Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6
Dalby Pouchel & Pouchel II (Прочитано 98006 раз)
aleks
г. Горно-Алтайск
Re: Dalby Pouchel & Pouchel II
Ответ #30 - 03.07.08 :: 10:16:34
далее
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
aleks
г. Горно-Алтайск
Ответ #31 - 03.07.08 :: 10:17:45
все
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #32 - 03.07.08 :: 19:16:15
aleks писал(а) 03.07.08 :: 10:15:10:
Книга - "Летательные аппараты МАИ"   1994г.
Можете дать выходные данные книги и кто её автор (авторы)? Хотелось бы также увидеть её полный скан, если есть такая возможность.
Похоже, что человек, писавший статью для этой книги имеет довольно полную информацию о самолете "Октябренок", результаты продувок, фотографии, а возможно и чертежи или эскизы. Думаю, стоит попробовать его найти. Возможно у него возникнет желание написать отдельную подробную книгу об этом самолете, желательно с чертежами и фотографиями. Это будет большим вкладом в восстановление истории нашей авиации, да и до постройки реплики возможно дело дойдет. Я думаю такой книгой, особенно если она будет содержать построечные чертежи, заинтересуется огромная армия самодельщиков. Этот самолет, если всё, что о нем написано - правда, вполне может стать прототипом самолета для первоначальной постройки и первых полетов. При исполнении его по современным технологиям при весе в 400 кг вполне возможна постройка двухместного варианта.
aleks
г. Горно-Алтайск
Ответ #33 - 04.07.08 :: 03:47:42
Летательные аппараты МАИ.
Москва. Издательство МАИ. 1994 г.
Автор - Ю.В. Макаров.
Рецензенты - В.Н. Далин, И.И. Семенов.
Предисловие - ректор МАИ А.М. Матвиенко.
Помощь в подборе и оформлении иллюстративного материала -
Ю.Н. Егоров, И.Г. Султанов, В.И. Бондарев.
некто
Junior Member
Норильск
Ответ #34 - 04.07.08 :: 09:14:41
Спасибочки, за поляру октябренка . А на следующей странице есть ещё что нибудь?
некто
Junior Member
Норильск
Ответ #35 - 04.07.08 :: 15:23:54
Ребята если что ещё накопаете, пишите сюда на форум. Уж очень хочется собрать такой самолёт!!!
VasK
Новичок на форуме
Набираюсь знаний.
г.Иркутск
Ответ #36 - 08.08.08 :: 06:13:07
Доброго всем !
Интересно, тема про "Октябренка" получила продолжение?
Хотя бы информационное.
LeXX
г. Харьков
Ответ #37 - 13.09.08 :: 07:44:14
Октябрёнок.
Даже если в кабине запахло цветами, которые положат тебе на могилу, надо тянуть и тянуть,пока винты крутятся!
LeXX
г. Харьков
Ответ #38 - 13.09.08 :: 08:57:22
Схема.
aleks
г. Горно-Алтайск
Ответ #39 - 13.09.08 :: 11:09:48
Родственник  Октябрёнка - Внук Октября  Улыбка
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #40 - 16.10.08 :: 11:56:07
так что, самих чертежей на Pouchel нет ниукого? конструкция интересная, только вот думаю дюралевых труб квадратного сечения не найти у нас...
Melkhi
Летать!
М.-О.
Ответ #41 - 16.10.08 :: 13:17:24
http://www.alros.ru/
Как грязи всякого ал.
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
Ответ #42 - 16.10.08 :: 13:35:07
Melkhi писал(а) 16.10.08 :: 13:17:24:
с партиями от вагона ??? ну его нафиг..
...ОТ ВИНТА...
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #43 - 17.10.08 :: 06:13:52
Кстати, когда провели продувки "Блохи" Минье выяснили причины непонятных аварий. Оказалось, что первые аппараты летали с моторами 20-28 л.с. Когда "Блоха" стала очень популярной, то начались ее усовершенстования, и как одно из них более мощные моторы - соответсвенно начали расти и скорости. И вот в какой-то момент при определенном положении верхнего крыла поток в щели между верхним и нижним крылом ускорялся до критической скорости. Подъемная сила на заднем крыле резко увеличивалась, и самолет переходил в отвесное пикирование. Пилот, пытаясь исправить ситуацию, тянул ручку на себя, чем еще больше усугублял положение...
Думаю что на Pouchel такого происходить не должно. Переднее крыло стоит намного выше и дальше от заднего. Только интересно насколько аппарат устойчив в поперечном канале при полном отсутствии V-образности крыльев и элеронов. И действительно, если без иронии, можно ли применить алюминиевые лестницы для его постройки? аппарат бы вышел копеечным. Кстати на Ютубе видел его версию с электромотором (Pouchelec называется). Заранее спасибо за ответы.
Melkhi
Летать!
М.-О.
Ответ #44 - 17.10.08 :: 10:50:05
nico писал(а) 16.10.08 :: 13:35:07:
От одной палки. Обычно метров 6. Проблем не было. Если позиции нет в стандартных типоразмерах тогда конечно килограмм 300 надо заказать. Но там полно всякого.
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #45 - 17.10.08 :: 13:13:55
aleks писал(а) 13.09.08 :: 11:09:48:
  Алекс! Браво,порадовали! Очень довольный А что дальше....летал , не летал?? Озадачен
aleks
г. Горно-Алтайск
Ответ #46 - 17.10.08 :: 13:49:18
А вот что дальше не знаю.
Nicolai73
Молдова, г. Дубоссары
Ответ #47 - 17.10.08 :: 15:33:11
А так слабо Подмигивание
С уважением, Николай.
http://www.avia-master.ru/forum2/forumdisplay.php?f=27
Nicolai73
Ответ #48 - 17.10.08 :: 15:34:00
Еще один гламур, но проффесиональный Улыбка
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #49 - 18.10.08 :: 07:10:57
Так что с чертежами на Pouchel?
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/>
Байкал
Ответ #50 - 18.10.08 :: 14:53:03
Nicolai73 писал(а) 17.10.08 :: 15:33:11:
   Сильно... Улыбка и стильно ...ХЛАМуром тут не пахнет... Подмигивание
<div class=
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #51 - 21.10.08 :: 07:25:23
Ну чтто ж никто по теме не отвечает...
fv
Новгородская обл.
Ответ #52 - 21.10.08 :: 07:35:50
MadMax писал(а) 18.10.08 :: 07:10:57:
Я видел только здесь http://www.pouchel.com
Изготовление винтов
ICQ
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #53 - 24.10.08 :: 09:55:43
http://www.alternative-technologies.org/flying_flea.html а про этот аппаратик кто-то что-то знает?
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #54 - 05.11.08 :: 17:44:01
ну вот так всегда- мэтры игнорируют тему, остальные стесняються..
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #55 - 07.11.08 :: 18:50:05
Ну ответте же кто нибудь.
Asach
Тянутель в Небо
Рядом с колыбелью Авиации
Ответ #56 - 08.11.08 :: 00:18:22
Могу выслать электронную книгу Минье " Небесная Блоха " 1936 г.  С описанием и чертежами для постройки .  Скиньте , если нужно свой ящик .
Что Вас тянет в Небо ?  - Буксировщик !
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #57 - 08.11.08 :: 03:51:33
Спасибо большое, но такая книга у меня есть. Интересовал именно Pouchel.
LeXX
г. Харьков
Ответ #58 - 14.05.09 :: 13:06:07
Жаль, что по данному аппарату всё заглохло. Лечу
557
Байкал
Ответ #59 - 14.05.09 :: 14:54:33
Уважаемый LeXX. Авиаторы народ суеверный в силу вполне объективных причин... у Вас совершенно дурацкая аватарка....может её можно как то изменить? под шлемофон ваш фэйс на сегодняшний момент например установить?... Подмигивание
<div class=
