Страниц: 1 [2] 3
ВАККУМНЫЙ НАСОС (Прочитано 44407 раз)
Хboct
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #30 - 12.02.08 :: 21:11:51
455 писал(а) 12.02.08 :: 20:59:22:
По уму надо вакуммировать в барокамере Улыбка
Это как?
Типа от старого холодильника и корпус в дело пустить  Улыбка
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #31 - 12.02.08 :: 21:27:52
Хboct писал(а) 12.02.08 :: 21:11:51:
Это как?
смех смехом но так делают  Подмигивание
...ОТ ВИНТА...
455
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #32 - 12.02.08 :: 21:32:48
Ваккумный , вакуммировать Очень довольный Очень довольный Класс
pilot29
Экс-Участник
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #33 - 12.02.08 :: 21:57:13
455 писал(а) 12.02.08 :: 21:32:48:
вакУУм, вакУУмный, вакУУмировать Exclaim IMHO
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #34 - 12.02.08 :: 21:58:16
по уму ХА! это перавельно,
но важней по средствам...мой вакюмный насо стоит мне большой НОЛЬ а он в любом случае лучьше чем делать что нибуть без него!
"Peace Through Strength"
President Ronald Reagan
pilot29
Экс-Участник
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #35 - 12.02.08 :: 22:08:53
Вакуум характеризуется следующими степенями и давлениями:
Низкий вакуум   Р=1*10^4-1*10^3 Па
Средний вакуум Р=1*10^2-1*10^-1 Па
Высокий вакуум Р=9*10^-2-1*10^-5 Па
ingar
Усть-Нера, Якутия
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #36 - 13.02.08 :: 09:42:35
Вакуумный насос огромной производительности можно отыскать на авто свалке, называется компрессор кондиционера (автомобильный). Очень качественный агрегат. Привод, правда, сочинять придется.
JAK
Жизнь прекрасна и удивительна!
Омск
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #37 - 13.02.08 :: 12:52:18
Berkut driver писал(а) 12.02.08 :: 16:53:33:
Раз я иду смотрю холодильник стоит...Хм!? а меж маленький вакумьная попмпа нужно для выкладки композитов...
Побёг назад домой ...а это було радям с моим домом..Кусачкииии да кусачки подойдут!!Смех ....ага оттяпал бронзовые трубки...открутил болты....КАБУМ!!!
Вот у меня и самая простая помпа!
Ты забыл выкусить регулятор температуры. Примастряченный к магистрали и оснащенный другой пружиной он превращается в отключаемый датчик давления или вакуума, по вкусу. Ресивер, как видите из порошкового огнетушителя. еще заметен вскрытый датчик давления масла от Москвича. Но он так и не задействован.
Эта конструкция живет уже несколько лет на балконе и служит для подкачки велосипеда или попрыгунчиков. Кстати фильтром тонкой очистки воздуха служит топливный фильтр. У меня этих компрессора два и работают они параллельно, правда в мороз на одном из них смазка застывает и клинит. Но он не сгорает. Холодно.
Одно время баловался заправкой в использованные аэрозольные  баллоны растворителя и керосина. Откачиваю вакуумной магистралью воздух, а затем нажав на клапан через трубочку всасываю керосин. После чего вдуваю в баллон 2-3 атмосферы воздуха и удобный баллончик с нужным растворителем всегда под рукой.
Производительности одного компрессора хватает для работы аэрографом с маленьким соплом.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Lancelot
Экс-Участник
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #38 - 13.02.08 :: 13:14:50
m.arat писал(а) 12.02.08 :: 16:48:03:
[quote author=07263D202228490 link=1202794593/0#0 date=1202794593]Всем доброго дня! ... Если найдёте насос дающий  -2 атмосферы с меня дорогой коньяк, а с нобилевского комитета премия
 А если найду три насоса с давлением 3 на 10-ть в минус 3-й
 или   пять  насосов с давлением 5 на 10-ть в минус 5-й  это уже пять дорогих коньяков?
« Крайняя редакция: 14.02.08 :: 09:43:31 от Н/Д »
Lancelot
Экс-Участник
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #39 - 13.02.08 :: 16:08:52
Notika писал(а) 12.02.08 :: 05:36:33:
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста как сделать ваккумный насос или купить готовый. Кмпресор от холодильника пройденный этап МАЛОВАТ БУДЕТ, всего получается -1 атмосфера., если я правильно все понимаю.  Всем заранее благодарен.
 Первый, самый простой и дешовый - водокольцевой.
 Берёш обычный дачный центробежный насос, на выход ставиш бачёк с водой выше его по уровню, а на вход откачиваемый воздух и  из бачка через вентиль подаёш струйку воды которую регулируешь...
  Насосов вакуумных у людей занимающихся микроскопией - как грязи, не знают куда выбросить:
Список форумов Microscopist.ru  Барахолка
http://www.microscopist.ru/forum/viewforum.php?f=30
 У меня их штук пять...
А компрессор на всасывание работает плохо потому, что там подпружиненные клапана и вакуума он не даст.
CS
One World — One Peace — One Love
Moscow
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #40 - 13.02.08 :: 18:53:48
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #41 - 14.02.08 :: 11:06:55
Мы используем балон от газа на 60 литров , как ресивер , на нём стоит манноваккуометр , и кран . Т.к. разряжение лучше создавать сразу , а не ждать пока откачает . В случае не герметичности , с ресивером проще найти место утечки.
m.arat
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #42 - 14.02.08 :: 18:53:49
Товарищи. Пользуясь случаем хочу спросить где в Москве достать вакуумное реле. Как на компрессорах чтоб движок отключать при достижении требуемого разряжения. Ну нигде нету, даже в Камоцци. Смущённый
Говори что думаешь и думай что говоришь...
2556
Новичок на форуме
г. Туапсе
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #43 - 28.02.08 :: 00:07:54
Поищи в магазинах торг техники или холдильнго оборудования
там-же можешь найти и ваккумный компрессор любой производительности.
Заяц
Новичок на форуме
Н.Новгород
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #44 - 28.02.08 :: 21:48:13
Есть такие насосы РВН их везде довольно много , я года 4 назад брал за 3 тыщи разряжение для изготовления радиоламп конешно слабовато , а вот по хозяйству с запасом , а датчик разряжения можно либо взять готовый у людей разбирающих старую промышленную технику , либо купить цифровой есть контора XONEYVEL они практически любые датчики давления делают и поставить однокристалку но это кому писать нелень , или знакомых найти , которые эту однокристалку прошъют , сней конешно гемороя чутка побольше чем с механическим датчиком но зато возможности куда выше и точность
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
ICQ
m.arat
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #45 - 01.03.08 :: 00:01:39
Спасибо, датчик уже нашёл  Класс. От фирмы Festo (очень солидная марка) простой механический но с регулировкой.
Alfa Kilo
Новичок на форуме
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #46 - 06.12.08 :: 13:05:26
Господа! Исключительно рекомендую обозначенные выше ваккуьные насосы для монтажа кондиционерных систем.
адреса:
http://www.promholod.com/type-list/3/34/ITE/
http://www.siesta.ru/vaco_refco.html
Производительности более чем достаточно (5-15 секнд)
дополнительно рекомендую докупить шланг с краном и несколько клапанов Шредера (автомобильных) они продаються прямо напаянные на медную трубку, которую удобно вставлять под пленку.
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #47 - 06.03.09 :: 18:51:40
В барокамере? да не в коем случае. Весь кайф пропадет.Смысл-откачать воздух из пакета, тогда давление атмосферы на пакет составит в пределе 1 кг на смкв, а это значит, что при приклеивании полиэтилена к днищу лодки эквивалент давления 10 тонн на метр квадратный. Поэтому и материал при вакумной формовке получается прочный и плотный. Лет 10 назад мой товарищ в институте на каком-то суперпрессе решил нож сделать. И сделал, из углеткани и ЭП. Он звенел как металический и резал также.
Хboct
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #48 - 06.03.09 :: 20:04:36
Chapaj Внимательнее читать надо предыдущии сообщения Улыбка Смысл вакуумировать в барокамере есть, если давление в ней выше атмосферного. Тогда суммарное еще возрастает.
RSM
Экс-Участник
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #49 - 11.06.09 :: 14:50:13
Если в кармане лежит 4 рубля и 12 копеек, то больше указанного из кармана не достанешь  Улыбка
Разобраться с этим лучше вернувшись в 7 класс
http://class-fizika.narod.ru/7_davlatm.htm
Для сжатия пластика давлением более 1 атм применяют автоклав (техническое название "медицинской" барокамеры).
Когда из большого вакуумного мешка нужно быстро выкачать воздух, в домашних условиях, это можно сделать обычным пылесосом, а затем продолжить откачку компрессором от холодильника.  Что бы холодильный компрессор не втянул эпоксидку и стекольную пыль, желательно фильтр и не большой резервуар или длинный шланг.
Компрессор от холодильника создаст разряжение в 0,95 атм.
Тратить деньги на более мощный нет никакого смысла. При недостаточном охлаждении в жаркую погоду положите (только крайне аккуратно!!!, что бы вода не достала до контактов реле), компрессор в тазик с водой.
Вроде и все премудрости домашнего вакууммирования.
umika
Новичок на форуме
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #50 - 26.01.11 :: 19:14:05
А обычный бытовой малогабаритный компрессор не подойдет? Я думаю им 3-4 атм. нагнать можно.
WWW
shum d
Новичок на форуме
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #51 - 06.02.11 :: 10:34:59
Извините но нельзя откачать того чего просто нет, вакуумных насосов способных создать вакуум ниже -1 атмосферы попросту не бывает, да и -1 создать очень сложно, это чистый вакуум, его получают куда более сложными способами.
Другой вопрос это производительность, ищите пластинчатые или водокольцевые вакуумные насосы, есть еще эжекторные насосы, но производительность не знаю.
И кстати; не проще ли ресивер использовать, предварительно выкачав воздух из него?
don migel
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #52 - 07.02.11 :: 02:21:53
Вот агрегат от Дона Мигеля! Два мотора от стиралок,вакуумный от дизельного фольцвагена,масляный насос от ниссана,короче из того что было.
Panningoman
Новичок на форуме
Где то так...
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #53 - 20.02.11 :: 10:44:31
m.arat писал(а) 14.02.08 :: 18:53:49:
В магазинах торгующих RC.  http://r-g-composites.ru/index.php?cPath=91_93&sort=products_sort_order&page=1&o...
А вместо насоса, куда интересней использовать эжектор глубокого вакуума, до -0,85 к компрессору подключаешь и вуаля, кстати в камоци стоит 4500р.
Все обобщения ошибочны, включая моё обобщение...
ICQ
don migel
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #54 - 20.02.11 :: 14:59:14
Когда делал свой тоже не смог найти  вакуумное реле,самодельное на базе термостата от кондиционера работало нормально в районе максимального вакуума ,а когда нужен небольшой,засада. Найти какой нить регулятор вакуума  закончилась провалом (цены заоблачные).
Сделал так: на стрелке стандартного вакуумметра приклеил постоянный магнит и противовес (гайка),новое стекло из поликарбоната с поворотной втулкой,внутри которой установлен триггер холла от компьютерного вентилятора ,вся схема на релюхах 12в. включает и выключает моторы. Для создания порога, примерно одно деление вакуумметра,после срабатывания триггера на выключение стоит таймер на 4 секунды,после чего вырубается мотор.
Ротор
Сергиев-Посад
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #55 - 25.06.11 :: 18:39:09
Хорош ребят издеваться, просто нуно сказать тем кто не в теме- ниже -1 не бывает. И -1 ток по вакуумметру Подмигивание
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #56 - 27.06.11 :: 06:17:16
Прикупили совсем недавно двухступенчатого китайца 2z-10, взамен пришедшего в частичную негодность CPS vp-6d. Пока что полет нормальный. По ссылке китаец был в наличии прямо сразу, несмотря на статус "заказ" на сайте. Собственно, этими самыми "z" насосами в Москве кто только не торгует. Для любительского вакуумирования младшие одноступенчатые модели, типа Z-6 за 6000р, самое то.
CPS безпроблемно проработал года три почти ежедневных формовок. При попытке срочно заменить затвердевшие и полурассыпавшиеся сальники, обнаружили что они дюймовые и в России их фиг достанешь Ужас особенно по срочняку Злой Оф. дилер вместо поставки элементарной запчасти предложил прислать насос на экспертизу в Питер (!!!) От такого сервиса перешли на китайцев.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
ksi
Новичок на форуме
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #57 - 27.06.11 :: 16:59:03
Хочу сделать трехслойный сендвич крыла инфузией, для чего приобрел вакуумный насос нф-8. Прошу прояснить для меня вопрос с подбором вакууметра, вакуумного реле и т.д. применительно к характеристикам:быстрота действия насоса при входных давлениях 1,01х105:133,3 Па (760…1 мм рт. ст), л/с 8 +15% -10%
Предельное остаточное давление, Па (мм рт. ст), не более 0,66 (5х10-3) Задавал этот вопрос яхтостроителям, но по делу никто не отозвался. Я в этом деле новичок, поэтому заранее прошу прощения,если такие вопросы на форуме не приветствуются.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #58 - 27.06.11 :: 22:01:44
ksi
Вопрос не в ту тему. Инфузия тут:
Технологии и литература по строительству › Технологии для композитных ЛА › Вакуумная инфузия (Vacuum Infusion)
ИМХО, попытки инфузией делать пенопластовые трехслойки приведут к
увеличению
веса, если сравнивать с обычным вакуумированием. В авиационном пенопластовом сэндвиче, грубо говоря, остается полно мелких пустот. Инфузия зальет их смолой.
Композиты фарэва!
ksi
Новичок на форуме
Re: ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ответ #59 - 28.06.11 :: 05:33:01
Hind
Спасибо,усвоил.Пробую и обычным вакуумированием,засада вот в чем:для насоса смог достать мановакууметр с колонкой заправки кондиционеров,стрелка падает,и что там за разряжение бог его знает,регулировка подсосом. Эпоксидка то пенится то пакет полусухой и очень непрочный,то смола не лезет,вот почему я выложил ттх насоса,вдруг кто-то его использовал и подобрал под него арматуру,пригодную для отладки процесса.
Страниц: 1 [2] 3
