Фонарь
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Здравствуйте!
Подскажите где можно заказать формовку фонаря кабины каплевидной формы?
455
Некоторые зарубежные самолетостроители  изготовливают для КР-2 фонарь в гаражных условиях  У Эдуарда Баросса  гы гыы   Construcci[ch243]n de la Cabina        http://www.kr2-egb.com.ar/
Yubin
Я люблю этот Форум!
У Тода закажы - качество,сроки изготовление и цена- лучшие!
http://www.toddscanopies.com/
Где-то на этом форуме я встречал подробное описание технологии изготовления печи и самих фонарей, а у одного из форумчан из Одессы она есть готовая, но я её не видел еще.
Rust
Да я тоже видел но найти тяжело!Если Вы нашли тему то будтье добры скинте мне ссылку!Заранее спасибо!)
zr18n
Як18т - лучший самолет за эти деньги !<b
г.Тольятти
Формованное лобовое стекло с уменьшенным углом атаки  на ЯК-18т не ваше ???
kvadratov
Не  про  эту  ссылочку  вспоминали ? :
http://www.adventuresofgreg.com/HPVlog/03-25-06.html
CS
One World — One Peace — One Love
Moscow
Большое подспорье- рекламные конторы, у них есть и термошкафы, и вакуум.
Автор статьи, приведённой постом выше, показывал в работе автомат вакуумного формования листовых пластиков в фирме "Гельветика". Это вроде как супер-пупер самая-самая такая растакая рекламная контора. Так вот стекло фонаря туда даже близко не влезет. Если для авиамодели только  :)
Незнайка
СПб.
Может поможет,  Видео; конструкция термо шкафа и ручная формовка. :)
http://www.youtube.com/watch?v=vQ3TbMHDp6s
Пчеловод
По моей вине в  клубе был  разбит носовой фонарь,что над приборной ,на Бланике,икак назло планер надо было сдавать заказчику время 10 дней.Оргстекло 2,0, сфера. Вариант согнуть по дуге не принимали, дай как было с пузырём.Сделал так,из фанеры 20 изготовил короб низ и боковины прямые плоскости,а передняя и задняя по форме рамки фонаря чуть сзапасом,швы прошпаклевал,сделал штуцер под золотник,накрыл короб оргстеклом на герметике  саморезами, получилась герм .камера.Знакомый тренер пустил в сауну,благо рядом,Врубил на всю ,камеру на полку,грел часа 2 Пробовал,как стекло прогрелось начал насосом накачавать смотрю сфера пошла .дошла до нитки маячка стоп и долой из парилки,Остывало  подкачивал до полного пока   полностью остудил  , воздух стравил ,не дышу  смотрю всё окей.Вставили Получилось отлично. Но думал  над приспособой неделю день и .ночь.         А вобще  самопальный фонерь по болвану покрытому сукном,но спервого раза как правило ком блином , блин опять на разогрев ипока не выйдет. Раза с пятого получится.
Panningoman
Где то так...
Гипсовая промасленная матрица отлитая по модели из модельного пластилина (Y-2klay), вакуумный скотч по закраинам матрицы, или просто герметик, сверление листа и фиксация прямо в гипс саморезами через шайбы, поверх стекла слой стеклорогожи так же промасленый любым моторным маслом, и вакуум в самой матрице. Лист греть можно любой газовой или электрической тепловой пушкой. Замасливание ткани обязательно, дабы пузырей на стекле не образовывалось, вариант для серийки такой же, но только сверху делается надстройка без дна, заливается масло и нагревается любым ТЭНом, плюс миксер и контроль температуры- всё.
Panningoman
Где то так...
В догонку- любители термокамер офигенного размера, могут спокойно использовать быстросборный шкаф из ГВЛ, температуру так же можно создавать пушкой косвенного нагрева, например- печь от запорожца, с перенастроенным термодатчиком. Недавно новые печки на Южке видел, цена вопроса 3000р))
Именно таким способом я себе шкаф для полимеризации полиуретана делал- листы ГВЛ, уголки, саморезы, час работы с перекурами.
expflyer
http://www.izorgstekla.su/workit/r8.htm вот ещё есть мастера по надуванию кабинок  ::) :craZy
