Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102
Самолёты "Птенец". (Прочитано 650618 раз)
oleg51
Мурманская область
Re: Самолёты "Птенец".
Ответ #3000 - 19.10.17 :: 10:59:29
oleg51 писал(а) 14.10.17 :: 13:17:23:
Товарищи, а кто-нибудь менял спассистему?  Интересует, как рассоединить трос, чтобы продеть его сквозь кабину?
Всем спасибо за внимание. решение найдено: разобрал стреляющий механизм.
Delta Stealth
Летаю!
Пространство Вариантов
Ответ #3001 - 20.10.17 :: 06:25:23
Николай писал(а) 16.10.17 :: 18:47:05:
-Да,кстати, не интересен кому либо Птенец без ВМГ,то есть планер ? Изначально стоял 582, но снят ввиду  выработки  коленвала...
В каком состоянии?
Комплектность?
Цена?
Николай
Ответ #3002 - 20.10.17 :: 21:38:28
Delta Stealth писал(а) 20.10.17 :: 06:25:23:
В каком состоянии?
Комплектность?
Цена?
Самолет 1999г.в,имеет регистрацию но продается без неё(связано с правом собственности) ежегодно до 2016г имел СЛГ. В процессе эксплуатации была замена всей общивки планера на материал типа дакрон.
Комплектация; Планер,приборы контроля ДВС (р-582) пилотажные приборы- высотомер,вариометр,ус-250,компас ки-13,СПУ,радиостанция Айком-200. Спассистема  г.Казань(требуется переукладка или замена,нужно уточнять у продавцов). Продавцы хотят 400т.р но торг  возможен. и даже обязателен.
Delta Stealth
Летаю!
Ответ #3003 - 21.10.17 :: 07:21:19
Николай писал(а) 20.10.17 :: 21:38:28:
В каком состоянии?
Комплектность?
Цена?
Понял, благодарю Вас!
delta42rus
Новичок на форуме
г. Кемерово
Ответ #3004 - 21.10.17 :: 09:06:13
cкинте тел для связи в лс по птенцу ! просто куча вопросов !
ICQ
ЮрийБ
Новичок на форуме
г.Кумертау
Ответ #3005 - 24.12.17 :: 06:10:43
Привет всем! Сейчас отрабатываю мотоустановку на базе
РМЗ-551 Рыбинский мотор копия ротакса 582 заявленная мощность 60л/с. Собрал мотор с редуктором Е. Планирую
установить его на птенца ,
Принимаю заявки на ремонты и обслуживание Птенцов.
oleg51
Мурманская область
Ответ #3006 - 24.12.17 :: 18:28:39
ЮрийБ писал(а) 24.12.17 :: 06:10:43:
На этом моторе решили проблему коленвала, которая была присуща 550-му двигателю?
мир
Ответ #3007 - 25.12.17 :: 14:46:06
На  551-м  уже  по  сезону  отхимичили.  Единственно, что убрали  маслобак  и  летали  на смеси.
serg610
Junior Member
Я люблю СЛА
Ответ #3008 - 25.12.17 :: 19:23:34
А какой смысл на дешевый российский мотор редуктор Е ставить. Он же как мотор стоит Ужас  Если из-за стартера, так его можно и в районе дергалки поставить. Или вообще без электростартера обойтись. Вон в Иваново вроде хорошие зубчатые ременные редуктора делают и недорого.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #3009 - 27.12.17 :: 21:15:45
serg610 писал(а) 25.12.17 :: 19:23:34:
действительно, он сущщие копейки стоит.. Ужас Нерешительный
мир
Ответ #3010 - 28.12.17 :: 04:14:43
Анатолий 32  это  не  он  дорого  стоит  , а  у  некоторых  просто  нехватка средств  на это.Звонил  вчера этим  парням говорят  мотор  отработал  нормально  и  запас  по  мощности  приличный  и  приемистость, но  расход  большой  почти  25  литров  смеси  в час, техник  устал  ездить  за  бензином  , масло  набрали  с  запасом  с собой.  Зазоры  как  у  нового  планируют  ещё  один  сезон  отмолотить  на  нём  т.к. налетали  180  часов.
serg610
Junior Member
Я люблю СЛА
Ответ #3011 - 28.12.17 :: 18:33:33
Анатолий 32 писал(а) 27.12.17 :: 21:15:45:
Для Анатолия - в разделе торговля - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1513867927
Цена ВМУ  РМЗ-551 с  редуктором  Е- 390т.р, а один двигатель - 145 т. как по вашей ссылке ...Почувствуйте разницу Смех
Кстати, чистый без редуктора Ротакс 582 - 5300 евро х 69 = 366 т. рублей, а с ред.  Е - 7445 евро = 514 т. руб. Т.е.  ред.  Е  стоит - 514-366= 148т. руб. Т.е дороже чистого РМЗ-551. Ужас
А ременный редуктор - всего 25т.руб.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1464103210
мир
Ответ #3012 - 28.12.17 :: 18:55:11
Да  , именно  с  таким  и  летали  ребята, рады  были, дешево  и  сердито.
Dachnik
Сибирь
Ответ #3013 - 28.12.17 :: 19:37:07
А что скажете на предмет замены шорт-блока 582го на551? если это копия- можно же переставить карбы, головку под 4 свечи редуктор и шмыргалку ?  Капремонт 582 стоит порядка 150-250 тр.
serg610
Junior Member
Я люблю СЛА
Ответ #3014 - 28.12.17 :: 20:16:35
Ставят и стартер на поликлиновой редуктор на РМЗ, оставляя шмыргалку.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1413937246
ЮрийБ
Новичок на форуме
г.Кумертау
Ответ #3015 - 10.01.18 :: 19:09:33
Вооще вариантов установки редукторов на РМЗ-551 много:клиноременные,поликлиновые ремни,зубчатые ремни,
и ротаксные редуктора устанавливаются на этот мотор без проблем.Остается вопрос по ресурсам на редуктора.
мир
Ответ #3016 - 11.01.18 :: 06:28:47
У  современных  ремней  ресурс  огромный, если  обычные  клиновидные  ремни  ходили  по  300  часов без  замены то  поликлиновидные  и  ручейковые  вообще..............главное  грамотно  всё  выставить изначально  и поменьше в  пыли  летать. Подмигивание
  Что  касается 551  мотора, то  замечу  , что  неплохой  мотор, некоторые  меняют  вместо  582  именно  по большей доступности    и  дешевизне.Одно  плохо  -одноконтурные  они. Подмигивание
Makar
Новичок на форуме
Ответ #3017 - 18.01.18 :: 11:43:53
Привет всем Птенцеводам! Сегодня получил посылку из Кумертау. Заказывал новое шасси в сборе с тормозной системой и колесами . У меня были пластиковые рессоры и барабанные тормоза. Заказывал изготовление и комплектацию Бушуеву Ю А . Все пришло в лучшем виде включая все метизы и подробную инструкцию по установке . Всё точно и красиво сделано . Юре большое СПАСИБО!
oleg51
Мурманская область
Ответ #3018 - 01.02.18 :: 22:53:33
Makar писал(а) 18.01.18 :: 11:43:53:
Новое-это какое,пирамидальное? Если да, то сколько стоит? А то сайт ротора давно глючит, никакой информации не раздобыть Нерешительный
trener
Новичок на форуме
Ответ #3019 - 18.03.18 :: 19:53:41
присоединяюсь к вопросу сколько стоит?
Самолёт цел, пилот жив - полёт удался.
Makar
Новичок на форуме
Ответ #3020 - 19.03.18 :: 15:24:26
Привет Всем!По цене обращайтесь к Бушуеву . Я заказывал пирамидальное шасси  амортизаторы покупал сам колеса с дисками он . Короче в вашем конкретном случае будут разные цены смотря что надо. Я потратил больше сотки . Все к вопросы к Юрию Анатольевичу всегда поможет и подскажет.
serg610
Junior Member
Я люблю СЛА
Ответ #3021 - 19.03.18 :: 16:10:41
Makar писал(а) 19.03.18 :: 15:24:26:
Я заказывал пирамидальное шассиамортизаторы покупал сам , колеса с дисками он . Короче в вашем конкретном случае будут разные цены смотря что надо. Я потратил больше сотки
Самое дорогое - это киевские амортизаторы. Но чтобы три трубки с полуосью, колесом и тормозной системой с минимокинга (х2) = 100 тыс.руб?  Ужас Понятно почему никто у них Птенцов не заказывает. Печаль
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #3022 - 19.03.18 :: 16:53:34
Воспоминание о партизанских полётах июля 2010г
Когда открывал эту тему более 10 лет назад,назвал её "Птенцы!!",
Но какой-то модер исказил эмоцию Смех до плоского свинцового штампа... Очень довольный
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
ОКБ Ротор
Новичок на форуме
Ответ #3023 - 26.03.18 :: 11:41:38
serg610 писал(а) 19.03.18 :: 16:10:41:
Здравствуйте. ОКБ РОТОР снова с вами. По поводу стоимости пирамиды шасси самолёта Птенец. Цена указана не совсем корректно и завышенно и ни как не относится к ценам ОКБ РОТОР. Данные комплектующие были заказаны у физического лица на данный момент ни какого отношения к ОКБ РОТОР не имеющего. По всем вопросам покупки, обслуживания и ремонта пишите на почту okb@clubrotor.ru. Корпоративный телефон и сайт начнут работать в близжайшее время. Дополнительные Контакты будут опубликованы позже.
С уважением командир авиационного звена ОКБ РОТОР Барсуков Дмитрий.
Makar
Новичок на форуме
Ответ #3024 - 27.03.18 :: 03:50:56
Будем надеяться хотя сначала я обращался в Ротор
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Ответ #3025 - 27.03.18 :: 08:11:33
КБ Альбатрос писал(а) 19.03.18 :: 16:53:34:
Борисыч, все тебя помнють! Подмигивание А птенцы летають  Лечу
WWW | Skype/VoIP | ICQ
ВладимирЛу
Я люблю все , что летает
Новосибирск
Ответ #3026 - 27.03.18 :: 14:43:40
Между тем налетал 50 часов Птенец с большой кабиной , на поплавках и 914 м . Единственный , пока . Спасибо Ротору , летим выше !
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #3027 - 27.03.18 :: 17:20:56
Алексей 2 писал(а) 27.03.18 :: 08:11:33:
Спасибо,Алексей!
Но цель моего "самопиара"другая... Язык
Главное,чтобы покупали КД планера 115кг РП15"Каяк" и строили на радость людЯм Улыбка!
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1455789532/30
Ведь этот планер вырос из опыта эксплуатации именно Птенца и в нём учтены и исправлены некоторые недочёты,которые всегда имеются в любом изделии.
Ну и политика РФ в области АОН этому содействует Плачущий
ОКБ Ротор
Новичок на форуме
Ответ #3028 - 28.03.18 :: 07:17:42
Вот так Птенец выглядит сегодня.
fan444
Ответ #3029 - 28.03.18 :: 08:24:37
Пирамидальное  шасси  очень  правильное  решение.
