Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 23
Планер LAK-16 (Прочитано 215333 раз)
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #570 - 26.01.18 :: 05:34:07
Пока с этим двигателем будем пробовать. Со складными крыльями делали несколько штук они в Литве летают. Может вам попросить фотки у литовских коллег. Подскажите длину  и толщину ( в средине и на концах) рессоры от газели , это передняя или задняя, растяжки на рессору вы сохранили или убрали? Чем мереете натяжение тросов при сборке.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: Планер LAK-16
Ответ #571 - 06.02.18 :: 07:01:34
Александр З. писал(а) 26.01.18 :: 05:34:07:
Пока с этим двигателем будем пробовать.  Подскажите длину  и толщину ( в средине и на концах) рессоры от газели , это передняя или задняя, растяжки на рессору вы сохранили или убрали? Чем мереете натяжение тросов при сборке.
Попробуйте конечно. по мне так вибрирует он  жутко. ну и обороты...
рессора: буду на аэродроме - померяю как резал. делал на глаз буквально,случайно угадал. режется болгаркой(туго правда) сверлится победитом.
с чего лист... вот блин не знаю. тоже купил тупо в запчастях "дайте вон тот"
Растяжки оставил. без них выворачивает рессору при неровностях почвы.
Троса мерять не надо. я отцепляю только растяжки от хвоста к верхней части крыла (иначе крыло не снимешь) а остальные троса так и живут на подкосе.
отцепил подкос и вместе с тросами уложил вдоль фюза.
Собирается вдвоем минут за 15-20.
Хвостовое колесо заменил на костыль,чтобы хоть чем то тормозить можно было.
ICQ
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: Планер LAK-16
Ответ #572 - 06.02.18 :: 07:04:32
да,тупо заменить ось  не получится-  надо переделывать оси колес. сход- развал. иначе резины очень ненамного хвататет(проверено)
ICQ
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #573 - 07.02.18 :: 04:40:06
Принял, понемногу дела идут. Двигатель уже установлен, раму фюзеляжа изменили как у всех (верхнюю труду опустили пониже и переклепали накладки). Жаль не научился сжимать фотографии, выложить не получается.
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #574 - 09.02.18 :: 17:48:47
SART , подскажите у вас были проблемы в полёте  из за профиля крыла ?
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Re: Планер LAK-16
Ответ #575 - 09.02.18 :: 19:47:32
Два раза подводил меня этот ламинарный профиль.
Но только по моему незнанию, что он любит чистоту!!!
Первое- на взлете (не смог оторваться с двухкилометрового поля). днем летал как истребитель, а вечером вообще ни как не полетел. Похолодало и влажность осела белым налетом на верхней кромке крыла. Короче легкое обледенение.
Второе- в полете попал в безобидный дождик и все...
Подъемной силы как небывало-2м/с устойчивое парашютирование с возможностью отворота по курсу и не возможностью выравнивания.
Посадку можно считать удачной, так как пишу, но Лак в ремонт)))
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #576 - 11.02.18 :: 08:04:59
Серьёзное дело этот ламинарный профиль BR-72 с хордой 900 мм. Говорят у ЛАК-16А был профиль Р-2 с хордой 1200 мм, а как же он крепился с такой хордой, ведь у нас совсем маленькое расстояние между ушами навески плоскостей. Вы не знаете что там была другая рама фюзеляжа?  Вот бы хоть фотки посмотреть этого узла у ЛАК-16А . Может у кого есть?
KESTUTIS A.
Kядайняй-ЛИТВА
Re: Планер LAK-16
Ответ #577 - 11.02.18 :: 11:16:47
Завод в Пренай выпускал три модели планеров Лак-16.Это Лак-16,Лак-16М и Лак-16А у всех их были разные крылья,как и не много отличались фермы.У Вас модель Лак-16М с ламинарным профилем.Я где то выше на этой ветке выкладывал фото с разными крыльями,если не найдёте, напишите мне на лычку свой почтовый адрес,набросаю фото.Здесь на форум не могу выложит или не умею.
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #578 - 13.02.18 :: 07:21:23
Пробую начать выкладывать фото.
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #579 - 16.02.18 :: 12:48:10
После доставки, дома.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: Планер LAK-16
Ответ #580 - 21.02.18 :: 17:00:32
я бы рекомендовал на начальной  стадии переделки  сделать складные крылья . я в свое время поленился,теперь жутко жалею.
Хоть он и собирается быстро, но запихивать штифты установки крыльев надоедает быстро.
я для себя прикидывал два варианта.  один это поворот крыльев назад на заднем узле с отстыковкой переднего, либо отстыковка заднего , поворот крыла на 90 градусов (на подкосе тоже шарнир) и поворот назад. из минусов - надо раздвигать крылья пошире (центроплан маленький городить чтоли) а то мотор мешает.
ICQ
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: Планер LAK-16
Ответ #581 - 21.02.18 :: 17:02:24
еще. делайте тормоза. особенно если оставите заднее колесико, познаете цирк с остановкой самолета Улыбка
И баки. у меня сначала стояла канистра 20 литров, потом 30, теперь 40.  Не экономьте. эти малокубатурные жужжалки жрут горючку мама не горюй.  Улыбка
а вашему придется все время работать на околовзлетных режимах.
ICQ
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #582 - 21.02.18 :: 17:49:55
Спасибо, информацию принял, учту.
hasan
Татарстан
Re: Планер LAK-16
Ответ #583 - 21.02.18 :: 19:34:43
B U R писал(а) 09.02.18 :: 19:47:32:
Может попробовать турбулизаторы?
Суважением Наиль
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #584 - 22.02.18 :: 08:27:36
Тема интересная, надо задать вопрос Лапшину.
hasan
Татарстан
Re: Планер LAK-16
Ответ #585 - 22.02.18 :: 12:07:20
Это владельцу данного апарата нужно залезть в тему " вихрегенераторы " прочитать и поэкспериментировать
Суважением Наиль
Fa-Fa
Re: Планер LAK-16
Ответ #586 - 22.02.18 :: 13:51:29
Профиль совсем плохой. Легкий дождик и все не отрывается совсем. Чуть не убился на нем.  Нужно новое крыло с нормальным профилем
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Windguru
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #587 - 22.02.18 :: 14:52:11
Александр З. писал(а) 16.02.18 :: 12:48:10:
У меня есть Lak-16 уже переделанный под мотор, ставь мотор и лети. А мне нужен безмоторный вариант для детской школы - предлагаю меняться! Можно только фермами обменяться с тросами и прочими атрибутами.
Подумайте. Кучу времени сэкономим с обоих сторон.
WWW
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #588 - 22.02.18 :: 17:29:00
Про крыло уже давно думаю (Р-2 с хордой 1110) жду ответа от Кястаса, но и с ИЖ планета Спорт летают. Погоду конечно надо смотреть. Fa-Fa, у вас что стояло ?
Flymax
Latvia
Re: Планер LAK-16
Ответ #589 - 23.02.18 :: 11:58:43
Я тоже постараюсь внести в эту тему свою копейку, поскольку тоже имел дело с LAK-16 с BR-72 в виде помощи другу довести такого до летного состояния. Купил он не облетанный, с мотором Kawasaki 340. К передней лыже было приделано управляемое колесо. Развесовка показала что он сильно передний, пустой вес был 166кг. Без пилота он стоял на заднем колесе, с пилотом (80кг) с большой тенденцией на переднее при рулении. Сразу выкинули это передн. колесо с тягами, которые мешали педалям, сидение по возможности отодвинули назад (10cм) до вертикальной трубы. Первые полеты показали очень  переднюю центровку, нельзя было вырoвнить планер перед посадкой без дачи газа. Начали грузить хвост возле заднего колеса, примoтая Мак-Гайверскотчем стальные прутки и кувалды. Tак примотали 10-12кг точно не помню. А там труба хоть и 40*1мм но выглядело довольно страшно. Тогда по расчетам центровка была 43%, и наконец можно было выровнить самолет без двигателя. Но пара % назад еще просилась. Короче оптимум 45%. Я посчитал, что надо мотор переместить на 60см назад для компенсации заднего груза, но друг пошел другим путем - переварил основную вертик. трубу за сидением дугой, чтоб человека сместить назад на еще 20 см, и укоротил переднюю часть. Дальше пошли работы по улущению аэродинамики, и похудению (замена рессорной шасси на трубчатую итп). Да, на счет росы и дождя, роса сильно влияет на взлетные характ-ики, но если удается оторвать от земли, то не падает, но набор высоты очень слабый, но есть. Попал друг и в дождь, летит по горизонту, и сел без проблем. Крыло было перекрашено ПУ краской и отполировано. Мин. скорость полета в сухой погоде 60км/ч, ниже начинается парашутирование без штопора.
« Крайняя редакция: 23.02.18 :: 15:00:11 от Flymax »
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #590 - 24.02.18 :: 09:19:14
Спасибо за информацию. Кястас скидывал мне фотографии таких ЛАК-16 , как я понял, их выпускали маленькой серией на заводе. На заводе так же выпускали плоскости со встроенными топливными баками специально для многочисленных мотоверсий. Это крыло прекрасно работает и имеет свои преимущества, просто не
нужно летать в дождик и с мокрым крылом !
Sychev Aleksei (Еропланов)
Re: Планер LAK-16
Ответ #591 - 26.02.18 :: 09:53:07
от студентов  Московского политехнического университета - РЛЭ планера ЛАК-16М
- выложил в файловый архив форума, в раздел "техническая литература"
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1519632301
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #592 - 26.02.18 :: 13:58:12
Спасибо, Алексей! РЛЭ скачал, пригодится.
Re: Планер LAK-16
Ответ #593 - 26.02.18 :: 14:55:29
Есть много фото узлов фюзеля. Пришлите мыло на почту.
Хотя слёзы наволачиваются при пиливе ЛАК-16 Улыбка
aerik
Re: Планер LAK-16
Ответ #594 - 27.02.18 :: 05:39:12
Александр З. писал(а) 07.02.18 :: 04:40:06:
через / выкладывайте, там все сжатия  и т.д.  делаются автоматически
« Крайняя редакция: 28.02.18 :: 05:29:03 от aerik »
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: Планер LAK-16
Ответ #595 - 27.02.18 :: 16:56:41
Windguru писал(а) 22.02.18 :: 14:52:11:
Есть ферма . точнее фюз целиком. по моему даже новый. на вид очень малопользованный
Сменял бы на что нить полезное.
ICQ
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #596 - 01.03.18 :: 16:39:12
Хорошее предложение для Windguru.
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #597 - 05.03.18 :: 05:14:49
Приборы РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ПРИБОРЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ ! Но основные три, решил поставить.
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #598 - 05.03.18 :: 05:15:26
Улыбка
Александр З.
Junior Member
Re: Планер LAK-16
Ответ #599 - 05.03.18 :: 05:15:46
Улыбка
