Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Самолёт ZLIN-42M. (Прочитано 76475 раз)
Screwman
Люблю самолеты и женщин
Re: Самолёт ZLIN-42M.
Ответ #180 - 14.11.17 :: 06:13:43
фотограф на аэродром приехал...
Делай что должен и будь что будет
Ромашчандр
Ответ #181 - 14.11.17 :: 15:25:34
Фотомодель!
Делали что нибудь с самолетом. Или только летаете?
Screwman
Ответ #182 - 14.11.17 :: 16:00:37
практически ничего еще не делал
Screwman
Ответ #183 - 21.11.17 :: 04:46:29
Всем привет!
А есть ли у кого схема или хотя бы фотки, как крепить растяжки на лыжи, тросики и резинки?
В Екатеринбурге выпал снег и установился легкий минус  Улыбка
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #184 - 21.11.17 :: 06:08:34
спереди и с зади резинки, а спереди тросик обязательно 2мм примерно так поставить, чтоб при взлетном угле его не рвало.
иначе при обрыве резинки лыжу может провернуть.
но вообще сейчас так уже ни кто не делает, вместо резинок пользуют рессорки небольшие закрепленные на рессоре жестко и на лыже подвижно через скобу или серьгу.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #185 - 21.11.17 :: 06:27:40
картинку сделал.
WWW
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #186 - 21.11.17 :: 16:05:54
Рессорку тоже потоком может загнуть (проходили).
Страховочные тросики и спереди и ссзади обязательно (проходили и это).
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #187 - 21.11.17 :: 18:51:02
Рессорки должны быть реессорными, из рессоры от УАЗ отпилите кусочек, и ничего не согнет. Шириной 35..40мм длинной 300примерно. Можно с сужением сделать но это уже изыски. И конечно тросики нужны по первости.
Не будет хватать, сделать по шире ещё.
WWW
dedevgen13
Новичок на форуме
Кемерово
Ответ #188 - 20.12.17 :: 16:12:20
Я на Злин приспосабливаю лыжи от ЯК-52,там заводское всё,самое сложное -адаптировать тормоза
Screwman
Ответ #189 - 21.12.17 :: 19:28:26
Поставил пластиковые лыжи от Эльбруса, рассчитанные для С172, 5 часов налетал, выводы рано еще делать
Вадим
Команда слётов
Иваново
Ответ #190 - 22.12.17 :: 10:03:23
Как подгоняли под Злиновские оси? Можно фотки и описание?
Screwman
Ответ #191 - 26.12.17 :: 07:27:44
ничего не подгонял, продиктовал Эльбрусу размеры, он все сделал, фотки  пришлю, пока смотрим видео, как мы учимся крутить Тигру))
https://vimeo.com/247702930
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #192 - 26.12.17 :: 09:17:16
А как он штопорит? Какой двигатель (л.с.) на вашей Тигре?
<div style=
Screwman
Ответ #193 - 26.12.17 :: 10:34:34
209лс, штопорит лихо
Улыбка
Screwman
Ответ #194 - 26.12.17 :: 18:08:48
Вадим писал(а) 22.12.17 :: 10:03:23:
Можно фотки
Ghost
Junior Member
Ответ #195 - 08.02.18 :: 22:11:33
У нас на аэродроме при очистке самолёта от снега проломили плексиглас фонаря. Если кто-нибудь знает, где можно купить фонарь на 142-ой - буду признателен за контакты.
Ромашчандр
Ответ #196 - 09.02.18 :: 06:04:48
Знаю что ребята из Вихрево фонарь себе заказывали кажиь из Чехии... Так что у них спросите..
Ещё ребята из Р-лайн(СПб) наверно знают.
Pinstr
Новичок на форуме
Ответ #197 - 11.02.18 :: 14:14:51
avioservice2003@yahoo.co.uk Пламен Петков , Болгария, но цена Вас вряд ли порадует
Screwman
Ответ #198 - 15.02.18 :: 19:54:05
в екатеринбурге есть человек, более-менее сносно дует оргстекло. Можно попробовать ему заказать. На Сигму мне за 40 000р сделал год назад.
Screwman
Ответ #199 - 07.03.18 :: 04:38:21
Добрый день, уважаемые Злиноводы!!
А нет ли у кого более-менее подробной инструкции по обслуживанию М 337АК?
Приближается 50 часов, надо мне масло менять
(до этого имел дело только 912ротаксом)
Splice
Летаю на Piper Warrior
Саратов
Ответ #200 - 07.03.18 :: 05:50:43
Есть вот это
https://yadi.sk/d/js3SeZwbvPL62
Еще есть отдельно по двигателям. Но там 3,5 гига в архиве.
Очень долго будет закачиваться.
WWW
Fellow75
Брянск
Ответ #201 - 07.03.18 :: 07:02:56
Вот еще подборка по Злину:
https://yadi.sk/d/bvhoeOuuviMuQ
Splice
Саратов
Ответ #202 - 07.03.18 :: 14:04:42
LOM закачался
https://yadi.sk/d/dZNww6xm3T7aKw
WWW
Screwman
Ответ #203 - 27.03.18 :: 08:13:10
Добрый день, Уважаемые Злиноводы
занялся получением СЛГ))
Инженер из комиссии в списке несоответствий написал сделать "Трафарет с информацией об ограничениях по запуску двигателя в полете"
не нашел в РЛЭ
кто-то делал? Поделитесь пожалуйста
Улыбка
bez_bashni
Ответ #204 - 27.03.18 :: 09:29:16
Извиняюсь за оффтоп - но ни у кого нет запасного механизма виша V503... Вроде на 42-м он должен был именно он  стоять...
Нужен для проверки возможности использовать его на субаровской авиаконверсиии.
Готов оставить залог и взять механизм на выходные...
Злиновские лопасти у меня есть свои- механизм будет использован для замера статтяги и пробежек...
Замполит...прости господи
На Форуме
Ответ #205 - 27.03.18 :: 09:29:41
Если таких ограничений нет в природе, но их надо устранить, то сделайте трафарет с максимальной скоростью запуска по авторотации вирта и скоростью при запуске от стартера, без авторотации. Свотографируйте и отправьте адресату. Потом получите СЛГ и снимите нахрен эту чушь.
Splice
Саратов
Ответ #206 - 27.03.18 :: 09:36:53
Думаю,  что речь идет о минимальной высоте. У нас такое было замечание. Тоже все уклеили бумажками , предварительно сняв декоративную панель)
WWW
Ромашчандр
Ответ #207 - 09.04.18 :: 08:47:26
Screwman писал(а) 27.03.18 :: 08:13:10:
Улыбка
Вот ещё сайтик с запчастями Zlin нашел.. может вам пригодится http://zlintrener.com/alkatresz.php?nyelv=angol
Screwman
Ответ #208 - 11.04.18 :: 15:50:38
Я продолжаю свою эпопею с получением СЛГ и теперь  встал вопрос с такими документами:
Техническое описание( летно технические характеристики, ожидаемые условия эксплуатации и ограничения),  Конструктивно - силовая схема,
Справка о самостоятельной постройке.
(особенно она интересна)
у кого, есть что-нибудь?
Улыбка
