Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 91
Pietenpol. Кто-то строит? (Прочитано 585944 раз)
Starteh
Re: Pietenpol. Кто-то строит?
Ответ #2400 - 14.03.17 :: 09:36:27
Николай, я без перевода с немецкого на приведенной Вами странице, просто по опыту вижу, что там речь идет о досках, полученных при распиловке,  по предрасположенности к короблению - какие лучше выбрать, к примеру для дрок винта, для крупных сечений лонжеронов. Та, которая плохая - при сушке и перепадах влажности будет коробится и кривиться больше других. Если же у тебя реечки для нервюр, к примеру 5 Х 10мм, после сушки прямые и не винтом - можешь их использовать независимо от расположения слоев по торцам, если они стали кривые - отложи, не пойдут.  Как то так.
Думал только тот, кто сделал.
Николай Совкуцан
Мечтаю построить Ш-2 (ищу чертежи)
Бишкек
Ответ #2401 - 14.03.17 :: 10:25:50
Starteh
Спасибо большое за совет, пока вроде ровненькие, решено еду заказывать... Распиловку  Улыбка
vl2005
Новичок на форуме
Ответ #2402 - 21.04.17 :: 10:57:20
На форуме прочитал что данный самолет может выполнять пилотаж. В интернете в основном история по созданию и общие данные.
karkarich
Ответ #2403 - 22.04.17 :: 18:50:46
vl2005 писал(а) 21.04.17 :: 10:57:20:
Усильте крыло и можете выполнять пилотаж.
vl2005
Новичок на форуме
Ответ #2404 - 24.04.17 :: 04:59:46
Как можно усилить крыло если нервюры готовы?
schalke
тольятти
Ответ #2405 - 24.04.17 :: 05:55:56
Пересчетом высоты полок лонжерона,коль уж лень переклеить по одной реечке на нервюре.Но весу даст больше чем при увеличении ширины полок.Возможно придется несколько нервюрок усилить наклейкой фанерки,а може и нет-считать надо.
КВА
Ответ #2406 - 24.04.17 :: 06:25:25
Ой! Как смело вы про пилотаж. Остатки когда-то железных яйцев внутрь уходят...
schalke
тольятти
Ответ #2407 - 24.04.17 :: 08:37:16
КВА,если этот кирпич в меня,то я дал лишь маленький совет как упрочнить крыло.Аа хочуть пилотажить,так пусть пилотажуть.Хоть на двери с мотором-их яйца.
КВА
Ответ #2408 - 24.04.17 :: 13:35:01
На этажерках в начале 20 века крутили пилотаж герои. Сейчас повторять на таких же хлипких - безрассудная удаль. Конечно, дело хозяйское.
vl2005
Новичок на форуме
Ответ #2409 - 24.04.17 :: 17:03:35
Все понятно. В хорошую погоду спокойно по кругу.
Мимикрирующий полеолой
Ответ #2410 - 27.04.17 :: 16:46:52
Работы по  Pietenpol в Иваново продолжаются.
Sasha
Донецк
Ответ #2411 - 18.05.17 :: 19:38:37
Симпатяшка ! Жаль что видно только хвостовую часть.  Каким клеем клеете ?
Ответ #2412 - 19.05.17 :: 07:59:48
Вот более раннее фото
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2413 - 12.07.17 :: 09:33:14
всем добрый день.  может ли кто (может кто так делал) подсказать: если использовать вместо деревянного лонжерона крыла дюралевую профтрубу  как крепить к ней деревянные нервюры? или делать их доже из дюраля,и клепать?
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2414 - 12.07.17 :: 09:38:46
и еще извините вопрос. на какую толщину стенки  можно заменить стальную трубу на дюралевую чтобы не уменьшилась прочность? и опять таки что лучше по прочности варить или клепать?  просто есть возможность достать дюраль.
Замполит...прости господи
Ответ #2415 - 12.07.17 :: 10:45:53
Найдите в Моделист-конструктор статью про самолёт "Настойчивый" . У него и лонжерон-труба , и нервюры деревянные.
мир
Ответ #2416 - 13.07.17 :: 04:35:15
gennadii313  лучше  клепать,  но  не  простыми заклепками , а  типа  BRALO,    вообще  нужно  строить всё  по чертежам. Подмигивание
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2417 - 13.07.17 :: 06:24:24
спасибо за совет.  от чертежей не отступаю. пока делаю нервюры. но на лонжерон не могу пока найти материал. а дюралевая профтруба сечением 100х50х3 есть да и по весу кажется легче
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2418 - 13.07.17 :: 08:15:53
вопрос мимикрирующему палеолою. интересные нервюры нельзя ли посмотреть как изготовлены,если можно более крупное фото, и какой материал? не фанера?
мир
Ответ #2419 - 13.07.17 :: 14:22:19
gennadii313  Вы  поосторожней  с  материалами  , всё  нужно  считать.  Лонжерон  можно  сделать  реечный  и  обшить  обычной  строительной  четверкой  под  45  гр. друг  против  друга.Мы  когда то  в  80-х  делали  нечто  переклея  из  8  мм  фанеры  с  прослойкой  стеклоткани  и  лонжерон  имел  расчетную  нагрузку  не  менее  2  тонн, наезжал  для  проверки  412  москвич  на  ребро.
Ответ #2420 - 13.07.17 :: 18:39:30
Доброго времени суток.
Обратите внимание на однонаправленный брус. Это хороший вариант для лонжеронов.  Изучите характеристики материала и рассчитайте сечение.
мир
Ответ #2421 - 14.07.17 :: 04:37:31
Просто  есть  края  где  об  таком  материале  и  не  слыхивали.............. Смех
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2422 - 14.07.17 :: 08:41:23
Добрый день всем строителям питенполов.
Решил поднять пару интересных вопросов:
Вопрос № 1)
Я слышал что питенпол рассчитан на перегрузку 4 g - дальше крыло ломается? Огромная просьба если кто знает точно скажите. (И ещё, Какая перегрузка при неправильной посадке?)
Делов в том что я строю питенпол для полётов в горной местности, на высоте 2-5 км. Лет 15 мечтаю покорить наши Кыргызские горы.
Вопрос № 2)
Способен ли питенпол в принципе подняться на 5км, с движком в 100 л.с. с одним пассажиром на максимальной скорости по разряжённому воздуху чтоб не свалиться в штопор?
Я могу только надеяться.... Кто что думает?
Думаю ненужно обьяснять опытным людям что в горах сильная болтанка, утром рано нисходящие потоки могут кинуть этажерку вниз, днём в жару наоборот подбрость в верх. Следовательно мне нужно укрепить кострукцию, в связи с этим след. вопрос:
Вопрос № 3)
Могу ли я все до единой нервюры питенпола! усилить?, проставив в каждую из них вертикальные отрезки помимо наклонных. Носок у меня будет оклеен стеклотканью ибо фанеры купленной финской 2 квадрата едва хватит на крыло.
Вопрос № 4)
Какие перегрузки выдержит усиленное таким образом крыло? Мне нужно по советскому стандарту хотябы 7 G
А еще лучше как у Ш-2 любимого  8 - кратный запас прочности.
Тестировать конечно буду, просто интересно мнение специалистов.
Вопрос № 5)
Нужно ли усиливать фюзеляж? Оперение усиливать немножко тоже буду, сделаю его из переклея, а вместо тросиков нааверно установлю дюралевые трубки, или толстые тросики, 4-5 мм.
Там куда я полечу очнь сильные ветра (Иссык-куль, город Рыбачье)
Вопрос № 6) Последний - это картинка
Подскажите пожалуйста как правильно вставлять вертикальное усиление в нервюру: Вариант А или Вариант Б
Рисунок ниже
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2423 - 14.07.17 :: 08:56:49
Заранее всем большое спаисбо, надеюсь на Ваши ответы, так как сам я эту науку только только начинаю осваивать....
От достоверности полученных от Вас данных будет зависеть моя жизнь, полечу я скорее всего между горами через боомское ущелье высота там 1450 метров. А само озеро на 1609 метрах.
Я в раздумье - хватит ли прочности усиленного крыла чтоб выдержать болтанку в ущелье.
Или поставить более мощный мотор и перелететь сверху, но там некоторые вершины 5,5 и часто облака.
Полечу через ушелье, скажите пожалуста сколько примерно даст усиление крыла? И как правильно, грамотно клеить усиленную нервюру, как вариант А или Б?
Уважаемые Товарищи Дорфман, Лапшин, Мир, Дима мой друг взгляните пожалуйста и Вы на эту затею, мне важно мнение всех, абсолютно всех.
Я не так часто задаю здесь вопросы, поверьте только самые сложные и важные для меня
Просто я чуствую что это моя судьба, я рано или поздно кинусь в какойнибудь аппарат, скорее всего питенпол и ринусь на эти горы))))
Большое спасибо за внимание
С уважением Николай Совкуцан
Ответ #2424 - 14.07.17 :: 09:19:11
Николай, болтанка может быть такой, что у МиГ-21 плоскости отвалятся. Не надо лезть преднамеренно в зону турбулентности. Как и полёт в горах по ущелью... Кстати, как ваша лётная подготовка?
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2425 - 14.07.17 :: 09:26:10
Замполит...прости господи спасибо за Ваш ответ, учту, а что по остальным пунктам думаете?
Лётная подготовка будет на высочайшем уровне к моменту полёта
Мне важно конкретно по пунктам и желательно с цифрами....
Очень нужны цифры, и ответы на все вопросы по пунктам
Пожалуйста
Ответ #2426 - 14.07.17 :: 09:27:59
По вопросу N2. Высотность ЛА определяется избытком мощности. Нужно прикинуть как будет падать мощность вашего двигателя( располагается тяга) с набором высоты и как будет увеличиваться лобовое сопротивление ( потребная тяга) вашего самолёта. В литературе все это встречается. Может случится так, что высотность вашего самолёта будет меньше чем 1500 м...притом значительно.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2427 - 14.07.17 :: 09:30:52
Замполит...прости господи а дальше:
В пункте№1 про перегрузки - не вкурсе какая у моноплана такого класса максимальная перегрузка до и после усиления нервюр?
Лобовое сопротивление в норме будет, это моноплан, запас мощности огромный, двидок оппозитный от суббару с турбиной будет
Винт будет мксимально загребущий, я его буду испытывать на стенде, у меня каждый шаг будет испытываться и проверяться но вот точ то я незнаю я незнаю, и поэтому пытаюсь узнать здесь.
Я перечислил ровно те вопрос ы которые хотелось бы услышать ответ, лишнего не надо, лишние слова отвлекают других, можно же чётко и по пунктам пожалуйста
Извините если резко авыразился но я во всем этом плаваю и поэтому чётко разграничил вопросы чтоб не запутаться ))
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #2428 - 14.07.17 :: 09:41:30
ИМХО
Данный самолет не соответствует предполагающимся условиям эксплуатации. Потенциальный пилот тоже.
Если все же будете строить, стройте по чертежам, не "усиливайте" там и сям, а то получится танк.
Николай Совкуцан писал(а) 14.07.17 :: 08:56:49:
Вас волнуют на данном этапе совсем не те вопросы.
Николай Совкуцан писал(а) 14.07.17 :: 09:30:52:
Без комментариев...
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2429 - 14.07.17 :: 11:33:00
PNL что ты там про пилота писал
Хочешь чтоб тебя заблокировали? На себя посмотри!
Над собой посмейся ТЫ, интернет смельчак.....
Ты меня серьёзно оскорбил!,  был бы ты рядом, ответил бы моментално! без слов! за свои подлые насмешки!!!!
Не хочешь помогать не пиши просто ничего!!
