Страниц: 1 ... 104 105 [106]
Постройка минимакса-хаймакса. (Прочитано 98953 раз)
busel_lidaBY
Новичок на форуме
Re: Постройка минимакса-хаймакса.
Ответ #3150 - 09.04.19 :: 20:56:49
Всех приветствую. Ищу чертежи минимакса 1550v под фолькс, может у кого заволялось? За ранее спасибо Крэзи пайлот
fan444
Ответ #3151 - 10.04.19 :: 07:08:51
Таких чертежей нет, есть просто доработки под этот мотор связанные с усилением носовой части и  все.
Flymax
Latvia
Ответ #3152 - 10.04.19 :: 09:13:47
fan444 писал(а) 10.04.19 :: 07:08:51:
Таких чертежей нет
Вы Fan444, тут не правы. Я делал свой именно по таким чертежам. К сожалению не могу помогать, я их отдал, теперь по ним делается еще один самолет.
fan444
Ответ #3153 - 10.04.19 :: 10:09:19
Flymax не встречал и  рад  ,  что  ошибся.Очень  интересно  и  в  чем  отличие?
Flymax
Latvia
Ответ #3154 - 10.04.19 :: 10:33:36
На счет конструкции, носовая часть не внушала доверия,- там 1 шпангоут получается следующий,- вертик. части были из реек прим.35*16мм, внутренняя сторона спилена под угол,паралельно оси самолета, чтобы туда прикрутить по Г профилю из алюминия 1 1/2" толщиной 3мм. К ним и крепится моторама- фанера толщиной 22-25мм, не помню, не делал под фолькс. Гориз. рейки тонькие,- верхняя 16*16мм. нижняя16*19, там прикручивается пол с педалями. 1 шпангоут никак дополнительно не связан с фюзом, как только с фанерой в носовой части. Да, существенное отличие,- усиленные лонжероны крыльев, из за увеличенного веса СУ и самолета в целом.
В тексте написано, как по четежу. На фото, как делал я.
busel_lidaBY
Новичок на форуме
Ответ #3155 - 10.04.19 :: 10:51:22
На оф сайте продаются за 45 $, у меня есть чертежи хай 1700 и минимакс 1100.  И есть один лист из чертежей 1550 v  чертеж лонжеронов. Меня интерисует именно передняя часть фюзеляжа. Если ни у кого нет попыьаюсь написать им, придётся купить. Лечу
busel_lidaBY
Новичок на форуме
Ответ #3156 - 10.04.19 :: 10:56:17
Flymax а вы под какой мотор строили?
Flymax
Latvia
Ответ #3157 - 10.04.19 :: 11:00:44
busel_lidaBY писал(а) 10.04.19 :: 10:56:17:
Полистайте, пожалуиста, назад! Walter M202
busel_lidaBY
Новичок на форуме
Ответ #3158 - 10.04.19 :: 11:37:56
Flymax писал(а) 10.04.19 :: 11:00:44:
А какой вес вашей СУ?
Александр Матвиенко
Junior Member
Киров
Ответ #3159 - 10.04.19 :: 12:42:13
busel_lidaBY писал(а) 09.04.19 :: 20:56:49:
посмотрите личку
Flymax
Latvia
Ответ #3160 - 10.04.19 :: 13:17:25
busel_lidaBY писал(а) 10.04.19 :: 11:37:56:
56 кг
ЦТ получилась 28,5-29,2%
larsuha
московская область
Ответ #3161 - 11.04.19 :: 14:37:14
ониж бесплатно на сайте лежат
busel_lidaBY
Новичок на форуме
Ответ #3162 - 11.04.19 :: 17:52:44
larsuha писал(а) 11.04.19 :: 14:37:14:
Уже не бесплатно! 45$
busel_lidaBY
Новичок на форуме
Ответ #3163 - 11.04.19 :: 17:54:10
Уже нашел. Мир не без добрых людей Крэзи пайлот
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #3164 - 04.05.19 :: 20:11:32
Вопрос про 1100R , шпангоуты на которые крепится крыло строго перпендикулярны строительной оси фюзеляжа. Лонжероны строго перпендикулярны низу профиля(прямая) , каким образом они это 1 дюйм угла установки получили?!  Это ж либо шпангоуты должны под углом быть установлены, либо лонжероны в нервюре под углом, либо втулки под углом, либо пластины  винтом согнуты,  Так ни того, ни другого не вижу!
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #3165 - 05.05.19 :: 00:42:44
Кстати про жесткое шасси, перевод отсюда
https://www.teammini-max.com/support/faqs/
В. Почему вы используете эту конструкцию шасси?
О. Большинство негативных комментариев, которые мы получаем о нашей конструкции шасси, сделаны людьми, которые никогда не летали на мини-макс. Шасси прочное и очень легкое. В случае аварии он предназначен для того, чтобы разбиться, уменьшая повреждения самолета и снижая вероятность его переворачивания. Поскольку у самолета очень легкая нагрузка на крыло, и мы выдерживаем давление в шинах при 7-11 фунтов на квадратный дюйм, посадочные силы легко поглощаются шинами.
Flymax
Latvia
Ответ #3166 - 05.05.19 :: 05:28:03
Повнимательнее читайте чертежи!
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #3167 - 05.05.19 :: 07:36:15
Посыпаю голову пеплом. Оказывается шпангоуты склеены под углом
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #3168 - 05.05.19 :: 07:37:18
Flymax, А как вы считаете, нужна ли амортизация этому самолету?
fan444
Ответ #3169 - 05.05.19 :: 12:01:03
Aviabar амортизацию  на шасси  этого  самолета  в  большей мере берут  на  себя  пневматики.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #3170 - 05.05.19 :: 12:04:28
Fan444. Но вы своем фольксплане сразу после пробежек изменили жесткое шасси, на амортизированное. Почему? Так критично?
Flymax
Latvia
Ответ #3171 - 05.05.19 :: 17:40:05
С такими колесами нет.
fan444
Ответ #3172 - 05.05.19 :: 18:01:37
Aviabar  дело  в  том  что  изначально  я рассчитывал , что  амортизации  пневматиков  на  400  мм хватит,  но  потом  просто  подстраховался,  а  так  вроде рулит  уверенно.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #3173 - 07.05.19 :: 17:08:30
Где найти чертежи этой модификации? от общеизвестных чертежей 1100R  отличается сдвинутым вперед крылом(мили пилотом, что одно и тоже)
