Страниц: 1 ... 105 106 [107]
Постройка минимакса-хаймакса. (Прочитано 148943 раз)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Постройка минимакса-хаймакса.
Ответ #3180 - 09.08.19 :: 17:32:26
allyouheaven сейчас в  Леруа мерлен стальные овальные крашенные тонкостенные  трубы в  наличии   2м по 300 р. как раз на хаймакс. Подмигивание
Валери
Новичок на форуме
Ответ #3181 - 13.08.19 :: 11:36:33
Подскажите пожалуйста где нужно усиливать клеевые швы саморезами и гвоздями. А то в моем городе делают только металлические самолеты и мне не с кем посоветоваться.
fan444
коломна
Ответ #3182 - 13.08.19 :: 13:40:47
Маленькими гвоздиками  подкрепляют обшивку фанерой,  саморезы я лично  стараюсь  не использовать это  не по  плотницки я считаю,  везде только  прижим  и  клей. Обычно грамотный шов и  правильный клей работают  хорошо в  силовых элементах и  без гвоздей. Подмигивание
larsuha
московская область
Ответ #3183 - 14.08.19 :: 12:18:29
Валери писал(а) 13.08.19 :: 11:36:33:
Делайте все по инструкции. Там в явном виде указано что и где.
Валери
Новичок на форуме
Ответ #3184 - 27.09.19 :: 09:37:48
Добрый день. К сожалению придется съезжать с подвала , где строю свой макс . Я задумался о собственном гараже на дачном участке. Не подскажите какие основные требования к гаражу для строительства и хранения самолета. И если можно узнать мнения про оптимальные размеры гаража.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #3185 - 27.09.19 :: 10:05:16
Кто то умудряется строить и в 2,5×5,но чтоб было тепло зимой и не сыро, обязательно освещение.
   Если сборка  и нивилировка на улице, то - если консоль 1,357 м,  от консоли до стены.0,5м, с другой стороны от консоли до фюза как минимум 0,5м, сам фюз 0,6м и до стены 0,5м. Это минимум 4 метра ширина.  Длина - если самолёт в сборе с вмг и оперении ~5м и по 0,5м на сторону, то имеем 6метров.  Итого 6×4 это минимальные размеры. А там и циркулярочка, с фуганчиком, и рейсмусик и верстак со столом.
с ув.mfs68
Валери
Новичок на форуме
Ответ #3186 - 27.09.19 :: 12:07:01
Спасибо за ответ. С размерами понятно. Из чего правильно сделать стены? Все таки самолет деревянный.
voloha
Новичок на форуме
Ответ #3187 - 27.09.19 :: 12:31:22
Валери писал(а) 27.09.19 :: 09:37:48:
А еще хорошо что бы было рядом поле какое, а не ехать куда зна , что бы испытать Улыбка
larsuha
московская область
Ответ #3188 - 27.09.19 :: 12:33:03
Из чего Вам удобно и доступно, лишь бы была вентиляция. Видел используют сэндвич-панели из утеплителя и профлиста. Устанавливаются на металличесцкий каркас.
Сарай-гараж указанных выше размеров с нулевого цикла и с закупкой материала строится за 14 дней  в одно лицо.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #3189 - 27.09.19 :: 21:26:37
Да,  вариантов много на постойку мастерской. Можно стены из пеноблоков,  можно из брусков 100×50 или 100×100.стенки из осб 10... 12мм, листы 2,5×1,25.листы и снаружи и с нутри, между листами минвата на 100мм. Также и потолок. Крыша либо фермочка делается вся на полу и потом устанавливать на стойки, которые находятся в стене.  Либо собираете стены и потолок с минватой, а потом стропила  обрешетка и профнастил или листы осб и профнастил  или рубироид что вам дешевле.  Есть момент, для стен из осб по периметру прибейте рубероид, предварительно, закопав в землю на 20см этот рубероид. Ну и пол залить бетончиком и совсем шикарно деревянпый пол  с минватой)....  Много букафф, пардон)
с ув.mfs68
Eduard68
Новичок на форуме
Я не умею строить самолеты!<br>
Псков
Ответ #3190 - 10.10.19 :: 13:49:25
Подскажите, в теме много ссылок на форум авиамастер. Этот ресурс работает?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #3191 - 10.10.19 :: 14:56:06
Eduard68 писал(а) 10.10.19 :: 13:49:25:
На данный момент находится в стадии ремиссии, но информации там очень много и она хорошо разжевана.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Eduard68
Новичок на форуме
Псков
Ответ #3192 - 10.10.19 :: 18:24:09
Так сайт то работает в ремиссии? Ссылочку можно?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #3193 - 11.10.19 :: 07:51:26
Eduard68 писал(а) 10.10.19 :: 18:24:09:
Вот блиннн...., еще только неделю назад работал, лично туда заходил, а теперь пишут что срок регистрации домена закончился.
Ёлы-палы, а ведь столько там полезной инфы было Ужас Плачущий.
Надоело наверное Олегу его содержать. Крайних пару лет работал без регистрации новых участников....
Блин, жалко то как... Нерешительный Плачущий
Если еще и здесь всё гавкнется...
larsuha
московская область
Ответ #3194 - 11.10.19 :: 15:18:06
К счастью останется американский сайт.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #3195 - 11.10.19 :: 18:33:53
larsuha писал(а) 11.10.19 :: 15:18:06:
Это который?
aeroneman
Так, не так - поддакивать не будем...
Беларусь  Гродно
Ответ #3196 - 11.10.19 :: 18:36:46
Любитель писал(а) 11.10.19 :: 07:51:26:
Вот блиннн...., еще только неделю назад работал....
Точно работал, сам недавно туда заходил    типа того   -   http://avia-master.ru/forum2/forumdisplay.php?f=21 ;
Сейчас не работает....
И здесь гавкнется. К сожалению. Это лишь дело времени.... Смущённый
ОО Гродненская Ассоциация любителей авиации
larsuha
московская область
Ответ #3197 - 14.10.19 :: 08:37:06
Depeche писал(а) 11.10.19 :: 18:33:53:
Это который?
http://www.lonesomebuzzards.com/cgi-bin/forum/Blah.pl. Но может быть нужно через прокси заходить, почему-то ркн его заблокировал и не все провайдеры его отображают.
Eduard68
Новичок на форуме
Псков
Ответ #3198 - 15.10.19 :: 22:33:03
Зашёл не надолго, теперь не могу. Прочитал про сварку рамы Аэробайка с фото. Рама из штатов с фото. Обалдеть человек жалуется на плохую сварку. По фото я забор лучше сварил. А сайт хороший. И перевод даже вполне.
