Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 108
Постройка минимакса-хаймакса. (Прочитано 158167 раз)
Bulat.
Re: Постройка минимакса-хаймакса
Ответ #540 - 04.04.08 :: 01:12:44
Ну вот друзья , кто меня спрашивал фото колес тундра. Оказалось оно уже и на форуме, на данном самолете, что выше.
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
hasan
Татарстан
Ответ #541 - 04.04.08 :: 03:47:18
mll писал(а) 01.04.08 :: 15:38:38:
привет колеги...я из болгарии...хачу попрашу: как сделается статическая надлъжна балансировка мини-макса в полном компановке; как вычисляется цт криля;... и какие прежде всего более  важнъм условиям  надлъжном стабилност мини -макса ? предварително благодаря..
Сюда  http://www.avia-master.ru/forum2/index.php к Авиамастеру
Суважением Наиль
Nicolai73
Молдова, г. Дубоссары
Ответ #542 - 04.04.08 :: 03:55:43
Bulat. писал(а) 04.04.08 :: 01:12:44:
Здравствуй Булат, буду ждать сообщения по колесам Улыбка, удачной поездки Улыбка, если у тебя такие колеса, то я бы приобрел их Улыбка
Размеры колеса и ступицы скинешь позже?
С уважением, Николай.
http://www.avia-master.ru/forum2/forumdisplay.php?f=27
hasan
Татарстан
Ответ #543 - 04.04.08 :: 03:57:10
Цитата:
Хотел делать крыло по оконной технологии, т.е. экструдировать профиль и вставлять в заранее предусмотренные полости усилительные элементы. Ребята было заинтересовались, но прикинули и вышло, что ширину профиля более 550 мм они обеспечить не в состоянии, что с учетом элеронов даст где-то около 750 мм. Может это кому-то и подойдет, но для большинства применений маловато.
Ну судя по рисунку что ты выложил Озадачен может блочно делать, т.е. то что между лонжеронами отдельно и стыковать в сборе с лонжеронами , тогда хорда получиться не менее 1100мм. А не прикидывал какой вес 1м.кв конструкции такого крыла , без учета веса лонжеронов
Суважением Наиль
Evgen
Ленинград
Ответ #544 - 04.04.08 :: 14:20:45
Для Nicolai73.
Читал вашу полемику по изготовлению крыла с пенопластовым
заполнением, набирусь наглости описать свой опыт.
При строительства своего Pietenpol, задумался о том же,
даже сайты те же смотрел. Имею достаточный опыт работы со
стеклопластиками, а вот с классической обтяжкой не сталкивался,
отсюда и шатания к упомянутым технологиям, думаю что и Вы
ищете новые технологии по тем же причинам.
Прислушивайтесь к Лапшину он абсолютно прав. Я начал со стабилизатора и результат - 9кг. Когда приобрел тряпку для обтяжки, решил в качества пробы сделать стадилизатор по
чертежам и для разминки обтянуть тряпкой, результат- 4,2кг.
А как быстро, просто и  красиво получилось, песня. Теперь уже
обтянул крылья, фюзеляж и про стеклоткань вспоминаю в
кашмарных снах.
Николай сделайте как положено по чертежам и Вам ещё долго
не захочется экспериментов, выиграете кучу времени.
Nicolai73
Ответ #545 - 04.04.08 :: 16:25:41
Evgen писал(а) 04.04.08 :: 14:20:45:
Для Nicolai73.
кашмарных снах.
Я и буду делать крыло по чертежам, деревянный набор с обтяжкой тканью, пока кардинально в конструкции ничего не меняю, только дизайн другой, силовая схема и набор такие же. Но согласитесь что пенопластовое крыло довольно интересное Подмигивание,.
В следующем проэкте может так и буду делать, но об этом пока рано мечтать Улыбка, по Максу работы навалом Улыбка
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #546 - 04.04.08 :: 17:09:31
hasan писал(а) 04.04.08 :: 03:57:10:
Делать стыковку, это значит потребуется дополнительное усиление всех отдельных частей, в чем не вижу смысла.
Вес не прикидывал, потому что не получилось нужную ширину получить, надо вес и прочность считать под конкретную конструкцию.
ALEX_EW73SL
Junior Member
Ответ #547 - 06.04.08 :: 17:00:15
Для Nicolai73. Добрый вечер. Имею достаточный опыт работы с пенопластовой технологией, и для того чтобы вложится в вес и снять проблему дефицита 1мм фанеры нужно заменить пенопластом только ту часть крыла где зашито фанерой, а остальную часть крыла обтянуть термоусадочной тканью.
  Николай, судя по твоей конструкции хвостового оперения, у тебя будет только съемный стабилизатор. Если не секрет, подскажи, как ты его закрепишь (имеется в виду узлы навески).
Заранее благодарен
Nicolai73
Ответ #548 - 07.04.08 :: 11:16:57
ALEX_EW73SL писал(а) 06.04.08 :: 17:00:15:
Заранее благодарен
Здравствуй ALEX_EW73SL.
Конструкция крепления стабилизатора у меня будет как и на Хай-Максе, хотя я еще не решил точно, может сделаю по типу Арго, пока стараюсь делать все последовательно, что бы не перебрасыватся с одного на другое, собираю фюзеляж, уже почти закончил, осталось только косынки и бобышки в некоторых местах подклеить, потом думаю шасси сделать, крепление моторамы, а затем только оперение. Улыбка
Nicolai73
Ответ #549 - 16.04.08 :: 20:49:56
Булат как с колесами, есть шанс?
И еще, есть ли у кого дутик на 200 мм., наружный диаметр, новый?
Bulat.
Ответ #550 - 18.04.08 :: 15:07:08
По колесам ответил в личку Улыбка
Bulat.
Ответ #551 - 18.04.08 :: 15:10:45
А на фото выше движок то Хирт. Двухцилиндровый-оппозит. И не дорогой, и сил - 50. И даже есть версия с инжектором. И проч и проч. Однако отговорили, говорят ненадежный. Ваше мнение, ГОСПОДА?
Nicolai73
Ответ #552 - 19.04.08 :: 17:46:40
Bulat. писал(а) 18.04.08 :: 15:10:45:
Про этот мотор ничего не скажу, но вот  фото самолета который построил Bob Hoskins, видео его полетов,
http://www.youtube.com/user/himax1087
Вероятно на таком типе самолета как Хай-Макс этот мотор показал себя неплохо.
Очень нравится Хай-Макс этого создателя Улыбка, один из лучших максов Лечу
Nicolai73
Ответ #553 - 19.04.08 :: 17:51:06
Вот педаль от того же самолета, работа классная Улыбка
Nicolai73
Ответ #554 - 19.04.08 :: 17:52:09
Nicolai73
Ответ #555 - 19.04.08 :: 17:53:08
Педали, с встроеными тормозами.
hasan
Татарстан
Ответ #556 - 19.04.08 :: 19:14:36
Шуршавчиками обклеил, буржуйский гламур Злой, просто Г образные из трубок нельзя, можно подумать там нагрузки на стопу большие.
Булат, наверное этот движок с ресурсом за его цену и вес кстати.
Не химичить же на нем Озадачен
Суважением Наиль
Хboct
Ответ #557 - 20.04.08 :: 06:58:26
Как то раз в машине, толкаясь в пробке, газую и тормозя, нога соскользнула с педали тормоза и ... не успел затормозить воворемя Улыбка Не удачное расположение педплей относительно друга, стертая резинка и уже отполированная железяка. Т.ч. с такой шершавой и большой педалью по определению меньше вероятность не "попасть" в неё.  Подмигивание
hasan
Татарстан
Ответ #558 - 20.04.08 :: 09:43:17
Хboct писал(а) 20.04.08 :: 06:58:26:
То в машине, в самолете нет места нагам разболтаться
Суважением Наиль
Nicolai73
Ответ #559 - 20.04.08 :: 10:00:09
hasan писал(а) 19.04.08 :: 19:14:36:
Наиль, тут пример отношения к постройке, качество работы познается в мелочах,
Nicolai73
Ответ #560 - 24.04.08 :: 19:07:02
Сейчас озадачился узлами крепления моторамы, смотрю вариант по типу Арго, ссылку прозевал раньше, довольно неплохо сделан самолет   http://www.argo02.h1.ru/engine/engine.htm  , интересный редуктор, сколько такой выдержит Озадачен
kibas
Я люблю строить и летать, но летать больше
Архангельск
Ответ #561 - 25.04.08 :: 05:05:52
Подкоса достаточно одного.
Хboct
Ответ #562 - 25.04.08 :: 06:26:25
kibas писал(а) 25.04.08 :: 05:05:52:
Тогда механизм получается  Печаль
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/>
Байкал
Ответ #563 - 25.04.08 :: 18:33:18
Моторама хорошая, а от таких редукторов отказались лет 15 назад.
<div class=
Nicolai73
Ответ #564 - 25.04.08 :: 18:53:17
Есть ли у кого методика расчета узлов крепления моторамы?
Viper
Хочу построить планер
Ответ #565 - 25.04.08 :: 19:46:20
Можно расчитать эти узлы,рассмотрев мотораму как подкосную балку,а нагрузку принять высчитав ее от веса мотора помноженное на перегузку на посадке максимально допустимую плюс коэффициент безопасности 3.Этого должно хватить....
Пластина,указанная на фото будет в основном изпытывать нагрузки "на отрыв"
557
Байкал
Ответ #566 - 25.04.08 :: 22:57:18
Пластина работает на "разрыв" и "смятие" под болтами, болты на "срез", а древесина борта на "смятие".  Навскидку: при толщине борта-20мм, пяти болтов  М6 в данном случае достаточно.  Все узлы и болты в древесину ставлю обычно на эп.смоле(ингибитор коррозии и гидроизолятор, да и как клей тоже работает  Подмигивание  А если хочешь сам посчитать, на форуме есть раздел "Литература...." там найдешь РДК (Руководство для конструкторов) СЛА СибНИА, или РДК ЦАГИ 1938г. том 2  Подмигивание
<div class=
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #567 - 27.04.08 :: 20:06:24
Nicolai73 писал(а) 25.04.08 :: 18:53:17:
Методика простая - находите расчетные нагрузки,действующие на каждый узел - Р;считаете критическое сечение по узлу F;делите Р на F и получаете расчетное напряжение сигма.Если ее значение меньше,чем сигма в (разрушающее напряжение),узел прочен,т.е.держит расчетную нагрузку.
Nicolai73
Ответ #568 - 29.04.08 :: 08:54:46
Спасибо за советы по узлам крепления моторамы, буду считать, расчеты и чертежи выложу сюда Улыбка
Ниже усиления под крепления моторамы внутри фюзеляжа.
Nicolai73
Ответ #569 - 29.04.08 :: 08:57:55
Так же выкладываю то что я уже сделал на данный момент, столярку по фюзу почти всю сделал, осталось часть косынок и усилений подклеить, скоро к шасси приступаю и мотораме Лечу
