Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52
Мне нравится этот гидросамолет! (Прочитано 72452 раз)
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Мне нравится этот гидросамолет!
Ответ #1500 - 29.09.19 :: 04:37:23
5ZF писал(а) 28.09.19 :: 22:29:15:
Юрий Ер писал(а) 28.09.19 :: 16:20:08:
В этом плане лодка Чернова борей удивила.
Насколько я знаю, "Борей" не его лодка.  Круглые глаза
Если не рыться в мелочах то ТУ, МиГ,  Су, Ил. ер Подмигивание Тоже давно не их. Хотя нет ЕР пока мой. Улыбка Но не кому и в голову не приходит, усомнится в их причастности. Улыбка
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1501 - 29.09.19 :: 04:59:13
vovan.sloboda писал(а) 29.09.19 :: 03:57:36:
Полетать и мне пришлось с Димой.
О к стати. Дмитрий интересный парень. Запомнился мне, добродушный, улыбчивый. Я ему за рюмкой чая обещал полёт на моём Ер 7. Но, на следующее утро, у меня вылез дефект. Начал греться двигатель, выбросило антифриз, и я не рискнул предложить. Так, что передайте Диме за мной должок.
Poliar-nik
Я люблю Полярный Урал<br>
Урал
Ответ #1502 - 30.09.19 :: 07:14:40
Я думаю если поплавки сделать по прочней зимой можно летать как на лыжах.
Именно эту идею хочу воплотить. На поплавки сделать  подстёжку из ПНД 2мм. а в прослойку пенополиэтилен 10мм проложить.
Это нужно для спокойствия на водоемах во второй половине зимы, когда наледь становится пленителем для лыжного шасси. Неприятные ощущения, когда после остановки проваливаешься...
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1503 - 30.09.19 :: 11:25:47
Poliar-nik писал(а) 30.09.19 :: 07:14:40:
Да, не хочется переобуваться каждый раз, хочу эту машину оставить в гдроварианте и не плохо бы иметь такие поплавки.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #1504 - 30.09.19 :: 15:47:59
А Фулл Лотос чем не угодили?
Универсальная вещь. Один раз потратиться.
С уважением.
Poliar-nik
Урал
Ответ #1505 - 01.10.19 :: 04:51:44
GRAMOPHONKEN писал(а) 30.09.19 :: 15:47:59:
Взлетная масса в моём случае 1750кг. Фулл до такой массы еще не добрался. Крейсер 170-180км/ч Многовато для надувнушки. И пара багажных отсеков по 200л. освобождают салон от шмурдяка.
henryk
Krakow
Ответ #1506 - 05.10.19 :: 12:23:34
https://www.youtube.com/watch?v=-9RcDGvtl4E
=на жёстком инверторе неплохо
но дифференциальный редуктор три раза меньше
(помещается между винтами) и создаёт на треть больше тягу...
VJ
Новичок на форуме
Ответ #1507 - 05.10.19 :: 14:23:58
подскажите есть гидросамолет- нископлан на поплавках?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1508 - 05.10.19 :: 14:55:55
henryk писал(а) 05.10.19 :: 12:23:34:
Доброго здоровья Хенрик. Давненько не общались.
Смотрю я на эти изделия не моё это. Все эти ухищрения  усложняют конструкцию, снижают надёжность Затратны в производстве.  Я недавно приступил к испытаниям  ременного редуктора. Дёшево и сердито. Просто чуть сдерживаю себя чтобы не хвалиться.
  А просто радуюсь результату.  И потом все эти лодки как то неуклюже смотрятся.  Мне нравятся поплавки. Изящный вид, красивая походка.
henryk
Krakow
Ответ #1509 - 05.10.19 :: 15:55:28
Юрий Ер писал(а) 05.10.19 :: 14:55:55:
-к сожалению,это правда...
(в последние времья приходится мне каждый раз регисрироваться !?)
=противобежные винты иногда полезны (парапланы,на подушке
и экране),
кроме этого наш редуктор позволяет на применение разных винтов (нпр. ротор вертолёта + обычный винт) а в случае электромотора можно обойтись и без редуктора!)
https://www.homebuiltairplanes.com/forums/threads/cascade-ultralights-kasperwing...
=на этой странице есть снимки...
https://www.dropbox.com/s/htftd6ttj1b2emj/Dym.mp4?dl=0
=в том месте,где есть динамометр мужику 120 кг не устоять=сваливает с ног...
ЗЫ=нравятся поплавки или лодка это как брюнетки- блондинки !
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #1510 - 05.10.19 :: 21:40:49
VJ писал(а) 05.10.19 :: 14:23:58:
Ястреб на поплавки ставили.
WWW
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1511 - 06.10.19 :: 06:28:06
henryk писал(а) 05.10.19 :: 15:55:28:
120 кг с какой мощи. Чудес не бывает. Если двигатель выдаёт КМ 20кг а потребный КМ винтов тоже 20кг  То какой бы винт не поставили большой разницы не будет. Представьте чем могут отличаться эти вертушки? КПД так Допустим вы на одном винту получили КПД 0.75 Соосный на втором  0.72 разница 0.3 сотых какой прирост вы можете получить.  0.3 сотых. При этом потери на редукторе на лопастях, торговали веселились посчитали прослезились. Нет не отговариваю это прекрасно ребята в поиске. Одно то, что получил пол кило прироста тяги уже приятно по себе знаю. Помню первые самолёты, подпрыгнет на кочке, а я бегу и говорю видели я летел. Смех
henryk
Krakow
Ответ #1512 - 06.10.19 :: 09:03:27
Юрий Ер писал(а) 06.10.19 :: 06:28:06:
=это мужик весом 120 кг(МДП-шник) пытался устоять в потоке
для наблюдения за динамометром (230 кГ при 70 лс)=чуть не снесло его во пруд !
-я для замеров ложился на землю а голову заслонял рукой...
=поток сфокусирован,без вращения.
покачто выгода ок. 30 %...
(у нашего КАСПЭРВИНГа было 50 а стало 80 кГс )
=соосный редуктор для 100 лс весит меньше 3 кг !(+один винт)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=741256036297445&id=100012391659782
=u diedushki na dierievne...
https://www.youtube.com/watch?v=x49XLzfUd_o
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1513 - 06.10.19 :: 14:53:39
henryk писал(а) 06.10.19 :: 09:03:27:
Хороший результат.  но верится с трудом.  Улыбка Видео с динамометром, пожалуйста, в студию. Подмигивание
henryk
Krakow
Ответ #1514 - 06.10.19 :: 16:19:27
Юрий Ер писал(а) 06.10.19 :: 14:53:39:
=низзя!=камеру из рук вырвет...
ЗЫ=поставил в потоке измеритель шума =почти в пруд сдуло !
-а ежели серьёзно=дифференциальный редуктор автоматически
подстраивает обороты винтов согласно актуальной обстановке.
нпр. одним электромотором (20 кВт,6000 в мин.) крутили одновременно ротор автожира и 3-лопастной 170 см винт.
Возвращаясь к поплавкам=КАСПЭРВИНГ с 20-сильным моторчиком отрывается от воды через 3-4 секунды !!!
(быстрее,чем от травы...)
https://www.youtube.com/watch?v=XVBJDik0Xn0
=садится без пробега...
https://www.youtube.com/watch?v=dRqteDXb3Yk
=и летает под крышей !
henryk
Krakow
Ответ #1515 - 06.10.19 :: 19:14:00
Видео
-Юрий,
зато есть на мобильнике видево,
где Богдан подходит к работающему винту и голыми ладонями
останавливает его (второй увеличивает свои обороты на половину) а опосля к винту со стороны мотора и таким-же манером его стопорит...при этом первый вращается с оборотами
мотора,но в противопложную сторону.
ЗЫ=такие циркачные трюки проделывал и я !
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1516 - 07.10.19 :: 06:02:09
henryk писал(а) 06.10.19 :: 16:19:27:
Улыбка Хенрик всё это прекрасно но это ж не самолёт. Самолёт он от слова летит. А не висит. Как в анекдоте не стоит..... зато как висит Смех Смех Видимо меня жизнь испортила меня уже не устраивают полёты на метле. Подмигивание Хочется подойти именно к самолёту сесть в кабину окинуть взглядом приборную доску. Нажать на кнопочку старт нет не верёвку дёргать.  Но чтобы к этому прийти нужно конечно пройти ваш путь поисков и решений. Это прекрасное время. Я правда и сейчас на полпути.
Всё ещё экспериментирую. Улыбка
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1517 - 07.10.19 :: 06:24:11
Посмотрел ещё раз и тоже в восторге.
Но при более близком рассмотрении прихожу к выводу, что в общем то всё в допуске. Длина стадиона не менее 50м  так? Его скорость в предела 40км. Вес взлётный тоже где то около 200кг.
Посмотрим на мою машину скорость отрыва под 70. а разбегается 50м Взлётный вес при не полной загрузке 540кг. Машины совершенно разные сравнивать нельзя но привести к общему знаменателю можно. Можно выделить преимущества. Полезная нагрузка, дальность, скорость крейсерская. это вам не публику веселить. Стремительный взлёт, посадка, требующая мастерства. Скорость . Хотя и этой 130 мне уже маловато хочется по боле. Этот раз летим С Димой он лезет на высоту а мне туда не надо там скучно  всё останавливается медленно проплывает под брюхом. Ему привычно он паромоторщик. А мне скучно.  Вот такие мы разные.  Подмигивание
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1518 - 07.10.19 :: 13:20:23
подскажите есть гидросамолет- низкоплан на поплавках?
А-33, например ни какая лодка не могла угнаться за ним  ))
WWW
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1519 - 07.10.19 :: 14:58:57
леха (magnum) писал(а) 07.10.19 :: 13:20:23:
Что можно сказать красавец. И на колёса можно поставить.
Мне больше по душе такой вариант. Поплавки если толково сделать это и багажный отсек.
henryk
Krakow
Ответ #1520 - 07.10.19 :: 16:37:33
henryk писал(а) 06.10.19 :: 19:14:00:
https://www.dropbox.com/s/klghoiitqo080z4/IMG_6622.mp4?dl=0
=для неверующих...
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1521 - 07.10.19 :: 18:22:15
henryk писал(а) 07.10.19 :: 16:37:33:
=для неверующих...
УлыбкаНет в это я верю дифер как на машине одно колесо крутится другое стоит. Меня увеличение  тяги сомневает. Нет не совсем но не на столько.
henryk
Krakow
Ответ #1522 - 07.10.19 :: 21:33:49
Юрий Ер писал(а) 07.10.19 :: 18:22:15:
увеличениетяги сомневает. Нет не совсем но не на столько.
-наше (неспециалистов) толкование=передний пропеллер своим
вращением ПОЗВОЛЯЕТ воздуху пролетать его плоскость вращения с ускорением ,создавая тягу равную массе воздуха
на это ускорение...(по Нютону !) =скорость закрученного потока
ок.30 м в сек...
-задний пропеллер ДОПОЛНИТЕЛЬНО позволяет ускориться этому потоку (Нютон подсабливает) и выпрямиться=поток за винтами сильно сфокусирован и поэтому
даже при небольших мощностях мотора сваливает с ног!
=скорость эту не смог замерить,тк.анемометр был только до 30 м.в сек.
=дифференциальный редуктор вращает винты со скоростью
обратно пропорциональной их моментам сопротивления,
те.автоподстройка...
-пока проверяли на трёх моторах=РАКЭТ120 (15 лс, 60 кГс)
ЗЕНОАХ240 (20 лс ,80 кГс) и СУЗУКИ Ж13 (70 лс, 234 кГс)...
ЗЫ=при всех этих рассуждениях помним,что воздух низзя засасывать,его молекулы упруго отталкиваются и никак не притягиваются !!!
=у них бешенная термическая скорость (порядка 2000 км. в час) и кинетическая энергия (ок.150 кДж на кубометр )
а умелый аэродинамик только направляет его туда,куда надо
(нпр. через плоскость винта или вентилятора).
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1523 - 08.10.19 :: 09:00:04
henryk писал(а) 07.10.19 :: 21:33:49:
ок.30 м в сек...
Ход ваших мыслей понятен. Автоподстройка. И выпрямление потока тоже понятно. Но возникают сомнения. Любая работа в природе требует затрат. Следовательно на выпрямление потока расходуется какая то энергия. Потом. Чтобы ускорить поток первого винта его нужно сначала догнать это значит достичь оборотов первого винта. А чтобы перегнать обороты нужно увеличить. Исходя их этого я полагаю, что вероятность прироста не велика. В природе всё сбалансировано.  Где то выиграл где то проиграл. Мои рассуждения гипотетически. Так тема для размышления. Вам видней вы в эксперименте а я наблюдатель со стороны. Очень заманчиво но как подумаешь о навешивании этого весьма не надёжного механизма возникает мысль, а не проще ли взять чуть по мощней двигун и получить тоже. Я в  своё время на аэросанях использовал пускач ПД 10 и снимал с него не менее 50кг тяги. это с 10ти лошадей.
henryk
Krakow
Ответ #1524 - 08.10.19 :: 10:12:58
Юрий Ер писал(а) 08.10.19 :: 09:00:04:
в эксперименте
https://www.youtube.com/watch?time_continue=246&v=_4QiW-ROJtg
-первый прототип был сделан из обычного дифференциала=
крутил винтами отменно,но коротко=притёрлись оси саттелитов...
-потом сделано несколько редукторов на четырёх покупных конусных  шестерёнках с игольчатыми подшипниками ,работают хорошо,
греется не более 40 град.(редуктор вращается со скоростью переднего винта).
=вес редуктора для 100 лс меньше 3 кг,надёность потенциально высокая (шестерни нагружены симметрично,оси не нагружаются!)
=шум явно меньше,чем с одним винтом (луганские...)
-сейчас Богдан достал гипоидальные от ВИХРЬя,на цифровом станке (точность посадки шестерёнок !) делается новый корпус,
чуть попроще...
ЗЫ=какая Фирма продаёт за бугор шестерни углового редуктора
для ВИХРЬ и ВЕТЕРОК ?
ЗЫ2=канадские студенты взлетели на педальном квадрокоптере,
так у них удельная тяга=200 кГс/ лс
PS3=наверно заметили,что с ростом скорости полёта
(и потока) винт крутится легче,быстрее ...
=второй винт имеет поступь больше,чем первый.
henryk
Krakow
Ответ #1525 - 09.10.19 :: 22:45:24
="сила есть,ума не надо"=говорили у нас на деревне...
http://sustainableskies.org/wp-content/uploads/2019/10/heaviside-props.jpg
-кто мне обьяснит из-за чего такие винты генерят аж!
38 дБ шума ?
henryk
Krakow
Ответ #1526 - 10.10.19 :: 07:48:28
henryk писал(а) 09.10.19 :: 22:45:24:
кто мне обьяснит
https://www.msn.com/en-us/news/technology/kitty-hawk-reveals-its-secret-project-...
-может Юра Яковлев по старому знакомству  (прокатил меня в 94г.на Чемпионате а Познани) обьястнит на человеческом языке ?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1527 - 10.10.19 :: 08:13:52
Внесу поправку Подмигивание достичь силы можно только умом. Бей врага не числом а умом.( Суворов)
Ну и ещё. Всё гениальное просто. Не обижайтесь Хенрик это очень даже прекрасно что вы находитесь в поиске. Сегодня в Ютубе нашёл видюшку мужик на трактор установил авиационную звезду вроде бред а как приятно посмотреть на это творение. Человек не ради денег а в своё удовольствие создал этот шедевр.
henryk
Krakow
Ответ #1528 - 10.10.19 :: 10:18:16
Юрий Ер писал(а) 10.10.19 :: 08:13:52:
-или родиться Гераклом...
ЗЫ=дифференциальный редуктор намного компактнее и легче
классического,а благодаря симметричной нагрузке на конические
шестерни поработает дольше оного!
ЗЫ2=сегодня-завтра перейдём на електрические моторы
(пока в гибридном варианте)=электромотор прекрасно работает на соосные винты и не нуждается в механическом редукторе !
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #1529 - 10.10.19 :: 10:34:14
henryk писал(а) 10.10.19 :: 10:18:16:
Назначение редуктора увеличение КМ и снижения окружной скорости. Без него и поршневик нормально работает если бы не эти условия. На мелкощепочной авиации где винты в пределах 1200мм это пока пролазит ну а если вам нужен винт под два метра редуктор неизбежен.
