Страниц: 1 ... 123 124 [125] 126 127 128
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 43758 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3720 - 20.01.19 :: 11:42:12
PirotehnikKRSK писал(а) 20.01.19 :: 11:30:26:
У меня вопрос к эксплуатантам, кто и где покупал дифлекторы для охлаждения цилиндров, остро нуждаюсь.
таки в авиагамме продают с одной ноздрей.
У Валентина Пятницы есть с двумя ноздрями под самолет Ястреб делал, мы у него заказывали в своё время что бы одну и ту же оснастку не делать. friday74@mail.ru
WWW
PirotehnikKRSK
Люблю тряпколёты и самолёты! C150x150h/p Че-25
Красноярск
Ответ #3721 - 20.01.19 :: 20:52:44
Хорошо напишу на почту.
Если что мне на Че-25 надо.
Из Сибири Я!
Andrk
Ответ #3722 - 21.01.19 :: 08:13:34
леха (magnum) писал(а) 18.01.19 :: 14:48:29:
Andrk писал(а) 18.01.19 :: 14:22:20:
Vitayes писал(а) 18.01.19 :: 10:26:28:
Подскажите какой шаг резьбы у сливной пробки маслобака? в документации стоит значение М12-12. Там основной шаг 1.75 мм? или всё таки меньше?
Да, 1.75. заказывал себе на ебее магнитную, вот эту
ссылку не скините ?
https://www.ebay.com/itm/NEO-CHROME-ANODIZED-MAGNETIC-ENGINE-OIL-PAN-DRAIN-PLUG-...
Характер это судьба
Concepttech
Новичок на форуме
Пермский край
Ответ #3723 - 24.01.19 :: 09:19:13
Добрый день всем!
Строю заказчику аэролодку с двигателем ROTAX 912. У меня, как у новичка работы с двигателем ROTAX 912, есть вопросы по компоновке.
1. В инструкции по установке написано, что маслобак должен располагаться в диапазоне 0-400 мм от оси винта. У меня сейчас 80 мм. Это нормально? или лучще еще подвинуть его вниз?
2. Там же в инструкции написано, что маслорадиатор необходимо устанавливать штуцерами вертикально, а если горизонтально его расположить под двигателем и организовать его продувку за счет разряжения воздуха перед винтом? Имеет такая схема право на существование?
3. Основной радиатор могу расположить на раме перед винтом внизу вне капота, вот только при использовании аэролодки в снежную погоду на нем может образоваться немаленький нарост льда, и есть вероятность попадания этого льда в винт. Поэтому хочу установить радиатор под редуктором, закапотировать двигатель вместе с радиаторами и подвести к ним отдельные воздуховоды.
Сделал неклторые фотографии, надеюсь, помогут вам разобраться как это сейчас выглядит.
На патрубки основного радиатора не обращайте внимания, после установки радиатора они переварятся в направления, оптимальные для трубопровода.
Спасибо!
Concepttech
Новичок на форуме
Пермский край
Ответ #3724 - 24.01.19 :: 09:24:26
Фото
Concepttech
Новичок на форуме
Пермский край
Ответ #3725 - 24.01.19 :: 09:26:32
Фото
Concepttech
Новичок на форуме
Пермский край
Ответ #3726 - 24.01.19 :: 09:27:21
Фото
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #3727 - 24.01.19 :: 11:00:17
Concepttech писал(а) 24.01.19 :: 09:19:13:
Добрый день всем!
Спасибо!
Маслобак стоит нормально, но если есть возможность опустить ниже - хуже не будет.
Маслорадиатор оставьте как на первом фото  - штуцера вверх, нижняя точка системы - идеально. Продувки хватит с запасом. Не исключено, что зимой придется и радиатор и маслобак зачехлять.
Рассмотрите возможность водяной радиатор поставить перед маслянным и оба под капот вместе с двигателем.  Но придется поработать с продувкой капота, чтобы хватало теплосъема на большой нагрузке при малых скоростях. Радиатор в зоне винта - лучше по охлаждению, но есть затенение винта и возможно пререохлаждение.
Выхлоп повернуть патрубком, чтобы не бил в лопасти.
<div style=
WWW
Concepttech
Новичок на форуме
Пермский край
Ответ #3728 - 24.01.19 :: 11:55:35
Добрый день!
Sid, спасибо за советы!
Мне хотелось бы все радиаторы (естественно, по возможности) разместить под капотом двигателя, а банку глушителя оставить вне капота. На любой радиатор у меня есть возможность поставить жалюзи с ручным управлением для разных температурных режимов.
Если так получится, то капот будет компактным, тень для винта будет минимальной.
В соседнем цеху опытное производство изделий из стеклопластика, есть чпу фрезеры для макетирования. Поэтому любой воздухопровод под охлаждение можно интегрировать в объем подкапотного пространства.
Еще один вопрос: в комплектации к мотору заказчик привез термопары 6 шт. 4 зеленого цвета, и 3 кирпичного. Про 4 я понял, что необходимо поставить их в выпускные коллекторы под углом 15 град. Это обязательное их присутствие или как доп. опция?
Выпускные коллекторы до банки глушителя выполнены из стали 12Х18Н10Т и сварены АДС с поддувом внутрь. Длина и количество отводов 45 град на каждом коллекторе одинакова.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #3729 - 24.01.19 :: 21:30:51
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1476614636/120
Вот здесь есть ответы на некоторые вопросы, которые возникают при установке мотора...
ГЕН. ЛЕОНОВ
Новичок на форуме
Я люблю самолеты и людей
Псковская область,
Ответ #3730 - 24.01.19 :: 22:10:29
Всем  здраствуйте.
Уважаемый  SID  дайте пожалуйста  модель и маркировку свечей на 912ULS ,которые
сейчас ставят с завода вместо NGK.
Concepttech
Новичок на форуме
Пермский край
Ответ #3731 - 25.01.19 :: 09:31:38
Добрый день!
Подскажите, какие шланги для маслосистемы использовать? Где их брать?
С уважением,
Александр
Andrk
Ответ #3732 - 25.01.19 :: 10:19:39
Concepttech писал(а) 25.01.19 :: 09:31:38:
Добрый день!
С уважением,
Александр
Внутренний 14мм, в автомобильном магазине, лучше импортные.
Характер это судьба
Vitayes
Пусть медленно,но идем к своей цели<br><br>
Кировск Мурманская обл.
Ответ #3733 - 25.01.19 :: 11:14:40
Добрый день!
Вариантов всяких разных много. Например наши китайские друзья помогают нашим не очень богатым соотечественникам, ну и не только. Смотрите, много полезного и подешевле, с неплохим качеством. Покупать или нет решает каждый сам. Это не реклама. Может кому пригодится  Улыбка
Ссылки копировать полностью!!!
https://ru.aliexpress.com/item/220-4-12/32908920577.html?spm=a2g0s.13010208.9999...
https://ru.aliexpress.com/item/2-EGT-K/32679898655.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd4...
https://ru.aliexpress.com/item/New-Universal-Low-Pressure-Electric-Fuel-Pump-5-9...
https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Bar-Boost-Gauge-Car-Meter-Auto-Blue-LED-Di...
https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Vacuum-in-Hg-Car-Gauge-Blue-LED-Auto-Meter...
https://ru.aliexpress.com/item/One-Way-6-8-10-12mm-4-Size-Valves-Aluminium-Alloy...
https://ru.aliexpress.com/item/2-52/32877922060.html?spm=a2g0s.13010208.99999999...
https://ru.aliexpress.com/item/AN4-AN6-AN8-AN10-AN12/32918929336.html?spm=a2g0s....
https://ru.aliexpress.com/item/0-10-bars-VDO-universal-1-8NPToil-pressure-sensor...
https://ru.aliexpress.com/item/1inch-25mm-Red-Color-Firesleeving-Fiberglass-Brai...
https://ru.aliexpress.com/item/WLR-STORE-UNIVERSAL-7ROWS-OIL-COOLER-KIT-OIL-FILT...
https://ru.aliexpress.com/item/VR-RACING-FREE-SHIPPING-Oil-Filter-Sandwich-Adapt...
https://ru.aliexpress.com/item/10M-Yellow-Fuel-Hose-oil-hose-fuel-tubes-for-moto...
https://ru.aliexpress.com/item/Stainless-steel-2pcs-lot-hydraulic-Reinforced-Bra...
https://ru.aliexpress.com/item/D1-Spec-Thermo/32920407031.html?spm=a2g0s.8937460...
https://ru.aliexpress.com/item/28-32-35-38-40-42-48-50-52-54-58-60/32862037823.h...
Возможно еще много чего, дополняйте! Думаю многим пригодится  IMHO Лечу
« Крайняя редакция: 25.01.19 :: 23:51:38 от Police »
Удачи! Всё Получится!
sid
Ответ #3734 - 25.01.19 :: 19:47:37
ГЕН. ЛЕОНОВ писал(а) 24.01.19 :: 22:10:29:
Всем  здраствуйте.
Свечи идут без маркировки, только надпись ROTAX. Производитель Бош, больше ничего неизвестно. Стоимость фантастическая, связана с официальным допуском для авиации. NGK (япония) мы поставляем из "старых" запасов для всех моделей двигателей.
<div style=
WWW
sid
Ответ #3735 - 25.01.19 :: 20:08:42
Concepttech писал(а) 24.01.19 :: 11:55:35:
зеленые - термопары ТВГ. В трубу вваривается бобышка на расстоянии 100 мм от клапана (70 мм от фланца).
коричневые - термосопротивления для Тмасла и Тдвгитаеля.
Сейчас направление выхлопа в сторону винта - это шум и повреждение лопастей. На бочку приварить поворотный патрубок, чтобы выхлоп шел вдоль плоскости винта.
Шланги, фитинги и прочее полезное для сборки силовой установки
https://forvardavto.ru/catalog/product_autobahn88_hs026a08_shlang_an8_vysokogo_d
avleniya_armirovannyy_neylonovyy_vnutrenniy_d_11_1_mm_gb072/
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/cat-search-result/p=70%7Cq-query=g...
и далее по гуглу...
<div style=
WWW
ГЕН. ЛЕОНОВ
Новичок на форуме
Псковская область,
Ответ #3736 - 26.01.19 :: 07:42:30
SID спасибо, по свечам понятно.
skyCat
Летаю...
Приазовье
Ответ #3737 - 26.01.19 :: 15:26:31
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу совета по поводу непонятного поведения двигателя....
Ротакс 912, 80л.с., наработка около 1500 часов. Стоит на дельте. Установлена система подогрева впускных коллекторов ОЖ.
Суть  проблемы: при первом запуске холодного двигателя появляется сильная вибрация СУ. Попытка увеличить прогревочные обороты педалью газа до 2800-3000 об. приводит к увеличению вибрации. Но, использование обогатителя при отпущенной педали газа "успокаивает" движок- вибрация пропадает...Именно таким образом приходится прогревать двиг до рабочих температур. Т.е. увеличение оборотов с помощью обогатителя до тех же 2800-3000 об. не вызывает тряски СУ.
После прогрева двигателя и отключения обогатителя уже модно спокойно газовать педалькой- вибрации нет! При последующих запусках тёплого движка подобной картины не наблюдается....
Что проверяли дабы выяснить причину подобного поведения: уровень топлива в поплавковых камерах, состояние диафрагм и резиновых патрубков, чистка жиклёров и продувка колодцев, синхронизация карбов (механическая и вакуометрами)... Всё бестолку....
Подскажите, может кто нибудь уже сталкивался с подобными неприятностями? Где ещё копать? Заранее спасибо за помощь!
С уважением, Игорь.
ICQ
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #3738 - 26.01.19 :: 15:50:56
Так вроде по инструкции в холодную погоду его и надо с обогатителем запускать, наверное именно поэтому.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
skyCat
Летаю...
Приазовье
Ответ #3739 - 26.01.19 :: 18:16:43
Наверное, я не совсем толково описал ситуацию Улыбка Постараюсь разъяснить, специально для любителей громко ткнуть носом в инструкцию. Подмигивание
Температура окружающего воздуха при запуске не ниже +10градусов.... Процедура запуска начинается с холодной прокрутки стартером, с полностью вытянутым рычагом обогатителя,  до появления давления масла. После чего, поочерёдно включаются контура зажигания. НО, такой сильной вибрации раньше не было, и движку достаточно было проработать с включённым обогатителем  буквально минуту, полторы и можно было уже регулировать обороты педалью газа до полного прогрева, то сейчас стоит надавить на педаль -сразу начинается с тряска. Весь прогрев приходится делать только обогатителем.
ICQ
sid
Ответ #3740 - 26.01.19 :: 20:40:38
мойте карбюраторы. Проверить состояние воздушного жиклера холостого хода, состояние топливного жиклера ХХ и отверстия эмульсионной трубки.
по запуску - раскрутку надо делать без обогатителя до появления давления и его стабилизации. Затем оба контура зажигания включить и потом включить обогатитель
<div style=
WWW
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #3741 - 26.01.19 :: 23:15:01
У меня была такая ситуация недавно. Тоже прогревал только немного вытянув обогатитель, иначе на оборотах прогрева 2500 работал жёстко и протряхивало. Проверка газоанализатором показала сильное переобогащение смеси на оборотах 2000 - 2800. Небольшое вытаскивание обогатителя обедняло смесь и мотор начинал работать нормально. Первая чистка продувка карбюратора ничем не помогла. Вывернул все жиклеры основной переходной системы. Все были чистые. Второй раз уже купил прокладки крышек обогатителей и  новые мембраны. Хотя старые были на вид отличные но все же 7 лет мотора и 680 часов, решил не рисковать. Попутно обнаружил небольшую, не более 3-4 мм разницу длине пружин плунжеров. Выровнял растянув одну. В одном из обогатителей обнаружил на поворачивающемся диске маленкий кусочек алюминиевой стружки. Опять все продул , собрал отрегулировал упоры малого газа и после этого очень тщательно , с точностью до десятых отрегулировал синхронность хода заслонок на первых 10-15 мм хода. Воздушные фильтры тоже заменил, хотя они ещё выглядели неплохо. Вот такой получился комплексный сервис и он принёс результат. Мотор заработал нормально на всех режимах включая прогрев. Нет необходимости прогревать с подвытащеным обогатителелем. Убираю его через 25-20 секунд после запуска , и пропало протрясывание при резкой даче газа с малого на полный.
Кроме того, заметил что очень важно зимой чтобы воздух в карбы подавался теплый. Желательно не ниже 15 гр.  Иначе после посадки на рулении на малом газу движок начинал потряхивать , потом тряскка увеличивалась и в итоге клапана в поплавковых камерах переставали держать, движок заливало и он глох. Проблема прошла после модернизации системы подачи теплого воздуха в карбы.
skyCat
Летаю...
Приазовье
Ответ #3742 - 27.01.19 :: 07:14:38
sid, поиск06
Спасибо за рекомендации.Буду разбираться с карбюраторами.
ICQ
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #3743 - 08.02.19 :: 14:03:33
Подскажите пожалуйста
Карбюраторы от 912 ротакса подходят к 914 ротаксу ?
WWW
sid
Ответ #3744 - 08.02.19 :: 15:23:03
нет.  но если упереться, то можно доработать.
для теста двигателя без турбины можно.
<div style=
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #3745 - 08.02.19 :: 15:40:07
sid писал(а) 08.02.19 :: 15:23:03:
Большие переделки нужны ?
в общем на двигатель лимбах хотим поставить... с турбиной.
там инжектор, но не работает, а заняться не кому.
WWW
sid
Ответ #3746 - 08.02.19 :: 19:34:32
переделать фиксацию поплавковой камеры - скоба не обеспечит герметичность стыка.
а дальше подбирать размеры жиклеров и иглы
<div style=
WWW
OlegPRO
Новичок на форуме
Ответ #3747 - 02.04.19 :: 10:54:34
Уважаемые форумчане, доброго дня!
Подскажите пожалуйста, датчик температуры головки цилиндра и температуры масла (номер по каталогу 966385, RESISTANCE THERMOMETER M10) можно где то купить кроме авиагаммы? Если можно, то где?
Спасибо!
ALEXBOND
,Ставропольский край
Ответ #3748 - 02.04.19 :: 18:37:40
Поставил инжекторный впрыск на ротакс912 80л.с на Январе5.1😁на каждой свече икз от субару со встроенным коммутатором.поднастроил.заводится отлично.осталось чуть откатать режимы.(эбу тоже 2)😁
Andrk
Ответ #3749 - 03.04.19 :: 06:51:58
OlegPRO писал(а) 02.04.19 :: 10:54:34:
Подскажите пожалуйста, датчик температуры головки цилиндра и температуры масла можно где то купить кроме авиагаммы?
Можно тут в разделе торговля, можно подобрать по параметрам  автомобильный на торговых площадках Али, Ебей. Только резьбы необходимой в своё время на автомобильных я не нашёл, пришлось перерезать резьбу.
Характер это судьба
