Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 97
Pietenpol. Кто-то строит? (Прочитано 691938 раз)
schalke
тольятти
Re: Pietenpol. Кто-то строит?
Ответ #2640 - 01.12.17 :: 18:35:57
ilyasky ,какое сечение трубы на стойках шасси
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #2641 - 05.12.17 :: 08:28:36
schalke, ст 20, 32 стенка 2. Хотя надо точно померить, давно трубы покупал)
ICQ
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2642 - 09.12.17 :: 09:01:14
всем доброго времени суток. подскажите ,напилил пластин для склеивания лонжерона крыла, толщина получилась примерно 20мм это нормально или нужно пластины меньшей толщины?
АВИ
Ответ #2643 - 09.12.17 :: 11:45:01
gennadii313 писал(а) 09.12.17 :: 09:01:14:
Нормально.
schalke
тольятти
Ответ #2644 - 09.12.17 :: 19:13:59
Похоже я прослабил свои , у меня шасси как у ЯК20 из 25х1.5 ст3 на аппарат в 550 кг.
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2645 - 10.12.17 :: 12:20:38
спасибо. значит есть шанс по теплу лонжероны сделать.  а пока железом позанимаюсь. металический фюзеляж чем можно обшивать в отсутствии термоткани и перкаля? есть аллюминий 0,8 .пробую достать 0,5. есть стеклоткань.
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #2646 - 13.12.17 :: 11:34:26
У меня знакомый авиатор обтянул лавсаном . Подмигивание
очень хочу летать
helipilot
Ответ #2647 - 13.12.17 :: 16:01:29
Фюзеляж можно попробывать бязью на эмалите ,еще недавно узнал что есть такая ткань-микрофибра(тянется феном и эмалитом)
мир
Ответ #2648 - 14.12.17 :: 06:12:31
gennadii313  не забудьте  металлический фюзеляж обработать перед обтяжкой  ,  потом  все  касательные трубки  обворачивают с  клеем
АК-20 тканью  и  только потом пришивают  обшивку. Иногда посередине  фюзеляжа  пропускают рейку и  уже  по ней  обшивают.
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2649 - 15.12.17 :: 19:54:33
огромное спасибо за подсказку.куча ньюансов про которые не знаю, а спросить рядом не у кого. хорошо что есть форум. еще раз спасибо.
Мимикрирующий полеолой
Ответ #2650 - 18.12.17 :: 09:24:31
Работы продолжаются
Ответ #2651 - 18.12.17 :: 09:25:16
еще
Starteh
Ответ #2652 - 19.12.17 :: 10:00:55
Мимикрирующий палеолой как то смутно себе представляю, можно назвать Вас Мишей, вдруг угадаю. Вопросик: чтобы управление элеронами переделать на тягово - крутильное были какие то веские причины, недостатки тросового оригинала?
Думал только тот, кто сделал.
kiteserg
Заволжье
Ответ #2653 - 19.12.17 :: 10:47:57
Женя, привет.
Строю деревянный самолетик Мини-макс, но с алюминиевыми подкосами... Расскажи пожалуйста про деревянные подкосы: сечение, заделка и пр.
С уважением, Сергей.
мир
Ответ #2654 - 19.12.17 :: 14:47:02
Я  делал  подкосы  длинной  2 метра.  Пропускают  через  рейсмус  две  доски,  соединяют  их  через  стеклоткань  тонкую    на  смоле, после  отверждения  смолы  профилируют  , в  концы  ставятся  мет.  накладки  на  трубках  и  потом  это  всё  обтягивается  тонким  стеклом, шкурится  , шпаклюется  и  красится.  Дело  достаточно  трудоемкое, но  работали  они  на  мотопланере  на  пять  долгие  годы. Подмигивание
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2655 - 23.12.17 :: 09:39:19
всем доброе время суток . фанеры излишков ни у кого нет?  хоть сколько.
мир
Ответ #2656 - 23.12.17 :: 09:46:30
gennadii313  теперь только  в  магазинах, посмотрите  у  авиамоделистов  или  фин.строй.
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #2657 - 23.12.17 :: 09:52:01
Деревянные раза в 4 тяжелее алюминиевых
Ответ #2658 - 28.12.17 :: 12:18:53
Работы продолжаются
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #2659 - 28.12.17 :: 13:04:13
Просто шикарная работа! И колеса со спицами наверное будут?
ICQ
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #2660 - 29.12.17 :: 07:14:25
Да! Работа проделана уникальная. Уважуха человеку сделавшему это.
очень хочу летать
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2661 - 07.01.18 :: 11:13:06
всем доброго времени суток,  всех с наступившим Новым годом!  подскажите кто знает, ролики под тросы управления из фторопласта можно делать или нужен какой другой материал?  и еще вопрос,где можно достать тальрепы на тросы управления? пробовал варить сам,но размер и качество не устраивает.
karkarich
Ответ #2662 - 07.01.18 :: 15:57:24
Фторопласт для роликов слишком мягкий материал. Да и не всякий токарь согласится его точить в виду его ядовитости. Лучше алюминиевых ничего нет.
мир
Ответ #2663 - 08.01.18 :: 04:45:42
В  управлении наверно  стоит  поискать стандартные  текстолитовые  ролики  с  подшипником  иначе  тяжелое  управление  выходит, быстро  устанете.  Алюминиевые  это  не  самый  лучший  вариант  , выработка  на  них  большая  /металл  по  металлу/.Талрепы /тандеры/ можно  сейчас  найти  в  магазинах  с  морскими  запчастями  почти  свободно.
appilot
Junior Member
Ответ #2664 - 08.01.18 :: 05:26:59
роликов у андрея - aviriz мешок
талрепы в любом яхтенном
кстати там и компасы намного интереснее чем ки
АВИ
Ответ #2665 - 08.01.18 :: 07:43:26
мир писал(а) 08.01.18 :: 04:45:42:
Годы пройдут пока там что-то изотрётся. Зато изготовить самостоятельно ничего не стоит. Самый доступный вариант.
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2666 - 08.01.18 :: 17:48:15
в виду отсутствия возможности купить,до ближайшего магазина хотябы с яхтенными принадлежностями около400 км. приходится многое делать самому. ролик из фторопласта выточат за 200р. из алюминия еще дешевле. про текстолит не знаю пока. Просто нужно знать из чего делать.  пока зима и с деревом работать не могу буду делать все по механике.
gennadii313
Junior Member
десногорск
Ответ #2667 - 08.01.18 :: 17:52:23
огромное спасибо Юрию(kutss) за нервюры.
АВИ
Ответ #2668 - 08.01.18 :: 21:22:01
gennadii313 писал(а) 08.01.18 :: 17:48:15:
Вот и делайте не парьтесь.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #2669 - 09.01.18 :: 19:21:40
gennadii313 писал(а) 07.01.18 :: 11:13:06:
Тандера покупал здесь ,недорого ,прислали мне по почте ,продавец порядочный .
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1500700578
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
