Страниц: 1 ... 80 81 [82]
Самолёт ULF-2. (Прочитано 112001 раз)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2430 - 19.03.19 :: 04:55:12
Мои учителя всегда мне говорили- Летчик не должен думать,-Летчик должен соображать... Смех
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2431 - 25.03.19 :: 19:18:10
Звено Ульфов на аэродроме EDQH.
Авиация - как Сталин: за просчёт - "вышка". Так что болты контруй тщательно.
WWW
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2432 - 29.03.19 :: 22:33:52
Летали группой в 4 Ульфа. Мой УС показывал больше всех: при скорости по GPS 100 км/ч он показывал 135 км/ч. Сегодня решил проверить прибор: прикладывал разное давление в мм водного столба и считывал скорость с циферблата. Потрясающе, но показания совпали с теоретическими в пределах +-1 км/ч! Так что причина в портах: либо в статическом, либо в трубке Пито. Может быть это следствие открытой кабины (у меня статпорт из фюзеляжа)? Помню, особой разницы давления вне /внутри кабины я не наблюдал. Остальные Ульфы летали с закрытыми фонарями. Или обтекание крыла в районе трубки Пито, но оно у всех 4 примерно одинаковое. Загадка.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2433 - 30.03.19 :: 09:36:55
ikono писал(а) 29.03.19 :: 22:33:52:
А Вы хотели бы, чтобы единицы миллиметров водяного столба чувствовались бы организмом? Я - метеочувствительный человек - а разницу, скажем, между 748 и 742 мм РТУТНОГО  столба, не ощущаю.
А статическое давление из кабины, особенно, открытой, конечно, внесет погрешность - скорее всего, статика окажется меньше реальной, из-за отсоса воздуха за фонарем.
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2434 - 31.03.19 :: 22:28:59
Lapshin писал(а) 30.03.19 :: 09:36:55:
cкорее всего, статика окажется меньше реальной
Тогда почему я не вижу разницы в показаниях высотомера, когда разбегаюсь по полосе?
WWW
fan444
коломна
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2435 - 01.04.19 :: 04:50:43
Пытливость ума не даёт покоя. Хорошо быть профессором , но пилоту иногда это мешает. Лапшин правильно сказал разница  в показаниях именно из за особенностей набины, возникает большее разрежение.  Что касается высотомера то наверно стоит проверить сами приборы  и их подсоединение может где травит.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2436 - 01.04.19 :: 11:58:48
ikono писал(а) 31.03.19 :: 22:28:59:
Сравните давления скоростного напора и изменение давления по высоте, и почувствуйте скорость, при которой вы эту высоту увидите на альтиметре - ответ в этом.
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2437 - 01.04.19 :: 12:32:04
Если списать различие в скорости только на давление в кабине, то по расчётам высотомер должен тоже врать на 100 ft. Может быть и врёт. Однако факт что фонарь это единственное серьёзное отличие моего от остальных Ульфов, так что думаю, Владимир, что Вы правы. Подключу статпорт наружу - узнаем точно.
WWW
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2438 - 29.04.19 :: 14:40:43
Вывел статпорт наружу в районе хвостового оперения. Завтра планирую испытательный полёт.
ЗЫ Наше звено Ульфов в расширенном составе (6 бортов пока) направляется в августе в гости к Steuermann: в Калининград на праздник 100 лет аэропорта Девау. Буду рад встрече с форумчанами реаа!
WWW
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2439 - 30.04.19 :: 08:15:15
Игорь, если поросль на Девау не скосят, то точно сразу к нам через  Храброво . ! .
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2440 - 02.05.19 :: 22:31:19
Спасибо, Александр! Надеюсь, так или иначе - скоро увидимся.
А тем временем я слетал и убедился в том, что Владимир был прав: давление во всём фюзеляже самолёта понижено. Я вывел статпорт в район хвостового оперения и теперь показания навигатора и УС совпадают, минимум, в пределах 10 км/ч. Я заметил ещё одно отличие: на земле в покое УС показывает 0 при включённом двигателе. Раньше можно было увидеть скорость порядка 30 км/ч. Я думал что каким-то образом струя от винта задувает в трубку Пито, но она на крыле и довольно далеко. Теперь я понимаю, что обтекание струёй от винта козырька открытой кабины приводит к эжекторному эффекту, такому же, как в водоструйном насосе, и создаёт разрежение не только в фюзеляже, но и в крыле, причём даже при скорости самолёта =0. Поэтому из крыла в поясницу пилота довольно неприятно дует, особенно это заметно зимой. Конечно, очень необычно после 500 часов налёта на этом самолёте видеть совсем другие значения скорости на УС. Вспоминаются давно забытые цифры из РЛЭ Улыбка Например, скорость при отрыве теперь 60 км/ч как по РЛЭ, а не 80, как было всегда. Теперь я точно знаю, что никогда даже близко не приближался к Vne и самолёт может безопасно лететь быстрее. Ну и очередная победа Владимира, поздравляю и ещё раз спасибо!
WWW
fan444
коломна
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2441 - 03.05.19 :: 06:20:28
Знание -Сила. Подмигивание
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2442 - 09.06.19 :: 15:55:25
Напишу новости Ульфа. Летал на чемпионате Германии по СЛА, занял 4 место в своей категории одноместных трёхосевых. Это первое моё выступление на таком соревновании, так что в целом я доволен.
Недавно озаботился задней центровкой Ульфа. Пришлось переделать передние крепления ГО с целью опустить переднюю кромку на 5 мм и увеличить отрицательный угол на 0,7 градуса. В награду за это удалось выкинуть 2 кг стали из хвоста. Продольная динамическая устойчивость несколько увеличилась, но не так чтобы слишком.
В августе группа из 6 Ульфов собирается лететь в Калининград на праздник в Девау.
WWW
fan444
коломна
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2443 - 09.06.19 :: 18:22:48
Замечательно.......... Улыбка
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2444 - 24.08.19 :: 17:55:22
Слетал на праздник Девау (Калининград). Гуманитарную составляющую здесь описывать не буду, напишу про техническую. Я на Ульфе участвовал в показательных полётах, ну, тысяча зрителей, плотный график полётов, всё такое. И вот мой вылет,  нажмаю запуск двигателя - и только слышу щелчок реле, а стартёт не крутит. То есть совсем, даже не пытается! Позор, сообщаю по радио отказ стартёра, программа продолжается без меня, а я снимаю капот под объёктивами восторженных зрителей. Провернул вал стартёра (вдруг щётки износились?), без результата. Весь уже в смазке, руки вымыть негде... Опять снимаю капот, опять проворачиваю - о, после этого запустился. Отлетал по кругу, думаю - не буду уже вникать, с неисправным стартёром лететь можно. Но за всю дорогу домой ни одного отказа стартёра. Прилетел домой, снял стартёр, мерял сопротивление при разных положениях ротора, всегда ноль. Минут 15 крутил, ну, исправен стартёр. Пришлось списать на плохой контакт массы, у меня же резиновый демпфер колебаний теперь стоит, так что болты крепления не со всей дури затянуты,  чтобы резину зря не плющить. И, возможно, под болты попало масло и был плохой контакт. Но верится с трудом. Нужно что-то делать, нельзя же игнорировать неисправности. Бросил силовой кабель с картера прямо на корпус стартёра, будем пока считать - проблема решена.  Казалось бы стартёр - самая неважная деталь, но я же в воздухе выключаю двигатель, парю, а потом надо срочно включить. Если вдруг не включится - привет, поверхность. Так что узел по-своему ответственный. Пока планерные полёты временно запрещаю, понаблюдаю.
WWW
fan444
коломна
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2445 - 25.08.19 :: 10:56:40
Игорь  может  вообще СУ заменить  на  что  то  более новое? Или  у Вас там запрещено что то  изменять в конструкциях?
ikono
Германия, Йена
Re: Самолёт ULF-2.
Ответ #2446 - 03.09.19 :: 08:30:53
WWW
