Страниц: 1 ... 111 112 [113]
Piper Cub (тема 2). (Прочитано 889783 раз)
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Re: Piper Cub (тема 2).
Ответ #3360 - 06.10.17 :: 13:00:03
Спасибо за ответ.
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
Kurt090
СПб
Ответ #3361 - 06.10.17 :: 17:08:25
Робертос писал(а) 05.10.17 :: 19:17:56:
Здравствуйте все .Подскажите ,от какой модели Пайпера эти чертежи ,и насколько им можно доверять .Хочу срисовать с него схему фюзеляжа ,и сечения трубок ,а то с расчётами у меня не важно ,а Титанник строить не хочется. Нерешительный
Это копия J-3 Cub, чертежи от Wag Aero, по сравнению с оригинальным J-3(L-4) ферма и шасси немного усилены.
IB
Я люблю этот Форум!
Владимир. Ленина 42
Ответ #3362 - 06.10.17 :: 20:11:51
https://youtu.be/rY3­BDXdMvG4
700 часов налет за три года
IB
Я люблю этот Форум!
Владимир. Ленина 42
Ответ #3363 - 07.10.17 :: 13:24:49
На ютубе Новосибрцы совершили перелет.
360 км на 3000 с блаником на пайпере над горами ...
Горжусь...
Vincas
Litva
Ответ #3364 - 08.10.17 :: 07:40:59
  Интересно с каким мотором .
Sasha
Донецк
Ответ #3365 - 08.10.17 :: 08:31:47
IB писал(а) 06.10.17 :: 20:11:51:
404  страница не найдена
MAXHO
Ответ #3366 - 08.10.17 :: 14:11:15
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #3367 - 08.10.17 :: 20:23:33
Мужики ,шкурный вопрос ,где трубу покупаете ? Желательно с доставкой ,и поближе к Югу. Если не ошибаюсь ,у нас на форуме кто то продавал ,не напомните кто.
IB
Я люблю этот Форум!
Владимир. Ленина 42
Ответ #3368 - 10.10.17 :: 11:37:00
ФОНД  РСА
Я люблю самолеты!<br><br>
Кемерово
Ответ #3369 - 11.10.17 :: 02:51:09
А слабо построить самолёт при помощи казеинового клея и гвоздей? Лечу
sips
Новичок на форуме
Ответ #3370 - 15.12.17 :: 14:34:50
Здравствуйте товарищи пайперостроители, а есть кто поближе к Брянску?
IB
Я люблю этот Форум!
Владимир. Ленина 42
Ответ #3371 - 19.12.17 :: 06:10:06
г. Владимир 903-8330206
sapov
Junior Member
На Форуме
Ответ #3372 - 26.12.17 :: 20:03:13
Здравствуйте уважаемые пайперостроители! Подскажите пожайлуста, есть ли где-то на авиационном форуме страница, отражающая постройку или чертежи одноместного самолета Пайпер мини Суб?
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #3373 - 10.01.18 :: 20:40:57
Здравствуйте все .Можете мне подсказать ,какой ход педали получается на Пайпер J-3 ? Смотрю по чертежам ,получается совсем мало ,50-60 мм в одну сторону ,может неправильно понимаю ,боюсь ошибиться . У Кондратьева как я помню 100 мм в одну сторону ,на старом аппарате так и сделал ,было нормально.
fly.fly56
Junior Member
Ответ #3374 - 10.01.18 :: 21:38:58
Делайте как на чертежах, меньше будет проблем...
лесник
Новичок на форуме
Ответ #3375 - 04.04.18 :: 07:07:08
Здр. Прошу подсказать где можно приобрести чертежи Пайпера с деревянным крылом. Подойдут любые варианты самолета из дерева или смешанной конструкции, желательно на 2 места. Спасибо
Kurt090
СПб
Ответ #3376 - 04.04.18 :: 18:33:36
лесник писал(а) 04.04.18 :: 07:07:08:
Компания WagAero продаёт чертежи для J-3, не очень подробные. Здесь где-то эти чертежи выкладывали, бесплатно.
Дубрава
Junior Member
Строю, скоро буду летать.
Украина
Ответ #3377 - 13.06.18 :: 20:33:39
Denis писал(а) 29.10.10 :: 15:29:30:
По чертежам РА-18 лобик элерона 0.4, нервюры 0.5 лонжерон 0.8. И не факт что там 2024-Т3 (Д16Т), исходя из нагрузок, этот эелерон наверное можно весь сделать из мягкого алюминиевого сплава.
3кг может быть вес этого элерона в древней полотняной обшивке. Тяжелее его делать не только вредно, но и опасно.
Только на лонжероне набрали около 0.8кг бесполезного веса. Вес обшивки в оригинале мог быть до 1кг если полотно на эмалите. Polyfiber будет весить менее 0.6кг
Есть соблазн АМГ6 попробовать. Делает же америка подкосы из экструдированного ... АД31(6063 Т6)
Меньше говорит тот, кто больше знает.
TSP3
Ответ #3378 - 14.06.18 :: 15:14:07
Цена - вес - прочность, все хорошо посчитать, и будет счастье Подмигивание. Я (давным-давно) спокусился на переклей крафтбумаги на эпоксиде (И не только на эпоксиде Улыбка) а вместо фанеры шпон клеенный, теперь сопоставлял, подумал Ужас, стеклопластик выходит дешевле и (при нонешнем качестве древесины) более прогнозируемым. А в алюминиевых обшивках (в силовых главное потеря устойчивости) а в не силовых полегче и чтоб пальцем не пробить, и главное корозиоустойчевисть!
TSP3
Ответ #3379 - 14.06.18 :: 15:32:45
А - забыл сказать (в том числе из личного опыта Подмигивание) все эти АМГшки, особенно с М в конце при мехобработке ну шибко привередливые (хотя при сварке самое то!).
cooley
Летаю на Top Cub
Texas
Ответ #3380 - 15.06.18 :: 02:13:48
http://www.supercubproject.com/drawings/
вот чертежи суперкаба. но с дер крылом его нет. придется пересчитывать. a лучше всего сделать крыло алюминиевое.
cooley
Летаю на Top Cub
Texas
Ответ #3381 - 15.06.18 :: 02:24:58
кстати говоря единственная деталь в крыле которая не делается из листа - это лонжерон. вот сечение.
http://www.supercubproject.com/drawings/pdfs/A3290065.pdf
не понимаю почему нельзя сделать из алюминия а не страдать с деревом.
