Страниц: 1 [2] 3
Клеко (Прочитано 50707 раз)
Commodore
Строитель ВС
Re: Клеко
Ответ #30 - 26.01.08 :: 18:21:33
Цитата:
Leonid писал(а) 21.01.08 :: 21:15:14:
Вот я почему-то уверен что в России Клеко можно купить только с рук. У того кто их купил в Штатах. Никогда даже раньше и не слышал что есть Клеко. МАстера заклепочного дела всегда говорили мне что лист надо начинать клепать от центра, сверля дырки по мере растяжки металла. Тогда и волн не будет. Но Клеко - не только для листов. Это удобно во всех сетуациях.
Так что затраты оправданы. Сотня- другая Клеко и речитатив сам перестраивается на "Ес!" вместо "Бля".
Апотом их можно продать за ту же цену. За наличные.
Товарисчи!Те кто раньше не слышал о клеко(клико)-нам совзем не товарисчи!!!У нас они называются ФИКСАТОРЫ,найти их можно на авиазаводах.И лично я считаю что наши лучше забугорных(работал с обоими).
Вот так начинаются легенды про советские секретные технологии, которых никто не видел, но все патриотично уверены, что они есть.  Смех
Commodore
aleks
г. Горно-Алтайск
Re: Клеко
Ответ #31 - 26.01.08 :: 19:41:54
"Производство самолетов"
под редакцией инж.Д.В. Голяева
Государственное издательство оборонной промышленности
  Москва - 1940
стр. 383  Фиг.272 Пружинный фиксатор и клещи для его постановки
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
Commodore
Строитель ВС
Re: Клеко
Ответ #32 - 27.01.08 :: 15:48:57
aleks писал(а) 26.01.08 :: 19:41:54:
  Москва - 1940
Очень порадовало про деревянную колодочку, но техника ушла вперёд и я пользуюсь зубочисткой из твёрдого дерева.  Улыбка
Саморезы тоже хороши, если надо сжать толстые дюралевые уголки.
Commodore
pashtet_2007
г.Энергодар
Re: Клеко
Ответ #33 - 11.02.08 :: 11:08:04
А как дружат американские клекосы с нашими заклепками. Я имею ввиду диаметры. Или проще заодно и заклепки заказать. Пардон на безграмотность, как по ихнему заклепка будет. Хочу на спрусе пошариться. Клекосы стоят центы, порадовало.
Заглянул в листы и уголки, волосы до сих пор дыбом...
1 километр дороги никуда не ведет, 1 километр взлетной полосы открывает весь мир.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Re: Клеко
Ответ #34 - 11.02.08 :: 11:34:40
Клеко 1/8 дюйма в отверстие 3.0 мм не лезет. 5/32 - это те же 4 мм.  3/16 годится для 5 мм. 1/4 в отверстие 6 мм не лезет.
Заклепка - rivet. Pop-rivet - вытяжная.
WWW
erissky
Экс-Участник
Re: Клеко
Ответ #35 - 11.02.08 :: 13:58:04
pashtet_2007 писал(а) 11.02.08 :: 11:08:04:
Диаметры подсмотри выше,у alexa в книжке
pashtet_2007
г.Энергодар
Re: Клеко
Ответ #36 - 11.02.08 :: 21:11:38
Не, ну диаметры я в состоянии пересчитать Улыбка, просто пересчитал а потом спросил.
4 совпадает, это уже гуд. Я ее 1000 штук прикупил, можно кажись еще достать. А под 3 наверняка можно проточить, или прошлифовать.
pashtet_2007
г.Энергодар
Re: Клеко
Ответ #37 - 11.02.08 :: 21:30:44
Все, посмотрел цены на заклепки. Не нужно ничего перетачивать. При такой цене нужно их покупать там же.
PoVlPet
Новичок на форуме
Строить не умею, но интересуюсь.
Re: Клеко
Ответ #38 - 07.03.08 :: 18:38:18
Видео как работает CLECO.http://welcome.ifolder.ru/5647076
В zip ..е файл MP4 1,1 Мб.
Хboct
Re: Клеко
Ответ #39 - 27.02.11 :: 13:05:35
AcroBatMan писал(а) 11.02.08 :: 11:34:40:
Клеко 1/8 дюйма в отверстие 3.0 мм не лезет. 5/32 - это те же 4 мм.3/16 годится для 5 мм. 1/4 в отверстие 6 мм не лезет.
Правильно ли я понимаю ситауцию, что размера больше 1/4 клеко нет???
Т.е. если надо собрать что то объемное на болтах  8мм, то режем отверстия 6,4 под 1/4 клекосы, а потом рассверливаем до 8 мм посадочного ?
И соответственно под 6 мм крепеж, используем 3/16 и 4,8 мм изначальные отверстия ?
И еще вопросик, под какую толщину пакета заготовок расчитаны эти цанги?
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Re: Клеко
Ответ #40 - 27.02.11 :: 13:38:18
Хboct писал(а) 27.02.11 :: 13:05:35:
Я не встречал. Но и не искал.
Стандартные под 1/4 дюйма. Бывают под больший пакет, они в разы дороже, т.к. используются значительно реже.
WWW
Хboct
Re: Клеко
Ответ #41 - 27.02.11 :: 13:59:32
Спасибо! Надо будет прицениться.
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Re: Клеко
Ответ #42 - 12.03.11 :: 06:56:56
На eBay есть продавец
cokidsupply
специализирующийся на инструментах и материалах для клёпки. Клеко у него в два раза дешевле чем на Спрусе - 22,5$ за 50 штук. http://stores.ebay.com/CoKiD-Supply-Co/_i.html?rt=nc&_sid=22733621&_trksid=p4634...
Есть и заклепки и сверла и много еще чего полезного. 178 позиций товара.
Есть и такие клеко:
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Re: Клеко
Ответ #43 - 12.03.11 :: 07:05:41
marcons писал(а) 12.03.11 :: 06:56:56:
Это .45 за шт. На Шпрусе они стоят .43, а начиная от 100 шт. - .37
WWW
marcons
Global Moderator
Re: Клеко
Ответ #44 - 12.03.11 :: 07:33:25
Да, и впрямь. Что то я напутал в количествах Печаль. Правда чем хорош eBay - это рынок где можно торговаться. Я почти всегда опускаю цену минимум процентов на 10 против заявленной в личной переписе. Особенно активно двигаются те, у кого по их лотам нет активности или она очень вялая. Положительный fedback покупателя тоже подталкивает их к гибкости. Ну и пересылка может оказаться дешевле. Надо смотреть где проживает продавец.
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Re: Клеко
Ответ #45 - 12.03.11 :: 07:57:20
У Шпруса тоже есть свои плюсы Улыбка Он работает, как автомат Калашникова - за несколько сотен заказов всего 4-5 раз по мелочам что-то попутали. Но исправлялись сразу и без споров.
Я ebay так ни разу и не попробовал, т.к. Paypal почему-то мои кредитки не признал (единственный из всех, где приходилось ими пользоваться). Так и не понял, почему.
WWW
kv72
Кемерово
Re: Клеко
Ответ #46 - 13.03.11 :: 06:53:20
Здесь клеко еще дешевле
http://www.aircraft-tool.com/shop/detail.aspx?PRODUCT_ID=25CL-3%2f32
Константин
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Re: Клеко
Ответ #47 - 13.03.11 :: 14:05:47
завтра - если не забуду - сделаю фото СОВЕТСКИХ клико или как их звали - пружинных фиксаторов. Имею пару сотен таких. И работают, хотя выпущены в далеких 80-х - кстати "ключик" от них и к американским подходит....
Никакие это не легенды - а реальность советского производства.
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Re: Клеко
Ответ #48 - 02.06.11 :: 19:45:12
День добрый. Я эти самые клеко брал здесь: http://www.aero-shop.ru/catalog/90955412 , странно, что за время существования этой ветки только про шпрус и говорят.
Niggaz
Junior Member
Владивосток
Re: Клеко
Ответ #49 - 11.08.11 :: 01:51:32
Sergair1 писал(а) 02.06.11 :: 19:45:12:
по всей видимости, из-за разницы в цене в 3 раза Ужас
Asach
Тянутель в Небо
Рядом с колыбелью Авиации
Re: Клеко
Ответ #50 - 27.05.12 :: 10:48:02
Небольшое, но полезное дополнение к зажимам клеко.  Мы ее называем подушка, по аналогии с подушечкой для швейных иголок. Вначале делали для 100 шт., но оказалось неудобно пользоваться. Попробовали на 50 - самое то. Ну и самодельные клещи для установки / снятия. Намного удобнее америкосовских, когда нужно быстро освободится от зажима.
Что Вас тянет в Небо ?  - Буксировщик !
Asach
Тянутель в Небо
Re: Клеко
Ответ #51 - 27.05.12 :: 10:50:32
Ну и те же я..., только вид сбоку в сравнении с америкосовскими.
eXmajor-ME
Экс-Участник
Re: Клеко
Ответ #52 - 27.05.12 :: 13:12:28
Asach в данное время, что нибудь строите ???
Asach
Тянутель в Небо
Re: Клеко
Ответ #53 - 27.05.12 :: 20:28:55
Конечно, Павел.  Как же без этого.  Видишь на столе двутавровый лонжерон стоит. Это кондуктор для сборки дюралевых крыльев  ультралайта. Ну очень хочется построить этакую " Злую " игрушку. Что бы душа развернулась, а потом свернулась.  А то все по кругу да блинчиком ...
Команданте Че
Новичок на форуме
Я хочу строить самолеты!
Re: Клеко
Ответ #54 - 10.07.12 :: 05:14:52
Народ , а какие клико и сколько надо покупать для сборки самолёта? Размеры идут в дюймах. спасибо
bolivar
Re: Клеко
Ответ #55 - 10.07.12 :: 22:19:05
по совету продавца я купил 300шт 3,2мм под заклепку А-4, 120шт 4мм пол заклепку А-5 и 10шт 4,6мм......иногда не хватает 4-х миллиметровых, но в принцыпе .........достаточно......, у них  также есть  под размер 2,6мм.......мне случайно попались в каробку 2-е шт...
применительно к нашим размерам- 3,2 отлично работает с отверстиями 3,5мм.... ,а 2,6 работает с размером 3,0, соответственно 4,6 с размером 5,0........если работаете с вытяжными заклепками,  рекомендую оборудовать и использовать пневмо пистолет,  после того как попробовал,  к ручному даже притрагиваться нет охоты, да и качество склепки намного выше, а за экономию времени и говорить нет смысла………..
Команданте Че
Новичок на форуме
Re: Клеко
Ответ #56 - 02.12.12 :: 09:35:11
чё то все пишут что в России клико не купить ,ну вот нашёл сайт ,вроде русский, http://www.aero-shop.ru/catalog/90955412 ,конечно выбора меньше чем на шпрусе, но всё таки какая то альтернатива.
Bulat.
Re: Клеко
Ответ #57 - 02.12.12 :: 13:08:49
Почему не купить... Отправляю всем всю номенклатуру Спрюса.
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
Mitja-san
50-77
Re: Клеко
Ответ #58 - 02.12.12 :: 15:47:13
Bulat. писал(а) 02.12.12 :: 13:08:49:
Смех а здесь www.aviasklad.ru Все в России, и даже россейской почтой - неделя...  Подмигивание
Bulat.
Re: Клеко
Ответ #59 - 03.12.12 :: 08:26:02
А покупателям не надо за неделю. Им надо подешевле  Улыбка
Страниц: 1 [2] 3
