Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18
Электронный указатель скорости, высотомер и вариометр. (Прочитано 208332 раз)
SeregaB
Москва Зеленоград
Re: Электронный указатель скорости, высотомер и вариометр
Ответ #420 - 08.05.13 :: 08:53:20
Hind писал(а) 06.05.13 :: 14:12:39:
полностью переделать меню своими силами. Выходит, реально.
Ага. Улыбка Примерно 90% написанного кода - обработки меню. Еще 5..7% говорилка и обмен с датчиком. И только 3..4% обработка собственно данных с преобразованием
в скорости, высоту и т.п.
OlegKMV писал(а) 06.05.13 :: 15:23:33:
вариометр будет как бы компенсированный.
Дим Димыч мне про такой писАл в личку, сделать достаточно просто. Особенно , если он опубликует свои изыскания на эту тему. Только, пока, этот прибор будет дорабатываться в сторону самолетного варианта - заказчиков среди самолетчиков принципиально больше чем среди планеристов. Я - первый.Улыбка
В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #421 - 08.05.13 :: 13:32:40
Заказ на 3-5 штук на для установки на ДАР Соло примите? Кстати какой вес получается прибора?
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #422 - 14.05.13 :: 17:54:54
aleksandrd писал(а) 08.05.13 :: 13:32:40:
А нужен такой прибор на таком аппарате? Если нужен - заказывайте.
Индикатор - около 0,3 кг , датчик - около 0,1кг, провода - не взвешивал.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #423 - 17.05.13 :: 08:03:44
Вот краткое описание возможностей говорилки.
Вопросы, непонятки и пожелания - принимаются. Подмигивание
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #424 - 03.06.13 :: 06:43:22
Цитата:
Т.е., если я правильно понял, сейчас прибор способен и может выдавать требуемые мною величины: высоту в футах, скорость в узлах (милях), давление в дюймах.
По просьбе Лодочника было добавлено отображение/проговаривание воздушной скорости в сухопутных милях. Т.о. теперь скорость может отображаться в км/ч, узлах или милях. Переключение формата скорости - в настройках, выбирается пользователем самостоятельно.
PS. Однако, жаль, что Лодочника все больше интересуют СУХОПУТНЫЕ мили а не МОРСКИЕ узлы. Улыбка
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #425 - 08.06.13 :: 21:29:24
так что в итоге...на сегодняшний день как выглядит этот комплекс,что умеет и сколько денег?
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #426 - 14.06.13 :: 18:54:08
=ALFA= писал(а) 08.06.13 :: 21:29:24:
Итога, похоже, не будет никогда. Улыбка На сегодняшний день имеется работающий вариант девайса с OLED индикатором. Постоянное совершенствование по просьбам трудящихся пользователей.
Выглядит нынче как на картинках (на полосы на экране внимания не обращать, это особенности моего фотоаппарата и ОЛЕД индикатора).
что умеет
Ссылку на краткое описание давал чуть выше.
сколько денег?
Здесь вроде не принято ценником трясти. До раздела "торговля" пока не дорос, слишком медленным получается процесс. Всем спросившим про цену - ответил в личке .
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #427 - 18.06.13 :: 21:12:45
SeregaB писал(а) 14.06.13 :: 18:54:08:
спросивший...а в личке нет
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #428 - 20.06.13 :: 08:24:00
=ALFA= писал(а) 18.06.13 :: 21:12:45:
Перекопал все ЛС - от FF@Alfa не было писем. Отправил .
Честное пионерское - ответил всем написавшим. Улыбка Просто захожу сюда не очень часто.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #429 - 21.06.13 :: 09:20:44
По просьбам пользователей, изобразил алгоритм автоматического включения и выключения проговаривания скорости.
После обсуждения здесь (если таковое будет) внесу в РЭ.
Установки (прописываются пользователем в ini файле)
[SetSpeech]
;Шаг говорилки по скорости (*)
Speed_Step=5
;Период говорилки по скорости в секундах (*)
Speed_Time=10
[SpeechAuto]
;Автоматическое включение говорилки при наборе скорости (**)
Speed_on_up=70
;Автоматическое включение говорилки при снижении скорости (**)
Speed_on_dwn = 105
;Автоматическое выключение говорилки при наборе скорости (**)
Speed_off_up=115
;Автоматическое выключение говорилки при снижении скорости (**)
Speed_off_dwn=65
;Непревышаемая скорость (**)
Speed_max=130
;Минимальная эволютивная скорость (**)
Speed_min=88
По вертикальной оси - скорость (в тех единицах, которые выбрал пользователь в установках и, соотв., показывает индикатор), по горизонтальной оси - время (в секундах).
По горизонтали, для наглядности, отмечены пороговые скорости.
Голубым цветом в кавычках обозначены произносимые фразы, а выноски указывают на момент произнесения этих фраз.
Для получения полной картинки тыкнуть здесь.
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #430 - 21.06.13 :: 18:36:05
SeregaB
Сколько стоит комплект?
Рожденные ползать! Расползайтесь, я взлетаю!!!
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #431 - 17.07.13 :: 07:13:23
ЛОДОЧНИК писал(а) 24.02.12 :: 13:39:59:
Может лучше начать с корпуса который весит какКрымский мост...? Улыбка
Первая ласточка. Точнее - желторотый птенчик (некрашеный, с небольшими огрехами в части конструкции, недостаточно подогнанной под возможности технологии).
Прототип корпуса из ABS пластика.
Взвешивание корпусов. Из силумина 225 г., из ABS - 33 гр.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #432 - 18.07.13 :: 07:22:27
[quote author=46706770727457150 link=1204111077/413#413 date=1367743419]
  Пока что, ваш прибор однозначно можно купить как звуковой вариометр и запасной УС/высотомер. Что не так круто, но тоже актуально. Очень удивлен, почему Дим Димыч не видит спроса. Мне кажется, он сам ваш потенциальный покупатель, потому что звукового варика в его бланике нет!
Я уже более десяти лет пользуюсь самодельным цифровым высотометром с вариометром со звуковой индикацией набора, спуска, измерением средней вертикальной скорости за последние 30 секунд, измерением времени полета, установкой быстродействия от 1 до 5 секунд и множеством других функций полезных ля планеристов. И за все это время мне заказали всего пару штук. Планеристы с которыми я общался хотят прибор за пару тысяч рублей. Что по моему мнению совершенно нереально. Поэтому и не вижу спроса. А если бы уважаемый SeregaB сделал компенсированный вариант вариометра по тому алгоритму, который я ему давал, так я бы сам купил у него весь девайс. В моем приборе нет измерителя горизонтальной скорости, поэтому работать как  компенсированный он не может, а разработать новый будет дороже чем купить готовый, да и времени на  это нет. Но вот за других планеристов не ручаюсь. Не видел я планериста который согласится отдать 500 - 700 долларов за прибор. Может я не с теми общаюсь, но тех кого знаю, точно такая цена не устраивает. Хотя я точно знаю что сделать подобный прибор дешевле можно только себе в убыток. Я несколько своих вариометров просто подарил людям, но я не олигарх и делать это регулярно не в состоянии. Вот такое вот положение дел на сегодня. Поэтому я не не гарантирую спрос от планеристов. Хотя и очень надеюсь, что я ошибаюсь.
OlegKMV
Я люблю летать на планере!
Красноярский край, Зеленогорск
Ответ #433 - 18.07.13 :: 09:18:04
Дим Димыч писал(а) 18.07.13 :: 07:22:27:
И я тоже взял бы, но, похоже, из-за нас двоих он не будет делать  Улыбка
... В моем приборе нет измерителя горизонтальной скорости, поэтому работать как  компенсированный он не может...
А я думаю, что может. Есть ведь и другие способы компенсации. Вот, например статья, (http://avia-simply.ru/aviacionnij-variometr/#comment-3044) где упоминаются разные способы. Конечно они имеют свои недостатки. Но компенсация с помощью трубочки с дырочкой мне кажется вполне удовлетворительной, тем более так делают даже на дорогих планерах.
Так что, если на датчик давления в Вашем вариометре можно нацепить трубку, то можно организовать компенсацию.
Если будет интерес, скину статейки с размерами. Я сейчас на Бланик такую делаю.
Yanbome
Я люблю строить самолеты!<br>
Тюмень
Ответ #434 - 19.07.13 :: 00:20:13
хорошая вешь.
я не успел спросить о цене и времени на заказ - плучение.
кстати было бы интересно взглянуть на эл. схему
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #435 - 19.07.13 :: 06:00:49
Где-то выше писАл, что было-бы хорошо его опубликовать для обозрения. Например в отдельной ветке на этом форуме. Чтобы заинтересованные лица (планеристы) его обсудили и высказались о полезности и потребной реализации (в чем измерять, как часто сменять информацию, как усреднять и т.п.).
OlegKMV писал(а) 18.07.13 :: 09:18:04:
Некоторые функции добавлены по просьбам даже одного человека. Улыбка
Но для этого требуется совпадение как минимум трех условий (в порядке убывания значимости)
1. Наличие свободного времени
2. Отсутствие более интересных задач
3. Наличие желания.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #436 - 19.07.13 :: 08:18:47
SeregaB писал(а) 19.07.13 :: 06:00:49:
3. Наличие желания.
Так что для этого надо, уважаемый SeregaB. Может Вам предоплату сделать. Я не против. Думаю и Oleg18 согласится. Формулы для компенсированного вариометра я вроде Вам присылал. Могу еще раз выслать. Серьезного изменения программного обеспечения они не предполагают. Одна чистая математика. А обсуждать там вроде нечего пока. Теория компенсированного вариометра хорошо описана в литературе по планеризму. Всякие там трубочки и компенсаторы работают только в узком диапазоне скоростей и требуют индивидуальной настройки для каждого планера. А вот математический метод самый надежный, не зависит от типа планера и работает на любых скоростях. Единственно, что точность измерения горизонтальной скорости должна быть намного выше чем для обычного УС. Для погрешности расчета вертикальной скорости 0,1 м/с, минимальная дискретность горизонтальной скорости, насколько я помню, порядка 15 бит, что в общем-то не много. А когда появятся отзывы здесь, то и другие планеристы проснутся. Если Вас заинтересует, пишите в личку.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #437 - 22.07.13 :: 06:23:45
Дим Димыч писал(а) 19.07.13 :: 08:18:47:
Не, предоплату не надо. Надо чтобы было ИНТЕРЕСНО этим заниматься.
В настоящий момент интересы в области пластмассового корпуса.  Улыбка
Эти формулы сохранены. Я имел ввиду опубликовать для ОБЩЕГО ОБСУЖДЕНИЯ. Хотя-бы среди планеристов. Чтобы понять, например, в каких единицах требуется выводить на индикатор (м/с, мм/с, футы/мин), какое требуется усреднение, что хочется настраивать и т.д.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #438 - 22.07.13 :: 06:32:47
Yanbome писал(а) 19.07.13 :: 00:20:13:
Никаких откровений там нет.  Смех
Схема платы датчика и схема платы индикатора.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #439 - 22.07.13 :: 07:17:31
SeregaB писал(а) 22.07.13 :: 06:23:45:
Что бы Вам было интересно, надо вообще-то на планере полетать на парение. Попытаться сцентроваться в восходящем потоке, а еще сложнее - удержаться в слабом и узком потоке, когда обычный вариометр около нуля гуляет и не понятно - то ли это реакция на работу ручкой, то ли меняется положение планера относительно центра потока.   Вот тут компенсированный вариометр как раз выручит. Да и при работе на скорость - на маршрутах, компенсированный вариометр существенно ускоряет центровку в потоке. А показания лучше всего в М/С, как мы все привыкли. Приведенная мной формула как раз рассчитана на вывод в М/С.  Да и на импортных планерах компенсированные вариометры давно стоят, для их владельцев  тема не актуальна. Хотя не факт. Я наблюдал компенсированный вариометр на немецком планере, который правильно работал только в узком диапазоне скоростей, и при кренах в 60 градусов уже существенно врал. Тут математический метод все равно даст заметное преимущество. Так что тема интересная и сложная. Поэтому мало практических работ в этой области, хотя теоретических рассуждений полно. А усреднение по моему лучше делать дискретно от 1 до 5 - 8 секунд. Что бы каждый мог изменить даже в полете под конкретные условия. Я поначалу ставил себе 1 секунду, но оказалось что потоки крайне неравномерны и вариометр прилично гуляет даже при идеальной ценровке, когда обычный крылышковый вариометр стоит как вкопанный. Постепенно увеличивая время усреднения дошел до 4 секунд. Это мне показалось оптимальным, хотя при работе в широких потоках увеличиваю до 5 секунд - так удобнее. Возможно, с компенсированным вариометром время можно будет и уменьшить, так как реакция на ручку будет уменьшина. Кроме времени усреднения, еще полезно иметь настраиваемый порог срабатывания звуковой сигнализации на подьем и спуск, и чувствительность сигнализации на подьем. Я сейчас использую нижний порог на подьем 0,3 м/с, и чувствительность - изменение звукового сигнала от минимума до максимума при увеличении вертикальной скорости от 0,3 до 4 м/с. Оба этих порога настраиваемые. А звуковая сигнализация на спуск срабатывает при скорости спуска более 3 м/с. Порог то же настраиваемый.  Считаю для Бланика эти параметры оптимальными. Хотя для других планеров возможно потребуются другие установки. Звуковая сигнализация на подьем - пикающая. Длительность импульса 0,1 с, с частотой повторения импульсов изменяющаяся от 1 до 5 импульсов в секунду, и изменением тона импульсов примерно  от 2000 до 3000 Гц при изменении вертикальной скорости от минимума до максимума. На спуск - непрерывный сигнал состоящий из чередования двух тонов меняющихся через 1 секунду. Частоты и временные параметры уточню по позже,так как я сейчас в отпуске и не могу посмотреть свои записи. Еще один параметр - время работы звуковой сигнализации в потоке. Непрерывная сигнализации быстро начинает утомлять, поэтому я ввел установку на время работы от нуля до 60 секунд. При нуле - время работы неограничено. Себе ставлю время в 20 секунд. Это значит что после 20 секунд непрерывного подъема звуковая сигнализация выключается. Но стоит появиться спуску, как при повторном подъеме опять будет звучать 20 секунд. Кстати, полезно было бы знать и мнение других планеристов по временным и другим параметрам настроек. Так что пишите сюда парители!
OlegKMV
Ответ #440 - 22.07.13 :: 16:51:34
Дим Димыч писал(а) 22.07.13 :: 07:17:31:
Ну так если все можно будет настроить, то каждый под себя и настроит. И настройками обменяемся, когда будем хвалить здесь Серёгин вариометр  Подмигивание
Меня все вышеописанное устраивает.
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #441 - 23.07.13 :: 06:13:33
OlegKMV писал(а) 22.07.13 :: 16:51:34:
Ну, вот, опять. Где-то выше уже писАл, что сама математика - фигня, занимает не больше 5% времени на написание и отладку. А эта кучка настроек достает конкретно.  Ужас
Во-во, я о том-же самом и писАл выше.
Лучше - в отдельную тему.  Улыбка  Что-нибудь типа: "Тех.требования к компенсированному вариометру".
Только хочу сразу сказать - сигналов типа "3 зеленых свистка" - не будет. Этот прибор - говорилка, пусть Людкиным голосом говорит.  IMHO
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #442 - 23.07.13 :: 09:41:25
SeregaB писал(а) 23.07.13 :: 06:13:33:
Людкиным голосом слишком медленно. Пока выговорит фразу "Подьем со скоростью ноль запятая пять метров в секунду" - из потока вылететь успеешь. Пищалка удобнее. Впрочем, если Вас это не заинтересует, то и Людкин голос не выручит. А если заинтересует, то и пищалку сможете смоделировать. У меня в моем высотомере пищалка программно сформирована, и  не могу сказать что сильно усложнила программу. Заняла от силы два десятка команд на ассемблере.
OlegKMV
Ответ #443 - 23.07.13 :: 10:00:03
Ух-ты, я за Людку, входишь в поток а она:
- ..ах-ах-ох-ох, я-я, дас ис фантастишь...
А потом:
- Командир, это было великолепно!
Смех Смех Смех
Со сжатыми губами Со сжатыми губами Со сжатыми губами
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #444 - 24.07.13 :: 06:11:45
Дим Димыч писал(а) 23.07.13 :: 09:41:25:
СЕЙЧАС вариометр проговаривается так:"ноль пять", "два и пять", "минус один и пять", если проговаривается только варик. Если еще что-то, то добавляется слово ВАРИО: "варио-ноль пять", "варио-минус один и пять".
Смысл моей фразы:
в том, что для свистелки достаточно только левой серой коробочки на снимке выше. Ее ресурсов более чем достаточно для "свистящего" вариометра. При этом цена может приблизится к ожидаемым "2 тыр" (по кр.мере не отличаться более чем на порядок).
А использовать весь комплект для свистка - несколько бестолково. Концепция прибора задумывалась как РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР и вокруг несколько датчиков. И сейчас развитие будет продолжено именно в этом направлении.
У меня в моем высотомере пищалка программно сформирована, ине могу сказать что сильно усложнила программу. Заняла от силы два десятка команд на ассемблере.
Как сделать свисто-перделку я знаю. Более того, могу сказать, что в примененном контроллере имеется возможность реализовать свистелку не менее чем двумя способами НЕ ЗАНИМАЯ ПРОГРАММНЫХ РЕСУРСОВ КОНТРОЛЛЕРА вообще (т.е. сконфигурировал периферию, и она дальше свистит, когда надо - поменял коэффициенты или включил/выключил).
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #445 - 24.07.13 :: 06:17:11
OlegKMV писал(а) 23.07.13 :: 10:00:03:
А потом:
Мысль интересная и свежая. Можно проговаривать по событию "окончание полета". Оно (событие) уже есть, по нему запоминается время налета.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #446 - 24.07.13 :: 08:00:00
SeregaB писал(а) 24.07.13 :: 06:11:45:
Смысл моей фразы:
[quote author=487E697E7C7A591B0 link=1204111077/441#441 date=1374560013]сигналов типа "3 зеленых свистка" - не будет
Как показывает практика,одного свистка совершенно недостаточно. Я, например, в полете пользуюсь одновременно и звуковой и цифровой информацией. Звук полезен тем, что позволяет обратить внимание на изменение режима полета, а центроваться в потоке все равно приходится по цифрам. Да и для компенсированного вариометра все равно потребуется два датчика давления и сложный математический аппарат. В 2000 рублей только датчики обойдутся. А вся конструкция со схемой все равно в Вашу цену поднимется.
Но, впрочем, думаю зря я тут затеял дискуссию. У Вас своя концепция речевого сигнализатора для самолета, которую Вы и развиваете. Имеете право как автор. Ну а планеристам придется подождать, пока не найдется другой энтузиаст.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #447 - 24.07.13 :: 16:48:07
По-моему, планеру говорилка не нужна. Простая свистелка с настройкой порогов. Скорее нужно больше экранчиков - хотя бы два. Чтобы обычный вариометр и 30-сек. усреднитель выводить одновременно. Это в спирали. А на переходе, скажем, установленное число Маккрэди и соответствующую ему скорость.
Компенсированный вариометр с пищалкой и 2 экранами, да еще с возможностью переключить на скорость или высоту, будет иметь спрос по цене 5000-6000р легко. Столько стоят китайские механические варики, у которых просто шкала и все.
Также, для сравнения: немало планеристов летают с парапланерными Brauniger-ами на коленке, и очень даже довольны. При том, что они некомпенсированные и стоят 8000р. Зато пищалка, высотомер, и два вариометра (обычный и усреднитель) на одном экране, и на солнце читается отлично.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #448 - 24.07.13 :: 18:09:01
А потом:
Смех Смех Смех
Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
SeregaB
Москва Зеленоград
Ответ #449 - 29.07.13 :: 06:47:26
Дим Димыч писал(а) 24.07.13 :: 08:00:00:
Hind писал(а) 24.07.13 :: 16:48:07:
Вот и попробуйте сделать по таким требованиям прибор.  Ужас
Оба датчика уже имеются.
Быстро перелопачивать числа - это любимое занятие микроконтроллера.
Могу предложить один-два комплекта железа по себестоимости для энтузиаста,  желающего сделать (написать ПО) компенсированный вариометр на планер.
