Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 120
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 752992 раз)
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3480 - 12.12.17 :: 18:50:59
Где посмотреть чертеж на фланец - присоединительные размеры посадочное под винт -пропеллер двигателя Ротакс 912 , или у кго есть выложите ,
Очень признателен,
zet
Ответ #3481 - 13.12.17 :: 09:56:51
Зайдите на сайт Авиагаммы. В руководстве по эксплуатации все найдете.
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3482 - 25.12.17 :: 20:01:07
пожалуйста поделитесь инструкцией по установке 912uls на русском языке, на авиагамме только англ версия, заранее благодарю
гном
Junior Member
Ответ #3483 - 25.12.17 :: 20:51:06
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3484 - 25.12.17 :: 21:52:09
гном писал(а) 25.12.17 :: 20:51:06:
благодарю, но меня интересует не эксплуатация и характеристики, а установка мотора
гном
Junior Member
Ответ #3485 - 08.01.18 :: 17:34:35
Уважаемые форумчане, здравствуйте.Может кто-то подскажет как изменить время и дату на FLYDAT?
sid
Я за мир во всем мире!
Ответ #3486 - 08.01.18 :: 17:48:03
присылайте (привозите) - перепрошьем. Только батарейку поставьте новую.
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
гном
Junior Member
Ответ #3487 - 08.01.18 :: 17:51:23
sid.а самостоятельно нельзя? я ж с Украины...переслать сложновато..
sid
Ответ #3488 - 09.01.18 :: 18:47:51
гном писал(а) 08.01.18 :: 17:51:23:
программа перепрошивки есть у Якимова
WWW
гном
Junior Member
Ответ #3489 - 09.01.18 :: 22:53:30
sid. спасибо..свяжусь с Владимир М.
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3490 - 09.02.18 :: 22:34:11
Подскажите, зачем в отверстия для крепления винта вставлены хреновины металлические? не лучше будет если винт всей плоскостью будет прилегать к фланцу
Rafis
На Форуме
Я люблю этот Форум!
Ответ #3491 - 09.02.18 :: 23:04:52
wwwusov писал(а) 09.02.18 :: 22:34:11:
в них резьба нарезана. По сути это гайки. В ступице винта, отверстия должны быть соответствующего диаметра, чтобы выступающая часть свободно в них входила.
Крутящий момент, на винт, передается за счет трения.
sid
Ответ #3492 - 10.02.18 :: 06:21:33
не важно, есть там резьба или нет - задача пальцев передавать крутящий момент. Передача крутящего момента за счет трения или работа болтов крепления винта на срез, особенно по резьбе - не самое лучшее решение.
WWW
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3493 - 10.02.18 :: 08:01:30
Благодарю за ответы. теперь стало понятно как винт установить, до этого(на другом моторе) он крепился напрямую к втулке болтами , т.е. работало трение и срез болтов, а в этом варианте момент будет передаваться за счет вставки этих "пальцев" в  втулку винта.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #3494 - 10.02.18 :: 08:20:12
wwwusov писал(а) 10.02.18 :: 08:01:30:
Нет, вы не верно поняли, это просто гайки, чтоб ключом не держать.
только за счет трения момент передается.
для того, что бы передавался срезом должны быть спец болты посадочные.
измерите болт он 7,8мм а отверстие во втулке винта 8мм на срез ну ни как работать не будет. А есле начнет работать, то на изгиб, что плохо для болтов.
Это похоже для спец втулки винта, данные запрессоанные гайки должны проваливаться в него и плоскость втулки винта должна обязательно касаться фланца втулки двигателя.
По факту это не болты а винты, и резьбовая часть может быть хоть на всю высоту.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #3495 - 10.02.18 :: 08:28:45
Так же как и двигатель крепиться к кольцевой мотораме, тоже за счет трения, там отверстия 11,а витники м10. ни какого среза.
WWW
Chupahin
Junior Member
Ответ #3496 - 10.02.18 :: 09:08:58
Перестал работать датчик давления топлива на 912. Есть альтернатива его замены на отечественный,или поставить манометр мех.,то какой и где его приобрести?
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3497 - 10.02.18 :: 20:13:50
Передача крутящего момента за счет трения или работа болтов крепления винта на срез, особенно по резьбе - не самое лучшее решение. ---так за счет трения или другой вариант, что за противоречия
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3498 - 10.02.18 :: 20:34:19
Производим подключение мотора , а именно его электрической части, так есть схема подключения с оф. сайта (рис). есть вопросы , прошу подскажите:
1. почему на выпрямителе(5) три разных выхода - R, B, C на странице 6 мануала 24-00-00 установки подписаны по разному, а по схеме соединяются в один .
2. какой емкости нужен конденсатор(22) для электрического топливного насоса(25)
3. в примечаниях 80-00-00 стр4 по подключению реле стартера(8)(9) написано что реле должно быть изолировано от массы самолета, в тоже время оно само крепится на массу что за бред?
4. конденсатор(14) емкостью 22000 мкФ можно использовать любой из магазина радиодеталей или какой то особенный???
sid
Ответ #3499 - 11.02.18 :: 07:30:17
wwwusov писал(а) 10.02.18 :: 20:34:19:
1. Потому что для данной схемы применения надо эти клеммы объеденить.
2. В инструкции к насосу.
3. для впрыскового двигателя.
4. Обычный, лучше с винтовыми клеммами.
WWW
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3500 - 11.02.18 :: 08:46:29
выписка из инструкции к карбюраторному мотору (80-00-00 стр 4):
NWOATRICNEUNG
The starter relay must be isolated from the aircraft
ground.
хотя и для впрыскового тоже самое написано.
sid
Ответ #3501 - 11.02.18 :: 17:26:16
Руководство по установке издание 2, ревизия 1
https://rotax-docs.secure.force.com/DocumentsSearch/sfc/servlet.shepherd/version
/download/06812000002WMJPAA4?asPdf=false
на сайте опубликовано 2-0, заменим на 2-1
WWW
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3502 - 11.02.18 :: 23:37:49
По №1
Этот выпрямитель-регулятор может использоваться в различных электрических схемах подключения. Не только для двигателей Ротакс-912. Где-то в других установках, требуется разделить подключение этих клемм...
wwwusov писал(а) 11.02.18 :: 08:46:29:
NWOATRICNEUNGThe starter relay must be isolated from the aircraftground
Это для реле, которые = контакторы. У них масса должна быть изолирована. Например:  http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/masterrelay.php
Они обычно используются для подключения (отключения) клеммы + от АКБ и для стартера, так же (что более правильно, но дороже...)
Реле стартера, которые обычно устанавливают на Ротаксы "912" -такие же, как и на "582" (PN 992819). Эти реле не требуют изоляции от массы, а как раз - наоборот.
Однако, для "912"-го в "Иллюстрированном Каталоге Запасных частей"* есть прямое указание на такое же реле (PN 992819). Так же, есть указание на конденсатор 22 000 мкФ (PN 966590).
*ETK_IPC_912_914  стр.9-2 ревизия 4. 01/2006
Схемы подключения электрических агрегатов двигателя - все правильные (их можно встретить несколько...) Выберете ту, которая наиболее соответствует Вашему набору комплектующих...*
*На картинке ниже, видно, что выводы R и +B используются для подключения ампрметра, при тестировании исправности выпрямителя-регулятора, как пример...
Можете заглянуть сюда...http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1476614636/60 с #77, а так же в главу про АКБ. ( с #13 )
С уважением, ко всем участникам...
« Крайняя редакция: 12.02.18 :: 08:46:08 от Иванов »
wwwusov
Новичок на форуме
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #3503 - 12.02.18 :: 18:45:38
уважаемые авиаторы благодарю за очень необходимую мне помощь
viktor55
Новичок на форуме
Ответ #3504 - 13.02.18 :: 16:17:28
Уважаемые Гуру форума подскажите пожалуйста ,какие коммутаторы мне установить на Ротакс 912 улс2 ? Двигатель восстанавливаю после пожара .Сгорела вся навеска. Купил почти всё ,осталось система зажигания, а именно коммутаторы. По номеру двигателя и году выпуска я могу узнать ,какие стояли коммутаторы ?
viktor55
Новичок на форуме
Ответ #3505 - 25.02.18 :: 02:45:06
Подскажите пожалуйста ,кто знает .В двигателе который я собираюсь реанимировать(Ротакс-912) есть необходимость заменить подшипники в редукторе. Роликовый подшипник по каталогу 232-240 .По интернету продают 323-240 может опечатка СмущённыйПо коммутаторам вопрос решил.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #3506 - 28.02.18 :: 15:39:45
подскажите на 912 ротаксе.
покрытие цилиндров Никосил или Алюсил
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB
WWW
Бродяга
ХМАО
Ответ #3507 - 28.02.18 :: 16:02:13
Вроде как никасил не любит свинец в топливе, об этом много писали в начале 90ых когда еще у нас массово предлагался на автозаправках этилированный бензин
WWW
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #3508 - 28.02.18 :: 17:03:45
Никасил. (Через "А")
<div style=
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #3509 - 28.02.18 :: 22:13:56
Бродяга писал(а) 28.02.18 :: 16:02:13:
Никасил не любит серу в топливе. К свинцу равнодушен.
