Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24
Планер LAK-16 (Прочитано 234260 раз)
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #630 - 28.07.18 :: 04:18:29
Да, совершенно верно - это голый планер. Дорого конечно но польстились на новое крыло и малый налёт.
Sychev Aleksei (Еропланов)
Re: Планер LAK-16
Ответ #631 - 29.07.18 :: 21:00:01
Спасибо за фото!
Можно фото корневых узлов крыла и узла крепления подкоса? У меня другая серия фюзеляжа с другими узлами крепления крыла на фюзеляже. Хочу понять- взаимозаменяемость крыльев на разных сериях фюзелей.
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #632 - 30.07.18 :: 05:19:04
Если правильно понял, то эти:
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #633 - 30.07.18 :: 05:19:30
Подмигивание
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #634 - 30.07.18 :: 05:19:58
Подмигивание
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #635 - 30.07.18 :: 05:20:38
Подмигивание
Re: Планер LAK-16
Ответ #636 - 01.08.18 :: 15:28:30
Интересуют узлы на крыле. У меня другая модификацмя ЛАК-16М (на фото узлы моего фюзеляжа).
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #637 - 01.08.18 :: 16:14:02
Странный передний узел, такого не встречал  без Kestutis не обойтись, он главный доктор ЛАК-16. У меня такое крепление:
Re: Планер LAK-16
Ответ #638 - 01.08.18 :: 19:58:01
Далековато....
Но явно крыльевые узлы другие.
Re: Планер LAK-16
Ответ #639 - 01.08.18 :: 20:01:09
KESTUTIS A.
На Форуме
Kядайняй-ЛИТВА
Re: Планер LAK-16
Ответ #640 - 02.08.18 :: 14:12:28
Алексей,у тебя планер первой или второй серии Лак-16М,думаю 1989 г.в.,посмотри на крыльях узлы крепление подкосов.Если крепление подкоса типо двойного крюка и
вставляется во внутр крыла,то он первой серии,если крепление обычное то второй,на обоих сериях задний узел крепление крыла должен быт косой.На поздних сериях центральная стойка стала ниже,и крепление крыла стало прямым.
Re: Планер LAK-16
Ответ #641 - 02.08.18 :: 16:31:29
KESTUTIS A. писал(а) 02.08.18 :: 14:12:28:
У меня первой серии. Подкосы с крюками.
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #642 - 03.08.18 :: 02:44:32
Я же говорил, что Kestutis всё про них знает. Мой серийный номер 233, это 1992 год. Подкосы прямые.
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #643 - 03.08.18 :: 02:45:54
Подмигивание
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #644 - 11.08.18 :: 03:25:35
Жаркое лето в разгаре, против ожидания двигатель совсем не греется (больше 135 градусов не поднимается даже на рулёжке 90-100) видимо хорошо обдувается и не за спиной как у парамотора. Летаю в своё удовольствие, думаю к зиме прикупить лыжи.
Pisman
Re: Планер LAK-16
Ответ #645 - 11.08.18 :: 05:53:55
Александр З. писал(а) 11.08.18 :: 03:25:35:
Прибор проверяли? малореальные цифры....
WWW
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #646 - 11.08.18 :: 09:27:36
Да проверял, сам датчик закутал в тройную термоусадку на предмет охлаждения набегающим потоком.
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #647 - 25.08.18 :: 06:25:06
Второй подходит к облёту, обновил покраску крыльев.
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Планер LAK-16
Ответ #648 - 25.08.18 :: 13:25:35
Прям вот так в помещении и красили что ли? Хоть бы палаточку из пленки соорудили...
Своя Любашка ближе к телу!
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #649 - 25.08.18 :: 16:28:42
Признаю что это есть неправильно, раньше это было пустое помещение но постепенно захламилось (и всё нужно). Осенью планирую освободить.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Планер LAK-16
Ответ #650 - 25.08.18 :: 18:52:21
Интересно, какая скорость снижения в моторизованном варианте ?
Выключаем двигатель на высоте  и используем планер по назначению.
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #651 - 26.08.18 :: 11:24:20
Двигатель не выключал думаю на холостом ходу даже тормозит больше. Конечно характеристики как планер не те, вариометра нет, но скорость не большая, а если попадаешь в поток то набор чувствуется -  вся  "требуха" внутри поднимается только ручку держи... первый раз даже немного не по себе было.
« Крайняя редакция: 27.08.18 :: 08:18:04 от Александр З. »
xlet
Re: Планер LAK-16
Ответ #652 - 26.08.18 :: 18:41:42
Саня , привет ! А диапазон перегрузок эксплуатационных какой у него ? Ну или экспл. ограничения планера - там уж сам прикину .
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: Планер LAK-16
Ответ #653 - 26.08.18 :: 22:41:49
что когда то нарыл в сети
ICQ
igorAM
Junior Member
На Форуме
Re: Планер LAK-16
Ответ #654 - 27.08.18 :: 05:55:26
насчет аэродинамического качества цифра явно завышена....в лучшем случай 6-7......12 это может только одно крыло Очень довольный
Александр З.
Re: Планер LAK-16
Ответ #655 - 27.08.18 :: 08:20:39
Серёга, привет (как дела, как тема, продвигается?) сегодня достал заводское РЛЭ всё что написал sart  верно, в заводском РЛЭ даже максимальные эксплуатационные перегрузки значатся как+3.5g-1.8g а качество 12.5. Все ЛАК-16М сделаны с большим запасом прочности ведь расчитано детишек учить а это и раньше и сейчас -  самое дорогое. Последний ЛАК №240 вообще весь усиленный .
Re: Планер LAK-16
Ответ #656 - 27.08.18 :: 18:13:37
Мои студенты РЛЭ обновили. Не в плане содержания а в плане печати. Оно вроди тут есть на форуме в библиотеке. Если нужно кому, пришлю на почту.
Re: Планер LAK-16
Ответ #657 - 27.08.18 :: 18:33:12
Немного творчества нашего студенческого проекта "Электролёт". Электроплане по мотивам и из комплектующих ЛАК-16 с электрической винтомоторной группой.
Re: Планер LAK-16
Ответ #658 - 27.08.18 :: 18:33:58
2
Re: Планер LAK-16
Ответ #659 - 27.08.18 :: 18:34:51
3
