Страниц: 1 ... 198 199 [200] 201 202 ... 593
Бесшатунные двигатели - 2. (Прочитано 181593 раз)
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Re: Бесшатунные двигатели-2
Ответ #5970 - 07.03.13 :: 08:03:30
Владимир Александрович писал(а) 06.03.13 :: 19:25:01:
А почему не назвали родным именем в статье?
Видимо потому, что он стал составной частью разработки СУ малого хода... Печаль
cloud писал(а) 06.03.13 :: 20:55:29:
И почему только два слова - бесшатунный двигатель?
Самому обидно. Слов должно было быть больше! Ужас
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #5971 - 07.03.13 :: 08:17:11
Владимир Александрович писал(а) 06.03.13 :: 19:21:53:
Речь идет о насос-форсунках аккумуляторного типа с газовым поршнем. Там плунжер непосредственно приводится в движение газовым поршнем, соединенным с камерой сгорания.
Не всегда решения хорошо работающие в стрелковом оружии хорошо работают где то еще. Улыбка
Подбирая параметры подвижных и неподвижных частей можно добиться того, что степень повышения давления в КС по углу поворота вала будет небольшой и режим окажется близким к сгоранию при постоянном давлении.
В опытных и новых двигателях все возможно, а вот на 100 000 км пробега... Печаль
Чистить газотводную трубку у АКМа заставляет старшина, а кто это заставит делать водителя?
Если от конечной точки СВСС обеспечено близкое к постоянному давление сгорания - можете смело утверждать, что нагрузка на детали КШМ не увеличилась и ресурс двигателя не пострадал.
А обеспечено ли оно?
Кроме того ресурс двигателя зависит не только от постоянства давления, но и от его величины!
Если величина Р не увеличилась, то зачем повышать CC!? Печаль
Кроме того, при СВСС сразу после ВМТ сближаются скорость нарастания давления от сгорающего топлива, приходящаяся на один градус угла поворота вала и скорость увеличения объема КС, также приходящаяся на один градус поворота вала, что способствует получению пологой линии давления сгорания. Отсюда и мягкость работы ДВС с СВСС.
Но это только на высоких оборотах!
Ведь скорость увеличения объема КС и обороты КВ - это одно и тоже... Улыбка
Дорогу осилит идущий!
Ответ #5972 - 07.03.13 :: 13:22:04
Андрей Миллер писал(а) 07.03.13 :: 08:17:11:
     А разве мы говорим о стрелковом оружии? Это решение было применено в свободно-поршневых генераторах газа, работающих с высоким (5-6атм) давлением наддува и по дизельному циклу.
   Там не надо ничего чистить. Дно газового поршня является одной из стенок камеры сгорания.
    О величине давления и речь. В СВСС намеренно создают условия, чтобы максимальное давление сгорания не превышало максимальное давление сгорания топлива в обычном дизеле при прочих равных условиях.
    Иными словами стремятся реализовать цикл с подводом теплоты при постоянным давлении, но при таком увеличении степени сжатия, при котором давление сгорания не превышает величин, допустимых по нагрузке КШМ. А уж преимущества повышения степени сжатия для теплового цикла всем известны.  С нее то и начинаются положительные результаты.
Но это только на высоких оборотах!  Ведь скорость увеличения объема КС и обороты КВ - это одно и тоже...
  Не совсем одно и то же. Длина шатуна тоже играет роль. При разных длинах будет разная скорость. Правда в данном случае при сравнении считаем длину шатуна постоянной. Суть в изменении степени сжатия. Обороты постоянные, длина шатуна постоянная. В двигателе с типичной степенью сжатия для дизеля относительный объем КС еще достаточно большой и его изменение по углу поворота вала вблизи ВМТ мало влияет на процесс сгорания. В двигателе с СВСС относительный объем КС очень сильно уменьшается и та же скорость изменения объема уже существенно влияет на степень повышения давления по углу поворота вала. Если первая порция топлива воспламенилась в ВМТ, то рост давления  будет замедляться увеличением объема КС. Насколько? Это уже вопрос конкретных характеристик
Пока я ходить умею, пока дышать я умею,
Пока любить я умею - я буду идти вперед!
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #5973 - 07.03.13 :: 16:59:53
Владимир Александрович, я залез в Колчина и Демидова.
Стр. 32:
"Теоретический цикл с продолженным расширением и переменным давлением газов перед турбиной ....может быть осуществлен в комбинированном двигателе, состоящем из поршневого двигателя и лопаточных машин (газовой турбины и воздушного компрессора)....
В этом цикле, за счет дополнительного использования кинетической энергии отработавших газов, значительно возрастает его КПД до 70 - 75%. Несколько возрастает и абсолютное значение работы цикла , но более резко сокращается среднее давление цикла....
Реальное использование данного термического цикла связано с решением ряда конструктивных трудностей"
Значит наука это не отрицает. Почему же идет такое сопротивление у ИГА?!! Печаль
Ответ #5974 - 07.03.13 :: 18:25:58
Андрей Миллер писал(а) 07.03.13 :: 16:59:53:
        Андрей я не понял, что в данном случае наука не отрицает и к чему отнести приведенный абзац. Поясни.
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #5975 - 07.03.13 :: 19:19:27
Наука не отрицает получение получение КПД 70-75% в реальном (правда комбинированном) двигателе.
А это эффективный КПД под 60%.
Почему же работы ИГа не воспринимают совсем?
Ответ #5976 - 07.03.13 :: 20:15:56
Андрей Миллер писал(а) 07.03.13 :: 19:19:27:
       Мне сложно судить за других, да еще ни разу не видя в работе двигатели ИГА. Могу только сделать предположение, что тому причиной сам бензиновый цикл, где ИГА пытается доказать правоту своих идей. Все знают, что в бензиновом ДВС на высоких оборотах без нагрузки при полностью открытом дросселе можно допустить высокие значения степени сжатия. Детонация обедненной смеси не успевает развиться. Известно также, что задросселированная топливная смесь поступающая в цилиндр на частичных нагрузках тоже допускает высокие степени сжатия. Изменяя опережение зажигания посредством контролера по оптимизированной характеристике можно продемонстрировать устойчивую работу такого двигателя без нагрузки.
    С подключение нагрузки с малых оборотов все меняется. Резкое открытие дросселя сразу вводит такой двигатель в режим детонации и это тоже все знают. Именно здесь ИГА и лавирует. Он уходит от резкого открытия дросселя и резкого подключения нагрузки. Растягивает этот процесс по времени, пытаясь наращивать обороты и нагрузку на грани возникновения детонации. На видео гонок двух машин как раз видно, что машина с двигателем ИГА сначала отстает в медленном разгоне, а потом уже начинает нагонять ушедшую вперед машину с обычным двигателем.
    Таким методом где-то ему удается избежать детонации, а где-то она прорывается и он объясняет это недостатками  управляющей электроники. На самом деле такой двигатель для эксплуатации на автомобиле не пригоден. Он не конкурентоспособен по характеристике разгона с нагрузкой и по приспособленности к изменению параметров окружающей среды. По этим мотивам, как мне кажется, в научной среде скептически относятся к аргументам ИГА. Его желание перейти на питание своих двигателей газом, который допускает значительно большие степени сжатия (до 15-17), как раз и говорит о  том, что он пытается уйти от отмеченных выше недостатков.
     Такое у меня мнение. Разные авторы так или иначе высказывают похожие аргументы.
Ответ #5977 - 09.03.13 :: 07:35:40
Кто-нибудь встречал более подробную информацию о конструкции этого двигателя?
Описание
Двигатель авиационный поршневой DD-3
Описание. DD-3 — семицилиндровый авиационный двигатель внутреннего сгорания, с жидкостным охлаждением, работающий по четырёхтактном циклу. DD-3 работает на автомобильном бензине марки А-95.
Особенности: низкий вес (63 кг) и малые габаритные размеры, высокая удельная мощность двигателя (160 л.с. при средних показателях аналогов конкурентов в 95-115 л.с.), увеличенный ресурс работы (порядка 2,5 тыс. часов до КВР).
Для малой авиации, где каждый килограмм веса двигателя и его каждая лошадиная сила играет существенную роль, появление DD-3 позволяет заметно увеличить ЛТХ аппаратов, при этом уменьшив их габариты, увеличив полезную нагрузку и повысив ресурс использования.
http://www.ua.all.biz/dvigatel-aviacionnyj-porshnevoj-dd-3-g1140905#!prettyPhoto
Дата обновления : 10 Дек 2012
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #5978 - 09.03.13 :: 07:57:24
    Может здесь что нибудь.
interaerocom.lenexpo.ru/sites/.../files/.../aero_doklad_gorizont_12.pd...
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #5979 - 09.03.13 :: 08:33:57
slav писал(а) 09.03.13 :: 07:57:24:
_12.pd...
Интересный двигатель, но зачем вращающийся блок цилиндров спрятали внутрь корпуса? Печаль
Делали бы уж как у двигателя Фармана - блок вращается снаружи и с воздушным охлаждением.
Ну а тут - доводка замучает... Печаль
L270767
Ответ #5980 - 09.03.13 :: 10:00:22
Андрей Миллер писал(а) 09.03.13 :: 08:33:57:
Вероятно, чтобы разделить зоны всасывания воздуха, впрыска топлива и поджига, и выхлопа, при этом не применять клапанов.
Интересно было бы взглянуть на внутренности.
cloud
Двигателист
На Форуме
Мне нравится этот Форум!
Борисполь Украина
Ответ #5981 - 09.03.13 :: 10:07:14
Владимир Александрович писал(а) 09.03.13 :: 07:35:40:
Я имел возможность созерцать этот разобранный, точнее еще не собранный, мотор. Киев, 2010 год. И размещал информацию о DD-3 и о его прототипе из журнала Авиация общего назначения. Зачат DD-3 в том же КБ, где родили самолет SL-122(мне даже удалось на нем сделать круг в качестве пассажира), трехместный вертолет и осталась незаконченная летающая платформа, под которую и был задуман DD-3.
А.Г.К
Ответ #5982 - 09.03.13 :: 10:46:29
Владимир Александрович, сей двигатель описан в одном из номеров журнала "Двигателестронение" которое издаётся по моему в Днепропетровске. По своей сути это развитие двигателя "Sklenar". Двигатель с золотниковым газораспределением. Как говорится: "Новое, это хорошо забытое старое". Просто ребята творчески поработали над интересной системой и никаких чудес.Андрей Миллер писал(а) 09.03.13 :: 08:33:57:
Вот в "Sklenar" никто и ничего не прятал, там звезда открыта. Наверное были какие нибудь причины. Может чтобы "кляти москали" ничего не спёрли.Смех.
cloud
Двигателист
На Форуме
Борисполь Украина
Ответ #5983 - 09.03.13 :: 10:55:59
cloud
Двигателист
На Форуме
Борисполь Украина
Ответ #5984 - 09.03.13 :: 10:57:21
cloud
Двигателист
На Форуме
Борисполь Украина
Ответ #5985 - 09.03.13 :: 11:01:14
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #5986 - 09.03.13 :: 11:34:31
cloud писал(а) 09.03.13 :: 10:07:14:
Самолет то был уже с этим двигателем?
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #5987 - 09.03.13 :: 11:41:22
А.Г.К писал(а) 09.03.13 :: 10:46:29:
Эх, если бы мне кто нибудь позволил творчески поработать над интересной системой! Ужас
Я бы даже и приплатил бы немного... Смех
Ответ #5988 - 09.03.13 :: 13:33:52
      Спасибо за информацию, все понятно.
      Мне кажется,что двигатель такой схемы проигрывает обычной звезде по надежности и по экономичности, по расходу масла и по ресурсу.
       Не зря в начале прошлого века ушли от ротативных двигателей.
       Сам порыв тех людей, которые пытались практически достигнуть поставленной цели мне нравится.
       Вот где нужна адресная финансовая помощь. Из таких групп раньше и вырастали знаменитые мощные КБ. В тридцатые годы государство широко поощряло их становление и результаты не замедлили сказаться. Сейчас такого механизма нет. Даже конкурсная составляющая, как метод поощрения развития, насквозь поражена коррупцией.
А.Г.К
Ответ #5989 - 09.03.13 :: 14:26:49
Андрей Миллер писал(а) 09.03.13 :: 11:41:22:
Я тебе позволяю. Ждём что ты обещал "немножко" Смех
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #5990 - 09.03.13 :: 14:32:26
Владимир Александрович писал(а) 09.03.13 :: 13:33:52:
Не, не, не. А как же первая премия в конкурсе МО "по укреплению обороноспособности страны" АЖ в 40 тысяч рублей?! Это ж какие деньжищи!!! Смех
CK! 73!
Ответ #5991 - 09.03.13 :: 14:54:21
JohnDoe писал(а) 09.03.13 :: 14:32:26:
      А какие это деньги - примерно 240 советских рублей середины восьмидесятых годов. Я тогда без какого либо конкурса только на развитие идеи по одной из тем сразу единовременно получил 1000 рублей.
     На конкурс МО - один и из немногих по масштабам тематики - подано свыше 2000 авторских материалов. Привлекли не установленные премии (они просто смешны), а обещания развернуть и финансировать работы.
cloud
Двигателист
На Форуме
Борисполь Украина
Ответ #5992 - 09.03.13 :: 16:52:39
Андрей Миллер писал(а) 09.03.13 :: 11:34:31:
Самолет был двумя Ротакс -912. Я же написал, что мотор еще не был собран. Думаю не ошибусь сказав, что он до сих пор существует в виде отдельных деталей. В их изготовление бобла вкинуто немеряно, сделано все очень качественно. Однако результат, пока что, нулевой.
cloud
Двигателист
На Форуме
Борисполь Украина
Ответ #5993 - 09.03.13 :: 17:00:47
Да, порыв был, но вскоре команда распалась. Молодые инвесторы быстро сдулись, бросив на полпути интересные работы. До сих пор удивляюсь - почему при огромных вложенных средствах прекращена деятельность того коллектива.
Но Главный конструктор не остался без работы. В другой конторе создал очень интересный самолет V-24.
cloud
Двигателист
На Форуме
Борисполь Украина
Ответ #5994 - 09.03.13 :: 17:20:41
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #5995 - 09.03.13 :: 17:29:15
cloud писал(а) 09.03.13 :: 17:00:47:
Жалко, двигатель был реальнее, чем у КБ Бекас. Смех
Но до нормального работающего образца ему еще далеко - проблем много.
Ну а самолетчики всегда возмут Ротакс... Печаль
Кстати, самолеты - вещь! IMHO
Ответ #5996 - 09.03.13 :: 18:04:31
       Красивая машина. Практика давно уже разделила. Либо выкладывайся в самолетах, либо в двигателях. Совмещать с конкурентным результатом не удается.
А.Г.К
Ответ #5997 - 10.03.13 :: 05:06:11
Андрей Миллер писал(а) 09.03.13 :: 17:29:15:
Не обижай "Лайкоминго ведов, Лайкоминго филов и Лайкоминго манов". Как то это не политкорректно.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #5998 - 10.03.13 :: 06:07:56
Владимир Александрович писал(а) 09.03.13 :: 14:54:21:
"Обещать - не значит жениться!". Во-вторых, если автор идеи(а там и идеи предлагалось слать) не в теме, не спец, то кто его будет фининсировать или трудоустраивать? Кем, куда? Если идея стоящая автор лишь получит ту смешную премию, а дальше разрабатывать её и, соответственно, получать деньги, бонусы и пр. будут совершенно посторонние люди.
CK! 73!
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #5999 - 10.03.13 :: 08:30:38
JohnDoe писал(а) 10.03.13 :: 06:07:56:
Джон, давно уже некому разрабатывать и особенно чужие идеи. Идеи вообще чреваты тем, что часто  не имеют под собой надежных технических решений.
Чиновникам от науки и технике это не нужно даже за деньги.
Они думают о карьерном росте и тд.
Если случается "недостроенный трамплин", то о карьере можно забыть. Смех
Свою идею может продвигать только автор. А наши чиновники с советских времен только берут изделия и технологии мировых чемпионов продукта и "внедряют" их у нас.
Это прибыльно, надежно и двигает карьеру, а термин "внедрение"  Смех есть только в нашей стране...
