Страниц: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 130
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 69832 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3690 - 28.11.18 :: 09:13:40
AlRu38 писал(а) 27.11.18 :: 17:27:46:
skif писал(а) 19.11.18 :: 21:03:18:
Помогите решить задачку.
Как садится ступица винта на фланец двигателя? Точно ли совпадают отверстия крепёжных болтов? У меня на новом луганском винте было небольшое несовпадение отверстий, в результате ступица садилась с небольшим перекосом.
Самое главное что бы винт зацентрировался на оси, а отверстия под болты должны быть с большим зазором, они просто притягивают винт к ступице (определенным моментом смотрите инструкцию, можно винт сломать) и за счет трения соединение работает.
WWW
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #3691 - 28.11.18 :: 10:40:12
Не надо больших зазоров. Расчитывать на трение при передаче момента не следует. Момент должен передаваться пальцами. В пальцах внутренняя резьба дляболтов крепления воздушного винта. Или, как обычно, болтами, но на стыке фланца и винта не должно быть резьбы. В этом случае часто используют отверстия на диаметре 75 или 80 мм. Тоже не лучший выбор. Лучше на диаметре 4 дюйма. Там правда большие отверстия. Либо втулки, которые иногда теряют при переустанвке винта и остается только трение. Со временем это заканчивается трещинами фланца вала и заменой вала. Можно использоватьфигурные спецболты. На мой взгляд, надо впресовывать пальцы и использовать обычные болты
<div style=
WWW
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #3692 - 03.12.18 :: 12:01:31
Хочу поинтересоваться мнениями народа относительно плюсов-минусов разных комбинаций выключателей магнето/бортсети/стартера для R912.
Т.е.:
1) кнопка стартера+тумблеры контуров+тумблер бортсети
2) кнопка стартера+комбинированный переключатель магнето (OFF*1*2*1+2)+тумблер бортсети
3) ключ стартера/бортсети+тумблеры магнето
и т.д. Заранее спасибо за ваши мнения/аргументы.
Бродяга
ХМАО
Ответ #3693 - 04.12.18 :: 05:41:22
Брюн писал(а) 03.12.18 :: 12:01:31:
Т.е.:
Удобно и правильно только в первом варианте. Установите кнопку и тумблеры рядом так чтобы можно не двигая руку пальцами включить выключить, тогда вторая рука у вас будет свободна для того чтобы оперировать РУДом и воздушной заслонкой. В других вариантах особенно с ключом нужно уже две руки для того чтобы оперировать всеми выключателями, а чем «газовать» будете? В самолете не так как на машине к чему мы все привыкли где «газовать» нужно ногой. В свою очередь РУД и «подсос» нужно разнести так чтобы случайно в полёте по запарке пытаясь «прибрать газ» не вытащить «подсос»
WWW
гном
Ответ #3694 - 31.12.18 :: 14:17:59
Можно ли устанавливать турбину на 912s 100л\с.Хотелось бы узнать все +и-.
гном
Ответ #3695 - 11.01.19 :: 18:29:06
Очень жаль что нет информации..
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #3696 - 11.01.19 :: 18:39:39
гном писал(а) 31.12.18 :: 14:17:59:
Можно ли устанавливать турбину на 912s 100лс.Хотелось бы узнать все +и-.
Турбину поставить не так просто. С установкой турбины повышается степень сжатия, а вместе с этим растет вероятность детонации. Скорее всего двигатель этого не выдержит.
гном
Ответ #3697 - 11.01.19 :: 18:45:40
Витёк. Так у 915 и у 912s одни и те ж параметры кроме впрыска..
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #3698 - 11.01.19 :: 21:29:44
915й без турбины, он инжекторный. А с турбиной 914, так вот он отличается от 912 uls  объемом и степенью сжатия.
sid
Ответ #3699 - 12.01.19 :: 08:12:46
можно. есть плюсы и есть минусы
гном писал(а) 11.01.19 :: 18:29:06:
информации огромное количество- от учебников с изложением теории, до практики. ,Так же много предложений - от комплектов, до доработок: https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81+912+%D1%81+...
<div style=
WWW
sid
Ответ #3700 - 12.01.19 :: 08:18:03
Витёк писал(а) 11.01.19 :: 21:29:44:
915 инжекторный турбированный
914 карбюраторный турбированный
для сравнения данных и конструкции есть техническая документация, которая находится в открытом доступе для всех желающих.
<div style=
WWW
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #3701 - 12.01.19 :: 08:24:22
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #3702 - 12.01.19 :: 10:35:39
sid писал(а) 12.01.19 :: 08:18:03:
Да, не внимательно ознакомился с характеристиками. Но от детонации все равно никуда не денешся, поэтому при турбировании необходимо использовать соответствующее топливо.
Никита Андреевич АОН
Новичок на форуме
Ответ #3703 - 15.01.19 :: 04:11:08
Господа! Хочу заменить подшипники и сальники в редукторе, подскажите метод разборки узла, кто уже выполнял процедуру
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #3704 - 15.01.19 :: 08:41:40
Метод очень простой - берёшь в руки руководство по тяжёлому ремонту и ..... Подмигивание
Новичок на форуме
Ответ #3705 - 15.01.19 :: 12:03:28
Где его раздобыть?
Рябиков
Ответ #3706 - 15.01.19 :: 12:06:09
АндрейТМ
Я люблю летать!
Екатеринбург
Ответ #3707 - 17.01.19 :: 16:27:58
Проблема с 912 ULS. Уже повторилась дважды куда глядеть? Заводишь двигатель, начинает троить, жутко трясется. ТВГ 560град. на прогреве(2100оборотов), на 3ем цилиндре 650град.(при нормальной работе так не отличается от остальных). Если переключать контура, то на одном трясет сильнее немного, но разница в оборотах между контурами не значительная. На полном газе развивает максимум 4200 оборотов. Но стоит выключить двигатель и запустить заного, как работает опять нормально, не трясет, ТВГ в норме и разница между цилиндрами почти отсутствует. Куда смотреть?
Спасибо.
гном
Ответ #3708 - 17.01.19 :: 18:29:49
Для начала попробуйте облегчить винт до оборотов двигателя на максимале 5200-5300об\мин.
АндрейТМ
Я люблю летать!
Екатеринбург
Ответ #3709 - 17.01.19 :: 18:44:11
гном писал(а) 17.01.19 :: 18:29:49:
Для начала попробуйте облегчить винт до оборотов двигателя на максимале 5200-5300обмин.
А смысл? Я же пишу, если перезапустить двигатель он нормально развивает 5100 на месте.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3710 - 17.01.19 :: 21:45:44
Контроль температуры воздуха на входе в карбюратор есть? При какой погоде наблюдается такое поведение мотора?
И общую наработку, пожалуйста, укажите...
гном
Ответ #3711 - 17.01.19 :: 22:03:17
Температура воздуха не при чем..запуски при одной и той же температуре..проблема скорее всего или в контурах или в проводке.
sid
Ответ #3712 - 18.01.19 :: 05:41:46
Проверить давление топлива, ревизия карбюраторов
<div style=
WWW
Vitayes
Пусть медленно,но идем к своей цели<br><br>
Кировск Мурманская обл.
Ответ #3713 - 18.01.19 :: 10:26:28
Подскажите какой шаг резьбы у сливной пробки маслобака? в документации стоит значение М12-12. Там основной шаг 1.75 мм? или всё таки меньше?
Удачи! Всё Получится!
Andrk
Ответ #3714 - 18.01.19 :: 14:22:20
Vitayes писал(а) 18.01.19 :: 10:26:28:
Да, 1.75. заказывал себе на ебее магнитную, вот эту
Характер это судьба
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #3715 - 18.01.19 :: 14:48:29
Andrk писал(а) 18.01.19 :: 14:22:20:
ссылку не скините ?
WWW
Vitayes
Ответ #3716 - 19.01.19 :: 03:46:03
Andrk
Спасибо.
леха (magnum)
Возьму на алике на М14×1,5 и переточу на М12, цена вопроса 60-100 рублей.  Там же взял магнитную пробку на М16×1,5 в картер двигателя снизу
https://ru.aliexpress.com/item/M20-M16-M14-M12-1-5-1-25-Aluminum-Neo-Chrome-Magn
etic-Oil-Drain-Plug-Oil/32697236180.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75f733edjxS97W
( Ссылку копировать всю)
Police
Global Moderator
Ответ #3717 - 19.01.19 :: 13:47:48
леха (magnum) писал(а) 18.01.19 :: 14:48:29:
ссылку не скините ?
https://ru.aliexpress.com/item/Speedwow-M12-1-25-M12-1-5-M12-1-75-M14-1-25-M14-1...
sid
Ответ #3718 - 19.01.19 :: 19:08:55
можно купить магнитный неодимовый магнитный стержень или купить какой в автозапчастях какую либо присособу с с магнитным цилиндромм, в штатной пробке сверлите под него углубление, вклеиваете магнит.
<div style=
WWW
PirotehnikKRSK
Люблю тряпколёты и самолёты! C150x150h/p Че-25
Красноярск
Ответ #3719 - 20.01.19 :: 11:30:26
У меня вопрос к эксплуатантам, кто и где покупал дифлекторы для охлаждения цилиндров, остро нуждаюсь.
Из Сибири Я!
