Страниц: 1 2 [3]
Spratt Controlwing (Прочитано 39732 раз)
olvas
Junior Member
Re: Spratt Controlwing
Ответ #60 - 04.06.18 :: 12:34:55
Столько дебатория. А ведь в 30-е годы создавался ряд планеров по схеме Спратта, и даже с обычными профилями. Летали и управлялись нормально, почти не отличаясь от планеров обычной схемы. Распространения не получили из-за более технологичной системы управления (большие передаточные усилия плюс высокое требование по зазорам сочленения).
АВИА
Junior Member
Ответ #61 - 04.06.18 :: 14:51:04
Не подскажите какие?
olvas
Junior Member
Ответ #62 - 05.06.18 :: 13:39:48
Посмотрите в книге Красильщикова "Планеры СССР", там несколько описаны.
АВИА
Junior Member
Ответ #63 - 05.06.18 :: 16:30:12
Посмотрел. стр159. написано(про моноплан, а не тандем), летали неплохо, но постоянное горизонтальное расположение фюзеляжа заставляло пристально следить за скоростью
то бишь тангаж не менялся...
RommT
Ответ #64 - 26.11.18 :: 20:08:56
Значит надо руль высоты соединить с задним оперением, чтобы кроме угла атаки крыла менялся ещё и угол фюзеляжа. А то ведь получается что при разном угле атаки меняется в небольших пределах центровка? Я бы ещё педалями хвостовое оперение вращал, чтобы можно было садиться со скольжением. Получается хвост надо сажать на шаровой шарнир на подобие тех которые держат крылья, но более мощный. А подкосы идущие от крыла к хвосту крепить не за края оперения, а к хвостовой балке.
Было упоминание о дизельном двигателе на Спратте, с очень низким расходом топлива. Есть подробности на эту тему? Гугол выдал только картинку не установленного V-образного двигателя со ступицей винта на сайте Спратта.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
На Форуме
Ответ #65 - 26.11.18 :: 20:39:08
интересно пробовали его на срыв? при перекосе крыльев, тем более большого размаха, на околосрывных скоростях просто рулящими действиями по крену легко сорвать. Как пример уже перед касанием при возникновении правого крена даем ручку влево, увеличиваем угол атаки правого крыла и его срываем и вместо исправления крена валим вправо еще сильней.  Плюс к этому еще добавим общее изменение угла атаки по тангажу.
интересное развитие этой темы делала команда, которая создала пушела, они оставили блошиный профиль, сделали перекос крыльев, при чем дифференциальный +2 -4, а по курсу тангажу сделали по классике. В таком виде можно реализовать быстрое сложении крыльев вдоль фюзеляжа, т.к. крыло уже имеет шарнир и крепится в одной точке к фюзеляжу.   https://www.youtube.com/watch?v=N-a8Ux4qY-k
Строитель сла
Ответ #66 - 28.11.18 :: 21:11:28
fan444
Ответ #67 - 29.11.18 :: 04:03:41
Цельноповоротные  плоскости  это  интересное  решение.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #68 - 29.11.18 :: 09:50:35
fan444 писал(а) 29.11.18 :: 04:03:41:
Но не самое удачное.
Прикиньте сами: единственным результатом такого управления по тангажу, является изменение продольного V между крылом и ГО - думаю, мало у кого возникнет сомнение, что отклонять меньшее по площади, ГО, легче и проще. С управлением по крену та же история: отклоняя элерон, изменяете кривизну профиля, и его (профиля) Су макс будет выше, нежели исходного профиля.
И, припомнив, что у высоконесущих профилей, центр давления, при изменении угла атаки, елозит по хорде достаточно сильно, надо понимать, что крутящий момент, равный произведению подъемной силы на плечо между ЦД и осью навески крыла, придет на ручку - куда ж еще?
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
На Форуме
Ответ #69 - 30.11.18 :: 21:54:34
Вы знаете, самолетик что на видео демоушеля делала команда, которая разрабатывала пушела, разновидность блохи из лестниц. И крыло они использовали полностью как оно стоит на блохе. Я сам летаю на блошке и скажу нагрузка по тангажу более чем адекватная, она большая только на больших углах, близких к 10-12 градусам. В этом все же есть здравое зерно, особенно для ультралайтов до 115.   Это я говорю к нагрузкам которые небольшие в случае использования перекоса крыльев. По тангажу лучше рулить хвостом. На блохе хоть тангаж рулится крылом, но там заднее служит хорошим стабилизатором как по курсу так и по тангажу, и в случае срыва держит самолет в контролируемом парашютировании. В варианте спрата думаю штопор неизбежен
мне очень нравится этот вариант https://www.youtube.com/watch?v=ZwR8PGcewuo    тут оф сайт http://www.pouchel.com/index.php?p=appareils.html
Корбин
Ответ #70 - 30.11.18 :: 23:02:11
Те, кто строят и пропагандируют такие самолеты с цельноповоротными плоскостями, декларируют их преимущество не в летных характеристиках, а в простоте и минимальном количестве часов необходимых на их постройку. (Конструктор Спратта кажется двести часов декларировал) Утверждают, что цельное крыло построить легче, проще и быстрее.
А ведь именно максимальной простоты и хотят многие самодельщики.
Для первого самолета многим и надо:
- как можно дещевле
- как можно проще, а значит как можно быстрее построить.
- и лишь бы летал. Хоть как-то. И уже счастье. ))
Так что вопросов в общем-то в головах сидит два:
1. Проще ли построить такое крыло?
2. Как оно будет любить штопор? ))
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
На Форуме
Ответ #71 - 01.12.18 :: 07:42:13
перед блохой я задавал такие же вопросы, плюс хранение, перевозка и время подготовки к полетам, и для меня важно было максимальная площадь при минимальных габаритах. Сейчас прошло очень много времени с момента создания разных моделей, и можно посмотреть что прижилось, а что нет. Крыло спрата немного сложней блошиного из-за бОльшего размаха усилены нервюры диагональными раскосами, на блохе просто коробчатый лонжерон с нанизаными нервюрами. это очень технологично. по моему мнению спрату не будет хватать устойчивости  в случае срыва , плечо до оперения маленькое плюс оно V образное. А хороший пример который прижился и успешно летает это демоушель, скушел, и блоха. У первых вынесено оперение по классике, у блохи стабилизирует заднее  крыло. Что касаемо трудоемкости , те варианты что используются на всех этих моделях довольно просты к изготовлению, кроме оригинального блошиного крыла, оно очень замороченое.
fan444
Ответ #72 - 01.12.18 :: 09:44:53
Корбин Цельноповоротные  плоскости  не  новоё  слово  в  Авиации  просто мы  порой  пользуемся неким  стереотипом  в проектировании,  здесь  применен  рациональный  подход  к  делу.Почему  не  строят    их  -----скорее  всего  считается  неподвижно  закрепленное крыло    создаст  меньше  хлопот  с  креплением  его  и  выполнением  более  ответственным  его  управления.На  мой  взгляд  решение  заслуживает  внимания  проектировщиков,  а  штопорят  все  машины  почти  одинаково ,  а  этот  при  такой  площади  буде выходить  более  охотно,  как  впрочем  и  входить.
Aviabar
На Форуме
Ответ #73 - 01.12.18 :: 10:34:21
Корбин писал(а) 30.11.18 :: 23:02:11:
А в итоге оказывается что эта простота мнимая
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Корбин
Ответ #74 - 01.12.18 :: 15:08:33
Altukhov_Aleksey писал(а) 01.12.18 :: 07:42:13:
Но оно одно, а у блошки надо делать их два.
Ну и вот такой вопрос, раз уж пошел разговор: сколько по-вашему надо часов на постройку спратта и блохи?
А то где-то читал, что конструктор спратта вообще указывает необходимость всего 200 часов.
Корбин
Ответ #75 - 01.12.18 :: 15:15:36
fan444 писал(а) 01.12.18 :: 09:44:53:
Вот и хочется объективно говорить по теме, а не пользоваться стереотипами. ((
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
На Форуме
Ответ #76 - 01.12.18 :: 17:28:35
конечно спрат будет быстрей по сборке. Есть одна особенность когда нервюры делаешь из фанеры можно и без стапеля обойтись при точном изготовлении лонжерона и нервюр, у меня расхождения по хвостикам нервюр максимум 2-3 мм. У блохи плюс, максимальная длина рейки 2,4 метра, т.е. весь самолет собирается на столе и найти хорошую древесину такой длины не проблема. Реально мне концепция спрата не нравится, сколько их реально сделано? Похоже сделали экземпляр и дальше делали бабки на продаже чертежей привлекая простотой. Некоторые узлы вызывают сомнения типа подцепа крыла на ШС, и др. Я могу ошибаться, но видео есть только одной модели. Ранняя концепция лодки живая, они делались серийно. Длинный фюзеляж, вынесено оперение, по этому пути и пошли создатели демоушеля. Блоха хороша своей ориентацией на любителя , небольшое помещение, недорогой материал,  если упростить конструкцию, она станет еще и доступней. Пушел вообще примитивный из лестниц, но он не складной.
henryk
Krakow
Ответ #77 - 02.12.18 :: 00:36:01
Aviabar писал(а) 01.12.18 :: 10:34:21:
http://1000aircraftphotos.com/Contributions/VanTilborg/7771L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_u-wrr6xuPY
Страниц: 1 2 [3]
