Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 91
Pietenpol. Кто-то строит? (Прочитано 583035 раз)
Мимикрирующий полеолой
Re: Pietenpol. Кто-то строит?
Ответ #2490 - 25.08.17 :: 13:12:09
Работы продолжаются.
Ведется работа над обшивкой фюзеляжа.   Демонтирована черновая проводка управления, подготовка к монтажу жесткой проводки управления. Ведется работа над узлами крепления.
Ответ #2491 - 25.08.17 :: 13:12:49
еще
мир
Ответ #2492 - 25.08.17 :: 13:46:09
Силовой  пояс  фюзеляжа  ослабили,.........
Ответ #2493 - 25.08.17 :: 20:07:17
мир
Ответ #2494 - 26.08.17 :: 03:47:38
Спасибо  , не  видел  это видео.Андрей  мне  рассказывал  про  свой  самолет  , но  про  дверку  я  упустил...........
mfs68
сороки.молдова
Ответ #2495 - 26.08.17 :: 07:00:31
Какой толщины фанера в вырезе пилотской кабины и будут ли усиления по контуру выреза?
с ув.mfs68
Ответ #2496 - 26.08.17 :: 15:57:46
mfs68 - все будет хорошо! Очень довольный
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2497 - 04.09.17 :: 15:36:16
всем доброго времени суток! может есть у кого ненужные остатки  1мм и 3мм фанеры размеры и форма не играют роли. 1мм на кницы для нервюр, 3мм на рули. я бы прикупил. и еще вопрос, буду в москве после 11 числа,хотелось бы в живую посмотреть как что делается если кто не против показать был бы очень признателен.
Ответ #2498 - 10.09.17 :: 20:18:40
Работы продолжаются
mfs68
сороки.молдова
Ответ #2499 - 11.09.17 :: 06:19:02
Полеолой,я не сомневаюсь и знаю , что все будет хорошо,но мне интересно не просто так...?
с ув.mfs68
Aндрюхa^
Новичок на форуме
Ответ #2500 - 11.09.17 :: 08:26:18
KAPEH писал(а) 02.11.07 :: 10:48:29:
то нить строит Pietenpol? Какие впечатления, советы?
Да, я строю Pietenpol! г.Москва, Андрей тел.89160253487.
Буду рад пообщаться по теме, звоните.
Atakum
Ответ #2501 - 11.09.17 :: 09:10:44
Мимикрирующий полеолой писал(а) 25.08.17 :: 13:12:09:
Какая сталь? Оцинковывать не будете?
Ответ #2502 - 11.09.17 :: 12:08:34
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2503 - 12.09.17 :: 12:09:34
спасибо всем кто откликнулся.
Николай Совкуцан
Мечтаю построить Ш-2 (ищу чертежи)
Бишкек
Ответ #2504 - 21.09.17 :: 11:36:04
   Всем добрый день, прощу прощенья что отнимаю время, есть вопрос жизни и смерти.
Делаю сейчас стапель для нервюр питенпола и встал вопрос: усиливать все неврюры до о дной или нет, забеспокоил расчёт веса.
По одной советской грамотной книге узнал как вычисляются нагрузки на нервюры, посчитал и пришёл в ужас, думаю пригодится всем:
ПРиведу здесь один вариант загрузки самолёта
Самолёт   - 250
Пилот       - 104  Это я
Пассажир - 110  Отец
Топливо   -  5 (на пол часа примерно)
Получаем взлётный вес 469 кг
Площадь крыла -  13 кв. метров
Длинна крыла    - 8,8 метра
Нагрузка на 1 кв. метр 36 кг вроде как вполне нормально
Теперь самое страшное
По книжке:
1) Вычисляем нагрузку на 1 погонный метр - 469/8,8 = 17,76 кг
на одну нервюру, так как в одном погонном метре
питенполовского крыла не более 3 нервюр а всего их в крыле
30 (с центропланом)
2) Умножаем на стандартную перегрузку для этой весовой категории самолёта - умножаем на 4 (Уважаемый Товаришь Лапшин писал 3,8 я чуть округлил)
Получается 71, 04 кг на одну нервюру
3) Умножаем на максимальную перегрузку при которой нервюре можно ломаться - на 7 получаем 124,3 кг
Если взять более безопасное значение (Как у Ш-2) перегрузка 8 то выходит вообще 142 кг
После таких вычислений мучает вопрос об усилении всех нервюр а не только крайних.
Имеет ли смысл усиливать все нервюры?
Есть ли у кого-то опыт полёта вдвоём в болтанку с перегрузками.
https://www.youtube.com/watch?v=vPoaslJvpXQ
Просто сложилось впечатление что это самолёт для камикадзе.
Особенно если взглянуть на видео, тут деревянная нервюра без усиливающих распорок ломается в руке, просто ладонью  Ужас
Помогите советом, может не всё так страшно... НО ЦИФРЫ
Низачто не выдержит такая нервюрка как у питенпола даже 70 кг а тем более 124
Вот видео чтоб была понятна моя "паника"
Over all
На Форуме
Ответ #2505 - 21.09.17 :: 18:22:20
Николай Совкуцан писал(а) 21.09.17 :: 11:36:04:
Нагружение абсолютно неправильное.
Вы свою нервюру закрепите на лонжеронах и нагрузите распределенной нагрузкой согласно эпюре распределения подъемной силы по нервюре-тогда и выводы делайте.
А на видео сосредоточенная нагрузка.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2506 - 22.09.17 :: 05:18:32
Хочется узнать ктонибудь летал на Питенполе в двоём? Так чтоб 2 взрослых мужика.
Насколько это крепкий самолёт?
Заявленные в описании 175 кг полезной нагрузки это только летчик, топливо и килограмм 30 на второго пассажира остаётся
Зачем там два места?
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #2507 - 22.09.17 :: 05:51:54
Николай Совкуцан писал(а) 22.09.17 :: 05:18:32:
Зачем там два места
Девяносто лет назад люди были помельче и похудее.
https://www.youtube.com/watch?v=qE7qlV847Tw
Интересно, сколько Питенполов развалилось в воздухе из-за разрушения нервюр? Круглые глаза
АВИ
На Форуме
Ответ #2508 - 22.09.17 :: 06:44:37
Это не испытание, а уничтожение.
Вот страницы из книжки Д.Бремм и Г.Боджес "Ремонт и эксплуатация самолёта". Она есть в сети. Написана очень простым, доходчивым языком. Найдёте очень много полезного для себя.
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2509 - 25.09.17 :: 10:56:21
об этом здесь писали и обсуждали уже раза три. почитайте внимательно. желательно с первой страницы.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #2510 - 25.09.17 :: 11:46:12
АВИ писал(а) 22.09.17 :: 06:44:37:
Поделитесь ссылочкой.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2511 - 27.09.17 :: 03:41:36
Всем добрый день, я как раз по этой книжке считал))   Видел её на этом форуме раньше.
Просто суть вопроса вероятно неправильно изложил:
1) Почему бы не сделать все нервюры усиленными?
    Чтобы получить следующие плюсы:
               а) Смело загружаться двум грузным мужикам
               б) Дополнительная страховка на случай плохой
                   защиты (пропитки) дерева от воды
               в) Увеличить долговечность и срок эксплуатации
                  самолёта за счёт повышенной прочности крыла
               г) Защититься от случайных порывов воздуха,
                  которые бьют по крылу сверху и снизу при полете в
                  горах.
2)Ктонибудь загружался вдвоём в питенпол 2 по 100 кг + 40 литров бензина.
Ведь к примеру у пайпера все нервюры имеют вертикальные подпорки, почему бы в питенполе это не реализовать?
Вес крыла увеличится килограмма на 3
Просто я е имею авиационного образования, мои нервюры будут сечением 7х13 (у питенпола 6х12)
Просто по моему вопрос очень серьёзный, в общем кто за кто против? Отпишитесь пожалуйста.
Уже с месяц думаю на этим... Вопрос то важный
Спасибо за внимание
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2512 - 27.09.17 :: 03:44:15
И в книжках нет ответов на конкретные вопросы к сожалению... Вопросы типа... а что если так или по другому .
Для меня важно мнение людей которые на личном опыте прошли эту сложную науку, побывали в разных ситуациях, имеют знания не из книг а на личном опыте.
Немогу найти в сети Д.Бремм и Г.Боджес "Ремонт и эксплуатация самолёта"
считал по тем же двум страницам, не подкинете ссылку?
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #2513 - 27.09.17 :: 07:16:15
Николай Совкуцан писал(а) 27.09.17 :: 03:44:15:
То есть мнения и опыта Бернарда Питенпола вам недостаточно? Не надо ничего выдумывать. Всё там выдержит, с запасом.
Over all
На Форуме
Ответ #2514 - 27.09.17 :: 08:42:42
Николай Совкуцан писал(а) 27.09.17 :: 03:41:36:
Спасибо за внимание
Не в том месте роете. На Пите рейки в нервюрах толще чем на Пайпере. Какой смысл усиливать что то если конструкция проверена временем и десятками построенных и успешно летающих бортов?!
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2515 - 29.09.17 :: 03:36:13
Спасибо всем, кстати Бернард Питенпол нигде не учился, институтов и книг у них таких как в ссср небыло, он просто имел неплохое состояние в семье и с молоду увлекся авиацией потому что мог себе позволить, Питенпол это его вторая проба )))
Так что боюсь всё там сделано на несомневаюсь что таланте но на голом таланте и чувстве интуиции )) Уверен на 100%
Улыбка
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2516 - 29.09.17 :: 03:42:50
Ладно рискну)) у меня рейки еще толще на 1 мм по ширине и толщине.
Ещё вопрос возник.
Сейчас строю приспособу для гнутья распароенных реек, по примерам с интернета и книг.
Она у меня из 5 фанерных листов по 15 мм толщиной будет
40 х 170 см
По всей длинне нервюры и даже больше.
Вопрос вот в чём: некоторые рейки немного кривые поэтому
1) Хочу распаривать по всей длинне и зажимать по всей длинне ровно.  Это имеет смысл?
2) Везде на формумах на фото на ютубе гнут только верхнюю рейку нервюры, но ведь нижняя тоже имеет нехилый изгиб вначале, и по моему стоит рейку тоже сонуть в приспособе точно по координатам. (профиль NASA 4412)
Могу ли я изогнуть нижнюю рейку тоже?
Хуже от этого не будет?
Большое спасибо за внимание
мир
Ответ #2517 - 29.09.17 :: 04:28:42
Николай  Вы  очень  щепетильны, с  одной  стороны  наверно  это  правильно, с  другой  .............столько  пустых  вопросов.  стройте  по  чертежам, пробуйте  сами, экспериментируйте.  Интернет  и  люди  на  Форуме  помогут  Вам  словом  и  делом  ,  но  и  сами что  то  делайте, покажите  Ваши  работы, отдельные  детали  многое  прояснится  и  вам  правильно  все  подскажут.Чертежи  Пентипола достаточно  подробны.  Больше  дел  и  соответственно  фото.
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2518 - 29.09.17 :: 06:40:20
мир
Нелюблю хвастаться, если б я S-38 строил бы или Ш-2 то показывал бы...
Сейчас У меня только Навес 9х4,5 стенка с воротами под этим навесом. И три секции 2х1 метра для стола рабочего.
Ну ещё нарезаная фанера 40х70
И чертеж профиля 4412 в автокаде.
Вопросы пустые почему? Почему насчёт нижней рейки промолчали?
Профиль родной от питенпола всем изветно что плохой, а 4412 более изогнутый снизу, он у меня распечатан на плоттере  в натуральную величину, по моему там нижняя рейка насухую не согнётся.
Эксперементировать особо не с чем, фанеры у меня 2 квадрата (авиационной) каждая кница дорога будет.
Да и жизнь одна
Если это форум только для проффесионалов надо сделать объявление на главной странице - "новичкам, неопытным и небогатым и всем желающим спросить что-то просьба не беспокоить умных людей"
Николай Совкуцан
Бишкек
Ответ #2519 - 29.09.17 :: 06:56:53
Сделаю всё сам... разобьюсь так разобьюсь, тут только лётчикам соболезнуют а айтишники так... мусор а не люди, супер отношение.
Если бы я сам построил хоть один самолёт я бы на самые на мой взгляд простые вопросы отвечал всем кто интересуется.
Не виноват я что компьютерами заставили меня заниматься, уже 15 лет как.... Пытаюсь копить деньги теперь чтоб на пилота выучиться да айтишникам мало платят, на работе как к прислуге отношение и на форуме  свысока, если начну выкладывать фото пойдёт критика как всё некрасиво и кустарно.
Может удалите меня да и всё с форума.
Нечего я мне показать, я ничего незнаю и не умею Печаль
Я только две модели построил в детстве потом запихнули меня в компьютерный институт и прощай любимая жизнь
Знаю ничего не получится у меня
