Страниц: 1 ... 589 590 [591] 592 593 ... 600
Бесшатунные двигатели - 2. (Прочитано 342737 раз)
Алексей Костенко (А.Г.К)
Re: Бесшатунные двигатели - 2.
Ответ #17700 - 20.05.19 :: 14:52:37
Владимир Александрович писал(а) 20.05.19 :: 13:11:20:
Сейчас невозможно однозначно сказать "выплюнет", "не выплюнет".
Как "плюётся" при запуске Д-12, он же В-2 "в девичестве" я насмотрелся на Севере. Двигатель без колец, да ещё и БСМ, однозначно потребует интенсивного масляного охлаждения поршня масляными форсунками. Тепло-то надо отводить, а колец нэма. При запуске масло будет засасываться в рабочую полость, потом двигатель будет "плеваться". Маслосъёмные кольца, хотя бы из того-же коксофторопласта ставить придётся, возможно в нижней части поршня.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #17701 - 20.05.19 :: 17:51:47
Владимир Александрович писал(а) 20.05.19 :: 13:04:50:
В формуле тяги все величины в первой степени. По Вашему утверждению о пропорциональности отношений в итоге тяга не изменится.
Дело в том, что теплоёмкость газа, как известно, не линейна и растёт с ростом его температуры, т.е. если активная струя эжектирует поток равный ей по массе при Т окр. среды, то суммарная температура потока упадёт меньше чем вдвое, т.е. итоговая скорость истечения также упадёт меньше, чем вдвое. Плюс обмен кинетической энергией. Плюс, теоритически, скорость истечения "холодного" газа/смешанного потока равна местной скорости звука. За счёт этого эжекторы и "живут".
Это когда вентилятор (или импеллер) и поршневой источник мощности являются отдельными разнесенными агрегатами (без общего корпуса), соединенными валом передачи мощности.
Т.е., я правильно понимаю, что неразделённая схема - импеллер сидит прямо на валу ДВС, а всё остальное(импеллер сидит на валу редуктора/мультипликатора и пр.) - разделённая?
CK! 73!
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #17702 - 20.05.19 :: 17:56:56
Инструментарий для доводки пар скольжения сегодня большой и мне кажется непреодолимых проблем здесь быть не должно.
Если нет колец, то и маслу на зеркале цилиндра делать нечего. Что оно там должно смазывать, особенно в варианте БСМ? В КШМ ещё понятно, поршень всё одно трётся о гильзу. А в БСМ/крейцкопфном КШМ без колец? Исключить в этом случае попадание масла на зеркало и "всё". Подмигивание
ИМХУ
CK! 73!
Дорогу осилит идущий!
Ответ #17703 - 20.05.19 :: 19:31:31
JohnDoe писал(а) 20.05.19 :: 17:51:47:
    Эжекторы рассматриваются только как средство усиления подъемной силы тяги. Для обеспечения необходимой маршевой тяги для скоростного полета никто их не пытается серьезно воспринимать по приведенным ранее причинам. Зачем тратить время на опровержение фактов, которые невозможно не принимать во внимание.
Не совсем так. В разделенной схеме поршневой двигатель - отдельно спроектированный и изготовленный агрегат. Сегодня у Вас стоит один, завтра на его место можете поставить другой. Вентилятор тоже обособленный агрегат, тем более с корпусом, включенным в силовую схему планера. Неразделенная схема МКВРД предполагает встраивание вентилятора и модуля ПД в общий корпус с общими узлами подвески в летательному аппарату и оптимизацию всей конструкции по массе, силовой схеме, расположению вспомогательных агрегатов и коммуникациям систем. Соответственно, и замена такого МКВРД производится целиком как и современного ДТРД, который может висеть, например, на пилоне.
Пока я ходить умею, пока дышать я умею,
Пока любить я умею - я буду идти вперед!
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17704 - 20.05.19 :: 19:34:19
Прорыв совершен. РПД форевер!
https://topcor.ru/8613-novaja-tehnologija-ot-rossijskih-inzhenerov-uvelichit-gru
zopodemnost-legkoj-aviacii.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fpulse.mail.ru
Вот и еще один прорыв:
https://auto.mail.ru/article/72875-elektromobili_ili_dizel_est_otvet_chto_ekolog
ichnee/
Электрический... Улыбка
« Крайняя редакция: 21.05.19 :: 07:40:06 от Андрей Миллер »
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17705 - 20.05.19 :: 19:37:26
JohnDoe писал(а) 19.05.19 :: 20:06:06:
там вааще безвальность. )))
Безвальность пока не отработана. Надежной работы нет. Либо все равно существует синхронизирующий механизм. А это вообще обман.. Улыбка
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17706 - 20.05.19 :: 19:40:14
Алексей Костенко (А.Г.К) писал(а) 20.05.19 :: 07:16:39:
как видит мою фамилию так его начинает "раздирать".
Как только вижу Твои слова, Леша! Ты всегда пессимистичен и одиноко трагичен в суе.... Очень довольный
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17707 - 20.05.19 :: 19:43:52
Алексей Костенко (А.Г.К) писал(а) 20.05.19 :: 14:52:37:
Да как то у Баландина ничего не плевалось... Очень довольный
А уж он то поршней то поохлаждал море. ПОчти все его двигатели после МБ4/8 были с полостным охлаждением...
Леша, может Ты спишь плохо? Ужас
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17708 - 20.05.19 :: 19:45:54
JohnDoe писал(а) 20.05.19 :: 17:56:56:
Правильно, надо даже защищать эту зону от попадания туда масла. Но как? И вот опять появляются кольца, без которых не может жить Леша Костенко... Улыбка
Ответ #17709 - 20.05.19 :: 19:50:03
     Самое интересное, что на видах МКВРД Р-130(032) никаких масляных форсунок не просматривается. Как это объяснить? Все-таки диаметр поршня 174мм - больше 160мм, который считался предельным по теплонпряженности. А тут еще и обороты не 2600об/мин, а 6600об/мин.
       Насчет засасывания есть сомнения. Насосного эффекта нет, так как нет колец и канавок под них. Из специально подобранного зазора подсосать тончайшую маслянную пленку которая силами поверхностного натяжения сцепляется с поверхностью поршня и гильзы врядли возможно. Да и слишком высокая скоротечность такта не позволит сделать это.
      Вот и варианты решений оказывается есть - если что. Мне кажется микропрофиль в виде кольцевой гребенки не поверхности поршня тоже не будет лишним. Излишки масла будут сбрасываться внутрь поршня через ряды мелких отверстий.
« Крайняя редакция: 21.05.19 :: 10:48:28 от Владимир Александрович »
cloud
Двигателист
Мне нравится этот Форум!
Борисполь Украина
Ответ #17710 - 21.05.19 :: 06:41:20
И снова АПД БСМ1100(1200)
MSN | GTalk | Skype/VoIP
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #17711 - 21.05.19 :: 06:41:58
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #17712 - 21.05.19 :: 06:42:26
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #17713 - 21.05.19 :: 06:44:06
Предварительная сборка из того, что уже есть
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #17714 - 21.05.19 :: 06:55:51
Журавль в небе, а синица уже почти в руках...  Лечу
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17715 - 21.05.19 :: 07:15:42
cloud писал(а) 21.05.19 :: 06:55:51:
Здорово! Поздравлять еще рано, но уверен, что скоро можно будет Вас поздравить!  Лечу
Владимир Илларионович, а по производительности маслонасоса опыт какой нибудь есть и он учитывается?
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #17716 - 21.05.19 :: 07:51:39
Андрей Миллер писал(а) 21.05.19 :: 07:15:42:
Да, Андрей, такой опыт есть. Этот маслонасос успешно обеспечивал надежной смазкой два предыдущих моих мотора.  Улыбка
Ответ #17717 - 21.05.19 :: 08:26:26
Андрей Миллер писал(а) 20.05.19 :: 19:43:52:
"Белые ночи", это на вашей широте. Проблемы с окружающей действительностью явно у тебя. Ты у нас теоретик БСМ, наверное хороший, не берусь судить. Выяснить "плюётся" двигатель маслом при запуске или нет можно только в реальных условиях эксплуатации. Вот и назови пожалуйста те организации где двигатели БСМ проходили полевые, лётные, ходовые испытания и по этим испытаниям есть утверждённые отчёты. А если их нет то в своих фантазиях можно говорить всё что угодно. Короче, слова, слова, одни слова.
Ответ #17718 - 21.05.19 :: 08:39:36
Владимир Александрович писал(а) 20.05.19 :: 19:50:03:
Самое интересное, что на видах МКВРД Р-130(032) никаких масляных форсунок не просматривается. Как это объяснить? Все-таки диаметр поршня 174мм - больше 160мм, который считался предельным по теплонпряженности. А тут ещ и обороты не 2600об/мин, а 6600об/мин.
При оборотах 6600 проблем не будет. Проблемы то при запуске и у двигателей с кольцами. Наибольшие выбросы СН и сажи на непрогретых двигателях при запуске. Вот и идут на всякие ухищрения. Головка поршня хоть у БСМного, хоть КШМного конусная, тепловое расширение ещё никто не отменял. В нормы ЕВРО с поршневой без колец явно не уложиться, особенно в момент запуска. Ну тут как говорится" "Дышите глубже и чаще". Смех
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17719 - 21.05.19 :: 10:13:20
cloud писал(а) 21.05.19 :: 07:51:39:
То есть производительность на новую размерность увеличивать не стали. Понятно, ждем испытаний! Улыбка
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17720 - 21.05.19 :: 10:19:09
       Насчет засасывания есть сомнения. Насосного эффекта нет, так как нет колец и канавок по них.
Самое главное нет хода поршня по  слою масла на стенке цилиндра, который и формирует расход масла в направлении камеры сгорания, а сам поршень четырехтактного БСМ короткий, а не длинный, что тоже очень важно...
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #17721 - 21.05.19 :: 10:34:56
Андрей Миллер писал(а) 21.05.19 :: 10:13:20:
Размеры некоторый деталей бесшатунного механизма изменились незначительно. Но насос, если что, поменять всегда можно.
georgy31
Ответ #17722 - 21.05.19 :: 10:36:37
cloud писал(а) 21.05.19 :: 06:41:20:
Ну вы прям неистребимый энтузияст. Преклоняюсь перед вашим упорством. Ну и подарочек. Видел я когда то за заре дрыгателестроения конструкцию поршня, так там верхних колец не было, а внизу два нижних стояло, и в зазор между ними подавалось масло под давлением. Шибко красиво выходило. Но тогда в тысяча девятьсот мохнатом году не было таких материалов как сегодня. Нынче можно шедеврик сбацать. Подмигивание Много с этого не выгадаешь, но в нормы Евры вписаться легко получится. Подмигивание
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #17723 - 21.05.19 :: 10:42:31
georgy31 писал(а) 21.05.19 :: 10:36:37:
Какой же вы долгожитель!!! Ужас А мы вот тогда даже еще не родились.  Круглые глаза
georgy31
Ответ #17724 - 21.05.19 :: 11:08:03
cloud писал(а) 21.05.19 :: 10:42:31:
Ну даааа. Помню было дело на русско-турецкой... Смех
Ответ #17725 - 21.05.19 :: 11:10:48
      Владимир Илларионович, все увиденное на ФОТО и представление о том, как все это происходит в жизни вызывает у меня ощущение, что Вы совершаете настоящий подвиг как человек, специалист и энтузиаст бесшатунного двигателестроения. Украина по праву может Вами гордиться. И тем, кто Вам помогает воплотить проект в жизнь, тоже огромное спасибо. Прошу передать им нашу солидарную благодарность.
     Эту конструкцию вполне можно довести до крыла самолета. У Вас есть высокие шансы впервые в практике мировой авиации поднять бесшатунник в воздух. Это событие обязательно войдет в историю отдельной строкой и вполне заслуженно.
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17726 - 21.05.19 :: 11:27:36
Какой же вы долгожитель!!!А мы вот тогда даже еще не родились.
Увы, вещи живут дольше людей... Печаль
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #17727 - 21.05.19 :: 11:28:43
Владимир Александрович писал(а) 21.05.19 :: 11:10:48:
Поддерживаю! IMHO
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #17728 - 21.05.19 :: 11:39:15
+1! 2 раза!! )))
CK! 73!
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #17729 - 21.05.19 :: 11:45:46
Спасибо огромное Вам, Владимир Александрович и всем, кто меня поддерживает! Ваши слова многого стоят!
