Реанимация ГТДЭ-117
SU31
Есть турбина ГТДЭ-117 и кое что изеё электрики ,нет описания чтобы привести её в чувства , может кто подскажет по этому вопросу?
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
В начале-середине 90-х народ занимался установкой ГТДЭ на самолет .В Москве на Ботаническом клуб был,там сейчас вроде ПараАвис.
Так гоняли ее во дворе,а после поставили на дельтаплан типа для побития рекорда ( в Крыльях Родины даже фото было),после не знаю.Занимались этими доработками Вильямс Петрович Медников и Юра Шевченко.Надо их искать.
Andriy Gnashuk
Киев
Выкинуть свободную турбину, редуктор, сделать сопло, и получиться двигатель для BD-5J
Rust
закончится все скоротечным падением в связи с отказом СУ (с выходом ее из строя )возможно последствия разлетающихся лопаток  и обломков корпуса!Короче в такой аппарт можно сесть только выпив САКЕ и сказав банзай закрыть колпак ))))))) ;D
 Самое главное обеспечить надёжное ограничение максимальной температуры на лопатках,затем надёжная смазка!
Остальное не так опасно...... :)
Chygevara
ну и как этого добиться ?
регулировкой:
- регулятора мощности "автомата запуска и разгона" на агрегате 4030;
- дросселированием (ограничением) Pk на входе в агрегат 4030(как было сделано на убитой дельте);
- ограничителем n tk на агрегате 4030;
Разработчик ГТДЭ-117 "МКБ Гранит" (Москва)
Изготовитель ГТДЭ-117 "Красный Октябрь" (СПб)
Chygevara
см. доп информацию
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1212874860/60
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1212874860/90
Chygevara
....для "пропорционального" управления ГТДЭ-117(расчитан штатно на 3 дискретных режима рабты "МГ"(не задействован), "Энергоузел" и "Стартер"), ...использовался  другой способ...нежели управление давлением  воздуха за компрессором...
arkair
Новосибирск
Про турболет Вильямса Медникова.
http://www.i-r.ru/?p=dve-ipostasi-dvigatelista-vilyamsa
http://technicamolodezhi.ru/magazin/zhurnal_tekhnika_molodezhi/TekhnikaMolodyezhi_2017_02
lutov
Народ привет, а где можно запчастями на этот агрегат поживиться, интересует стартер и кое какие запчасти от топлевного агрегата, пишите на мыло lutow18@mail.ru
lutov
Народ а где можно запчястями на этот аппарат поживится, пишите на мыло тут редко бываю lutow18@mail.ru
