Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18
Электронный указатель скорости, высотомер и вариометр. (Прочитано 212313 раз)
SeregaB
Москва Зеленоград
Re: Электронный указатель скорости, высотомер и вариометр
Ответ #360 - 12.02.13 :: 06:43:06
Решил попробовать другой датчик - BMP085.
Припаял на свободные пины, включил, посмотрел что получилось. Датчик работает. Показывает на 1,5 мм.рт.ст меньше чем LPS331 и примерно на 1 мм.рт.ст. меньше чем образцовый высотомер. Танцы с бубном, в части вычисления давления по показаниям BMP085 - отдельная песня, но расписано подробно и понятно.
Сегодня собирался попробовать режим "ultra high resolution".
Я, конечно, его обязательно попробую, но вчера вечером, перед выключением компа проверил почту, а там меня обрадовали. Приходит письмо: "You have purchased the following part number(s) from Digi-Key within the last two years. The manufacturer has announced this part(s) will become obsolete.
BOSCH SENSORTEC (VA)      Description: DIGITAL BAROMETRIC PRESSURE SNSR
Manufacturer Part Number: BMP085"
Ему же (если судить по официальным ДШ) всего года два от роду! Или Боши решили стать похожими на Атимел Corp.?
Я, если все будет хорошо с шумами, заложу BMP180, но "осадок то остался".
Кто-нибудь имеет опыт долгого и счастливого применения Бошевских датчиков?
В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
DiKey
Ответ #361 - 12.02.13 :: 07:25:24
Спасибо за отчет по LPS. Некоторые пункты сам прошел и обобщение результатов поддержу.
В основном народ, как я понял, 085 датчики и использует в качестве альтиметров. В сети огромное количество примеров по ним.  А Бош сейчас перешел на BMP180 и BMP280 - точнее, быстрее и откалиброванные уже и еще крошечнее.
Andrey12
Я люблю этот Форум!
Moscow
Ответ #362 - 12.02.13 :: 09:49:17
SeregaB писал(а) 12.02.13 :: 06:43:06:
Количество, которое есть только у этого дистрибьютера еще
на 5-10 лет хватит.
Сейчас 16881, посмотрим через месяц. Наверно сотни две максимум продадут Улыбка
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #363 - 13.02.13 :: 08:17:57
Результаты измерения двумя датчиками сразу - во вложении. Интервалы между выборками  100мс. На графиках - выборки давления и линейная аппроксимация за период 3 секунды.
Режимы работы датчиков
LPSS331
AVGP3-AVGP0 = 1010, Nr. internal average 512
BMP085
Ultra high resolution, Internal Num of samples 8
Мои выводы по результатам.
1. Шум (по давлению) у BMP085 на 20% меньше чем у LPSS331. Может быть это вызвано меньшей разрядностью первого (19 против 24 бит)
2. Принципиальных отличий LPSS331 от BMP085 - нет.
3. Шумов у этих датчиков меньше, а точность - лучше, по сравнению с парой дискретный датчик (MPXV4115) и отдельный АЦП (AD7799). Цена и место на плате - принципиально меньше чем у то-же указанной парочки.
3. Оба датчика одинаково годны для применения в электронном высотомере.
На этом эксперименты с датчиками заканчиваю и перехожу к функционалу прибора.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #364 - 18.02.13 :: 10:55:41
fan444 писал(а) 06.02.13 :: 08:19:32:
НамойвзглядестьсмыслобьединитьВашииндикаторынаоднойплате, этонесколькоуменьшитскоростьсчитыванияинформацииособенновмоментмаксимальноговним
анияприпилотировании.
Я, пока, прибора DiKey не видел.  Печаль Чего с чем объединять - не понятно. Улыбка
А вообще-то этот датчик совместно с этим индикатором (подключенным к СПУ) нежным женским голосом рассказывает про высоту, скорость и скороподъемность. И, если приложить некоторые усилия, читает карты проверок.
PS. Усилия требуются для создания самих карт проверок (звуковых файлов). Для чтения усилий не требуется. Улыбка
DiKey
Ответ #365 - 19.02.13 :: 07:26:17
SeregaB писал(а) 18.02.13 :: 10:55:41:
По большому счету и смотреть нечего.
Приблудился по случаю девайс EZ430-Chronos (http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos). Думал быстренько переделать под наши нужды. Но родной дисплейчик оказался настолько слёпеньким, что пришлось подключить нормальный индикатор (сейчас графический). В процессе экспериментов умер родной датчик давления, пришлось ставить LPS331 (на фото еще без него, давление (Па), высота (м), температура(Х10 гр.С)).
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #366 - 20.02.13 :: 08:27:37
DiKey писал(а) 19.02.13 :: 07:26:17:
Да, интереснее посмотреть с ним. Просто непонятно, почему у тебя шумов больше.
А я уже почти заказал этот девайсик, на предмет использования как аварийного высотомера. Теперь не буду.  СПС. Если понадобится - куплю часы с высотомером готовые.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #367 - 20.02.13 :: 08:39:53
DiKey писал(а) 12.02.13 :: 07:25:24:
Ну дык наши луноликие друзья налепили платок под Адурино немеряно:
https://www.sparkfun.com/products/9694
http://dx.com/s/bmp085
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=bmp085&catId=0&manual=y
Вот кодописатели и бросились "осваивать" датчик.
Как только появятся такие-же платки с LPS331/BMP180 - будет масса примеров и по ним. Улыбка
Так и LPS331 тоже не пальцем деланный, калибровка имеется, точности калибровки по ДШ такие-же как и у Бошей. Размер LPS331 поменьше BMP180, хотя и непринципиально. А ДШ на 280 вообще нет, надеюсь, что пока нет.
Так что явных преимуществ у Бошей пока не видно.
DiKey
Ответ #368 - 20.02.13 :: 09:46:45
SeregaB писал(а) 20.02.13 :: 08:27:37:
Как минимум, по питанию от OLEDа идет приличный меандр, вернее то, что от него осталось, хорошо видимый осциллографом. Надо городить фильтры.
SeregaB писал(а) 20.02.13 :: 08:39:53:
Я имел в виду то, что у 085-го в отличие от своих старших собратьев калибровочные поправки вынесены в таблицу, в то время как последние и LPS уже отдают калиброванные данные.
Да, лучшее решение.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #369 - 21.02.13 :: 09:36:12
DiKey писал(а) 20.02.13 :: 09:46:45:
Я, смотрел ДШ по180 по диагонали, но понял, что у него принцип такой-же как у 085. Никакого "думателя" нет, только АЦП с возможностью накопления для усреднения и EEPROM поправочных коэффициентов. Дальше все поправки делаешь самостоятельно.
Может быть это лучше, чем принцип LPS331, поскольку встроенный вычислитель, видимо, мешает работе АЦП. В результате у LPS шум поболее. Но не очень сильно.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #370 - 21.02.13 :: 09:48:15
Может быть проще поставить развязку по аналоговому питанию, как предлагал Andrey12? Что-нибудь мелкое на 1,8 Вольта. Или (временно) заменить индикатор на что-нибудь малошумящее типа простого LCD. Обычный 5 Вольтовый можно доработать как здесь написано.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #371 - 21.02.13 :: 09:53:24
SeregaB писал(а) Вчера :: 11:27:37:
Да, лучшее решение.
Ну, тогда, когда я собирался этот набор покупать - заодно нужен был ANT+ девайсик. Пока собирался - надобность в ANT+  отпала. Улыбка
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #372 - 13.03.13 :: 09:53:17
SeregaB писал(а) 13.02.13 :: 08:17:57:
В этом утверждении был неправ. Попробовал ограничить разрядность данных от LPS331 до 19 бит - шум никуда не делся. (Что и следовало ожидать Улыбка ). Т.е. БОШИ, похоже, примерно на 20% получше ST. Скорее всего, это вызвано отсутствием в BMP085 мозгов.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #373 - 13.03.13 :: 11:04:06
Попробовал, по совету @Дим Димыч вместе с
усреднением
зашумленных данных о высоте сделать
линейную аппроксимацию по методу наименьших квадратов
. Что приятно - сразу получается вертикальная скорость. Попробовал разные варианты длины окна усреднения от 1 до 5 секунд (частота выборок 20 / сек).
Прокатился в лифте, снимая лог.
Результаты:
- на прикрепленной картинке кусочек в 25 секунд подъема в лифте;
- этот-же кусочек в формате .XLS
- полный лог, если кому интересно, здесь
В колонке А звездочкой отмечены точки, где производились усреднение и перерасчет коэффициентов аппроксимации.
В колонках В и С - давление и высота по давлению 760 мм.рт.ст.
Далее парами высота и варио, рассчитанные разными способами - усреднение и лин.аппроксимация МНК с разными длинами окон усреднения, от 1 до 5 секунд.
В колонке Р - время от включения в секундах
Все вычисления (давление, высота, усреднение и аппроксимация МНК с пятью интервалами) легко умещаются в промежуток 10мс.
Выводы, применительно к LPS331:
1. Вариометр и высотомер, при линейной аппроксимации МНК по 100 точкам (5 секунд), ведет себя очень пристойно и его значение можно выводить прямо на индикатор.
2. При меньшей длине окна наблюдения линейная аппроксимация ведет себя не очень хорошо для психики наблюдателя (пилота). Улыбка
3. Для улучшения характеристик желательно применять датчик с меньшим шумом (ВМР085/180), но и с этим датчиком результаты лучше, чем с вариантом из дискретных компонентов (MPXV4115+AD7799)/
Buddu
Экс-Участник
Ответ #374 - 13.03.13 :: 22:18:55
У меня вопрос,  а может это замечательное устройство выдавать данные в "нерусских" величинах:
высоту в футах
давление в дюймах ртутного столба
скорость в узлах
и так далее...
хочу поставить на американский самолет. видеть по приборам одно, но слышать другое не хочется.
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
Я все хочу, мне все здесь надо!
деревня Ватулино
Ответ #375 - 13.03.13 :: 22:25:09
высоту в футах
скорость в узлах
и так далее...
Сереж, ну в футах и узлах я еще понимаю, у самого он так и работает. Ты мне скажи, что ты с давлением в дюймах делать собрался?
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #376 - 15.03.13 :: 07:08:10
Цитата:
У меня вопрос,а может это замечательное устройство выдавать данные в "нерусских" величинах:
высоту в футах
скорость в узлах
Сейчас - умеет только скорость (км/ч - узлы) переключать.
Принципиальных проблем сделать разные "нерусские" величины - нет. Хоть в фунтах силы на квадратный дюйм и высоты в ярдах, дюймах или вершках. Улыбка
Самая большая проблема - как это вывести на экран, чтобы не запутаться и нужное количество разрядов показывать.
Для наших скоростей в узлах и км/ч требуется одинаковое количество разрядов - три и надписи из трех символов "узл" и "км/ч" ( '/ч' - сделан нестандартным символом в одном знакоместе). Поэтому переход показа скоростей туда - сюда достаточно безболезненный. Для остальных величин - пока даже не задумывался. Лодочник просил узлы - получил. Когда кому-нибудь РЕАЛЬНО потребуется - сделаю.
Цитата:
и так далее...
Как далее?  Ужас Чего еще не хватает в предыдущем перечне величин?
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #377 - 15.03.13 :: 07:12:33
ЛОДОЧНИК писал(а) 13.03.13 :: 22:25:09:
Саша! Футов у тебя нет, не обманывай.  Улыбка
Просто Лодочник никогда на включает показ и проговаривание высоты и вариометра, поэтому не знает.  Подмигивание
Buddu
Экс-Участник
Ответ #378 - 16.03.13 :: 22:49:56
Мне еще надо, чтоб каждые полчаса бак просила переключить (ну или час). На самолете 4 бака, суммы нет.
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #379 - 17.03.13 :: 06:29:19
SeregaB писал(а) 15.03.13 :: 07:12:33:
Ой, ну да. Высотой практически не пользуюсь. Только в двух случаях. На лодке при посадке на зеркало и иногда при переходе на приборный полет фиксирую край облачности.
Серег, там есть путевой таймер. Включается он автоматически и каждые тридцать минут проговаривает фразу "Время в пути 00:00".  Этого напоминания вполне достаточно что бы выполнить любую периодическую контрольную карту, составленную под конкретный экземпляр  ВС. Думаю, что раз в тридцать минут в наших широтах не помешает проверить не только баки, фактический расход, но и например проверить изменение температуры за бортом.
« Крайняя редакция: 17.03.13 :: 13:31:20 от ЛОДОЧНИК »
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #380 - 18.03.13 :: 10:59:36
ЛОДОЧНИК писал(а) 17.03.13 :: 06:29:19:
Осталось только добавить, что проговаривание таймера времени полета можно установить на любую величину. От одной минуты до суток. С интервалом в одну минуту.
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #381 - 18.03.13 :: 11:54:02
SeregaB писал(а) 18.03.13 :: 10:59:36:
Я уже некоторые вещи из настроек забываю)) Но как видишь интуитивно нам нужны одинаковые интервалы контрольных точек в полете. За мной еще водится грешок который помогает сгладить один из дополнительных таймеров, это переключить оба двигателя на один бак после неравномерной заправки и забыть доблестно минут на двадцать про него. При процедурах требующих внимания в ближайшее время включаю обычно дополнительный таймер с интервалом оповещения в пять минут. Для летающих с диагнозом склероз помогает))))))
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #382 - 19.03.13 :: 23:07:28
SeregaB писал(а) 13.03.13 :: 11:04:06:
Вроде как, длинновато? Буржуйские планерные варики усредняют от 1,3 до 2,2 секунд: variometers table by Winter
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #383 - 22.03.13 :: 07:04:01
Hind писал(а) 19.03.13 :: 23:07:28:
Я планирую вывод варио с точностью 0,1 м/с. Чтобы показания не скакали и не раздражали пайлота - получается такое усреднение.  Просто исходные данные так зашумлены, что выгребать показания с такой точностью требуется ИМХО усреднять за 5 секунд.
time constant - ИМХО не время усреднения. Для 5-ти секундного усреднения постоянная времени примерно - 1,85 сек.
Кроме того,
усредняется
за 5 секунд, а вариометр выводится каждую секунду. Т.е. внутри, образно говоря, пять отдельных окон, в которых накапливается инфа о высоте, при заполнении окна высчитывается по МНК наклон аппроксимирующей прямой высоты (скороподъемность) за пять предыдущих секунд.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #384 - 22.03.13 :: 14:15:50
Гм, как все сложно-то с терминами. Ну вам виднее.  А что это будет, если говорить о запаздываниии? Влетаем из нулей в поток, который, допустим, широкий и однородный. Через сколько секунд на приборе появится, скажем, 85% от средне-мгновенного значения потока? Через одну секунду - будет ли хотя бы 50% ?
Кстати, лифт позволяет отлично поэкспериментировать именно  на эту тему.
Композиты фарэва!
Buddu
Экс-Участник
Ответ #385 - 25.03.13 :: 01:02:35
Т.е., если я правильно понял, сейчас прибор способен и может выдавать требуемые мною величины: высоту в футах, скорость в узлах (милях), давление в дюймах.
еще один вопрос: касается корпуса и размера прибора. есть ли возможность творчески подойти к этому вопросу, т.к. места на приборке под стандартный прибор нет?
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #386 - 25.03.13 :: 05:40:55
Серега, а ты часы на двух руках носишь? Зачем тебе двое часов, и четыре таймера на одном маленьком самолете?
Buddu
Экс-Участник
Ответ #387 - 25.03.13 :: 05:52:27
ЛОДОЧНИК писал(а) 25.03.13 :: 05:40:55:
хде у мя четыре таймера? Подмигивание (не такой уж он и маленький! :-D)
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #388 - 25.03.13 :: 07:31:57
В обсуждаемом девайсе, есть часы, автоматический таймер полета и еще два дополнительных таймера. Все это встает на место часов с дополнительными двумя таймерами установленных у тебя слева на панели. В результате твой самолет в случае если ты оставляешь часы установленые сейчас получает двое часов и пять дополнительных таймеров, три из которых с речевым сопровождением.
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #389 - 25.03.13 :: 07:35:34
Если я не ошибаюсь, то над часами у тебя еще и второй древний магнитный компас установлен. Висящий по центру гораздо информативней и удобней.
