Страниц: [1] 2 3 ... 6
Dalby Pouchel & Pouchel II (Прочитано 98007 раз)
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
26.11.07 :: 00:38:48
Как-то остался вне обсуждения современный вариант "Блохи" Минье
http://aircraftworlddirectory.com/civil/d/dalbypouchel.htm
http://pouchel.aliceblogs.fr/blog/_archives/2006/11/3/2470262.html
http://www.flyingflea.org/docs/gropouchel.html
http://jolly.roger.free.fr/p001.htm
Вроде конструкция простая, построили их немало и даже летают, есть вариант с поплавками и разбирается - проще некуда. Однако на российских форумах  о них не встречал ничего.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Re: Dalby Pouchel & Pouchel II
Ответ #1 - 26.11.07 :: 00:41:44
В разобранном для транспортировки виде
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #2 - 26.11.07 :: 00:43:03
Вариант с поплавками
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #3 - 26.11.07 :: 00:45:38
Вроде и обзор при взлете и рулежке неплохой.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #4 - 26.11.07 :: 00:59:50
Думаю зимой все же холодновато с таким маленьким козырьком
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #5 - 26.11.07 :: 05:46:07
Ну а что очень не плохой вариант да и по затратам планер обойдется тысяч в десять-пятнадцать. Благо лестницы аллюмиевые в широкой продаже есть. Улыбка
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Nicolai73
Молдова, г. Дубоссары
Ответ #6 - 26.11.07 :: 13:38:42
Сергей наконец то ты его нашел в сети Улыбка, довольно интересный самолет, особенно габариты при транспортировке Улыбка
С уважением, Николай.
http://www.avia-master.ru/forum2/forumdisplay.php?f=27
Orca
На Форуме
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #7 - 26.11.07 :: 14:03:22
С попловками мне понравился, это в самый раз для наших краев Улыбка
Какая минимальная мощность СУ для варианта с попловками  подойдет?
pilot29
Экс-Участник
Ответ #8 - 26.11.07 :: 16:09:09
П.Бауэрс. Летательные аппараты нетрадиционных схем
http://www.wing.com.ua/content/view/907/43/  (7,37МВ)
Стр. 49 Летающая блоха А. Минье (стр 26. в электронном виде)
Краткое описание и проблемы этого самолета (особенности применённой аэродинамической схемы и схемы управления).
« Крайняя редакция: 26.11.07 :: 17:49:30 от Н/Д »
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #9 - 26.11.07 :: 17:10:55
Хотелось бы напомнить что после стрительства первой блохи и ее ошеломляющей популярности вслед за которой последовала просто куча трупов ,Блоха была профессионально протестирована( кажется это сделали во франции,США и Англии независимо друг от друга)на предмет выявления причин такой аварийности. Оказалось что проблема в самой схеме. Блоха легко входит в штопор и уже не выходит из него.
По результатам испытаний Блоха была законодательно запрещена. В те времена не получалось строить ультралайты ,которые не надо регистрировать, поэтому запрет соблюдался .
Подробная история Блохи была опубликована в журнале "Аэроплан" в конце 90-х.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #10 - 26.11.07 :: 22:05:57
В России по мотивам "Блохи" был построен самолет "Октябренок" в котором управление осуществлялось не изменением угла атаки переднего крыла как у Минье, а механизацией переднего крыла. Приведу выдержки из книги "Самолеты строим сами" (Авторы К.С. Горбенко и Ю.В.Макаров, стр 18...20 жирным шрифтом выделено мной):
"У «Октябренка», в отличие от получившей в те годы большое распространение схемы «Небесной блохи», переднее и заднее крылья были установлены неподвижно, но на переднем крыле по всему размаху были установлены щелевые элероны-закрылки. Заднее крыло жестко крепилось к фюзеляжу и не имело органов управления.
Управление самолетом производилось только элевонами, выполнявшими функции руля высоты, закрылков, руля поворота и элеронов. В отличие от «Небесной блохи» Минье, переднее крыло которой крепилось к фюзеляжу с помощью горизонтального шарнира и было связано с ручкой управления, у «Октябренка» был значительный разнос крыльев по продольной оси, а также принципиально новая система управления. Благодаря этому «Октябренок» был лишен недостатков, присущих «Небесной блохе». Они заключались в потере продольной устойчивости и затягивании ее в отвесное пикирование, из которого «Небесная блоха» не выходила, так как эффективность действия шарнирно подвешенного переднего крыла резко падала с ростом угла пикирования. В отличие от «Блохи» рули высоты на переднем крыле «Октябренка» сохранили свою эффективность на всех режимах полета. Это было выявлено в процессе продувок в аэродинамической трубе и подтверждено летными испытаниями «Октябренка»...
  При центровках от 40 до 50% САХ самолет был устойчив, имел нормальный диапазон балансировочных углов. На больших углах атаки устойчиво парашютировал без срыва в штопор. Эти качества самолета позволяли летать на нем пилотам с незначительной летной подготовкой. В этом случае управление по курсу, крену и тангажу осуществлялось только посредством ручки управления. При центровках от 50 до 60% САХ устойчивость уменьшалась, но была достаточна для пилотов, прошедших курс обучения на самолете У-2. В этом варианте к педалям подключался руль поворота. Для первого варианта центровок (для массовой машины) педали служили только для управления хвостовым колесом."
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #11 - 26.11.07 :: 22:14:41
Результат скана всей статьи.
Okt.doc (36 KB | )
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #12 - 26.11.07 :: 22:23:14
Фото "Октябренка".
« Крайняя редакция: 08.08.08 :: 07:25:27 от Pkk »
pilot29
Экс-Участник
Ответ #13 - 27.11.07 :: 09:48:00
Цитата:
Фото "Октябренка".
Октябрёнок - Октябренком, только у того аппарата, с которого началась ветка, управление как у "Небесной блохи", не так ли?
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #14 - 27.11.07 :: 17:31:13
Все так. Но каждый строитель вносит что-то свое. Аппарат летает и в вариантах из лестниц и из профилей. Можно рассмотреть вариант построения из дерева. Ведь делают же деревянные лестницы.  А упоминание об Октябренке прозвучало в ответ на замечание о недостаточной устойчивости. Просто как намек тем, кто умеет думать и делать выводы. Некоторые изменения исходной схемы возможны при сохранении простоты постройки и доступности материалов.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #15 - 27.11.07 :: 17:52:31
А это из лестниц.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #16 - 27.11.07 :: 18:27:58
Leonid писал(а) 26.11.07 :: 17:10:55:
В наше время при высокой аварийности и промахах проектирования тоже существует масса способов запретить полеты даже в "нерегулируемой" категории. Однако построено много самолетов указанной схемы и они рекламируются в массовых изданиях. Давайте попробуем найти аварии этого варианта или может конкретные конструктивные решения повысили безопасность полетов. Для того и ветка, чтобы рассмотреть все стороны вопроса.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #17 - 04.12.07 :: 23:27:12
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #18 - 05.12.07 :: 08:38:15
Да, по ссылкам куча любопытного. Возникают дополнительные вопросы. Первый, естественно, такой. Допустим, "Октябренок" и современне варианты "блох" не подвржены затягиванию в пикирование из-за взаимовлияния крыльев. Ну а в целом, где преимущества блошиной схемы над классикой?
Еще: в видео
http://www.youtube.com/watch?v=Zn_vyRs5IxI&feature=related
есть кадр:
(подпись: "старая деталь 1930-х годов")
Кто-нибудь может объяснить, почему такой странный профиль с острым носком? Хвостик профиля отогнут вверх - значит он не класссический, а "безмоментный", как на летающих крыльях Fauvel?
Видео называется "слет блоховладельцев в Бельгии" и в нем показаны любопытные вариации на тему Блохи, в т.ч. двухместник. Википелия утверждает, что он серийный (под фоткой по-французски написано "промышленный").
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Ответ #19 - 05.12.07 :: 16:31:51
Иногда смотря на самолёты я предпочитаю ходьбу!
Это и есть тот случай...............смотря на эту жертву аборта из лестниц!
Счастливых вам полётов на нём Смех
"Peace Through Strength"
President Ronald Reagan
Хboct
Ответ #20 - 05.12.07 :: 17:15:48
Мне представляется, что "Блохи" - вариация схемы "летающее крыло". Просто это крыло разрезное и, типо, адаптивное.
Соответственно со всеми известными достоинствами и недостатками в сравнении с классикой.
дрозд
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Ответ #21 - 12.01.08 :: 19:06:54
Хboct писал(а) 05.12.07 :: 17:15:48:
Ужас Ужас Ужас Ужас Ужас Ужас Ужас Ужас Ужас
Все-же это ТАНДЕМ IMHO
Все, что красиво, хорошо летает.
Commodore
Строитель ВС
Ответ #22 - 03.03.08 :: 14:23:01
Вот "блохастые" видео.
Flying Flea lesson 1
Flying Flea lesson 2
Flying Flea lesson 3
Flying Flea lesson 4
Flying Flea lesson 5
PoVlPet
Новичок на форуме
Строить не умею, но интересуюсь.
Ответ #23 - 03.03.08 :: 21:54:22
/Вот "блохастые" видео./
Чёт нет ничего. А хотелось бы посмотреть.
LeXX
г. Харьков
Ответ #24 - 30.03.08 :: 21:32:25
Чертежей бы на халяву...
POUCHEL.doc (117 KB | )
Даже если в кабине запахло цветами, которые положат тебе на могилу, надо тянуть и тянуть,пока винты крутятся!
LeXX
г. Харьков
Ответ #25 - 30.03.08 :: 21:38:12
Лечу
некто
Junior Member
Норильск
Ответ #26 - 26.06.08 :: 13:32:32
Ребята! А кто может подсказать какие профиля применялись на крыльях октябрёнка, и под каким угом они были установлены.
Говорят очень удачный самолётик получился.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #27 - 26.06.08 :: 16:09:49
Пытался я по поводу "Октябренка" с МАИ переписываться. Вразумительного ответа так и не получил. Вернее практически никаких ответов. Только вот такой (мой вопрос синим, ответ красным):
Разве нельзя просто помочь. Спросить у кого-то. Те же студенты наверняка занимаются самодеятельным авиастроением.
Студенты МАИ в массе своей просто отсиживаются в институте от армии, а также в большинстве увлеченно пьют водку. На авиастроение (как модельное, так и натурное) им насрать.
Самолет строился в МАИ. Откуда такое равнодушие в нас к собственной истории. Немцы строят массово реплики своих самолетов, американцы, французы... Мы очень мало, практически ничего.
Поэтому немцы, американцы и французы - там, где они, а мы - там, где мы.
Понимаю, что у Вас другие задачи, но хоть подскажите направление, куда копать. Вы же лучше меня знаете структуру МАИ.
Не знаю, не знаю. Разве что в музей МАИ попробуйте позвонить...
Музейно-выставочный комплекс (МВК)
Директор
Русланов Владислав Иванович
+7 499 158-49-52
55-36 (внутренний)
корп. № 24, зона «А», 2 этаж
Может электронную почту архива подскажете.
Шутите? Какая электронная почта?! Это же МАИ. У них и компьютеров, поди, нет.
Зареанее благодарен за любую, даже маленькую, помощь.
Про музей написал.
Поищите еще в инете про авиамоделизм в МАИ - может, что и выплывет. Кружок или секция...
И главное. МАИ - это куча говна. Поймите, институт умер. Я знаю его изнутри 17 лет. Администрация занята только сдачей площадей в аренду и пилением бюджета - короче, жадным самообслуживанием. Студентам главное - не угодить в армию. И это все. Грустно, но это так.
Пробуйте, может кому повезет узнать больше, особенно если живете в Москве.
некто
Junior Member
Норильск
Ответ #28 - 02.07.08 :: 16:10:47
Да я тоже пробовал в МАИ обращаться, но к сожалению ни кто о нём не знает. Жаль конечно. А вот в музей позвоню на днях, может что то и накопаю. Спасибо за тел. номер.
aleks
г. Горно-Алтайск
Ответ #29 - 03.07.08 :: 10:15:10
Книга - "Летательные аппараты МАИ"   1994г.
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
