Реанимация ГТДЭ-117 (Прочитано 8831 раз)
SU31
Реанимация ГТДЭ-117
15.05.08 :: 09:24:53
Есть турбина ГТДЭ-117 и кое что изеё электрики ,нет описания чтобы привести её в чувства , может кто подскажет по этому вопросу?
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: Реанимация ГТДЭ-117
Ответ #1 - 15.05.08 :: 10:57:06
В начале-середине 90-х народ занимался установкой ГТДЭ на самолет .В Москве на Ботаническом клуб был,там сейчас вроде ПараАвис.
Так гоняли ее во дворе,а после поставили на дельтаплан типа для побития рекорда ( в Крыльях Родины даже фото было),после не знаю.Занимались этими доработками Вильямс Петрович Медников и Юра Шевченко.Надо их искать.
Andriy Gnashuk
Киев
Ответ #2 - 14.08.08 :: 17:42:59
Выкинуть свободную турбину, редуктор, сделать сопло, и получиться двигатель для BD-5J
SU31 писал(а) 15.05.08 :: 09:24:53:
Rust
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #3 - 16.08.08 :: 12:05:55
закончится все скоротечным падением в связи с отказом СУ (с выходом ее из строя )возможно последствия разлетающихся лопаток  и обломков корпуса!Короче в такой аппарт можно сесть только выпив САКЕ и сказав банзай закрыть колпак ))))))) Смех
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #4 - 16.08.08 :: 14:03:55
  Самое главное обеспечить надёжное ограничение максимальной температуры на лопатках,затем надёжная смазка!
Остальное не так опасно...... Улыбка
Rust
Ответ #5 - 16.08.08 :: 18:39:59
ну и как этого добиться ?
Andriy Gnashuk
Киев
Ответ #6 - 21.09.08 :: 15:45:36
ГТДЄ-117 ремонтируют на Луцком заводе. Попробуйте там поискать.
Chygevara
Ответ #7 - 21.09.08 :: 18:50:59
Rust писал(а) 16.08.08 :: 18:39:59:
регулировкой:
- регулятора мощности "автомата запуска и разгона" на агрегате 4030;
- дросселированием (ограничением) Pk на входе в агрегат 4030(как было сделано на убитой дельте);
- ограничителем n tk на агрегате 4030;
Разработчик ГТДЭ-117 "МКБ Гранит" (Москва)
Изготовитель ГТДЭ-117 "Красный Октябрь" (СПб)
Chygevara
Ответ #8 - 21.09.08 :: 19:01:52
Chygevara
Ответ #9 - 29.09.08 :: 16:28:14
....желающим "убиться" на реанимации ГТДЭ-117 посвящается...
Chygevara
Ответ #10 - 29.09.08 :: 16:28:38
2.
Chygevara
Ответ #11 - 29.09.08 :: 16:29:18
3.
Chygevara
Ответ #12 - 29.09.08 :: 16:30:03
4.
Chygevara
Ответ #13 - 29.09.08 :: 16:50:39
....для "пропорционального" управления ГТДЭ-117(расчитан штатно на 3 дискретных режима рабты "МГ"(не задействован), "Энергоузел" и "Стартер"), ...использовался  другой способ...нежели управление давлением  воздуха за компрессором...
arkair
Новосибирск
Ответ #14 - 20.03.17 :: 07:03:57
