Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 53
Про Авиатику. (Прочитано 320506 раз)
неболет
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1440 - 15.07.18 :: 07:47:21
Успокоили, а то уж подумал о себе не хорошо Улыбка
Ждем Егора69
Егор69
Тверь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1441 - 15.07.18 :: 10:00:14
Добрый день! Задавайте вопросы, чем смогу помогу.
неболет
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1442 - 15.07.18 :: 16:03:01
Вот это я понимаю, оперативно!
Какая тяга и обороты на взлетном и крейсере? в одиночку и вдвоем.Слабые места
Да и вообще, как мотор сочетается с авиатикой?
Спасибо.
Егор69
Тверь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1443 - 15.07.18 :: 16:56:19
К сожалению здесь не подскажу, установкой мотора, основных агрегатов и обвязкой занимался я, а вот окончательную сборку и доводку производил Алексей Яблоков, на финишной прямой у меня кончилось терпение и понял что хочу скоростной самолёт. Сейчас Авиатика не облетана и продаётся по причине нехватки у Алексея времени и средств на новый проект. Поэтому на Ваши вопросы ответить не могу. Ко мне лучше по конструктивным моментам. Кстати, по компоновке мотор очень хорошо вписывается. Я в теме про БМВ и про Авиатику выкладывал фото некоторых решений. Если что-то будет не понятно или понадобятся более качественные фото-обращайтесь!
Штурман
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Re: Про Авиатику.
Ответ #1444 - 16.07.18 :: 07:50:40
неболет писал(а) 09.07.18 :: 09:05:21:
а как 890у с мотором бмв 1200 110 л.с.
Двухместная Авиатика с двигателем BMW R1150 ( мощность - 100 , редуктор -3 ) вдвоём : скорость : 90-95 при оборотах 5500-5800 . Вертикальная - 2-2.5 .
Штурман
Я - авиатор !
Re: Про Авиатику.
Ответ #1445 - 16.07.18 :: 08:05:59
Слабое место одно - механизм , соединяющий вал двигателя и редуктор . В остальном - всё как обычно . Ну и ещё один момент - авторотация винта в случае остановки двигателя . Я на СП-30 с BMW  тренирую выполнение посадки с ИОД каждый полёт с полностью выключенным двигателем . Привык и уже всё как обычно . Это и на Авиатике надо отработать до автоматизма .
fan444
Re: Про Авиатику.
Ответ #1446 - 16.07.18 :: 10:53:05
Да  ,  полностью  согласен  со  Штурманом.
неболет
Новичок на форуме
Беларусь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1447 - 16.07.18 :: 17:12:38
Штурман, спасибо
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1448 - 18.07.18 :: 11:05:04
Есть руководство по летной и технической эксплуатации на двухместную с 912. кому надо.
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1449 - 18.07.18 :: 12:59:05
Утверждено гл. конструктором Жидовецким К.М. 1996 ГОД
Val_Err
Новичок на форуме
Первым делом мы испортим самолёты, ну а девушек..
Re: Про Авиатику.
Ответ #1450 - 30.07.18 :: 08:20:13
Владимир 47 писал(а) 18.07.18 :: 11:05:04:
Надо! Если можно, то на почту. Адрес отправил в личку. Заранее благодарю!
Vadim_D
Re: Про Авиатику.
Ответ #1451 - 28.09.18 :: 09:10:09
Владимир 47 писал(а) 18.07.18 :: 12:59:05:
Re: Про Авиатику.
Ответ #1449 - 18.07.18 :: 16:59:05 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
Есть посвежее немного
https://yadi.sk/d/0zfmpHxMynOmDQ
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1452 - 05.11.18 :: 17:29:15
авиатика с хондой л15а все видосы тута https://www.youtube.com/channel/UCpL7HpyQjQZ0hGL7KuifmsQ/videos?view_as=subscrib...;
не партесь с ротаксами хонда и дешевле и мощнее и по центровке в идиально садится
fan444
Re: Про Авиатику.
Ответ #1453 - 06.11.18 :: 04:16:45
Горец0507  масло  не  заливает  мотор  ?
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1454 - 06.11.18 :: 13:21:56
движок работает штатно как и на машине масло кастроил 0 на 40
soldier
Южный Урал
Re: Про Авиатику.
Ответ #1455 - 06.11.18 :: 13:45:53
Горец0507 писал(а) 05.11.18 :: 17:29:15:
А центровка идеально это как? т.е. два человека экипаж-180кг. и нет необходимости в центровочном грузе?
ICQ
xlet
Re: Про Авиатику.
Ответ #1456 - 06.11.18 :: 19:20:42
Масса ВМУ с Л15 и потрахами какая получилась?
Судя по видео , в кабине стало возможно разговаривать без СПУ ?
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1457 - 09.11.18 :: 19:04:34
На ветки полеты на RV есть интересное фото ангара в Махачкале с несколькими авиатиками одна из которых с двумя двигателями .  Если можно о ней по подробней.
soldier
Южный Урал
Re: Про Авиатику.
Ответ #1458 - 10.11.18 :: 09:00:07
xlet писал(а) 06.11.18 :: 19:20:42:
Что то Горец молчит. Попробуем прикинуть.Данные взял с ветки Хонда-фит. Мотор Л15 с выхл.коллектором,генератором,стартером примерно 90кг. + глушитель,редуктор,радиатор с патрубками и шлангами, охл.жидкость, масло,моторама,ВВ. Предполагаю что общий вес ВМУ будет в пределах 130кг, плюс минус в зависимости от того,кто на что горазд. Если сравнивать с 912 разница килограмм в 50 будет. На авиатике в одного аккумулятор ,лаже без вопросов,придется за педальный пост ставить,причем непонятно какой именно,может даже 55 или груз. Улыбка
ICQ
fan444
Re: Про Авиатику.
Ответ #1459 - 10.11.18 :: 09:43:38
Да  скорее  всего  аккумулятор  поставили  в  нос  достойный. Подмигивание
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1460 - 10.11.18 :: 20:12:03
На авиатике двигатель и так очень близко к центру тяжести расположен , поэтому дополнительный вес в 50 кг умноженный на плечо , дает очень небольшой момент , который можно легко компенсировать .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Re: Про Авиатику.
Ответ #1461 - 21.11.18 :: 19:17:03
Горец0507, сказали "А" - говорите "Б", очень интересно, масса вопросов а Вы пропали, фотки давайте, мотораму,  СУ, обтекатель , не жмитесь Улыбка
З.ы. сколько пустой самолёт весит?
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1462 - 01.12.18 :: 20:36:08
Чешская авиатика  https://www.youtube.com/watch?v=aGUtRJ6KRGo
От винта!
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1463 - 08.12.18 :: 15:50:11
soldier писал(а) 06.11.18 :: 13:45:53:
[quote author=6E7E7B2B2F2F2C22281A0 link=1207598893/1452#1452 date=1541438955]авиатика с хондой л15а все видосы тута https://www.youtube.com/channel/UCpL7HpyQjQZ0hGL7KuifmsQ/videos?view_as=subscrib...;
А центровка идеально это как? т.е. два человека экипаж-180кг. и нет необходимости в центровочном грузе? [
не стал я таскать лишний груз акум перенес вперед между педалями сделал площадку для нее там главное точно выставить угол наклона винта в одномесном варианте у меня тример на нуле беру пасажира на борт чуть приходится крутить тример сморя на вес пассажира
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1464 - 08.12.18 :: 16:06:31
как обтекателем закрыл кабину уже слышно да и зимой летать можно
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1465 - 08.12.18 :: 16:10:20
LIQUIdatorMOLY писал(а) 21.11.18 :: 19:17:03:
вес самоля 335 сколько бензы было в баках не помню на любые вопросы отвечу пишите в ватс 8988
303
52
72
сюда захожу редко
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1466 - 08.12.18 :: 16:11:44
fan444 писал(а) 10.11.18 :: 09:43:38:
акум 40А между педалями за пвд
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1467 - 08.12.18 :: 16:21:57
soldier писал(а) 10.11.18 :: 09:00:07:
у нас две штуки маишки вес с912 80сил 300кг тяга 180
мой с хондой и обтекателем 335 тяга 275
с ротаксом летом в жару мы двоем  с весом по 100кг не смогли нос оторвать даже .
А с хондой на моем брал пасажира 120кг летал скороподьемность 2
Горец0507
Новичок на форуме
Махачкала
Re: Про Авиатику.
Ответ #1468 - 08.12.18 :: 16:23:27
если будут вопросы пишите ватс тут оставил уже номер
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Про Авиатику.
Ответ #1469 - 08.12.18 :: 17:12:04
Горец0507 писал(а) 08.12.18 :: 16:21:57:
  Ужас  На одноместной наверно будет вертолето
Упорство и труд к мечте приведут.
