Страниц: 1 ... 7 8 [9]
X-Air Ваше мнение? (Прочитано 127554 раз)
vasiliyvlad55
Junior Member
Я люблю самолеты!
Чехов Московской обл.
Re: X-Air Ваше мнение?
Ответ #240 - 01.11.13 :: 22:59:03
Достаточно ломать копья в обсуждении характеристик самолета X-Air. Самолет в своем классе вполне упраляем и летуч. Машина прекрасно подходит для обучения и покатушек. Предлагаю приехать в Большое Грызлово и убедиться в этом. Сегодняшний полет при боковике 8-10м/с по адресу : http://youtu.be/lvfYOU1w_iA
СМ
Никогда не сдавайся!
Ответ #241 - 02.11.13 :: 21:06:21
Мне этот аппарат нравится. Собран и доработан со знанием дела и с душой ("для сэбя"). Домашнее имя "Абажур".
В небе воздух чище и дураков меньше.
xanter
Junior Member
Ответ #242 - 04.11.13 :: 18:18:42
Как поднять температуру масла на таком самолёте с Джабиру 2200 ? Масляный радиатор закрыл полностью, всё равно масло 65 град.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #243 - 05.11.13 :: 10:28:25
Попробовать сделать контур КЗ на выходе с двигателя. Т.е. кран и через него в одном положении на радиатор, а в другом сразу же по короткой трубке опять в двигатель. Понадобиться еще один тройник к крану.
Witaly
Ответ #244 - 06.11.13 :: 19:26:22
аналогичная ситуация с 912UL на JetFoxe-91
на масле стоит термостат, жидкостной радиатор заклеен на 2/3 (дальше клеить боюсь),
как воздух опустился ниже 15, масло выше 65 градусов не поднимается Печаль а впереди зима...
решил строить капот.
ICQ
vasiliyvlad55
Junior Member
Я люблю самолеты!
Ответ #245 - 14.11.13 :: 20:24:03
Учебные полеты... http://youtu.be/Dr9T8l2NDp4
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #246 - 15.11.13 :: 11:33:34
vasiliyvlad55, проверите личку, пожалуйста.
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
xanter
Junior Member
Ответ #247 - 08.01.14 :: 10:33:10
xanter
Junior Member
Ответ #248 - 09.01.14 :: 10:37:03
xanter
Junior Member
Ответ #249 - 09.01.14 :: 10:41:39
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #250 - 17.01.14 :: 10:39:00
vasiliyvlad55 писал(а) 14.11.13 :: 20:24:03:
Что еще нужно, что бы быть счастливым? Куда уже проще самолет. Но, мы все же будем тереть о народном самолете, и стараться придумать что-нибудь с еще одной парой крыльев с фанерным фюзом, печкой в салоне и пневмогидравлическими амортами на основных стойках.
И все же странно. Вопросов мало по конструкции. Я заметил одну тенденцию в самолетостроении дома. Если есть жесткий фюзеляж, любой формы, не зависимо где расположена СУ, народ больше интересуется. Как только трубки и тряпка, все, вопросы пропадают. Пилигрим - ветка до сих пор в работе. Х-Air - дорого. А при чем тут деньги? Сама конструкция разве сильно не "пилигримистая"? Или трубы из другого материала? Никто не заметил, что у "икса" и двигатель можно поставить потяжелее и помощнее. Посмотрите форму самолета сбоку, он "проточен" аэродинамически покруче многих самоделок. Ужас  Улыбка
xanter
Junior Member
Ответ #251 - 17.01.14 :: 11:33:03
xanter
Junior Member
Ответ #252 - 30.01.15 :: 20:47:44
FANTOM
Junior Member
Первым делом мы испортим самолёты...
Сибирь
Ответ #253 - 06.02.15 :: 15:37:01
Суханов А.Н. писал(а) 17.01.14 :: 10:39:00:
Проще то он проще, да не простой! А заложено в него мама не горюй. Один профиль крыла чего стоит.
Профессиональный лётчик после облёта поразился диапазоном скоростей - 60-150 км/час.
Движок ЕА-81. Мин. крейсер 80 км/час на 3200 об/мин двигателя без дверей. Значит расход 6-7 л/час.
И да прибудет с нами подъёмная сила...
Olearius
Ответ #254 - 07.02.15 :: 12:12:55
FANTOM писал(а) 06.02.15 :: 15:37:01:
...Да ничего он, профиль, не стоит. Я рассматривал подобное крыло на самолёте у товарища. Практически один в один по конструкции. Очень "летучий" самолёт. Натяжка латами, с упором в переднюю кромку и фиксацией лат сразу за задним лонжероном.  В полёте, координаты у такого профиля, гуляют между тремя соседними профилями по координатам. На днях товарищ менял систему натяжки обшивки у корня. При 30 кГс приложенной с торца, профиль был толщиной 14...15%, а при 45 кГ, всё уехало к более тонкому профилю. И координаты естественно. Он не мог их снять для расчётов и оставил это дело. Взяв за базовый профиль для лекала нервюры по которому он гнул латы - Р-2-14. А любой профиль, это прежде всего точность соблюдения формы и условия при которых он работает. А иначе зачем атласы профилей, и зачем там такое их разнообразие?
Профиль на X-Air .....двояковыпуклый. С относительной толщиной от ..... и до. Рабочий - несомненно! Но не особенный. Поскольку особенность любого профиля в его поляре, а значит в точных координатах поверхности. И говорить о качестве такого профиля можно лишь в сравнении с односторонним профилем или каким-нибудь S-образным. Профилями, меняющими геометрию при воздействии эксплуатационных нагрузок.
Это к тем, кто пытается скопировать такой профиль до миллиметра. Не получится.  По башке Тем не менее, конструкция такого крыла в целом, гораздо аэродинамически качественней, чем у крыла с обшивкой по дужке сверху и менее качественна, чем крыло классической, жёсткой конструкции.  Замените на таком самолёте подкосы на тросовые растяжки и получите другие характеристики. Лучше говорить о конструкции самолёта в целом.
pegmax
Junior Member
Learn to fly
Новоуральск
Ответ #255 - 16.03.18 :: 16:01:20
Оживлю тему.
Интересует мнение о самолете X-Air HANUMAN. Именно версия Хануман. В продаже есть вариант такого самолета, вот присматриваюсь, изучаю.
Кто-то летает в России на таком?
fan444
Ответ #256 - 17.03.18 :: 08:51:00
Вот  такой  что  ли?  Почти  идентичен  своим  собратьям, ничего  особенного.
pegmax
Junior Member
Learn to fly
Новоуральск
Ответ #257 - 19.03.18 :: 06:36:15
fan444 писал(а) 17.03.18 :: 08:51:00:
Вот  такой  что  ли?
Да, визуально X-Air Hanuman такой же, как X-Air LS.
Я сравнивал его с подобными Икарусу С22. Продавец Ханумана является дилером Икарусов в Европе и утверждает, что Хануман пригоден для дальних полетов, что не скажешь про С22, на котором дальние полеты опасны (с его слов).
Вы владелец X-Air LS, или Ваши знакомые?
Расскажите пожалуйста о нем подробнее.
Какие дистанции на нем летали?
Восприимчив ли он к боковому ветру?
Практическое качество планирования?
fan444
Ответ #258 - 20.03.18 :: 06:18:00
Полетал  однажды  на  нем  на  слете  в  Кольчугино, честно  говоря  ничего  для  себя  нового  не  открыл.  Мотор  был  NKS, самолет  был  прост  в  управлении, но  на  ветер  реагировал  весьма  внушительно, боится  боковика, хотя  там  был  ветер  не  более  5м/с, планирует  вполне  нормально  .Кабина  просторная,
но  для  перелетов эта  машина  на  мой  взгляд  не очень, мала
скорость.Летали  в основном на  100-110  км/час, ну  вообщем  обычный  тряпкоплан.
pegmax
Junior Member
Learn to fly
Новоуральск
Ответ #259 - 20.03.18 :: 13:38:47
fan444 писал(а) 20.03.18 :: 06:18:00:
Вот это, пожалуй, мне сейчас важнее для обучения - простой в управлении самолет за небольшие деньги.
Спасибо за отзыв.
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #260 - 11.01.19 :: 12:55:26
Добрый день ! Сколько не обсуждай от этого смоль не хуже и
  не луче . Прост в управлении подходит для первоначального  обучения . Неплохой в своём классе .
Виктор.
