Страниц: 1 2 3 [4] 5
Старые планера (Прочитано 8543 раз)
Sasha
Донецк
Re: Старые планера
Ответ #90 - 06.10.16 :: 19:38:54
Удивительно, я только сейчас осознал насколько узок диапазон скоростей  на А-1  - 37-48 км/час ! Он действительно заточен под учебный планер, на такой скорости сложно убиться зато легко учиться. Получается что БРО-11 это шаг назад ? Или точнее в сторону, своего рода "детский " планер, он имеет  почти те же ТТХ только для пилота весом до 70 кг.Из этого исходя выходит что для взрослых дядек  желающих подлетнуть  А-1 и Пс-2 -самое то.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Старые планера
Ответ #91 - 06.10.16 :: 23:21:00
Sasha писал(а) 06.10.16 :: 19:38:54:
Удивительно, я только сейчас осознал насколько узок диапазон скоростейна А-1- 37-48 км/час !
Из чего следует такой вывод? "Крейсерская" скоросоть планера, это какая? Очевидно наивыгоднейшая, а максимальная может быть гораздо больше! Вот КАИ-11 имел наивыгоднейшую примерно такую же, но допускал буксировку самолётом на скорости до 140 км/ч, т.е. так можно было разгонять и в пикировании!
Вот оно, просветленье-то! Подмигивание
WWW
Sasha
Донецк
Re: Старые планера
Ответ #92 - 07.10.16 :: 18:23:46
KAA писал(а) 06.10.16 :: 23:21:00:
Теоретически да, в в книге "Планеры" указана скорость буксировки наземным агрегатом  70 км/час,  но в Т.О. указана также безопасная скорость- 48 Км/час. И написано что это такое - это предельная скорость на которой еще допустимо взятие ручки на себя.  В случае превышения скорости при взятии ручки крыло может разрушится.  Исходя из этого я и сделал вывод что полный диапазон скоростей для А-1/Пс-2   ограничен посадочной -37 км/час  и безопасной 48 км/час. Как сказал Мимино "это же не самолет, это бабочка !" Подмигивание
KAA
Россия, Казань
Re: Старые планера
Ответ #93 - 07.10.16 :: 19:37:10
Sasha писал(а) 07.10.16 :: 18:23:46:
И не просто взятие, а полное взятие, с выходом на Сумах. Это-макс. скорость маневрирования (эволютивная).
Как-то шурудить урганами управления приходится ведь и на скорости буксировки (до 70 км/ч) Подмигивание
Но ограничит скоростной диапазон "сверху" макс. скорость пикирования. У "Бланика" она 250 км/ч (ЕМНИП), а летает он обычно до 100 км/ч.
Но действительно, планер с посадочной скоростью 37 км/ч, тихоход по определению.
Подробнее про этот планер и нормы прочности, по которым он создавался,можно прочитать в сбонике статей О.К.Антонова "Планеры. Самолёты".
WWW
u2fly
Junior Member
Re: Старые планера
Ответ #94 - 07.10.16 :: 19:39:41
А что в данном случае значит "скорость буксировки наземным агрегатом" и как она соотноситься к максимальной скорости на грани разрушения?
Сейчас пытаюсь найти как можно больше информации о турецких копиях У-с4 - "THK-4" И "MKEK Model 6". Возможно на турецких сайтах есть какие-то детали по их ТТХ.
Кстати по запросу  "THK-4 planör" нашел пару интерестных фотографий здесь: http://www.pistbasi.com/forumv4/showthread.php?tid=1616&page=1
И здесь раскрашенная модель-копия http://www.arcair.com/Gal5/4001-4100/gal4097-Thk-4Glider-Ozkan/00.shtm
Интерестно, есть ли в той книге "Техническое описание и эксплоатация Ус-4 и Пс-2" что-то, чего мы еще не знаем...
u2fly
Junior Member
Re: Старые планера
Ответ #95 - 07.10.16 :: 19:56:22
Вот ТТХ из турецкой книжки
http://www.modelci.net/forum_old_older/viewthread.php?tid=5293
u2fly
Junior Member
Re: Старые планера
Ответ #96 - 07.10.16 :: 20:22:37
Вот еще какие-то документы по турецким планерам включая и THK-4
http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/005-Osman-Yalcin2.pdf
http://www.mucipilbuga.com/THKEtimesgut.pdf
Sasha
Донецк
Re: Старые планера
Ответ #97 - 07.10.16 :: 20:55:32
u2fly писал(а) 07.10.16 :: 19:39:41:
Скорее пару десятков интересных фото, спасибо большое. И книга тоже чертовски привлекает своей толщиной. Интересно, это все про А-1 ? Или там еще кое что есть ? Улыбка
Sasha
Донецк
Re: Старые планера
Ответ #98 - 08.10.16 :: 22:16:10
u2fly писал(а) 07.10.16 :: 19:56:22:
По тексту они не просто скопировали  но и перепроектировали   планер, турецкий Ус-4 изрядно потяжелел  на 23 кг, как следствие увеличение минимальной  скорости с 37 до  43-х км /час. Так что в качестве образца для симулятора   u2fly  он точно не годится.
Petrovith
Я люблю этот Форум!
Казань
Re: Старые планера
Ответ #99 - 27.10.16 :: 18:37:47
Kot-pilot писал(а) 19.10.11 :: 14:39:16:
Приветствую, господа офицеры. Все мы смотрели известный мега-угарный комедийный фильм "Большая прогулка" (в гл. ролях Луи де Фюнес и Бурвиль). В конце фильма они с другими героями (и героиней) улетают от немцев на планерах неопознанной конструкции. Шарил по всевозможным ключевым словам в яндексе и гоогле, ничего не нашёл. Только из фильма одна зацепка есть, когда народ вбегает в ангар, куда их привела монашка, один из них произносит: "Это же Гловеры!"
Кто может опознать модель?
Спортивный планер Castel C.25S http://only-paper.ru/load/aviacija_iz_bumagi/planer_iz_bumagi/castel_c_25s/45-1-...
Alex Fan
Re: Старые планера
Ответ #100 - 04.11.16 :: 20:33:52
Старые планеры….
Сильно разные были… Подмигивание
Были и такие
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Fafnir/Fafnir.html
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/3-views/Reiher.jpg
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/D-STURM/D-STURM-E.html
до которых современным стеклянным - как до Пекины р..ком  Не лечу
(долго=никогда)
VeSiL
д.Топкая
Re: Старые планера
Ответ #101 - 06.11.16 :: 06:59:56
Alex Fan
Последнюю фразу развернули бы... Как-то про максимальное качество монстров 30-х в Ваших ссылках не нашел.
А почему они остались только в музеях, стеклянные, угольные же заполонили-таки ангары и трейлеры, от чего так?
аэробайка
Экс-Участник
Re: Старые планера
Ответ #102 - 06.11.16 :: 10:15:48
планера  30-40 годов прошлого века это конечно шедевры деревянного зодчества---кижи отдыхают Подмигивание но технология очень муторная так как огромное кол-во высокоточных деталей плюс стапельная сборка---только мастера столяра  Класс
Sychev Aleksei (Еропланов)
Re: Старые планера
Ответ #103 - 06.11.16 :: 10:57:26
В том и удовольствие...... Пили, строгай и наслаждайся.... А, как эмалит пахнет...... Лечу
Re: Старые планера
Ответ #104 - 06.11.16 :: 11:01:34
2
Re: Старые планера
Ответ #105 - 06.11.16 :: 11:02:22
3
Re: Старые планера
Ответ #106 - 06.11.16 :: 11:05:09
Присоединяйтесь к нашей неформальной организации- Vintage Glider Club RUSSIA !   Крэзи пайлот
https://www.facebook.com/groups/1570242079941330/
мир
На Форуме
коломна
Re: Старые планера
Ответ #107 - 06.11.16 :: 11:08:07
Самое  главное  в  этом  деле  не  сам  планер , а  сплоченный  обученный  коллектив,  хороший  амортизатор  и  хороший  встречный  поток..........
Re: Старые планера
Ответ #108 - 06.11.16 :: 11:11:21
мир писал(а) 06.11.16 :: 11:08:07:
Главное- сплочённый коллектив вокруг планера Улыбка
Paritel
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Владивосток
Re: Старые планера
Ответ #109 - 10.11.16 :: 08:04:56
А кто-нибудь из участников форума эксплуатирует старые деревянные планера? Очень интересно было бы заслушать...
ICQ
мир
На Форуме
коломна
Re: Старые планера
Ответ #110 - 10.11.16 :: 08:43:28
  По  большому  счету  не  многие  простые  ребята  интересуются  этим  направлением,  только  когда  эти  птички  начнут  кружить  повсеместно  как  ранее  тогда  появится  некий  интерес.  Мы  по  наивности  и  наверно  старому  воспитанию  тоже  пробовали,  активно  приглашали  молодежь,  но  всё  быстро  закончилось,  т.к.  им  нужно  сразу и  всё,  а  мы  этого  не  учли. Подмигивание
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Старые планера
Ответ #111 - 10.11.16 :: 15:11:32
Paritel писал(а) 10.11.16 :: 08:04:56:
Не, только "железные", 56-го года...
Своя Любашка ближе к телу!
Paritel
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Владивосток
Re: Старые планера
Ответ #112 - 11.11.16 :: 05:28:15
Судя по различным зарубежным источникам, в мире летает еще очень много деревянных или смешанных, металлоферменно-деревянных планеров... Но в российских ресурсах об этом как-то очень скудно...(Брошки не в счет)
« Крайняя редакция: 11.11.16 :: 09:26:50 от Paritel »
ICQ
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: Старые планера
Ответ #113 - 11.11.16 :: 10:44:57
Особенности менталитета и климата-при годовых перепадах температур в 60 градусов и скачках влажности понятия "старый" и
"деревянный" разве что к избе да табуретке у нас относится могут.По менталитету-в СССР техника по ресурсу эксплуатировалась и по окончании шла либо на постамент,либо под пресс.Кожедуб/ДОСААФ опять же-"Тренера" c Як-12 под бульдозеры ушли-что о деревяшках говорить.Без ухода вон в морских клубах-школах ЯЛ-6 из просмоленного дуба и ясеня на латунном и бронзовом крепеже сделанные на века за 90е в труху превратились.
А вообще тут темка про "Пирата" была и про "Кобры" летающие тоже-они как,достаточно старые для обсуждения?МАК-15 опять же отыскался.
Чертежи  многих старых в принципе есть,можно было бы строить,да дерева правильного делового в России не стало-энтузиасты на базах штабеля дров в поисках пары дощечек переворачивают.
« Крайняя редакция: 11.11.16 :: 19:18:52 от Костоправски »
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Paritel
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Владивосток
Re: Старые планера
Ответ #114 - 11.11.16 :: 13:52:27
... темка то про "Пирата" была только никто не колется, летают или не летают... Он хоть по календарям не очень старый но сделан по "классической" деревянной технологии.
ICQ
Костоправски
Ростов-на-Дону
Re: Старые планера
Ответ #115 - 11.11.16 :: 19:17:44
Летают,на планерные форумы загляни.Да и самой техники в реальности в разы больше,чем на форумах и в Ютубе засветилось потому как у летающих,особенно старшего поколения здравого смысла обычно больше,чем тщеславия Подмигивание.
Alex Fan
Re: Старые планера
Ответ #116 - 11.11.16 :: 21:02:52
VeSiL писал(а) 06.11.16 :: 06:59:56:
Alex Fan
не разверну  IMHO
смотри на мир ШИРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
дорогая технология
дешево!!! как из печки пирожки!!!
[/quote]
VeSiL
д.Топкая
Re: Старые планера
Ответ #117 - 11.11.16 :: 21:20:58
Alex Fan
Сие перлы характерны для пылкого юноши, но не зрелого мужа Смех Расти, детка и оценка Фафнира даже с Циррусом придет в соответствие с реалиями - кому оставаться в музеях, исторической литературе, кинохронике, а кому - в небе, коротких ночевках в трейлерах, чтобы снова и снова гонять маршруты или вылезать на эшелоны джетов.
Alex Fan
Re: Старые планера
Ответ #118 - 11.11.16 :: 21:53:06
Цитата:
@ Alex Fan
Сие перлы характерны для пылкого юноши, но не зрелого мужа Смех Расти, детка и оценка Фафнира даже с Циррусом придет в соответствие с реалиями - кому оставаться в музеях, исторической литературе, кинохронике, а кому - в небе, коротких ночевках в трейлерах, чтобы снова и снова гонять маршруты или вылезать на эшелоны джетов. Цитата:
Спасибо!!!!!!!
Я прям-  ПОМОЛОДЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!
РАСТУ!!! Смех
обясни пожалуйста про максимальное качество Нерешительный
И про Фафнира-Цирруса Не лечу
« Крайняя редакция: 12.11.16 :: 06:32:43 от Alex Fan »
Re: Старые планера
Ответ #119 - 12.11.16 :: 01:30:54
мир писал(а) 10.11.16 :: 08:43:28:
У меня обратная реакция. Молодёжь есть. Напильников, помещения и средств не хватает и т.д. Пардону прошу за пи-ар...  но по другому, молча, помощи не найдёшь....
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1438203818/0
