Страниц: 1 ... 52 53 [54]
Про Авиатику. (Прочитано 352176 раз)
Val_Err
Новичок на форуме
Первым делом мы испортим самолёты, ну а девушек..
Re: Про Авиатику.
Ответ #1590 - 18.04.19 :: 14:18:00
Эпопея с получением СЛГ.. МТУ теперь требует приложить к заявлению перечень материалов использованных в производстве. Есть у кого такая информация?
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Re: Про Авиатику.
Ответ #1591 - 27.04.19 :: 15:13:33
Просыпаемся после зимней спячки  Улыбка :https://www.youtube.com/watch?v=Dv-qbf1awnA
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
rv0aqy
Новичок на форуме
Красноярск
Re: Про Авиатику.
Ответ #1592 - 03.05.19 :: 19:41:11
А вот и l15a honda
ICQ
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1593 - 12.07.19 :: 06:37:47
Кто может подсказать длину тяг авиатики от элеронов по центрам ?
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
xlet
Re: Про Авиатику.
Ответ #1594 - 19.07.19 :: 09:07:24
samodelkin_33rus писал(а) 12.07.19 :: 06:37:47:
Удивительно ,что никто не откликнулся за неделю. Личку посмотрите
Rusa53
Junior Member
Re: Про Авиатику.
Ответ #1595 - 21.07.19 :: 15:50:33
По осям 350мм.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1596 - 21.07.19 :: 19:08:11
Спасибо !!!
Val_Err
Новичок на форуме
Re: Про Авиатику.
Ответ #1597 - 05.08.19 :: 06:29:12
Установил проставку под винт 200мм, таким образом, плоскость вращения полностью вышла за заднюю кромку верхнего крыла (с учётом стреловидности). Раньше летал на втулке 100мм. Результат - уменьшился шум, уменьшились обороты на крейсере и взлет стал динамичнее. Rotax 100 сильный.. Для цифр - раньше в горизонте на 300 метрах и двумя пилотами обороты держал 4800, сейчас же достаточно 4400 (В статике максимальные обороты 5200)
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Про Авиатику.
Ответ #1598 - 05.08.19 :: 07:46:10
По фото, - винт двухлопастной. Какой диаметр? Вибрации не увеличились?. А вообще - класс!
Упорство и труд к мечте приведут.
анатольевич
Адыгея
Re: Про Авиатику.
Ответ #1599 - 05.08.19 :: 09:39:17
Val_Err писал(а) 05.08.19 :: 06:29:12:
Подскажите сколько мм между винтом и тягой руля высоты?
Летают только ворОны, а лётчики грамотно эксплуатируют матчасть!
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Про Авиатику.
Ответ #1600 - 05.08.19 :: 14:40:35
Ваня) писал(а) 05.08.19 :: 07:46:10:
Нет, это вам показалось. Там третью лопасть немного видно под проставкой и ступица винта явно трехлопастная.
Своя Любашка ближе к телу!
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Про Авиатику.
Ответ #1601 - 05.08.19 :: 15:35:04
Да, действительно. Не разглядел.
Val_Err
Новичок на форуме
Re: Про Авиатику.
Ответ #1602 - 05.08.19 :: 16:23:39
Винт от Киевпроп, трехлопастной, 1800мм. Качество производства и, следовательно, балансировки - на высоте, так что вибрации даже уменьшились. Раньше замечал в полете тряску крыльев от потока с винта, теперь "не шелохнутся". Самолет стало, как говорится, не узнать.
Val_Err
Новичок на форуме
Re: Про Авиатику.
Ответ #1603 - 05.08.19 :: 16:24:28
анатольевич писал(а) 05.08.19 :: 09:39:17:
36мм
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1604 - 20.08.19 :: 15:07:45
Доброго Всем!
До времени не хотел здесь показывать, но услышав тревожные прогнозы о будущем форума решил поделиться с друзьями-авиатиководами, вдруг кому пригодится : https://youtu.be/dGf1OPgHR9o , и то же самое снятое камерой на хвосте: https://youtu.be/hf1HiPpMbJ4
От винта!
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Про Авиатику.
Ответ #1605 - 20.08.19 :: 17:01:48
Да  плоский словили  факт.Хорошо ,  что  не  стали  дергать элеронами,  а  только  от  себя,  видно  влетались Вы отлично на этом  самолете и  кроки  точки  уже хорошо  приметили,  знаете где  ещё можно довернуть  по  высоте.МОЛОДЕЦ. Улыбка
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: Про Авиатику.
Ответ #1606 - 20.08.19 :: 17:38:23
LIQUIdatorMOLY писал(а) 20.08.19 :: 15:07:45:
Спасибо Игорь!
Сердечко забилось.
Скачал, теперь не пропадёт.
С уважением.
vladimir60
На Форуме
г.Калуга
Re: Про Авиатику.
Ответ #1607 - 20.08.19 :: 18:31:58
Судя по углу наклона траектории  это не плоский штопор.
Вы семь витков удерживали ручку полностью на себя,даже ругнулись ещё не пытаясь выводить из штопора.Угловая скорость вращения конечно сильно увеличилась и на вывод из штопора потребовалось больше времени.Предполагаю что ещё не до конца была отклонена педаль против штопора на выводе.
Вращение самолёта на одном витке штопора и к примеру на 5 витках сильно отличается.В Грозненском центре был случай когда молодой лётчик инструктор в самостоятельном полёте при отработке штопора действовал не грамотно и катапультировался.После этого в КУЛП ввели полёты на отработку трёх витков штопора с 5 км.Иногда делали по 5-6 витков.Штопор после трёх витков скорее напоминал нисходящие бочки с большой угловой скоростью.
Отклонение элеронов на выводе по вращению помогает выводу самолёта из штопора.На ЯК-52 именно так из плоского штопора и выводят- педаль против штопора,а ручку в угол полностью от себя и по вращению.
Осторожней летайте!!!
анатольевич
Адыгея
Re: Про Авиатику.
Ответ #1608 - 20.08.19 :: 18:32:16
Доброго Всем!
До времени не хотел здесь показывать, но услышав тревожные прогнозы о будущем форума решил поделиться с друзьями-авиатиководами, вдруг кому пригодится : https://youtu.be/dGf1OPgHR9o , и то же самое снятое камерой на хвосте: https://youtu.be/hf1HiPpMbJ4 ;
Класс!! Сквозь свист ветра, слышится слово, подтверждающее, что штопор не стандартный Улыбка
Игорь, удачи тебе!
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Про Авиатику.
Ответ #1609 - 20.08.19 :: 19:24:42
Мда почти 500м потеря высоты.
Видно опытный пилот, всё с запасом...
Но самолёт на такие штуки не заточен, может ну его нафиг эти штопора...
WWW
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Про Авиатику.
Ответ #1610 - 21.08.19 :: 05:33:22
vladimir60 писал(а) 20.08.19 :: 18:31:58:
Однозначно не плоский. Раскрутил на втором витке, педаль не полностью на останов дал, ручкой шуровать раньше стал. Но хладнокровие сохранил, молоток!
А штопора совсем даже не "нафиг", чтобы летать безопасно. IMHO
<div style=
vladimir60
На Форуме
г.Калуга
Re: Про Авиатику.
Ответ #1611 - 21.08.19 :: 14:10:49
Рекомендация (совет) лётчику штопорнику.
Если планируете и дальше штопорить,то делайте это последовательно.Вначале один виток,потом два,потом три.Увидите как изменяются характеристики штопора.Больше  трёх на Авиатике лучше не делать.
Осваивали Злин-142, так он тоже после 3-х витков,не помню на каком штопоре,,правом или левом,выходил с запаздыванием.
Очко не железное,начнешь держаться и результат будет плачевным.
Удачи в полетах!
fan444
коломна
Re: Про Авиатику.
Ответ #1612 - 21.08.19 :: 14:36:39
vladimir60 полностью  с  тобой согласен.Авиатика хотя и  крепкий самолет,  но  достаточно  строгий..........
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1613 - 18.09.19 :: 23:33:31
Доброго Всем!
Спасибо за комментарии, замечания, пожелания. Как гласит авиационная мудрость: - к нехорошей ситуации приводят несколько причин.  В данном полете я насчитал их три: первая это то, самолет слегка кривой влево (и как следствие из правого штопора он выходит сразу, а из левого с запаздыванием, причем поначалу не задумываясь особо я списывал это на вращение ВВ, но потом заметил то же самое и с выключенным дв-лем), вторая - балансировочный груз на хвосте 7кг (раньше летал с 6кг в одиночку и с 9кг вдвоем, а потом обнаглел Смущённый и установил 7кг как средний для всех полетов), понятно что разнесенные от ц.т. массы провоцируют вращение, ну и третья - ошибка пилотирования, засуетился - раньше на себя дал плюс немного (на съемке с хвоста видно) по крену против вращения, ну вот и завертелся. Нога была дана на вывод  полностью, когда заподозрил плоский решил по крену не давать (мало ли думаю особенности у Авиатики), а только педаль против вращения и ручку от себя до упора...
....Штопор после трёх витков скорее напоминал нисходящие бочки с большой угловой скоростью...
вот у Авиатики так же примерно после 1-1,5 витков (или мне со страху так кажется), поэтому больше одного витка не делал раньше. Хотелось бы услышать мнения-наблюдения кто крутил 2-3 витка по заданию. В РЛЭ, понятное дело, характер развития штопора не описан, потому что самолет не пилотажный, просто запрещено и все  Со сжатыми губами . Возможно из-за особенностей штопора (МЛМ) самолету и была сделана сильно передняя центровка - пусть летать не очень комфортно, зато в штопор не вгонишь и соответственно проблем с выводом не будет Озадачен
  Самолет после этого полета я "перенивелировал", теперь не кривой - почти симметричный, лишний груз с хвоста убрал (оставил заводской 5кг), планировал продолжить полёты, но вот незадача - пришлось снять двигатель для установки на химик взамен отработавшего ресурс, так что пока самолет стоит на аэродроме без пламенного сердца  Плачущий . Но, надеюсь это не очень надолго и мы еще полетаем Круглые глаза : https://www.youtube.com/watch?v=qqqSeD82IPo
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1614 - 18.09.19 :: 23:40:30
В ВатсАППе открыта группа "Авиатика", кто желает присоединиться напишите сообщение на номер +7904361ноль395  Улыбка
От винта!
fan444
коломна
Re: Про Авиатику.
Ответ #1615 - 19.09.19 :: 03:59:00
Хороший самолет  в  опытных руках.Вы хорошо освоили данный тип,  рад за Вас.  Улыбка
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Про Авиатику.
Ответ #1616 - 19.09.19 :: 14:50:17
Спасибо, Виктор Иванович, но если честно, то ещё учиться, учиться и учиться! Смущённый
От винта!
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Про Авиатику.
Ответ #1617 - 23.09.19 :: 17:25:08
Всегда с интересом смотрю твои видео. На деле показываешь возможности самолета.
