Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 53
Про Авиатику. (Прочитано 313443 раз)
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Re: Про Авиатику.
Ответ #1410 - 25.01.18 :: 11:03:01
xlet писал(а) 24.01.18 :: 17:44:50:
LIQUIdatorMOLY писал(а) 24.01.18 :: 12:32:46:
на оси они сидят семью миллиметрам из 12-ти , не совсем по фэншую конечно,  но думаю,  работать будет..
Если распорную втулку между подшипниками поставить и затянуть как следует , то никуда не денутся пожалуй.
  [/quote]
..распорная втулка присутствует, тут "фэншуй" соблюден  Улыбка
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
Semochkin
г.Армавир
Re: Про Авиатику.
Ответ #1411 - 25.01.18 :: 16:42:11
Внешний хвост на 17мм ?
если бы можно проточить до 17 и проблем никаких ,оси внутри полые и тела нету проточены под родной 20мм а внутри запресована ось.
xlet
Re: Про Авиатику.
Ответ #1412 - 25.01.18 :: 19:44:28
Semochkin писал(а) 25.01.18 :: 16:42:11:
Потому и удивился...  Круглые глаза
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1413 - 11.03.18 :: 11:55:29
вот так получается:
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1414 - 11.03.18 :: 11:56:11
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1415 - 11.03.18 :: 11:56:47
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1416 - 11.03.18 :: 12:33:20
"возвращаясь к напечатанному.." на  стр.30 отв#876 и стр.31 отв#908-919     http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1207598893/900 ;
  похоже есть вариант утановки ВРЖ на хвост, вот:
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1417 - 11.03.18 :: 12:36:16
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1418 - 11.03.18 :: 12:37:06
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1419 - 11.03.18 :: 12:37:37
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1420 - 11.03.18 :: 12:40:02
хвостовые ВРЖ при таком креплении получаются на такой же ширине как и внутренние при креплении на штангах... ну ес-но вертушки нужны лёгкие ростовские, такая вертушка вместе с кронштейном весит всего 520гр...
От винта!
анатольевич
Адыгея
Re: Про Авиатику.
Ответ #1421 - 11.03.18 :: 13:02:52
LIQUIdatorMOLY писал(а) 11.03.18 :: 12:33:20:
А зачем вертушки на хвосте нужны? Что это даёт?
Летают только ворОны, а лётчики грамотно эксплуатируют матчасть!
soldier
Южный Урал
Re: Про Авиатику.
Ответ #1422 - 11.03.18 :: 18:39:03
Предполагаю,чтобы химия на оперение не попадала.Скошенный поток с крыла растягивает шлейф в ширину по захвату. Если вертушки на оперении,далеко от крыла, как будет выглядеть шлейф по захвату,кто нибудь проверял. Кстати про загрязнение оперения, есть одна наработка с штатными штангами,комплект как авиатика уходила с мига.
ICQ
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1423 - 12.03.18 :: 00:01:15
soldier писал(а) 11.03.18 :: 18:39:03:
Предполагаю,чтобы химия на оперение не попадала.Скошенный поток с крыла растягивает шлейф в ширину по захвату. анатольевич писал(а) 11.03.18 :: 13:02:52:
[quote author=7205660A0F1D4B0 link=1207598893/1416#1416 date=1520771600]похоже есть вариант утановки ВРЖ на хвост, вот:
- чистое оперение...
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1424 - 12.03.18 :: 00:06:08
.... Если вертушки на оперении,далеко от крыла, как будет выглядеть шлейф по захвату,кто нибудь проверял. ....
примерно вот так: https://www.youtube.com/watch?v=hL_-ohI5MXo ,
https://www.youtube.com/watch?v=-P7yq1Pc7-4&t=3s
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1425 - 12.03.18 :: 00:27:18
расположение вертушек на хвосте опробовано в течение сезона 2016 :
3 ВРЖ - https://www.youtube.com/watch?v=-Aghq7NAjLk&t=12s
5 ВРЖ - https://www.youtube.com/watch?v=ME5m2rOwrig&t=83s
и на стабилизаторе в течение сезона 2017 года - https://www.youtube.com/watch?v=ApaimEV7J3E&t=295s
От винта!
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1426 - 26.06.18 :: 04:44:16
подняли авиатику с хондой https://youtu.be/atf8r52q6nk
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1427 - 26.06.18 :: 04:51:18
Val_Err
Новичок на форуме
Первым делом мы испортим самолёты, ну а девушек..
Re: Про Авиатику.
Ответ #1428 - 27.06.18 :: 05:26:36
Горец0507 писал(а) 26.06.18 :: 04:44:16:
подняли авиатику с хондой https://youtu.be/atf8r52q6nk ;
Джигитовка Авиатик 🙂А что у Вас за доп. растяжки идут к килю?
Val_Err
Новичок на форуме
Re: Про Авиатику.
Ответ #1429 - 27.06.18 :: 05:27:58
Друзья, кто получал СЛГ НА 890У с 912м? Нет ли возможности поделиться РЛЭ и РТО?
fan444
Re: Про Авиатику.
Ответ #1430 - 27.06.18 :: 06:04:56
СЛГ нужно ли оно Вам? На химию разве только для подачи заявки если все официвльно,а так регистрацию получайте и летайте в клубе ародромные полеты,СЛГ дело дорогое . А так в Люберцы  в МТО.
Val_Err
Новичок на форуме
Re: Про Авиатику.
Ответ #1431 - 27.06.18 :: 16:24:17
fan444 писал(а) 27.06.18 :: 06:04:56:
Ну не особо дорогое. Ценник у нас в Сибниа около 40 тр. Без СЛГ летать рано или поздно не дадут - мы на виду. Собственно поэтому и озадачились. А регистрация есть.
fan444
Re: Про Авиатику.
Ответ #1432 - 28.06.18 :: 03:24:09
К Никитину И В можно обратиться в Москве,там есть у него люди именно этим и занимаются.
Val_Err
Новичок на форуме
Re: Про Авиатику.
Ответ #1433 - 02.07.18 :: 08:39:56
fan444 писал(а) 28.06.18 :: 03:24:09:
Спасибо, чёт про него-то я и забыл  Улыбка
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1434 - 02.07.18 :: 14:34:42
"...под крылом самолета о чем то поёт зеленое море тайги..."
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1435 - 02.07.18 :: 14:35:18
Улыбка
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1436 - 02.07.18 :: 14:35:58
  Лечу Полёт "С днем рождения!", на правом счастливая именинница...
От винта!
неболет
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1437 - 09.07.18 :: 09:05:21
а как 890у с мотором бмв 1200 110 л.с.
неболет
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1438 - 14.07.18 :: 21:20:02
что не то ляпнул Улыбка
все ветки прошурстил Со сжатыми губами
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Про Авиатику.
Ответ #1439 - 15.07.18 :: 07:13:14
неболет писал(а) 14.07.18 :: 21:20:02:
что не то ляпнул
Ну почему. Вопрос актуальный. Думаю многим было бы интересно. Скорее всего из наших форумчан такой опыт только у ,,Егора69" (именно на Авиатике). А по двигателю, судя по отзывам, слабые места: центробежная муфта и пожалуй большие обороты максимальной мощьности.
Упорство и труд к мечте приведут.
