Страниц: [1] 2
Программа для переразмеривания изображений BDSizer (Прочитано 54334 раз)
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
12.04.08 :: 08:34:32
В связи с общей проблемой для всех с пакетным переразмериванием картинок, открываю здесь тему с описанием программы BDSizer - лучшей в этом классе. Позволяет пакетно уменьшать размеры фотографий без потери качества и вписываясь в нужный размер в кБ.
Скачать программу можно здесь:
http://www.reaa.ru/resources/software/BDSizer.exe
или на сайте производителя:
http://www.idimager.com/?page=freeware
Эту программу не надо устанавливать, просто скачиваешь (Сохранить), бросаешь на рабочий стол (можно сразу сохранить в папку с этим названием она появится на рабочем столе автоматически), кликаешь, она запускается. Виндоуз может ругнуться, он не любит экзешников вне реестра.
тут описание, как пользовацца:
http://mechanicuss.livejournal.com/82978.html
« Крайняя редакция: 07.09.09 :: 07:18:03 от Administrator »
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Re: Программа для переразмеривания изображений BDSizer
Ответ #1 - 12.04.08 :: 08:39:32
Вот установки программы для переразмеривания фотографий для нашего сайта:
« Крайняя редакция: 07.08.08 :: 18:59:36 от Pkk »
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #2 - 12.04.08 :: 08:42:59
Для пакетной обработки фотографий кликаем правой кнопкой в поле Apply in bath и жмём Add
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #3 - 12.04.08 :: 08:47:21
Появляется проводник, селектируем файлы, которые необходимо переразмерить, загружаем, жмём кнопку Apply in bath не забыв проверить, куда будут сохраняться переразмеренные файлы - смотри Output Folder.
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #4 - 12.04.08 :: 08:49:36
Ну вроде всё, трудно представить более простую и удобную прогу, если что, спрашивайте.
Хboct
Ответ #5 - 12.04.08 :: 09:07:58
Сергей! А как её на рабочий стол сбросить?
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #6 - 12.04.08 :: 09:11:16
Открывешь проводник, находишь, куда положил программу, перетаскиваешь её из проводника на рабочий стол.
Второй способ, - копируешь или переносишь прогу в свою папку Рабочий стол. Это тем, кто использует нортоноподобные менеджеры.
Хboct
Ответ #7 - 12.04.08 :: 09:17:13
Еще раз, помедленнее Улыбка
Если я её не сохраняю, а только открываю, то я не могу её сохранить куда либо, нечем.
Или при скачивании все же надо её сохранить, а потом уже открывать и т.д?
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #8 - 12.04.08 :: 09:20:07
Хboct писал(а) 12.04.08 :: 09:17:13:
Кнечно-же, надо сохранить, - можно сразу на рабочий стол.
Хboct
Ответ #9 - 12.04.08 :: 09:25:04
Pkk писал(а) 12.04.08 :: 09:20:07:
Тогда стоит инструкцию в первом посте подправить Улыбка
Теперь все на месте  Очень довольный Пробуем картинку, все работает! Удаляем картинку.
Pelican
Хотите рыбы - ловите сами !
Ответ #10 - 13.04.08 :: 03:52:21
О!+=_)))*8
У меня, вроде , всё получилось, Гы8)))
Спасибо!
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #11 - 16.04.08 :: 05:26:41
Когда пользуешься БДсайзером, убирай из окна Copyright Text (папка Framing) все буковки, чтобы они не появились на твоей фотографии. Или можешь ввести какую-нибудь свою подпись.
« Крайняя редакция: 07.08.08 :: 19:04:31 от Pkk »
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #12 - 10.07.08 :: 16:49:53
Чтобы убрать значочек в правом нижнем углу фотографии, при переразмеривании в новой версии BDSizer, в разделе Framing, напротив Watermark нужно кликнуть большую буковку W.
« Крайняя редакция: 07.08.08 :: 19:07:20 от Pkk »
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #13 - 07.08.08 :: 19:06:56
В развернувшемся окне, в верхнем левом углу выключить Enabled.
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #14 - 07.08.08 :: 19:08:12
Немного изменил содержание ветки в соответствии с новой версией программы.
Gary
Я не люблю строить самолеты! Люблю летать!
Ответ #15 - 14.10.08 :: 18:58:58
Можно пользоваться еще программкой FastImageResizer
http://www.onlyfreewares.com/Graphics/Image-Converters/Fast-Image-Resizer.php
Простая до безобразия с минимум настроек, раз настроил и швыряй фотки (по типу драг анд дроп) на окошко с программой. Она сама все сделает.
ICQ
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #16 - 18.10.08 :: 14:42:17
Здесь предлагается ещё одна программа для переразмеривания
SmallPhotoWP
http://aviaforum.ru/showthread.php?t=20721
Я, правда, не пробовал, ничего сказать не могу.
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #17 - 18.10.08 :: 15:04:44
В новой версии форума 2.3 он обещает быть с ресайзером  Класс http://www.yabbforum.com/downloads.php
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
Дубров Евгений
Новичок на форуме
Ответ #18 - 06.01.11 :: 17:01:37
удобная!но можно же и фотошопом или пэинтом!
Алексей SPB
Питер
Программа для переразмеривания фоток и не только.
Ответ #19 - 07.01.11 :: 18:18:53
Это простой, но настоящий фоторедактор.
Называется он  FastStone Image Viever
Он на русском языке!
Не требует инсталяции!!
Имеет интуитивно понятный интерфейс!!!
Я выложил его здесь:
http://ifolder.ru/21194459
Качайте и пользуйтесь на здоровье! Очень довольный
(проверил - скачивается, распаковывается и запускается)
Кроме ужатия фоток он еще много чего умеет из того что часто требуется здешним форумчанам, например может сделать на фотке надпись или нарисовать на фотке стрелку.
А удаление красных глаз на фотке делается вообще одним нажатием Улыбка
(Менюшка внизу)
Ужимка фотки в этом фоторедакторе для REAA (не более 200Kb.) делается так (после скачивания, распаковывания и запуска фоторедактора):
1)Проводником находим у себя на компе фотку и кликаем на ней 2 раза мышкой шоб она развернулась на весь экран.
2)Двигаем мышку влево и там открывается менюшка.
3)Нажимаем: Изменить размер
4)Выбираем опцию: Стандартно а в ней выбираем 800х600
5)Жмем ОК
6)Жмем крестик выхода из проги (в верхнем правом углу как обычно)
7)Жмем YES
8)Жмем Опции
9)На шкале Quality тащим мышкой индикатор на деление 75
10)Жмем ОК
11)Указываем путь куда сохранить ужатую фотку. Если сохраняем туда же откуда брали, то называем ее хоть немного по другому чтобы она не заменила оригинал.
12)Ужатую фотку размещаем на REAA
Вуаля!  Улыбка
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #20 - 09.01.11 :: 04:16:24
Алексей SPB
Перенёс ваше сообщение сюда.
Коллекция любимых формчанами программ-ресайзеров растёт! Улыбка
traktorist
Украина
Re: Программа для переразмеривания фоток и не только.
Ответ #21 - 11.01.11 :: 06:58:55
Алексей SPB писал(а) 07.01.11 :: 18:18:53:
(Менюшка внизу)
5)Жмем ОК
7)Жмем YES
8)Жмем Опции
10)Жмем ОК
Вуаля!  Улыбка
Заранее прошу простить двоечника -а как ее распаковать и  запустить на русском языке Questioning
« Крайняя редакция: 11.01.11 :: 08:39:47 от traktorist »
Алексей SPB
Питер
Ответ #22 - 11.01.11 :: 09:06:32
traktorist писал(а) 11.01.11 :: 06:58:55:
как ее распаковать изапустить на русском языке
Предельно просто - после скачивания на этом архиве нажимаешь ПРАВОЙ кнопкой мышки: Извлечь в текущую папку
Оно само все сделается.
Получится еще одна папка, входишь в нее и нажимаешь ЛЕВОЙ кнопкой мышки на большой глаз.
Вуаля!
Или сразу этот глаз отправь на рабочий стол чтобы создать ярлык.
WWW
traktorist
Украина
Ответ #23 - 11.01.11 :: 09:13:59
Алексей SPB писал(а) 11.01.11 :: 09:06:32:
Получится новая папка, входишь в нее и нажимаешь ЛЕВОЙ кнопкой мышки на большой глаз.
Вуаля!
Извлечь в текущую папку-  такой функции при нажатии правой кнопкой у меня нет..
Алексей SPB
Питер
Ответ #24 - 11.01.11 :: 09:38:04
traktorist писал(а) 11.01.11 :: 09:13:59:
Значит у тебя на компе нет RAR архиватора
скачай его где нибудь.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #25 - 11.01.11 :: 09:43:03
Давай я попробую выслать тебе на мыло эти файлы не сжатыми
по идее должно получится
там примернo 5Mb
мыло своё давай
ну вот, ты уже ушёл, а я тут писаниной занимаюсь...
WWW
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Ответ #26 - 15.01.11 :: 09:20:06
Алексей SPB а как стрелки рисовать?
Алексей SPB
Питер
Ответ #27 - 15.01.11 :: 10:53:05
Сергей_К писал(а) 15.01.11 :: 09:20:06:
Во блин!
И правда, в этой проге нет такой менюшки.
Выходит я приврал Смущённый
Наверное я стрелки рисовал в какой то другой проге.
Возможно в штатном виндовом Паинте.
Извиняюсь за дезу, но прога все равно хорошая.
WWW
vixtar
Ответ #28 - 22.08.11 :: 13:16:19
Кто пользуется МАКом!
Расскажите кто как сжимает фото?
UT8IJ ex US8IJT
Украина, Донецк
Ответ #29 - 22.08.11 :: 15:57:43
пользуюсь Microsoft PowerToys for Windows XP.
http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/2/WXP/EN-US/ImageResizer...
Очень удобная штука, рекомендую. работает по правой кнопке мыши, если щелкнуть на картинке
Страниц: [1] 2
