Газосварка/газорезка HENROB Cobra
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
На авиашоу Сан и Фан прикупил кислородно/ацетиленовый набор для резки (до 25 мм толщины стали) и сварки (сталь/нержавейка/чугун/алюминий). В рекламе сказано - "Варит как ТИГ, режет как ПЛАЗМА". Попробовал сам и очень понравилось. Завтра будем пробовать у себя на площадке. Результаты выложу по готовности. Кроме набора для сварки/резки прикупил правильные фрезы для обрезки труб под сварку ферм (трубы между собой). За сварной комплект отдал около 550$.
http://www.portableweldingtorch.com/
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
На сколько минут хватает этих балонов? У меня на фирме отечественная ацетиленовая горелка с 10 литровым балоном хватает всего на 20 минут (брали для сантехнических работ ,там где нельзя электросварку использовать)
Leonid
Специалист
Каждый баллон имеет определенный обьем. Редуктором выставляется определнный( и нужный для каждой работы) расход. Делим обьем на расход- получаем продолжительность.
Если не совпадает- значит в баллон недолили. Надо менять продовца воздуха.
Заяц
Н.Новгород
Сам с газовой сваркой не связываюсь по разным причинам , а вот в редукторах кой че понимаю , оч хорошие , поздравляю , контора часом не "линдогаз" называется ?
Orca
Это время работы с горелкой № 0  при резке 3\4 трубы  , при пайке чуток больше будет.
