Страниц: 1 ... 60 61 [62]
Самолёты-тандемы. (Прочитано 480025 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Самолёты-тандемы.
Ответ #1830 - 07.10.17 :: 05:34:19
Да, такое шасси сыграло такую злую шутку. Он ведь приземлялся уже. Может быть колесо заклинило, может тормознул случайно, но его развернуло и он взмыл и естественно потерял скорость. А поскольку у такого маленького реактивного движка, тяга видимо не ах, то динамика разгона плохая. Пилот боролся со сваливанием, а тут ещё и стоянка, с такими лопухами килей и возможно ветер, турбулентности.
Чудо, что жив остался! Надо отдать должное прочности капсулы, которая спасла пилота!
<div style=
R.A.S.
Новичок на форуме
Ответ #1831 - 07.10.17 :: 07:41:29
Там же чётко сказано - отказ левого двигателя, взлётный дал на правом, ему тупо рулей не хватило, поэтому так и просвистел "на ноже"...
А вообще пилот со стальными бубенцами Класс Молодец, не потерял самообладание! И самолёт крепкий, капсула супер! Хотя стоит отметить, что вагончик в который он припарковался сделан по американской технологии, то есть из говна и палок, впечатался бы в русский вагон-бытовку типа "Кедр" - 100% труп бы был.
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #1832 - 07.10.17 :: 08:23:17
Пилот обьективно плохой.  Полоса километра 3 длиной. Можно мазать и недомазывать хоть километр,  ан нет,  не умостился
Зы.  Про автопром  из говна и палок будем? . Недавно американка с 5 этажа автопарковки свалилась на машине(колом вниз) .  Видео есть на ютуб.  И ничего живая. Чтобы осталось бы от тазика?
« Крайняя редакция: 07.10.17 :: 10:14:34 от Н/Д »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #1833 - 07.10.17 :: 23:17:10
argentavis писал(а) 07.10.17 :: 05:34:19:
       Судя по колдуну ветер боковой и не слабый . И термичка гуляет наверняка. -  Не сладкие условия.   Элеронов не хватило чтобы компенсировать потерю двигателя , видно как вывернул их до упора вправо.   Для одномоторного аппарата элероны в корневой  части крыла ещё  куда ни шло , и то не есть хорошо .
Жаль не видно руля направления , но судя по правой ноге  ноге -  тоже до упора вдавил.    Ему просто не хватило рулей .
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #1834 - 08.10.17 :: 02:58:03
Да, во всей красе проявились недостатки схемы!
<div style=
мир
Ответ #1835 - 08.10.17 :: 04:03:17
Да  тут не  самолет  виноват , а  пилот  однозначно, наверняка  самолет  был  с  неисправностью, так  сделайте  несколько  подлетов  над  полосой, но  нет  .......скорее  всего  был отказ  одного  из  двигателей  и  уже  справиться с  самолетом  можно  было  только  прибрав  мощность другого  и  выбрать  место  уж  ни как над  стоянкой  авиатехники.  Конечно  в  таких  делах  решают  секунды, но  на  то  он  и  пилот  елки ,палки...........
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #1836 - 08.10.17 :: 05:09:05
Схема как раз показала хорошую летучесть и несваливаемость .  Двигатель отказал , это даже слышно на видео .  Видимо они не проводили тест на отказ одного двигателя , и пилот не ожидал такого поворота событий , наверно растерялся и не успел сообразить , что надо выключать второй и садится . Хотя видно что и на одном двигателе он бы мог лететь  , если бы не маленький руль направления и  не поджатые к фюзеляжу элероны.  Лучше бы в носу двигатели поставили.
мир
Ответ #1837 - 08.10.17 :: 06:23:16
Самолет   А-8  /  аналога  этого  самолета /  по  словам летчика  облетывающего  этот  самолет  на  слете    был  вполне  устойчив, а диапазон  центровок  у  тандема  всегда  больше  чем  у обычного  самолета.  Слышал  это  лично.На  мой  взгляд  самолет  типа  Квики  хороший  вариант  для  повторения, но есть  очень  неприятная  особенность это  большая  взлетная  скорость  не  менее 90-100  км/час.  Что  касается  шасси, то  это  совсем  неплохо, просто  к  этой  особенности  стоит  привыкнуть  и  всё.
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #1838 - 08.10.17 :: 07:16:58
Я вас умоляю,  ну какая там ассиметрия тяги по величине .  Модельный движок TJ40 jet,  тягой в 40кг.  Пилот растерялся.  А самолет его спас.  Я не знаю какая приемистость у этих двигателей,  вполне может быть очень плохая,  значит и процедура посадки должна быть соответствующая.  Отказ 2 го это уже недостаток тяговоруженности,  плюс  плохая приемистость-думать надо.  Вернее продумать заранен на земле и действовать. Думать уже некогда .  Сейчас не знаю,  но раньше в реактивной палубной авиации,  на посадку шли на максимальный оборотах из за дефицита времени и того что двигатели долго думали и уход на второй круг или не зацеп заканчивался точно так же как в этом видео. Но у этого человека,  хоть он и промазал километр полосы,  впереди был не обрез палубы через 200 метров океан,  а еще пару километров полосы.  Шел бы по прямой дальше
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #1839 - 15.10.17 :: 23:09:30
О как.....
http://www.freepatent.ru/patents/2288141
Интересно, будет работать?
Sosedko
Композитор - Квиковод
Ответ #1840 - 16.10.17 :: 21:18:24
Судя по описанию патента, в натуре будет прямо противоположны результат.
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #1841 - 22.01.18 :: 11:13:50
Один из проектов  времен перестройки.  Конструктор Жигалов В. А.  Карманный самолет Р-80 Лунь.  Предполагалось и военное использование в качестве малозаметного ЛА
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #1842 - 22.01.18 :: 11:14:59
Кабина
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Ответ #1843 - 22.01.18 :: 15:13:09
Вячеслав Ш. писал(а) 06.10.17 :: 21:24:00:
Хорошо так отлетал и самолетик нормальный.  Но что-то понесло его в стоянку ???
Это был тестовый полет для отработки посадки при боковике. Стал уходить на второй круг левым разворотом.
Отказал движок. А вообще уже выкладывали...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1229591172/150#150
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #1844 - 22.01.18 :: 15:52:46
Цитата:
Я вас умоляю,ну какая там ассиметрия тяги по величине .Модельный движок TJ40 jet,тягой в 40кг
На глаз, вынос двигателей от ПСС около 0,75 м, следовательно разворачивающий момент от тяги мог быть около 30 кг*м. Нехилый момент! Можно конечно посчитать момент от ВО с отклонённым рулём. Хватит ли? Озадачен
Цитата:
Один из проектоввремен перестройки.Конструктор Жигалов В. А.
Площадь ВО очевидно недостаточная.
Кем предполагалось!? Ужас
WWW
expflyer
Ответ #1845 - 27.01.18 :: 18:28:59
Лечу привет !
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #1846 - 01.02.18 :: 01:03:01
expflyer писал(а) 27.01.18 :: 18:28:59:
привет !
   Хорошо , что дело идёт . Очень хочется дойти до того момента ,когда он окажется на впп.
« Крайняя редакция: 01.02.18 :: 02:17:17 от Вячеслав Ш. »
expflyer
Ответ #1847 - 05.03.18 :: 11:28:42
http://flynano.com/ ;  Крэзи пайлот ну вот мир не стоит на месте
fan444
Ответ #1848 - 06.03.18 :: 06:14:19
Очередной  снаряд  для  богатых  адреналинщиков, совершенно  приспособлен  для  аттракциона  над  водой.
Yakovlyev
На Форуме
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #1849 - 06.03.18 :: 07:40:57
expflyer писал(а) 05.03.18 :: 11:28:42:
http://flynano.com/   Крэзи пайлот ну вот мир не стоит на месте
Этой игрушке уже лет десять, но что бы ее кто то покупал, я не слышал.
fan444
Ответ #1850 - 06.03.18 :: 07:57:22
Дураков  наверно  не  нашлось, вещь  очень  специфичная..... Смех
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #1851 - 06.03.18 :: 12:45:10
Очень мало информации о полетах , этому видео уже реально лет не мало, и больше ничего. Так то видно - аппаратик забавный и с элетрической силовой установкой выглядит инновационно, но где полеты?
expflyer
Ответ #1852 - 10.03.18 :: 08:42:48
а сейчас все стараются дроны рекламировать  Класс
