Страниц: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 123
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 785903 раз)
S Andrey
Новичок на форуме
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3420 - 21.08.17 :: 14:41:37
Приветствую всех.Друзья,подскажите что и как...  .Ресурс мотора 650 м.час.,эксплуатируется на аэролодке,масла,фильтра и то менялось и делалось вовремя ... УПАЛА МОЩНОСТЬ мотора,промерили компрессию-на 1,3 цилиндрах 10 и 11 соответственно,на 2 и 4 - 6 очков,сняли 2-й цилиндр,поршень,кольца,клапана в хорошем(можно сказать в идеале) состоянии...
В чем может быть причина падения копрессии?
Заранее благодарен... )
sid
Я за мир во всем мире!
Ответ #3421 - 21.08.17 :: 16:34:55
почти на 100% - износ гидрокомпенсаторов.
вытаскивайте их из колодцев и осматривайте. вынимаются легко, если в какой то момент застревает - не применяйте силу.
при ТО осмотр магнитной пробки и маслофильтра был?
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
S Andrey
Новичок на форуме
Ответ #3422 - 22.08.17 :: 10:10:46
sid писал(а) 21.08.17 :: 16:34:55:
Спасибо,мы так и предполагали,почитал еще темы по ремонту 912-го,все сходится на гидрокомпенсаторах.
Интересно,есть они в наличии на Авиагамме? или предется тырнет рыть...
KasheiBessmerth
Junior Member
Ответ #3423 - 22.08.17 :: 12:26:57
Вопрос по распиновке блоков зажигания,6 штырьковые,наклейки зеленые,номера блоков 966726,старого образца.Схемку с фиолетовым проводом к реле стартера видел,а куда подключать выключатели контуров А и В?В мануале про 4х штырьковый разъем прописано,в туториале тож
« Крайняя редакция: 23.08.17 :: 05:50:25 от KasheiBessmerth »
sid
Ответ #3424 - 23.08.17 :: 22:44:59
у зеленых блоков нет фиолетового провода. выключатели зажигания подключаются на коричневый провод. Распиновка разъемов есть в руководстве по тяжелому обслуживанию
https://rotax-docs.secure.force.com/DocumentsSearch/sfc/servlet.shepherd/version
/download/06812000002rPQpAAM?asPdf=false
со стр 279
WWW
KasheiBessmerth
Junior Member
Ответ #3425 - 24.08.17 :: 09:38:37
Спасибо,sid!Скачал,буду изучать!И раз уж зашел разговор-"авиагамма" еще обменивает старые блоки на новые с доплатой?Где-то вначале ветки еще был разговор,но тогда у меня "ротакса" не было(и соответсвенно головняка тож) Подмигивание
« Крайняя редакция: 24.08.17 :: 14:25:26 от KasheiBessmerth »
Vasilevich54
Ответ #3426 - 27.08.17 :: 07:16:29
Добрый день.
Вопрос по подключению тахометра RV-3 velocity .
В мануале тахометра нарисовано, что к блоку зажигания с резистором 220 Ом на массу, а вот к какому конкретно проводу не указано.
Мотор и тахометр новые.
С ув. Юрий.
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
Ответ #3427 - 27.08.17 :: 09:06:55
Двигатель Ротакс 912 имеет отдельный датчик оборотов индукционного типа. Это катушка медного провода с двумя выводами: голубой с жёлтой полоской и белый с жёлтой полоской. Один из них (любой) нужно подсоединить на массу, а второй - на вход тахометра. Между этими двумя выводами катушки установить резистор 220 ом. Таким образом: прибор обязательно соединяется с корпусом двигателя отдельным толстым медным проводом. Один из выводов катушки-датчика оборотов - на корпус двигателя. Другой - на вход прибора. К этому же входу прибора присоединить резистор 220 ом. Второй конец резистора - на "минус" прибора.
Per aspera ad astra
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #3428 - 27.08.17 :: 09:15:02
Доработал пробку маслобака - оснастил её маленьким но мощным неодимовым магнитом.
Сливал масло из маслобака - потемнело, вероятно, из-за того, что смыло оставшуюся в двигателе "грязь". Частично масло обновил - залил в маслобак новое.
Сменил топливо на 95-й.
Часик погонял на земле на всех режимах. На улице +5-6
0
С. Нагрел масло и воду до 100
0
С.
Визуально двигатель работает нормально, детонации не слышу, калильного зажигания (после сброса с 5000 до холостых и глушения) нет.
А вот свечи цвет не поменяли, такие-же белые.
P.S. С подачей топлива в карбюраторы проблем нет.
sid
Ответ #3429 - 27.08.17 :: 15:14:37
после небольшой наработки масло темнеет и потом чернеет  и это не является признаком грязного двигателя.
по белым свечам - остается поездка "в город на ярмарку" и купить  несколько литров очень хорошего бензина.
WWW
AlRu38
Ответ #3430 - 30.08.17 :: 06:11:57
sid писал(а) 27.08.17 :: 15:14:37:
Ближайшая "ярмарка" в 1500 км.
Как-то нечестно получается  Печаль. У нас в районе есть несколько аэролодок с Ротаксами, как 912-ми (все 100 л.с.) так и 582-ми.
https://www.youtube.com/watch?v=67kvfFtthTo
https://www.youtube.com/watch?v=8562OnvTef8
Как они варварски эксплуатируются - это надо видеть. А льют в них то-же самое топливо и даже хуже. Никто их не обслуживает по регламенту, не говоря уж о проверке свечей - терпят всё.
А моя 80-ка выдрючивается  Ужас?
Район наш очень специфический. Площадь 92 тыс.кв. километров. Население менее 19,5 тыс.человек. Деятельность - золотодобыча. Ежегодно район добывает (только официально) 25 тонн золота. Добыча ведётся с использованием огромного кол-ва тяжёлой дизельной техники - бульдозеры Каматсу, Катарпиллары и др., экскаваторы, карьерные самосвалы, дизельные электростанции и пр.      Среднее содержание золота 0,5 грамма на куб породы. Представляете, сколько нужно переработать породы, чтобы извлечь 25 тонн?
К чему я это. А к тому, что район поглощает огромное количество дизельного топлива. Именно на оптовых поставках дизтоплива зарабатывают наши топливные компании-посредники. Поставки бензина - копейки. Им нет никакого смысла бодяжить бензин. Район занимает первое место в стране по количеству Крузаков и Лексусов на душу населения. Никто на бензин не жалуется. В районе 4-е частных Робинсона 44.
Если посмотреть это:
https://www.youtube.com/watch?v=IYbE0kzG-hw
https://www.youtube.com/watch?v=AIbNKl86Bv8&t=651s
То, полагаю, что наше топливо не хуже.
Сейчас заказал вот это:
https://elm327rus.ru/oktis-2/
https://elm327rus.ru/test-way---indikatornyy-test-opredeleniya-nekachestvennogo-
benzina-20-testov/
и это:
http://toolb.ru/goods/MLG-95-Ring-ik-termometr
« Крайняя редакция: 30.08.17 :: 08:40:29 от AlRu38 »
sid
Ответ #3431 - 30.08.17 :: 08:48:41
есть пирометры доступнее
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/izmeriteli_temperatury/piro...
а октанометр - бесполезная трата денег.
по качеству бензина - если Вы уверены в подаче топлива и отсутствия подсоса воздуха - то остается только качество бензина. Красные свечи с машина - дополнительное подтверждение. и следы детонации на поршнях.
Но на том же бензине и таких же свечах у Вас не было перегрева масла. Значит есть еще проблема.
WWW
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #3432 - 30.08.17 :: 09:20:34
sid писал(а) 30.08.17 :: 08:48:41:
Остается только это.
По принципу дедукции Холмса, это и есть причина.
AlRu38
Ответ #3433 - 30.08.17 :: 10:27:58
Gavia писал(а) 30.08.17 :: 09:20:34:
Так уже ведь пришли к выводу, что у меня это не из-за бедной смеси.
Единственный, пожалуй, путь подсосу - резиновые патрубки между коллекторами и карбюраторами.  Двигателю 80 часов. Можно считать новым. Патрубки обследовал - трещин нет, к коллекторам прилегают плотно.
Косвенно об отсутствии подсоса говорит и то, что при балансировке карбюраторов, во всём диапазоне оборотов разрежение по коллекторам одинаковое (пережимать трубку между коллекторами не забываю, даже специальный зажим изготовил). Малейшее изменение длины троса на одном карбюраторе сразу заметно создаёт перекос давления в коллекторах.
У меня первоначально было предположение в трёх проблемах:
1. деформация коленвала из-за удара винтом. Проверка показала, что биение конца к/вала 0,06 мм. лежит в допустимых пределах. Момент на прокручивание вала винта без свечей 40 Nm - норма.
2. возможность превышения оборотов и повреждение гидрокомпенсаторов. Компрессия в норме. Гидрокомпенсаторы прожимаются и заполняются. Штанги и коромысла не погнуты.
3. Увеличение угла опережения зажигания из-за смещения ротора вперёд при ударе винтом. Стробоскоп показал, что угол на месте.
Здесь дам пояснение. Метки поставил так, потому-как плохой доступ к задней части двигателя, крышку снять не возможно. Широкое окно в крышке в зоне датчиков А 1/2 и В 3/4. По мануалу момент искры в 1-ом цилиндре (при работе дв.) совпадает в положением начала выступа (магнита) с датчиком А 1\2. Поставил так ротор и нанёс метку на ротор напротив датчика В 3\4, т.есть так, как её можно хорошо и удобно контролировать в условиях плохого доступа и без снятия крышки. При проверке момента на 3 и 4 цилиндре метка получается напротив датчика В 1\2 (т.е. ровно через 180
0
). Там в крышке паз узкий и доступ хуже, но рассмотреть можно.
AlRu38
Ответ #3434 - 30.08.17 :: 10:47:17
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/izmeriteli_temperatury/piro....
По пирометру - видел, но тот, что заказал имеет диапазон измерения до 950 гр., позволяет контролировать размер зоны замера, ну и просто был в наличии на фирме в Иркутске (т.е. меньше ждать).
По октанометру - согласен. Но, надеюсь, позволит проводить сравнительный анализ разных бензинов по октановому числу (типа больше-меньше).
По бензину. Из Иркутска возить бензин не реально. И, как выше писал, есть аэролодки с 912-м*, берут бензин на тех-же заправках, ездят уже несколько лет и не заморачиваются. И, вроде, ничего не греется.
*Первые Пираньи/Аллигаторы делались исключительно с Ротаксами 582 или 912 (в зависимости от толщины кошелька заказчика), сейчас перешли на автоконверсии из-за цены на двигатель:
http://www.airboat.ru/catalog/
http://xn-----7kcabvjsrej3agbjt5ap4eyfxa.xn--p1ai/?utm_source=google-poisk&utm_m...
Лыжник
Ответ #3435 - 30.08.17 :: 16:58:54
Всем привет!
Есть проблема:
ROTAX-912 is - инжекторный
Пару недель назад  начал  иногда подтраивать и при этом загоралась лампочка контура.
В итоге нынче совсем затроил и попросил, что бы его заглушили.
На земле  протестировали  методом исключений и выявили одну  высоковольтную катушку 3-4 цилиндра троившего контура.
Катушка нагрелась до дыма, при этом около 9 ампер 12в на неё поступало.
Ставим  вместо неё  новую - тоже начинает греться и так же не работает.
Понятно, что дело не в бабине, а в коммутаторе или компьютере или хз его знает ...
Вопрос: где искать неисправность?
KasheiBessmerth
Junior Member
Ответ #3436 - 10.10.17 :: 06:13:14
Кто-нибудь видел живьем крюк подвеса двигателя для 912го?Тот что сверху двигателя прикручивается?Там куча проводов,компенсационная трубка над ним,просто уголок приделать не получится
мир
Ответ #3437 - 10.10.17 :: 07:05:22
Нагрев  катушки  идет  от  короткого  замыкания  по  нагрузке, это сплошь  и  рядом  на  таких  моторах.  Попробуйте  сменить  провод  высоковольтный  и  свечу.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3438 - 10.10.17 :: 08:32:45
KasheiBessmerth писал(а) 10.10.17 :: 06:13:14:
Два рым-болта вкрутите в отверстия для крепления регулятора шага (те что сверху) и на верёвке подвешивайте...
sid
Ответ #3439 - 20.10.17 :: 19:21:54
вышел сервисный бюллетень для 4х тактных двигателей обязательный к исполнению.
http://aviagamma.ru/rockerarm.html
Бюллетень касается осмотра и замены штанг и рычагов ГРМ.
Список двигателей указан в бюллетенях. Данные двигатели произведены в период с 08.06.2016 по 02.10.2017.
Осмотр рекомендуется выполнять при естественном освещение. Использование светодиодных, люминисцентных и прочих фонарей сильно искажает картину.
http://lm.rotaxowner.com/mo/20171012/mo.htm
https://ad.easa.europa.eu/ad/2017-0208
https://www.youtube.com/watch?v=MQbjDV1xKIg&feature=youtu.be
Двигатели, поставленные нами в Россию уже все осмотрены (за исключением двух 914). В основном бюллетень затрагивает двигатели, поставленные нами в Украину и поставленные в Россию в составе ЛА.
WWW
sid
Ответ #3440 - 21.10.17 :: 13:04:01
Иванов писал(а) 21.10.17 :: 10:15:31:
  Китайцы любую идею доведут до уровня одноразового бумажного фонарика. Это у них в крови... Улыбка
Поди, вместо высокопрочной жаростойкой нержавейки изготовили наконечники из их любимой 45-й стали с закалкой в масло.  Злой
Хорошо, что поршни не из тополя...
на  мой взгляд - неудачная попытка дополнить информацию о бюллетене.
WWW
гном
Junior Member
Ответ #3441 - 22.10.17 :: 13:29:11
Подскажите пожалуйста кто и какие применяет приборы для контроля давления топлива на 912 и какое давление должно быть в норме?
Бродяга
ХМАО
Ответ #3442 - 23.10.17 :: 08:16:24
Использую такой механический это самый маленький какой удалось найти всего 1" дюйм 25,4мм в диаметре, недостаток вижу только один цена. Рабочее давление в карбюраторном ротаксе около 4 psi летом, зимой чуть меньше.
Механический указатель давления топлива UMA 1''
WWW
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #3443 - 09.11.17 :: 07:09:42
наверное уже проело  но искать лопатить раздел..., мелькало о установке радиатора масла- штуцерами вверх или вниз подскажите листал мануал там не понятно а на картинках  в сети есть разное и снизу  и сверху штуцера.
С уважением,
sid
Ответ #3444 - 09.11.17 :: 08:36:40
в мануале есть все и все понятно.
штуцерами только вверх. Радиатор - нижняя точка системы. в исключительных случаях радиатор можно поставить выше, но опять же, штуцерами вверх
WWW
Sergey S
sssr
Ответ #3445 - 09.11.17 :: 22:33:21
нижняя точка ... а маслобак входит в систему или как , у меня старый мануал там не разобрать  штуцера вниз на новом уже посмотрел благодарю.
По толщине маслянных шлангов   там пишет  шланг 15мм это по наруже или внутренний , нипеля (штуцера) на маслобаке Д-12мм внутренний а какой  Д шланга?
применение термостата на маслосистему ссылку лайте пож. или диалог на  стр.форума какой пост.
благодарю
гном
Junior Member
Ответ #3446 - 09.11.17 :: 23:07:15
Вот Вам комплект термостатов..http://poisk06.com/katalog.html..эксплуатирую их больше 3 лет..результатом роботы доволен.
Владислав74
Новичок на форуме
Нарьян-Мар
Ответ #3447 - 10.11.17 :: 07:45:23
https://www.facebook.com/rotaxforce/
Такая штука есть оказывается. Доработка Ротакс 912 до впрыскового варианта с ликвидацией карбюраторов и связанных с ними проблем.
Какие мнения по такой штуке?
sid
Ответ #3448 - 10.11.17 :: 11:36:35
Sergey S
http://aviagamma.ru/im912-e.pdf
обычно 12мм шланга хватает, если не обматывать шлангом двигатель, а уложиться в 1,5-2 метра.
шланг в обозначении имеет значение внутреннего диаметра
WWW
Sergey S
sssr
Ответ #3449 - 10.11.17 :: 17:07:13
"штук"...хватает валом
https://www.youtube.com/watch?v=4j_eUjBJNbI
вот пример  ...
мне б штатно сделать как прописано в мануалах и фсеео.
Благодарю Дмитрий.
