Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Dalby Pouchel & Pouchel II (Прочитано 95514 раз)
zaxlex
Новичок на форуме
Re: Dalby Pouchel & Pouchel II
Ответ #90 - 22.10.12 :: 10:18:47
я просто видел фотку с какого то немецкого музея где висит такой самолет с элеронами на заднем крыле, щас просто найти не  могу найду выложу
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Ответ #91 - 22.10.12 :: 10:18:58
так если в тяжелую погоду летать собрались то Вам другой самолет нужен.
Уж точно не ультралайт. Они только в штиль, и в пределах аэродрома летают.
Как то так.
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #92 - 22.10.12 :: 11:24:22
zaxlex писал(а) 22.10.12 :: 10:17:14:
Объясните пожалуйста куда меня понесло, я как то не правильно вижу этот вопрос?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1297462615 эту ветку прочтите, там тоже много изысканий было.
zaxlex
Новичок на форуме
Ответ #93 - 22.10.12 :: 11:45:19
Максим (KBP) писал(а) 22.10.12 :: 10:18:58:
Как то так.
Если честно то задумка была для начала научиться держаться в воздухе и самое главное первым делом садиться, а для человека не имеющего никакого опыта самому подняться и сесть пусть даже и в идеальную погоду весьма непростое мероприятие, я считаю, что на этом самолетике есть хотя бы неплохие шансы завершить сие мероприятие благополучно.
А по поводу погоды я экспериментировал чтобы понять на сколько он может бороться с боковым ветром при посадке и там стандартная ситуация получается как только тебя сносит с полосы начинаешь доворачивать хвостом и очень сложно понять на сколько надо доворачивать, ну как бы там не выгадывал доворот  заканчивается это тем что самолет проваливается вниз, так что я за элероны ими хотя бы хоть как то можно подрегулировать весь этот процесс
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #94 - 25.10.12 :: 12:15:31
Кстати интересный альбом с показушной сборкой Pouchel, может кому интересно будет https://picasaweb.google.com/volez.galerie/GreenParisAirShow2008
Argonaut
Ответ #95 - 26.10.12 :: 09:20:22
FlyCat писал(а) 26.11.07 :: 00:45:38:
Вроде и обзор при взлете и рулежке неплохой.
Мне кажется, или у него под попом обычная стремянка из ОБИ?
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #96 - 26.10.12 :: 09:40:48
Argonaut писал(а) 26.10.12 :: 09:20:22:
  А если прочитать ветку...   там этих стремянок аж три... кстати в дырку между ступеньками очень удобно засунуть бочку... под химию... Смех
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Argonaut
Ответ #97 - 26.10.12 :: 21:56:11
Байкал писал(а) 26.10.12 :: 09:40:48:
Ага, ведерко из того же ОБИ  Смех
Argonaut
Ответ #98 - 26.10.12 :: 21:58:55
Кстати, у меня запас стремянок на два самолета Улыбка
Boris_B
г.Хабаровск
Ответ #99 - 10.12.12 :: 23:24:07
Разбираюсь с эскизами Pouchel II Light http://s-flycat.narod.ru/airplanes.html# и в масштабе 1 к 1 строю 3Д-модель аппарата. Часть размеров не указана, где-то эскизы дублируют друг-друга. Материал импортный - надо приводить в соотвествие с российскими материалами. Ну и т.д. Работаю в САПР "КОМПАС-3Д" вер.13, целью ставлю получить рабочие чертежи для постройки реального аппарата.
Есть желающие поучаствовать?
« Крайняя редакция: 11.12.12 :: 05:52:10 от Boris_B »
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Ответ #100 - 12.12.12 :: 05:20:29
Аппарат на любителя, но держите нас в курсе.
Кстати а компас позволяет сделать из Вашей сборки 3d презентацию?
Покрутить посмотреть Ваш самолт. Так сказать.
Сочувствующий
Экс-Участник
Ответ #101 - 12.12.12 :: 09:05:18
Внимательно перечитал всю ветку, походил по ссылкам, кстати часть из них нерабочие - видимо от времени, нигде не нашёл подробностей\картинок про крыло из лестниц, кроме голого каркаса в одном из коментариев. Сообразить самому, как из лестницы сделать крыло, что-то ума не хватает. Может есть у кого где посмотреть?
Boris_B
г.Хабаровск
Ответ #102 - 12.12.12 :: 22:38:15
Максим (KBP) писал(а) 12.12.12 :: 05:20:29:
В 13-й версии - нет (у меня нет). Насчет 14-й - не в курсе.
Мне бы не болельщиков, а сотоварищей найти. Часть узлов аппарата вообще схематично представлено. Надо искать схемы решения среди аналогов. Вот думаю, а может попытаться прикупить легальные чертежи - 100 евро не такие уж большие деньги. Правда на сайте дистрибьютера написано, что чертежи только для членов ихнего клуба. Печаль
« Крайняя редакция: 13.12.12 :: 07:17:01 от Boris_B »
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #103 - 13.12.12 :: 14:19:00
Я где то скачнул уже давненько чертежи бесплатно, в pdf. Только не помню где. Могу на почту скинуть, давайте адрес. Там 2мГб. Здесь не пройдёт. Стучитесь в личку дам свой адрес.
<div style=
Сочувствующий
Экс-Участник
Ответ #104 - 13.12.12 :: 16:19:16
argentavis писал(а) 13.12.12 :: 14:19:00:
Это Вы мне? А там крыло именно из лестниц? Просто какая-то книжка у меня есть по нему, но там про крыло крайне скудно и непонятно.
Boris_B
г.Хабаровск
Ответ #105 - 13.12.12 :: 23:28:59
Написал дистрибъютерам по поводу покупки полных чертежей Поучел - пока молчат.  Печаль  Я вот что подумал - у меня есть чертежи "Блохи" HM-293 - чертежи полные (и металл и дерево) - скачаны вполне легально с официального сайта "Блохоманов". Поучел - таже "Блохо", только адаптированная под алюминий. Есть какие-то чертежи других ультралайтов. Можно попытаться взять оттуда решения - это я к тому, чтобы попытаться обойти проблемму расчета - габариты, скорости и нагрузки у аппаратов примерно одинаковые, следовательно можно почти напрямую брать с аналогов материал, его толщину и конструкцию. Ну как-то так...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #106 - 14.12.12 :: 11:25:51
Ну в общем то крыло по конструкции мало чем принципиально отличается от других крыльев СЛА. Почитайте побольше по интересующей теме, особенно внимательно ветку о Небесной блохе Минье. Там очень много полезной информации.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1297462615/0
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #107 - 14.12.12 :: 11:36:09
Boris_B писал(а) 13.12.12 :: 23:28:59:
Да, только так и надо поступить. Решения провереные, материалы тоже. И вообще думаю, что не следует идти по пути примитивизма и упрощения. Всё таки более менее закрытая кабина, и капотирование мотора лучше ,и с точки зрения аэродинамики, и с точки зрения комфорта.
Вот вариант изготовления нервюр крыла из экструдированого пенопласта.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #108 - 14.12.12 :: 11:37:48
Вот набор крыла.
<div style=
peacemaker73
Новичок на форуме
Жуковский
Ответ #109 - 14.12.12 :: 11:59:18
Boris_B, зарегистрируйтесь в группе http://fr.groups.yahoo.com/group/pouchel/?yguid=385501614. Там очень много информации и фотографий по Pouchel. На ветке http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1352298868/660 я выставлял фотографии взятые от-туда. У самолета на фотографии крыло как раз из лестниц, но он тяжелее 115 кг.
Сочувствующий
Экс-Участник
Ответ #110 - 14.12.12 :: 12:57:12
peacemaker73 писал(а) 14.12.12 :: 11:59:18:
Про крыло из лестницы это я спрашивал. А что, сильно тяжелее? Просто лестница привлекла своей законченностью - надел на неё нервюры, обтянул - и крыло готово. А для облегчения половину ступенек можно удалить.  Улыбка И нервюры там не из кусочков, как на картинке уважаемого argentavis, а цельные, с пропилом посередине для ступеньки.
argentavis писал(а) 14.12.12 :: 11:25:51:
Там я тоже бывал, как Вы могли заметить. Подмигивание
FlyCat
43 регион
Ответ #111 - 16.12.12 :: 16:06:26
Наверное, здесь, под номером 041.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Boris_B
г.Хабаровск
Ответ #112 - 17.12.12 :: 05:58:52
В процессе сбора материала по "НБ" нашел следующие материалы:
1. книга А.Минье "Авиетка "Небесная блоха" в хорошем качестве (обычно встречается экземпляр очень плохого качества) - http://narod.ru/disk/64550129001.99d0c7e9b3b11d22fdf2f3b2f8057b9b/bloha.djv.html
2. Планы "НБ" модели HM-293
- Часть 1: http://narod.ru/disk/64550390001.a788fde02ee50261429e62be2eecc7d4/plansHM293RG_p...
- Часть 2: http://narod.ru/disk/64550449001.0920b5253ee45c2378c887d12f03bc64/plansHM293RG_p...
- Часть 3: http://narod.ru/disk/64550552001.f57abae681660b74bdeb6ed0d60a7f08/plansHM293RG_p...
- Часть 4: http://narod.ru/disk/64550656001.745bfdaba202540be627a3f5ab9d3ead/plansHM293RG_p...
- чертежи всех металлических частей HM-293 в формате pdf: http://narod.ru/disk/64550687001.be90c7446a84a35b637bf5c51133d3a3/HM293_metal_pa...
- чертежи всех металлических частей HM-293 в формате dxf: http://narod.ru/disk/64550726001.7bf5f8b056a8d0eab1f82b26ec896657/HM293_metal_pa...
- "НБ" в варианте HM-14/360 - по сути это "новое прочтение" HM-360 - за основу взята книга о HM-14 в которую авторами http://www.flyingflea.com.ar/home/traditional-fforg-menu-1/hm-14-360 внесены изменения, устраняющий недостатки 14-й модели: http://narod.ru/disk/64550835001.e5397e14835923cbd0abfed2dc7a1daa/HM-14%20%D0%BA...
3. Шушурин В.В, "Постройка и ремонт планера" - немного мной отреставрирована: http://narod.ru/disk/64550874001.fae806e82cd86946719d67e6a020e989/%D0%A8%D1%83%D...
« Крайняя редакция: 19.12.12 :: 02:26:09 от Boris_B »
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #113 - 19.12.12 :: 06:13:26
Boris_B писал(а) 17.12.12 :: 05:58:52:
Да, действительно, внесены значительные изменения! Увеличена на 100мм хорда крыльев и их размах. Высота лонжерона увеличена на 30мм, а высота полок лонжеронов увеличена вдвое. Крылья установлены без перекрытия в плане и как следствие длина фюза увеличена на 600мм против НМ-290. Это конечно совсем другой самолёт. Конечно устранены по видимому некоторые недостатки, повышена надёжность самолёта, но масса очевидно так же значительно увеличена, и всё таки все недостатки устранить невозможно, так как не пределов для совершенства. Улыбка
3. Шушурин В.В, "Постройка и ремонт планера" - немного мной отреставрирована: http://narod.ru/disk/64550874001.fae806e82cd86946719d67e6a020e989/%D0%A8%D1%83%D....
А вот за это огромное спасибо Лечу
<div style=
Boris_B
г.Хабаровск
Ответ #114 - 19.12.12 :: 07:11:31
Да давно известно - лучшее враг хорошего.  Улыбка Улыбка
Во всяком случае система управления в HM-14/360 выполнена более грамотно в сравнении с Поучел. И более понятно и детально чем в исходных эскизах...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #115 - 19.12.12 :: 07:54:56
Вот ещё вариации на тему НМ-360.
<div style=
Boris_B
г.Хабаровск
Ответ #116 - 20.12.12 :: 00:28:26
Вот-вот. А у нас, как только заходит речь о "Небесной блохе" тут-же вспоминают "Блоху" 36-го года, и какая она была неудачная, и как пилоты разбивались... Ну а про то, что конструктор устранял недостатки и развивал принцип "подвижного крыла" в новых моделях - об этом не упоминают, скорее ввиду своего полузнания...  По башке
Ну и товарищ Яковлев, авиаконструктор, любимец Сталина и тогда министр авиапромышленности, внес свою посильную лепту, назвав "Небесную блоху" в своих мемуарах "ублюдочным самолетом"  По башке Ну надо думать, что не только в мемуарах, потому как после 36-го года (я специально искал в старых изданиях журнала "Самолет") движение "За общедоступный самолет" прикрыли без лишнего шума... Печаль
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #117 - 20.12.12 :: 09:23:27
Такое отношение к этому самолёту у нас сохраняется и по сей день.
<div style=
Совок
Атас
Ответ #118 - 20.12.12 :: 09:57:03
Бред какой-то.
А почему в других странах с сильно развитой демократией такой замечательный самолет не популярен ? А СЛА других схем-тысячи ?
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #119 - 20.12.12 :: 10:34:39
Чтобы быть в теме и не задавать некорректных вопросов вам надо побольше почитать, особенно соответствующую ветку о небесной блохе, и этот действительно замечательный самолёт строят в разных вариациях по сей день.
<div style=
