Страниц: 1 ... 103 104 [105]
Самолёты "Птенец". (Прочитано 32341 раз)
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Re: Самолёты "Птенец".
Ответ #3120 - 11.06.19 :: 14:46:50
Алексей Валерьевич писал(а) 10.06.19 :: 18:06:26:
Ну вот и я приобщился к птенцеводам. ...
Ну и хорошо. Не пожалеете.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
ГЕН. ЛЕОНОВ
Новичок на форуме
Я люблю самолеты и людей
Псковская область,
Ответ #3121 - 12.06.19 :: 14:17:27
Лёха  (magnum )в ответе #3105 писал.-
У друга отвалилась заклёпка крепления
передней трубы стабилизатора.
Можете объяснить поточнее, я думаю всем
нам Птенцеводам это нужно.
С уважением -Геннадий.
Алексей Валерьевич
Новичок на форуме
Ответ #3122 - 16.07.19 :: 06:04:17
Вчера на своём птенце совершили перелёт по маршруту Гостилицы (Санкт-Петербург) - Батюшково (Москва).
Самолёт очень надёжный. Выдержал всё. За время перелёта побывали во всех возможных воздушных проявлениях.
Вылетели из Гостилиц в 4 утра. Идеальная погода болтанки нет, видимость 8-10 км. При подходе к первому аэродрому Кречевицы( Великий Новгород), прямо перед торцом полосы начиналась сплошная облачность. Шли на высоте 300м. и оказались над ней. При выполнении захода ветром эту облачность стянуло на полосу. Садились практически в слепую. Нижний край на высоте 30м. Благодаря закрылкам на маленькой скорости подошли к полосе и благополучно сели. Пока ехали по РД к перрону облачность опустилась на землю и видимость стала 3м. Если бы подошли на 10минут позже то пришлось бы разворачиваться. Сесть в таких условиях просто не возможно. Это к планированию полёта и остатку топлива.
Через 3.5часа видимость улучшилась до приемлемых 1.5км. Взлетаем и двигаемся дальше на аэродром Пестово. По пути встречный ветер и началась термичка даже на высоте 800м. болтало прилично. Проходя точку не возврата понимаем что топлива может и не хватить. принимаем решение о посадке на запасной аэродром в Бабино. Созваниваемся и садимся на дозаправку. Полоса очень короткая и находится в лесу. На самой полосе хороший ротор поскольку ветер боковой. С выпущенными закрылками удаётся сесть практически на площадку длинной 30м. Попили чайку, заправились и дальше на маршрут. Взлетаем на закрылках в положении 10. На маршруте идём на высоте 200м. поскольку с Пестово сообщили что идёт вертушка на высоте 500м. решили разойтись с ними по максимуму. при подходе к Пестово болтанка стала такой что потоки нас кидали от -150 до +400. Самолёт держит. Реагирует на управление очень одекватно. Сели в Пестово дозаправились, пообедали и дальше. Следующим пунктом был аэродром Киверичи (Тверская область). После взлёта набираем 300м. и двигаемся далее по маршруту. Облачность меняется на глазах. При взлёте светило яркое солнышко, а через 30мин полёта начался ливень. Пытались обходить большие очаги. При подходе к Киверичам видимость упала до 200м. ливень просто стеной. Делать нечего будем пытаться приземляться. Очень помог огромный колдун длинной 3 м. А может быть и больше. Заход опять же на закрылках. Полоса короткая и маленько под уставшая. Поэтому стремились сократить пробег. Дозаправляемся и сразу в путь. Созвонившись с Батюшково узнаём что там дождя пока нет, но намечается. Решаем не терять времени и в путь. До Батюшково летели спокойно, дождик погасил термичку. Тучки ветром отнесло в сторону и погода стала просто великолепной. совершаем мягкую посадку в 19.40. Весь полёт занял 17часов. Из которых 7 часов чистого времени в полёте. Расстояние по маршруту 680км. Самолёт отработал идеально, как и экипаж в составе Боковикова А.В и Марказена В.З. расход топлива на маршруте 15 л/час.
« Крайняя редакция: 16.07.19 :: 11:08:23 от Алексей Валерьевич »
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #3123 - 16.07.19 :: 16:39:39
Картинки давайте!
Алексей 2
Москва и С-В МО.
Ответ #3124 - 17.07.19 :: 01:04:32
Алексей Валерьевич писал(а) 16.07.19 :: 06:04:17:
Вчера на своём птенце совершили перелёт по маршруту .....
Мои поздравления. Но к выбору погодных условий для такого перелёта нужно относиться ответственнее . Птенец прекрасный но не всемогущий самолётик. Молодцы!
ОКБ Ротор
Новичок на форуме
Ответ #3125 - 17.07.19 :: 10:27:09
Уважаемые эксплуатанты самолетов "Птенец"! Просим ознакомиться
Действия экипажа при запуске двигателя после непродолжительных остановок в жаркую погоду.
В связи с наличием факта отказа двигателя после взлета на самолете Р-20М «Птенец-3», обращаем внимание эксплуатантов самолетов «Птенец-2» и «Птенец-3» на необходимость исключения наличия паров топлива в системе питания.
После останова двигателя при температуре воздуха выше 25 С, в подкапотном пространстве поднимается температура в связи с остыванием двигателя. Как правило, данное явление наблюдается в течение часа. Это может привести к образованию паров топлива, препятствующих нормальной работе двигателя.
Во избежание возможного отказа по данной причине, предприятие-изготовитель рекомендует перед запуском двигателя прокачать топливо вручную несколько раз грушей. После запуска необходимо вывести двигатель на режим 60-70% от взлетного и выполнить гонку двигателя в течение одной минуты. Во время выполнения данной процедуры убедиться в невозможности непроизвольного движения самолета по земле или водной поверхности.
serg610
Я люблю СЛА
Ответ #3126 - 17.07.19 :: 14:19:56
ОКБ Ротор писал(а) 17.07.19 :: 10:27:09:
  А тройник   с жиклерчиком на обратку в бак не пробовали сделать?
Алексей Валерьевич
Новичок на форуме
Ответ #3127 - 19.07.19 :: 08:38:00
Перед вылетом.
Первый аэродром посадки. Кречевицы. Это перед влетом за 10 мин. Перед этим за 3.5 часа видимость была практически нулевая.
Новгородская область.
Алексей Валерьевич
Новичок на форуме
Ответ #3128 - 19.07.19 :: 08:46:05
Запасной аэродром Бабино. Ну просили называть его Санта Бабино.
Встречающие в Санта Бабино.
На подходе к Пестово
Аэродром Пестово.
Алексей Валерьевич
Новичок на форуме
Ответ #3129 - 19.07.19 :: 08:49:38
На подходи к Киверичам.
Экипаж Марказен В.З
Экипаж Боковиков А.В.
Где-то над подмосковьем.
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #3130 - 19.07.19 :: 14:21:30
Отважные вы ребята! Молодцы. Но погода-это серьезно, а кругом болота да лес.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #3131 - 19.07.19 :: 14:41:43
Молодцы!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
ВладимирЛу
Я люблю все , что летает
Новосибирск
Ответ #3132 - 20.08.19 :: 15:05:50
Птенец на Катуни ,на поплавках поднимались на 4 км.
ВладимирЛу
Новосибирск
Ответ #3133 - 20.08.19 :: 15:09:34
Над Мультинскими озерами
ВладимирЛу
Новосибирск
Ответ #3134 - 20.08.19 :: 15:12:06
Уймонская степь , там жил и рисовал Рерих.
Алексей Валерьевич
Новичок на форуме
Ответ #3135 - 21.08.19 :: 23:32:04
Красота  Улыбка
ВладимирЛу
Новосибирск
Ответ #3136 - 22.08.19 :: 13:31:09
Спасибо ! Готовимся осенью с колес в тех же местах.Без поплавков значительно легче ,вдвоем +5 .
aerik
Ответ #3137 - 04.09.19 :: 12:10:27
Будет произведена установка генераторов вихрей
Зачем на тряпколёте генераторы вихрей? Он сам весь как генератор вихрей...
alex35reg
Новичок на форуме
Я люблю летать на самолетах!
Ответ #3138 - 05.09.19 :: 07:58:40
Алексей Валерьевич писал(а) 19.07.19 :: 08:49:38:
не с "зачекованной" ли спас системой летаете?
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #3139 - 11.09.19 :: 17:30:59
ВладимирЛу писал(а) 20.08.19 :: 15:05:50:
Подскажите, как правильно поплавки установить, а то у меня много лет лежат без дела, хочется попробовать.
