Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 93
Pietenpol. Кто-то строит? (Прочитано 608815 раз)
karkarich
Re: Pietenpol. Кто-то строит?
Ответ #2280 - 09.01.17 :: 17:57:49
Я пропитывал древесину "Ультратексом"," Акватексом". Обшивку и так придется покрывать эмалитом. От конденсата спасут дренажные отверстия. Древесину склеивают Эд-20, Эд-16, или любыми полимерными клеями, которых теперь полно всяких.
Николай Совкуцан
Мечтаю построить Ш-2 (ищу чертежи)
Бишкек
Ответ #2281 - 12.01.17 :: 09:16:36
Спасибо большое за пропитки и ЭД-20 теперь знаю этот аспект.
Хочу задать очень серьёзный вопрос по поводу фанеры.
Я знаю что здесь всё разжёвано и читал все 77 страниц темы все прилагаемые материалы но один вопрос не даёт покоя.
Для склейки нервюр требуется фанера 1,6 мм в пять слоёв, так написано на чертежах.
Я такой фанеры достать никак не могу. Это авиационная фанера на неё нет денег и нет её в продаже у нас.
Так вот хотел спросить что если я склею нервюры фанерой 3 мм толщиной из трёх слоёв, это самое тонкое что у нас продают.
Понимаю что будет тяжелее и фанера не авиационная но она всётаки 3 слоя, и толще.
Вопрос можно ли такую использовать в плане прочности? Сломается ли крыло в полёте или пойдёт и такая фанера?
Хотелось бы очень прояснить этот вопрос
Строю исторический самолет "Pietenpol", собираю средства  на серийное производство легендарного самолета амфибии Ш-2 https://www.youtube.com/channel/UCQwH0N4a-r4zGSM-LXsn7cg?view_as=subscriber
мир
Ответ #2282 - 12.01.17 :: 10:48:31
Николай  на  этом  самолете  всё  сделано  из  реек  и  только  кницы  из  полуторки.  Вы  хоть  в  каком  ауле  живете, напишите  нам?  В  далеких  70-х-80-х  годах  мы  делали  даже  из  строительной  фанеры  .  ...выйдет  тяжелее  бесспорно  , значит  ставить  придется  более мощный  мотор.  Вы  хоть  понимаете, что  прежде  чем  строить такие  вещи  нужно  иметь  приличную школу  конструирования  и  работы  с  деревом?
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2283 - 12.01.17 :: 11:06:55
мир  Спасибо что откликнулись
Я живу в Бишкеке - Кыргызстан, тут самая тонкая фанера 3 мм и она трёхслойная.
На чертежах нервюры питенпола фанерки которые скрепляют рейки нервюры все из 1/16 дюйма, это 1,6 мм
То что тяжелее это понятно но там всего несколько кило добавится, мотор я думаю поставить от субару, не меньше чем 80 лошадиных сил
Просто мне страшно, я не конструктор незнаю выдержат ли такие нервюры или сломаются.
Тем более профиль будет наверно NASA 4422 там лонжерон получается выше на 1 см а задний лонжерон наоборот ниже.
Может РIII 15% будет профиль еще не решил. Оба они более несущие чем питенполовский родной, значит и нагрузку большую потянут и срыв там более плавный но вот фанера. Вопрос.....
Просто я незнаю насчёт фанеры, будет ли держать такая, там всего 3 слоя вместо 5.
Хоть она и толще, а может будет наоборот крепче?
Могу туда поставить и 100 лошадок, лишь бы знать выдержит или нет.
Я сам вешу 90 кг и еще пассажира хотелось бы хоть килограмм на 70 и горючего литров 20
Это всё будет в районе 500 кило
Школы конструирования у меня нет но с деревом работал, винтов много делал, станок циркулярный сам сделал довольно точный, делал модель питенпола до вчерашнего дня сделал оперение подошёл к крылу и понял что там около 1000 деталей, решил строить сразу настоящее.
Вопрос подойдёт ли фанера 3 мм из трёх слоёв, на эпоксидке ЭД-20
А что такое строительная фанера вы говорили, что за аппараты делали, интересно взглянуть
Школы конструирования у меня нет но есть чертежи и огромное желание, я 15 лет жду этого. Скопил денег на обучение чтоб выучиться на пилота но на самолёт мне копить еще лет 10
Поэтому очень хочу сделать самое простое что есть на два места - питенпол, и уже в отчаянии готов взять эту фанеру на 3 мм и строить, а там будь что будет.
Грохнусь значит сам виноват. Очень интересно просто подойдёт она или нет
karkarich
Ответ #2284 - 12.01.17 :: 12:24:49
Вот нервюры косынки которых выклеены из 3-х мм строительной фанеры. После склейки нервюры их толщина сточена ленточно-шлифовальной машинкой до 1,5 мм.  Профиль крыла на ваше усмотрение. У меня на пример Clark-YH-12%.
мир
Ответ #2285 - 12.01.17 :: 17:09:15
Если уж дело пошло о замене фанеры то наверно стоит применить обычную стекло ткань пропитанную в смоле, на собранную нервюры с натягом прокладываются заранее отформованные кусочки, режутся они после пропитки куска стекло ткани, лишний клей тут ни к чему поэтому тщательной прокатайте Ваши кницы, как подстынет смола с другой стороны делайте. Процесс этот гораздо дольше но без фанеры обойдетесь. Мой совет все же купить небольшой лист полуторки его Вам с лихвой на кницы хватит, будет и экономней ,смола дорогая.
karkarich
Ответ #2286 - 12.01.17 :: 18:09:09
Попросили выложить управление моего Пита.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2287 - 13.01.17 :: 04:12:51
мир Спасибо за совет, смола у нас и правдо дорогая, ещё её как то греть надо и пластификатор добавлять, и это ЭД-20 продавец говорит, я думал с ней проще работать.
Всё же не дает покоя вопрос что такое строительная фанера, она выдерживает час в кипятке? сколько там слоёв?????
karkarich
Крыло просто чудесное, по красоте своей, и фюзеляж тоже. Явно это не первый Ваш самолёт.
Носок идеально общит стеклотканью.
Но опять же что за строительная фанера, не опасно ли стачивать её до 1.5 ??? Ведь  там тогда два слоя останется, она станет ломкой и не гибкой.
Вы летали на этом крыле?
Очень хотелось бы фото готовой машины увидеть, очень.
А почему профиль Clark-YH-12%. ??? он же тонкий, подьёмная сила меньше, скорость посадки и взлета большая
Закругление красивое
А подставка под крыло просто здорово придумана!!!
Шасси от мотоцикла да?
Я понимаю что задолбал наверно всех но мне интересно сколько слоёв в строительной фанере, и особенно после утоньшения её в 2 раза. Летали на этом крыле?
Я в сомненьях, у нас продают 3 мм фанеру но может стоит заказать один лист авиационной как товарищь мир говорит.
Мне просто необходимо сделать этот самолёт. Жизненно важно
мир
Ответ #2288 - 13.01.17 :: 04:51:16
                                                         Строительная  фанера  разная  бывает  и  иногда  такая  шняга  ,  что    под  ноги  бросить  только.  Кницы  в  нервюрах  выполняют  силовую  роль  поэтому  не  надо  огороды  городить,  больше  читайте  и  делайте  как  Вам  пишут,  если  нет  опыта.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2289 - 16.01.17 :: 09:11:19
Всем привет
Вопрос по аэродинамике и питенполу одновременно
Оказывается если вычертить профиль 4412 по размеру хорды питенпола 152,4 см то получаем не острую з аднюю кромку крыла а толщиной 4 мм - ЭТО НОРМАЛЬНО?????
Я всегда щитал что задняя кромка острая должна быть
Товаришь
karkarich  не могли бы вы выложить фото готового самолёта, очень хочу посмотреть. Второй раз прошу  Улыбка
иггол
Пушкино МО
Ответ #2290 - 16.01.17 :: 10:05:31
На реальном самолете даже 10 мм сойдет, только может элероны эффективней будут работать,,,
А где Вы взяли такие координаты профиля 4412, где задняя кромка не сходится в ноль?
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2291 - 16.01.17 :: 11:47:44
Вот здесь
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca4412-il
или здесь
http://library.propdesigner.co.uk/NACA_4412.dat
и даже здесь, надо промотать чуть вниз там картинка
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1249677814/30
И только в программе Profili последняя минусовая Y координата 0
Но не могут же все источники ошибаться
karkarich
Ответ #2292 - 16.01.17 :: 16:48:03
Николай Совкуцан писал(а) 16.01.17 :: 09:11:19:
Всем привет
Товаришь
Пока только в таком виде.
мир
Ответ #2293 - 17.01.17 :: 04:51:38
karkarich  почти  готовый  самолет, ставьте  мотор  и  в  полет.  Смотрится  совсем  не  плохо.
karkarich
Ответ #2294 - 17.01.17 :: 05:50:28
мир писал(а) 17.01.17 :: 04:51:38:
Если бы.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2295 - 17.01.17 :: 07:58:35
Смотрится великолепно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Верхние надставки на стальном фюзеляже это стеклопластик???
Трубы на фюзеляже цельнотянутые или со швом???
Оперение из дюраля?
А из чего такие тонкие подкосы удалось сделать?
Крыло тоже ЭД-20 клеили или чем то другим?
Это самый необычный питенпол который я видел  Улыбка СУПЕР
Vitalich
Омск
Ответ #2296 - 17.01.17 :: 09:01:14
karkarich писал(а) 16.01.17 :: 16:48:03:
Не плохо! Сколько в таком виде весит?
mfs68
сороки.молдова
Ответ #2297 - 17.01.17 :: 13:46:30
Vitalich писал(а) 17.01.17 :: 09:01:14:
тоже интересует...?
с ув.mfs68
karkarich
Ответ #2298 - 17.01.17 :: 16:39:41
Верхние "надставки"называются гаргротами, они стеклопласиковые.  Трубы шовные квадратные Ст 20, 20х20х0,8 мм. А местах усиления 20х20х1,5мм. Оперение дюралевое из листа 0,8 мм, косынки о,5 мм. Подкосы стальные 25х1мм. Что в нем необычного не пойму. Это вы мало Питов видели. Сколько весит не знаю, не взвешивал.
« Крайняя редакция: 17.01.17 :: 18:03:39 от karkarich »
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #2299 - 17.01.17 :: 17:05:03
Какой двиг. планируете ставить? Круглые глаза
очень хочу летать
karkarich
Ответ #2300 - 17.01.17 :: 18:01:55
Фолькскваген 2 литра.
Vitalich
Омск
Ответ #2301 - 18.01.17 :: 16:23:36
karkarich писал(а) 17.01.17 :: 18:01:55:
Редуктор 1/2...1/2.2 Винт Ф1,9м х1,35 и взлетный вес не более 550кг, будет хороший самолет.  Размеры и сечения по винту у меня есть, обращайтесь. Редуктор зубчатый ременный,штатный маховик за борт,ни каких демпферов, ведущий шкив жестко на коленвал.
karkarich
Ответ #2302 - 18.01.17 :: 17:42:02
Vitalich писал(а) 18.01.17 :: 16:23:36:
Винт будет на валу на прямую. Уже расчитан и спроектирован. Улыбка
Vitalich
Омск
Ответ #2303 - 18.01.17 :: 17:44:52
karkarich писал(а) 18.01.17 :: 17:42:02:
Не полетит .Однозначно. Жаль.
karkarich
Ответ #2304 - 18.01.17 :: 19:15:09
Vitalich писал(а) 18.01.17 :: 17:44:52:
"Почему так пессимистично,Холмс?"
Starteh
Ответ #2305 - 18.01.17 :: 20:57:02
Полетит с одним пилотом, если не перетяжелите, что вроде бы не грозит. На ветках по мотору VW уже всё обсуждено. Без редуктора по макс. оборотам 3000 - 3300 в мин. идёт ограничение в диаметре винта 1,5 метрами, сделаете диам. больше - концы вязнуть будут, потеряете больше, да и мотор не раскрутится. На этих оборотах вы снимете мощность до 55 л.с.(60 - для оптимистов). Крутить больше оборотов, чтобы снять больше мощности - ещё меньше диаметр винта получите - путь "не туда". Оптимальные обороты винта для аэропланов такого класса около 2000 в мин, винт будет более оптимального диаметра. Поэтому редуктор. Снимете все 70 лошадок на взлёте, а в полёте задросселируете до номинала. Виталич это на себе испытал. Это я про двиг. без особых наворотов и тюнинга.
Думал только тот, кто сделал.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2306 - 18.01.17 :: 21:24:49
Starteh писал(а) 18.01.17 :: 20:57:02:
Неправда. Проверено - мин нет: во всяком случае, увеличение диаметра до 1.63 м дало преимущество. И на самом деле: в этом случае скорость конца лопасти никак уж не больше, чем у винта диаметром 1.96 м, стоящего на Лайкоминге Лароса при взлетных 2800 об/мин.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2307 - 19.01.17 :: 08:55:19
А никто н езаметил что человек 2 -х тировый движок собирается ставить, это 120 л.с. не меньше.
Если поставить винт напрямую, без редуктора, двухметровый, с шагом под 2000 оборотов он спокойно до этих оборотов раскрутится и  выдаст 60 л.с. что достаточно для того чтоб на питенполе взлететь вдвоём!
На оригинале было вобще в районе 30 лошадок
А двигатель весил как современный двухлитровый.
Только надо будет следить чтоб больше 2000 обороты не подымались и всё.
мир
Ответ #2308 - 19.01.17 :: 13:25:25
  Этот  мотор без  редуктора  выдает  на  3300  130 кг  тяги  с  винтом 1.32х1  в  двухкарбовом  исполнении полностью  доведенный  и  выжатый  как  лимон.  С  редуктором  2.2  мощность можно снять  почти  полностью, но  мы  не стали  этого делать.  Как  на  взлете  дал  полный  газ  так  самолет  и  летел  на  3300- 3200 до  захода  на  посадку.
Starteh
Ответ #2309 - 19.01.17 :: 20:51:40
Практика - критерий истины. "Каркарыч", у Вас есть очень интересная для многих и Вас в том числе, возможность проверить безредукторный фолькс, на каком винте он покажет себя лучшим образом, как с ним будет летать Ваш "Пит". Но установку редуктора в дальнейшем и решения по центровке, связанные с этим, я бы предусмотрел.  И сравните потом.
