Страниц: 1 ... 37 38 [39]
Летающие крыло, бесхвостка. (Прочитано 317780 раз)
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Летающие крыло, бесхвостка.
Ответ #1140 - 07.10.17 :: 13:45:18
argentavis писал(а) 07.10.17 :: 11:14:04:
Ни разу не видел, чтобы на дельтаплане вперёд ногами летали  Смех
Редко, но летают. Я как-то на соревнованиях тут в Америке видел такое.
Своя Любашка ближе к телу!
TSP3
Ответ #1141 - 07.10.17 :: 14:28:35
Ух Улыбка Славная УТешка! Учился летать на ней, и самое смешное что хотел простую сидячую подвеску для науки Смех, а была фирменная лежачая, но мы тут немножко  не по теме! там ветка дельтанутых параллельно есть Подмигивание
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #1142 - 07.10.17 :: 14:29:00
5ZF писал(а) 07.10.17 :: 13:45:18:
На соревнованиях?
Ну я бы ещё понял, что это для любителей особого комфорта, но на соревнованиях какое это может дать преимущество? Кроме более естественного положения головы и меньшей усталости шеи?
Положение тела ниже спидбара,   подвеска сложнее, тяжелее наверно. Управление тоже будет не лучше, мне кажется.
<div style=
5ZF
Ответ #1143 - 07.10.17 :: 14:56:23
argentavis писал(а) 07.10.17 :: 14:29:00:
На соревнованиях?
На клубных соревнованиях, чисто для удовольствия. Я там на параплане участвовал, совместные были соревнования, как бы в двух классах. Я тогда только сюда переехал, месяца два как. Давно это было... Улыбка
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #1144 - 07.10.17 :: 15:18:38
Откройте крылья родины номер 5 за 84год. Тпм все есть про прод уст дельт
Артур123
Junior Member
Ответ #1145 - 09.03.18 :: 23:25:41
в одном из номеров крылья родины (90-2000г.в.)была статья про сла. там была схема и описание большой модели с треугольным крылом(а ля буран). там двигатель предполагался турбовинтовой. делали вроде в жуковском. в плане треугольное крыло. двигатель за кабиной,винт в центре крыла в прорези. кто подскажет про этот самолет? сын хочет для фпв построить. была схема но после краша пк все тю-тю.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #1146 - 10.03.18 :: 09:26:06
Это был лишь проект. Есть у меня эта статья про новые проекты СЛА. Вся прелесть этого проекта в совпадении вектора тяги и ЦТ, ну и "чистый" нос.  Рисуйте подобный просто художественно, с S-образным профилем. При принятых моделистами удельных нагрузках на крыло, многое становится несущественным. Улыбка
WWW
Артур123
Junior Member
Ответ #1147 - 10.03.18 :: 23:42:35
а в каком номере?? в этой схеме меня смущает,что при большом тангаже пол радиуса винта окажется в тени крыла или в возмущенном потоке. кпд винта станет меньше. я прав???
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #1148 - 11.03.18 :: 07:42:23
КАА пардоньте,  ошибочно считать,  что только взаимное расположение вектора тяги и ЦМ по оси У влияет на полет. При ГП это влияние снивелируется несколько и от взаимного расположение вектора тяги и центра давления ЛА по оси У
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1149 - 11.03.18 :: 08:05:28
KAA писал(а) 10.03.18 :: 09:26:06:
А я думал - вектор тяги вдоль его линии можно двигать, куда угодно, не? А, располагая винт где угодно, по длине, разве нельзя пустить его через ЦТ?
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1150 - 11.03.18 :: 09:19:32
Может такая схема давала возможность при взлете не цеплять землю винтом при коротком шасси?и двигатель поставить за винтом улучшая охлаждение оного?! Улыбка
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1151 - 11.03.18 :: 09:54:29
Кажись этот....
с ув.mfs68
KAA
Россия, Казань
Ответ #1152 - 11.03.18 :: 10:25:09
mfs68 писал(а) 11.03.18 :: 09:54:29:
Кажись этот....
Кажись КР, №3 за 89-й год?
Lapshin писал(а) 11.03.18 :: 08:05:28:
Несомненно это так. Я имел в виду минимальное плечо силы тяги по оси У.
Цитата:
КАА пардоньте,ошибочно считать,что только взаимное расположение вектора тяги и ЦМ по оси У влияет на полет. При ГП это влияние снивелируется несколько и от взаимного расположение вектора тяги и центра давления ЛА по оси У
В определённых пределах это так, но считаю, что увеличение этого расстояния по У всегда нехорошо, особенно для безхвосток, ибо сказываться это будет например при измененийй тяги на посадочной глиссаде. Или при маневрировании.
У данного проекта, ЦД будет совсем близко к крылу, а установка винта целиком над крылом, давала бы значительное изменение продольного момента от тяги.
Артур123 писал(а) 10.03.18 :: 23:42:35:
Несомненно, что падение КПД винта будет, ибо условия его работы не оптимальные, но это есть у многих самолётов с толкащиим винтом. Например подобное затенение должно быть и у самолёта А-20 или Х-32, но это некритично и большинство ими довольны.
WWW
дима043
На Форуме
первым делом дельтапланы...
Ответ #1153 - 12.03.18 :: 12:38:09
Слышали бы вы какой шум на модели создает схема типа "винт в щели". Уши вянут. Толкающий винт кстати тоже слышно очень хорошо. Обычный тянущий вариант - самый бесшумный.
А шум это кроме потерь энергии еще и циклические нагрузки на элементы конструкции вблизи винта...
Замполит...прости господи
Ответ #1154 - 12.03.18 :: 15:23:39
Кажись этот....
mfs68
, вы можете скан всей статьи выложить? Интересуют рис.7 и верхний проект.
Спасибо.
Ответ #1155 - 12.03.18 :: 15:28:07
Простите, уже качнул К.Р. 3/1989. Статья "Защита" Лучшие проекты...
Артур123
Junior Member
Ответ #1156 - 12.03.18 :: 20:41:39
если применить эту схему(КР, №3 за 89) на модели то какой профиль использовать? и как определить центровку и центр давления? как на кпд винта влияет форма щели(зазоры между винтом и кромками крыла до и после винта). как у бесхвостки со штопорными характеристиками? как определить выкос двс или пока не заморачиваться?
Артур123
Junior Member
Ответ #1157 - 12.03.18 :: 20:50:41
пару раз сталкивались с таким явлением. https://www.youtube.com/watch?v=jM1ns11VWS8 это флаттер? его происхождение мне понятно но на треугольном крыле....или еще какая бяка? чем ее лечить?  еще заметил что все модели летят ровно по горизонту а натуральные самолеты с приличным тангажом и у всех приличный выкос двс.
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #1158 - 13.03.18 :: 06:52:55
Треугольному крылу, в конфигурации, представленной в статье, флаттер не грозит, этому более подвержены крылья с меньшей жесткостью на кручение к которым можно отнести прямые, особенно стреловидные с тонким набором профилей
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #1159 - 11.07.18 :: 20:36:17
Ранее здесь обсуждалась интересная бесхвостка Verhees Delta. По ходу вот и двухместничек подоспел.
https://www.nvav.nl/ledencontact/nieuwsbrieven/listid-4/mailid-244-nieuwsbrief-m...
henryk
Krakow
Ответ #1160 - 11.07.18 :: 21:52:26
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #1161 - 12.07.18 :: 04:50:57
TSP3
Ответ #1162 - 12.07.18 :: 15:40:46
Вопрос может и не в тему. Но извините, как считать енти самые прямые крылья (с безмоментным, S - образным, "вертолетным", по типу 8-Н-12 или тот что на "Блохе") профилем  на кручение? Особенно если они без всяких элеронов эллевонов? По стандартной технологии выходит ка кто нелогично. Или обратится к "Блохоманам"?
voleg
Ответ #1163 - 03.09.18 :: 01:14:29
Один экземпляр решила приобрести фирма Ньюпор. 11 - 12 августа 1913 г. французский летчик Феликс перелетел на D.8 из Англии во Францию. Там во время авиационных состязаний Феликс для демонстрации превосходной устойчивости самолета на глазах у изумленных зрителей во время полета вылез из кабины и прошелся по крылу ни кем не управляемой машины.
