Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Самолёт "Егорыч". (Прочитано 86607 раз)
Замполит...прости господи
Re: Самолёт "Егорыч".
Ответ #180 - 03.11.15 :: 09:39:50
Цитата:
2 РМЗ 500  с винтами. редукторами это уже за 250тыс руб. За эти деньги  лично я  купил бы один нормальный 4 тактный мотор
Очень интересно какой ?
мир
На Форуме
Ответ #181 - 04.11.15 :: 06:52:40
По  рассказам  самого  Прокопца/  конструктора  этого  самолета/  главной  идеей  при  проектировании  этого  самолета  являлось  выжать  максимально  возможные  Су  с  крыла  при  этих  двигателях. Не знаю почему не ставились  редукторы,  может  для  максимального смещения  осей  моторов  к оси  самолета, но  с  582 - ми  он  летал  говорят  лучше, Вальтер  совершенно  не вписывался в  задуманное  .Что  касается  дороговизны  постройки так  я  думаю  когда  строили  этот  самолет  люди  были  не  очень  зажиточные, а  энтузиасты  и  с  руками  .
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #182 - 04.11.15 :: 11:07:41
мир писал(а) 04.11.15 :: 06:52:40:
Когда строился этот самолет и много других, можно было на любом заводе достать-взять всё необходимое за простое спасибо, а за могарыч так еще и сделать по чертежу. Как раз этот десяток лет был бархатным для самоделов и много самолётов появилось именно в этот период.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
мир
На Форуме
Ответ #183 - 04.11.15 :: 13:10:01
Ну,  в  основном  конечно  это  сыграло  не  малую  роль. Смех
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #184 - 04.11.15 :: 18:31:04
Любитель писал(а) 04.11.15 :: 11:07:41:
Вооот оно ,да да и и металла и ЦНТТМов при каждом авиазаводе и СКБ НИИ  и Клуб в каждом областном центре и бензинка почти дармовая ....эээххх времечко....такого уже никогда не будет  при нашей жизни а жаль... :'
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Ответ #185 - 04.11.15 :: 18:54:18
А чертежи в свободный доступ так и не попали? или я что то пропустил?
И.Василий
Новичок на форуме
г.Барнаул
Ответ #186 - 04.11.15 :: 21:11:05
разговаривал с продавцом этого Егорыча. Вес самолета как то смутил. После обтяжки плоскостей алюминием он стал весить 440 кг. не многовато ли это для этого типа? а так самолет очень нравится
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #187 - 04.11.15 :: 21:22:57
И.Василий писал(а) 04.11.15 :: 21:11:05:
Фтоппку - этот борт пережил сам себя и ни копейки за него давать не стОит.
мир
На Форуме
Ответ #188 - 05.11.15 :: 04:21:49
Покупать  конечно  старый самолет  нет  смысла , а  построить подобный  аппарат  с  правильным шасси  и современными  моторами  наверняка стоит  и при  этом добиться  весьма не плохих результатов.  Кстати наверняка при  более  механизированном крыле самолет  взлетать  будет как вертолет.
Что касается  цены  на  изготовление, то  наверно ярким  примеров  доступности  в  материалах  это  изготовление  ЛАРОСа Владимира  Лапшина.  Самолет был  собран  из  профилей, неплохо  летал, сварная ферма  тоже  вариант  с  дюралевым  крылом  и  оперением.  Чертежи  конечно  нужно  свои  изобретать, можно  найти  в  Жуковском  у  Прокопца, правда давно  его не видел, связь  утеряна.
iae
Ответ #189 - 05.11.15 :: 08:02:17
Шасси с хвостовой опорой самое правильное для Егорыча. Более механизированное крыло это что, двухщелевые закрылки поставить? У Егорыча и так закрылок по всему размаху.
мир
На Форуме
Ответ #190 - 05.11.15 :: 10:20:05
Скорее  всего  предкрылок  как  на  СН-701,  что  касается  шасси , то  наверно  видно  было  какую  загогулину  парни  привинтили  после  кувырка  на  посадке.
1983
Экс-Участник
Ответ #191 - 05.11.15 :: 12:25:10
основное не забудьте назад сдвинуть. И нос усилить
ИКАР
я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #192 - 05.11.15 :: 13:44:25
одним словом - делайте другой самолет))) закрылки, шасси, моторы и прочее. Вроде много других НОВЫХ схем. А уж КУПИТЬ чертежи ваще не проблема.
только в полёте живут самолёты
МОТОР
Я лётчик, красивая форма, лампас голубой...
Дальний Восток
Ответ #193 - 26.11.15 :: 20:51:11
Николай писал(а) 26.02.11 :: 19:30:05:
Re: Егорыч
Ответ #143 - 27.02.11 :: 05:30:05 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  Может не в тему  но навеяли воспоминания....
Этот самолёт мы с парнем строили примерно год,взяв за образец как раз Егорыч, но из материалов что были  и он был одноместный...
Самолёт сделал три полёта в 1993-94гг,после которых нам полёты запретили под угрозой ареста и снятия движков. Нужны были доводки но в силу причин описанных выше всё остановилось и пох#р...сь ....
Взл.вес 320кг,два РМЗ- 640,тяга 200кг,площадь кр 8кв.м,профиль Р-lll,редукция 2:1,винты диаметр 1640мм.Облётывал его, участник нашего  форума- Юра Ермаков,была сильная передняя центровка.....
какова судьба этого самолёта?
Спасибо
ICQ
Николай
Ответ #194 - 27.11.15 :: 06:52:18
МОТОР писал(а) 26.11.15 :: 20:51:11:
Re: Егорыч
Разобран,ничего не осталось,все кроме движков ушло в металлолом......
МОТОР
Дальний Восток
Ответ #195 - 27.11.15 :: 16:49:13
Николай писал(а) 27.11.15 :: 06:52:18:
Злой Ужас Плачущий печаль
Спасибо
ICQ
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #196 - 27.11.15 :: 20:29:57
Да   печально ,У нас   в  клубе   Иваныч   собрал   Иваныча   (  Егорыча)  и     новый   командир   его   в   дырявом   гораже   с   неба   осадками   промочил .
с уважением ...Vladislav!
ROTAX 582
Экс-Участник
Ответ #197 - 06.03.16 :: 14:35:16
подниму.хорошая ветка.
vladimir26
Ставрополье, Ипатово.
Ответ #198 - 06.03.16 :: 17:22:16
Очень интересный и перспективный самолетик.жаль что инфы никакой.чертёжик-бы фюзеляжика.
schalke
тольятти
Ответ #199 - 06.03.16 :: 18:06:48
Николай,и по что ж Вас так сильно застращали,что даже не дали машину до ума довести?что ж за изверги? Да и партизаньшину  ни кто не отменял.
Дубрава
Junior Member
Строю, скоро буду летать.
Украина
Ответ #200 - 04.05.16 :: 08:44:21
... чтобы не выдумывать велосипед, подскажите пожалуйста, что из себя представляет внутренний подкос крыла "Егорыча". И еще интересует хотя бы ориентировочно сечение труб рамы под ВМУ ... нигде не могу найти информации. У меня моторама от R-447, там труба 22х1,2 - 2,0, а по фото, на "Егорыче", труба явно большего сечения?! Нерешительный
Меньше говорит тот, кто больше знает.
Дубрава
Junior Member
Украина
Ответ #201 - 25.06.16 :: 20:58:33
... и как при такой компановке ЛА организовать отопление кабины ? Со сжатыми губами
