Страниц: 1 ... 16 17 [18]
Самолёт Е-12Н. (Прочитано 198686 раз)
sergant682
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #510 - 21.04.19 :: 11:36:54
дела давно минувших дней
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #511 - 21.04.19 :: 15:13:54
Неужели Е - 12тый Ужас
Упорство и труд к мечте приведут.
sergant682
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #512 - 21.04.19 :: 15:50:31
Он
alex 5
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #513 - 21.04.19 :: 23:31:06
А почему "дела давно минувших дней" аппарат более не эксплуатируется ??
Есть масса вопросов по  не оригинальному обвесу , типа- как сделано и помогло ли . Если не Вы не против распишу вопросы подробно.
sergant682
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #514 - 22.04.19 :: 02:37:24
Хорошо
alex 5
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #515 - 23.04.19 :: 21:36:00
1. В общем наличие обвеса на что-то кроме комфорта повлияла ?
2. Обтекатели подкосов как выполнены ( если я не ошибся и они не  формованные)
3. Крутку крыла выставляли или .. у меня выкручивало торцевым натяжителем ...
4 . Взлётная у меня порядка 70 , как у вас..
5.Видны триммеры  - при тросах тяни-толкай  они эффективны ?
sergant682
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #516 - 24.04.19 :: 08:41:08
Сразу оговорюсь: полет был всего один и короткий-90 сек, потом отказ движка и посадка.Поэтому конечно почувствовать  как он себя ведет время было, но и только.
Думаю ДА . Из чего я исхожу:Здесь есть один, оч уважаемый мною хлопец,  с таким же экземпляром. Так вот -он летал  со статической тягой 40 кг. При взлетном весе 170 кг это  удельная нагрузка 28.3 км\м2 и удельная тяга 0.23 .Vy у него была 0.5-0.8 м\с
У меня 203 кг, удельная нагрузка 34 кг\м2 удельная тяга.... тут вот что получилось, перед полетом на опробовании движек не раскручивался больше 5200-5400\ для лета, при жиклере 195 это 32-34 кг, зимой стоял 210-й, винт я не перенастраивал, так что х.з сколько он выдавал, но не думаю что больше 38 кг\ получается 0.19. Я и лететь то при таких условиях не собирался. А он на 16-й сек оторвался и показал Vy 1м\с.
Вопрос- если самолеты "Братья, тяга примерно одна, с чего бы ему показать лучший результат? Да еще на лыжах? Думаю- обвесы.
Вырезал на станке по пенопласту и оклеил стеклотканью.
Крутку выставлял в соответствии с указаниями Коваленко.Разницей подкосов
Врать не буду- не обратил внимания, все произошло неожиданно, в полете при указанной тяге -78 км\ч
К моменту полета я их убрал- мешались.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #517 - 24.04.19 :: 11:57:41
Посадка без двигателя была удачная ?
Планирует самолёт нормально?
sergant682
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #518 - 24.04.19 :: 12:32:11
С плюшком, в данной ситуации трудно ожидать лучшего, аппарат цел. Качество планирования оценивать не берусь, да его в чистом виде и не было, движка то подхватывал, то уходил на МГ
aleksandrd
Тольятти
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #519 - 24.04.19 :: 13:22:21
sergant682 писал(а) 24.04.19 :: 12:32:11:
«С плюшком» - не понятно что означает.  Но аппарат цел- уже отлично.  Лечу
Все жду кто покажет как самолёт спокойно планирует и садится с выключенным двигателем.  А отказ с благополучной посадкой  как-раз и позволяет преодолеть страх выключения двигателя.  (МЛМ).
sergant682
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #520 - 24.04.19 :: 14:52:20
С плюшком - это значит недобрал ручку при касании, не увидел высоту выравнивания
aleksandrd
Тольятти
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #521 - 24.04.19 :: 20:01:42
sergant682 писал(а) 24.04.19 :: 14:52:20:
Да, это только практикой вырабатывается, без налёта и без практики обязательно плюшки будут.  Главное обойтись без серьёзных последствий.
Мне повезло что серия отказов случилась зимой, посадка на  снег все-же мягче чем на землю.
RommT
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #522 - 26.04.19 :: 22:36:41
Е-12НК с РМЗ-500 так сможет?
sergant682
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #523 - 27.04.19 :: 12:25:14
Думаю нет, у этого тяговооруженность чуть меньше 1 У РМЗ при 48л\с будет примерно 130 кг, да и как его разместить при весе больше 40кг????????Придется все менять, это будет другой самолет.ИМХО.
Жорик
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #524 - 27.04.19 :: 15:06:06
Паша,так у тебя полноценного полёта не было?
sergant682
Junior Member
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #525 - 27.04.19 :: 16:46:01
Смотря с какой стороны смотреть....На мой взгляд, поскольку взлет был, полет был, посадка с шероховатостью, но была, я жив, аппарат цел-то ДА.Это был полноценный, ни с чем не сравнимый по накалу страстей полет.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #526 - 08.10.19 :: 03:12:11
Летает такой у нас в Барнауле
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #527 - 08.10.19 :: 03:15:52
Летает бодро с 35 л.с
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #528 - 08.10.19 :: 03:29:12
Особо впечатлила элегантная ,быстрая разборка .
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Re: Самолёт Е-12Н.
Ответ #529 - 08.10.19 :: 03:39:41
История ,сложная и длинная .
Коротко ; прошел много рук ,в конечном этапе собран облетан парапланоЛетчиком ( с опытом полетов на паралетах )
Самолетик для полетов "выходного дня " с таким легким мотором ,конечно хорошо летает .
Такой же маленький прицеп для транспортировки  Улыбка
<div style=
WWW
