Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Авиа фанера или аналог (Прочитано 118113 раз)
schalke
тольятти
Re: Авиа фанера или аналог
Ответ #210 - 31.10.15 :: 18:35:03
да примерно столько же и будут.деревянное крыло сопоставимо   по весу с люминиевым.вот токи де материалы нормальные брать.а шпон береза 1.8х0.22 вроде в самаре 63руб. стоил.сам хотел съездить купить.чтоб  хвостик консоли зашить.норешил тем говнявым 0.35мм стэфом обойтись-нагрузки то ни какой.да ивсе одно тряпочкой сверху.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #211 - 31.10.15 :: 19:13:30
Фанеру не обязательно гнуть вокруг носка.На носок просто брусок 50 х 25 мм ,обработать по касательной контура профиля,приклеить к нервюрам и хоть стеклостекстолитом (с пенопластом 8мм) ,хоть фанеру 3...5мм Подмигивание,слегка обработать,придав носку радиус и обклеить полосочкой стеклоткани..
думаю понятно?
с ув.mfs68
kiteserg
Заволжье
Ответ #212 - 31.10.15 :: 19:37:31
Шпон 0,5 обычный мебельный. береза - 180 руб. кв.м. бук- 110 руб. полно всякого Красного дерева Торгующих контор много типа Буманс, Вудсток...
Вырезал из фетра две полоски шириной 15 мм. смочил водой, одну положил с одной стороны куска шпона вдоль волокон, другую с другой, закрыл пленкой. На следующий день легко согнул с радиусом мм. 10.
schalke
тольятти
Ответ #213 - 31.10.15 :: 19:48:15
оно то понятно кабы с нуля строить.однако крыло готово.а носки нервюр сделаны на чпу и стрингер вклеен и точность и качество хорошее.дело за подбором материала на носок.так как подкос один,и был задан вопрос-пробовал ли кто 3х мм фанеру на носок?на кручение будет-железо.озадачивает лишь вес и технология гибки.хотя и это решаемо.сейчас ищу фанеру сейба,гибкая и  вес 350-450 кг^3.так что не все потеряно,можно и СТЭФ0.5 на болване греть и гнуть.а пур клеи позволяют и самый говнявый стэф качественно клеить.так что заменить авиафанеру все таки можно.кто ищет тот всегда найдет.
Sai.D
Ответ #214 - 31.10.15 :: 20:23:43
Посчитал - вроде деревянное столько-же весит, или даже оптимистичнее, чем дюралька. Правда считал очень приближенно. Глянул температурные коэффициэнты линейного расширения. Для дерева - 5х10^-6, сталь - 12, алюминий - 24, СТЭФ -36 при том-же порядке х10^-6... Выходит в диапазоне температур 60 град на трехметровой консоли разбег дерева и СТЭФ будет 5,6 мм.
schalke
тольятти
Ответ #215 - 31.10.15 :: 20:53:52
в принципе стэф та же стеклоткань со смолой.и при перепадах температур стеклоткань на смоле от дерева не отслаивается.весь вопрос в хорошем клее вк9 или что то более современное.на одном из самолетов Фефелова крылья из дерева и оклеены стэфом на эд20.
Sai.D
Ответ #216 - 31.10.15 :: 21:21:03
schalke писал(а) 31.10.15 :: 20:53:52:
Может просто ошибка по коэффициэнту для дерева? Я первую попавшуюся ссылку открыл, и не проверял. У стекла кстати 9х10^-6, т.е. близко к дереву. А у СТЭФ - 36.
schalke
тольятти
Ответ #217 - 01.11.15 :: 16:23:21
я когда собирался стэфом всю консоль обшивать,с Палычем посоветовался.так он сказал если крыло дюраль-то по зиме хлопунами пойдет.у них так уже было.а если дерево,то все нормально.главное клей подобрать.а по самолету Фефелова есть статья в моделист конструктор.там написано-стэф05 зашкуривается и клеится на эд20.я тоже китайский стэф на эд20 клеил.при отрыве он по слоям разошелся.наружний слой остался на доске.так как это хб ткань на латексе.так что куплю нормальный стэф и согну на болване.завтра возьмусь за болван.в любом случае понадобится.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #218 - 01.11.15 :: 19:20:22
schalke,на моём жёлтом,что на аватарке,весь аппарат обклеен стеклотекстолитом 0,35мм. без болванов и подогревов,а с медью то вообще гнётся прелесть(на двух зализах ,обтекателе и капоте),с медью 0,5 мм.Для этого материала клетка желательна 150 х250,лучьше меньше,хлопуны неизбежны,хотя может натянуть как то,мы не пробовали.Для лучше устойчивости и жёсткости  клеили пенопласт 8 мм,сейчас бы клеил 6 мм подложкой для ламината зелёного цвета,там даже продольные полоски сделаны,листы 600 х 1200 и затем клеили самой тонкой ст тканью на эд-20 с пластификатором.Такой технологией клеили деревянный двух моторный трёхместник.
   сначало,на каркас стелиться лист этого стеклотекстолита,обрисовывается карандашом-маркером контуры нервюр и лонжеронов.затем шлифуются помеченные места нервюр и лонжеронов,далее клеится пенопласт в свободные места на эд-20 .всё это должно застыть под грузиками.после этого стеклоткань стелиться на стекло пропитывается эд-20  и стелиться на  подготовленный лист стеклотексталита с пенопластом,на ту сторону где пенопласт и этот сэндвич укладывается на каркас,прибивается гвоздями-скобами ,слегка подтягивая ткань воизбежания складок.конструкция получается чрезвычайно жёсткой и прочной,ногами смело можно стоять.
с ув.mfs68
Любитель
На Форуме
Я люблю этот форум!
Ответ #219 - 01.11.15 :: 22:28:06
У меня знакомый зашивал крыло следующим образом. Раскатывал лист пенопласта (на подобии который в качестве подложки используется, рулонный, есть такой) далее с одной стороны покрывал стеклотканью ЭЗ-100 в один слой, давал подсохнуть и приклеивал этой стороной по профилю к нервюрам (в данном случае всё гнется бесподобно, но нужно зарание рассчитывать на эту самую толщину наполнителя) А по верх уже накладывал столько слоев, сколько было нужно. Крыло получилось очень лёгким и достаточно простым. При этом слои были наложены в соответствии с нагрузкой.У корня больше к концу меньше. Крыло после этого выдерживало надругательство над собой ходьбой по нему, правда острые девичьи шпильки всё же не вынесло Подмигивание Улыбка (впрочем отремонтировалось тоже весьма быстро). А так как вариант мне очень понравился, правда и возни не мало, но тут уже что называется на любителя Улыбка.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Sai.D
Ответ #220 - 02.03.16 :: 17:02:17
Вобчем давеча довелось мне купить фанеру в Финстрое по 4200 за лист. Кого такая цена устроит (в прайсе стоит 5700, если не ошибаюсь), можно попробовать обратиться к менеджеру финстроя Гальченко Виктору. т. +7(916)785-24-26  или viktor@fin-sm.ru. Нормальный мужик! Назвал в переписке такую цену, и когда я приехал - не отказался от своих слов. И 1 мм, и 1,5 мм продал по 4200. Если возникнет необходимость сослаться на меня - не вопрос - могу скинуть мыло, с которого обращался к Виктору.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #221 - 03.09.16 :: 06:05:27
Меня в финстрое обманули , Сказали стока то ,я согласился ,приехал сказали что менеджер неможет сделать скидку ,пришлось брать дорого,хорошо что живу в 60км ,рядом почти а еслиб с другого региона кто приехал и денег взял в обрез .  ,так что будьте аккуратнее
главное начать
georgy31
Ответ #222 - 03.09.16 :: 08:56:09
Меня в Краснодаре трижды обманули в авиафанерном магазине. Сначала по факту цену почти удвоили, потом почти месяц отсылали, и прислали берёзовые дрова вместо авиафанеры.  По башке По башке
-NIK-
Ответ #223 - 03.11.18 :: 23:24:05
После успешных, но не совсем качественных склеек фанерных листов 500х500мм из шпона решил сбросить обороты и делать маленькие листочки на мелочевку. Методом склейки трех слоёв за раз. Шпон 0,5мм, три слоя. Общая толщина получается 1,9мм. Для самолета типа "Арго", где мало используется фанеры - пойдет и такая. Лист фанеры 15х15см усилие при склейки 19кг (можно увеличить еще). Клей Этал-45м. Поверхности зачищаются наждачкой (у меня появляется явный контраст поверхности - от желтого и "промасляного" до нормального*). Если не зачистить - клей плохо склеивает. Центральный слой пропитываем с обоих сторон, на внешние слои тоже наносим эпоксидку (тонкий слой). Далее клей развел аэросилом (не слишком густой, текучий) и намазываем на все поверхности - это для предотвращения пробоя эпоксидки на лицевые стороны. Получилось гуд - отслоений при разрушении нет, проверка на воздушные пузыри (лампой на свет) не выявлено.
-NIK-
Ответ #224 - 03.11.18 :: 23:33:37
Да, кто-то скажет - "фигня, проще в магазине моделистов купить эту мелочевку". Но все начинается с малого....
anton19286
Томск
Ответ #225 - 08.11.18 :: 11:14:07
нда. шло третье тысячелетие. осталось березняк посадить на огороде.
ICQ
Dmitry_SPb
Ответ #226 - 15.11.18 :: 16:27:36
C 1 января лимит беспошлинного ввоза снижается до 500 евро и 25 кг на человека, причем правоприменительная практика такая, что не всегда груз можно размазать на несколько пассажиров.
По этому поводу связался с Коскисен. Облом. Напрямую они больше не работают. Отфутболили к своему дилеру в Лаппенранте. Завтра жду предложение. Опубликую его здесь.
Dmitry_SPb
Ответ #227 - 16.11.18 :: 14:22:55
Продолжение. Дилер в Лаппенранте заявил что с конечниками они не работают и отправил в Финстрой. Отправил свое "фэ" в Коскисен. Попробую поговорить с прибалтами.
Gorbatkoff
Новичок на форуме
Крым- Воронеж
Ответ #228 - 25.11.18 :: 11:22:23
Уважаемые коллеги, может кого заинтересует информация. Отличная финская фанера (я брал 2 мм, может есть и другие размеры) есть у Евгения Контипайло (Таганрог). Не сочтите за рекламу, просто информация к размышлению. Качество такое, что аж лизнуть хочется! Улыбка
Кроме этого у него куча всяко- разно- композитного имеется.
Он сам авиамоделист, поэтому что есть хорошо, а что такое  плохо- соображает.
Dmitry_SPb
Ответ #229 - 27.11.18 :: 12:37:34
Получил цены от другого дилера в Лаппенранте. НДС не включен, такс фри не получить. 100% предоплата.
                                                 Sq. m      Price per sheet
3 ply 1 mm  15,90 € / m2                  2,4025      38,19975
3 ply 1,5 mm 14,90 € / m2                  2,4025      35,79725
4 ply 2 mm 17,90 € / m2                  2,4025      43,00475
5 ply 2,5 mm 19,90 € / m2                  2,4025      47,80975
6 ply 3 mm 19,90 € / m2                  2,4025      47,80975
8 ply 4 mm 26,90 € / m2                  2,4025      64,62725
10 ply 5 mm 30,90 € / m2                  2,4025      74,23725
12 ply 6 mm 36,90 € / m2                  2,4025      88,65225
16 ply 8 mm 48,90 € / m2                  2,4025      117,48225
Packing and pallet                        85
Delivery costs to Lappeenranta            75
Dmitry_SPb
Ответ #230 - 03.12.18 :: 09:09:19
Итоговый счет из Лаппенранты. Добавили НДС, который потом можно получить. Сократил количество для снижения стоимости и чтобы уложиться в 100 кг на крыше. Примерный вес с финской паллетой получается 82 кг.
                       Vton a-hinta
Nimike Määrä    Verollinen Ale% Rivi vton
________________________________________________________________________________
812900 6 kpl 47,8098 286,85
PLYWOOD 6 PLY 3 MM 1550X1550 AB/B 59,2841 Netto
812900 2 kpl 64,6273 129,26
PLYWOOD 8 PLY 4 MM 1550X1550 AB/B 80,1378 Netto
812900 1 kpl 74,2373 74,23
PLYWOOD 10 PLY 5 MM 1550X1550 AB/B 92,0542 Netto
812900 1 kpl 88,6523 88,65
PLYWOOD 12 PLY 6 MM 1550X1550 AB/B 109,9288 Netto
812900 1 kpl 85,00 85,00
PACKING AND PALLET 105,40 Netto
995101 1 kpl 75,00 75,00
RAHTIVELOITUS / DELIVERY COSTS 93,00
_____________
Veroton summa EUR 739,00
ALV 24% summa EUR 177,36
_____________
Verollinen summa EUR 916,36
Aviabar
На Форуме
Ответ #231 - 27.12.18 :: 14:21:06
Кто подскажет, есть фанера авиационная 1 мм. На вид нормальная, гнили нет,  мокрых мест нет, расслоений тоже,  цвет внешних слоев обычный как у обычной фанеры,насухую  гнется по радиусу трубы D40 мм на 90 град нормально, меньшие диаметры не пробовал,  не расслаивается, в конце концов ломается конечно(насухую) НО судя по всему выпущена еще во времена существования СССР. То есть ей около 30 лет!  Можно ли ее применить в стройтельстве самолета? Есть ли какие то методики испытаний? Например на излом, обернуть что то, обратить внимание на место излома и вид  надломленных  волокон и тд.  Или искать новую, финскую? И в чем разница , помимо того что новая, просто новая?
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
fan444
Ответ #232 - 27.12.18 :: 16:35:37
Aviabar знаете,  конечно  есть  какие  то  сроки  использования фанеры,  но  если  это  БС-1 то  можете  смело  пользоваться ,  если  хранилась  она  в  сухом  месте  она  нас  многих  переживет. Подмигивание
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #233 - 27.12.18 :: 18:53:32
Качество Финской  выше ,чем нашей .я обеими пользовался .наша немного рыхлая ,концы промазывал клеем ,чтоб нераскалывалась
главное начать
fan444
Ответ #234 - 28.12.18 :: 02:37:57
Финская  ещё  выше  качество  особенно  сверхтонких  сортов,  убеждался  не  раз. Вообще  ребят  сейчас  многие  используют  тонкий  СТЭФ  скажем  на  лобики   и  вообще  на  обшивку,  щикарна ж  вещь. ПодмигиваниеКлеится  правда  с некой  спецификой  но зато  доступна  и  дешева.Краска ложится  отлично.В  местах  где  стоит  подусилить  место  склейки  мелкие  шурупы  вполне  работают,  но  нюансы есть. С  металлическими  уголками  так  вообще без  проблем  на  заклепках  сидит  очень  хорошо. Отдельная тема  место  стыковки  листов,  тут  уж  не  зевай все места  стыковки стоит  предусмотреть  заранее  под  раскрой. Вес ,  ну  может  чуть  больше  ,  но  в  итоге разницы  практически  никакой.Пробовал  даже  нервюры  делать  из  него  с  окантовкой алюминиевым  уголком  прочность  высокая.
MiG17_RUS
Ответ #235 - 01.01.19 :: 16:17:18
Aviabar
у финов есть даже 0,1 мм
fan444
Ответ #236 - 01.01.19 :: 18:29:38
0,1  мм  это  чисто  авиамодельный  или  скорее  мебельный  вариант.
Dmitry_SPb
Ответ #237 - 15.01.19 :: 12:58:21
Привез наконец фанеру из Лаппенранты. Всем кто соберется поступить так же - пишите в личку - есть нюансы. Норма провоза теперь 25 кг на человека, в документах обязательно должен быть указан вес. Не забывайте про обмерзание пакета. Меня отправили на досмотр и взвешивание. В качестве бонуса положили пару листочков фанеры 0,4 мм.
Dmitry_SPb
Ответ #238 - 15.01.19 :: 13:00:39
