Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 129
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 63004 раз)
Arcandale
Краснодар
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3750 - 03.04.19 :: 14:57:37
ALEXBOND писал(а) 02.04.19 :: 18:37:40:
Поставил инжекторный впрыск на ротакс912 80л.с на Январе5.1😁на каждой свече икз от субару со встроенным коммутатором.поднастроил.заводится отлично.осталось чуть откатать режимы.(эбу тоже 2)😁
А можно об этом поподробней? Так чтобы с фотками процесса и результата, ну и в дальнейшем опыта эксплуатации?
Если не секрет, конечно Улыбка
ALEXBOND
,Ставропольский край
Ответ #3751 - 05.04.19 :: 09:55:27
Реперный диск
ALEXBOND
Ответ #3752 - 05.04.19 :: 09:56:16
Вид
ALEXBOND
Ответ #3753 - 05.04.19 :: 09:57:52
Доп генератор
ALEXBOND
Ответ #3754 - 05.04.19 :: 10:05:47
Датчики детонации.
roman23
Junior Member
Estonia
Ответ #3755 - 07.04.19 :: 19:17:08
Ключ зажигания и master switch кто какие использует и где покупал ?
Andrk
Ответ #3756 - 17.04.19 :: 16:51:13
Как подключать
Характер это судьба
Andrk
Ответ #3757 - 17.04.19 :: 17:29:58
Вид сзаду
На + подаём плюс питание, его же к красному проводу датчика
На - естественно минус
На S идёт белый сигнал
Правильно?
Клема со знаком вопроса ни уму ни сердцу. Её куды девать?
Характер это судьба
Andrk
Ответ #3758 - 17.04.19 :: 17:30:40
Так его зовут
Характер это судьба
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #3759 - 17.04.19 :: 18:09:49
на вопросительную схему при подаче + заработает подсветка прибора
<div style=
WWW
Andrk
Ответ #3760 - 18.04.19 :: 06:55:46
sid писал(а) 17.04.19 :: 18:09:49:
Благодарствую. Были такие догадки, но методом научного тыка проверить на рискнул
Характер это судьба
Andrk
Ответ #3761 - 18.04.19 :: 07:00:12
ALEXBOND писал(а) 05.04.19 :: 10:05:47:
Датчики детонации.
Поинтересуюсь, а не смотрели ли Вы сканером работу датчиков детонации, совместно с углом опережения зажигания. Не понимают ли датчики детонации нормальный шум от работы двигателя как детонацию и как следствие не загоняет ли постоянно блок угол опережения на уменьшение
Характер это судьба
atc_ppl
Ответ #3762 - 21.04.19 :: 15:12:14
Andrk писал(а) 18.04.19 :: 06:55:46:
Да и не "рискуй". Дольше полетаешь и поживешь.
Не мешай отлаженному механизму работать.
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #3763 - 11.05.19 :: 22:57:53
Подскажите, где приобрести датчики ТВГ такого  типа:
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #3764 - 11.05.19 :: 22:58:21
Или такого:
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #3765 - 12.05.19 :: 08:27:00
oleg51 писал(а) 11.05.19 :: 22:57:53:
Я покупал в магазине комплектующих для робототехники.
За копейки.
Термопара тип К.
Там же продаются гильзы из нержавейки.
Болт с нужной резьбой, хомут и полчаса работы.
Требуется калибровка, но я заморачиваться не стал.
Состояние дел датчики показывают, а мне большего и не надо.
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #3766 - 21.05.19 :: 15:36:00
Друзья, возник вопрос, а какое масло сейчас актуально лить в 912-ый?
Время идёт, табличка с названиями масел уже мягко говоря не актуальна.
Насколько я понимаю наиболее распространено довольно простое масло Mobil 1 5w-50, но неужели на сегодня нет более приятных для мотора вариантов?
гном
Ответ #3767 - 22.05.19 :: 13:23:29
Castrol 4t10w-40 пользуюсь таким давно и все нормально.
Шейх
Казань
Ответ #3768 - 22.05.19 :: 14:39:13
В 2010-м в жуткую жару Т масла поднималась в полёте до 132-135 С. Масло было Кастрол 10W-60. Давление держалось не менее 4-х весь полёт, никаких последствий не было.
Продолжаю на нём летать.
Andrk
Ответ #3769 - 23.05.19 :: 03:35:06
FlyingBasil писал(а) 21.05.19 :: 15:36:00:
Странные если честно категории для масла
Мобил 1 довольно простое это как?
Более приятные варианты для мотора это как?
Мобил 1 проверен временем и рекомендован авиагаммой. Лучше уж куда? Тем более что в частности и мобил на месте не стоит, рецептура масла меняется.
Характер это судьба
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3770 - 23.05.19 :: 07:52:36
Коллеги,кто может сделать фото расположения патрубков водяной помпы при установке двигателя на стандартной  мотораме.До этого стоял на другой мотораме,и сейчас,при установке,патрубки упираются в стержни моторамы.
soldier
Южный Урал
Ответ #3771 - 23.05.19 :: 09:13:15
vladimir60 писал(а) 23.05.19 :: 07:52:36:
А зачем вам фото? Есть каталог запасных частей.Там все патрубки есть под номерами. Заказывайте патрубок с углом 90гр.
ICQ
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #3772 - 23.05.19 :: 09:31:29
патрубки можно поворачивать, они там на герметике каком то, смотрите инструкции.
WWW
soldier
Южный Урал
Ответ #3773 - 23.05.19 :: 09:42:15
леха (magnum) писал(а) 23.05.19 :: 09:31:29:
Если вот под этим:
имеется ввиду кольцевая моторама, то один патрубок там должен быть 90гр.А с углом 120гр. можешь хоть до пенсии крутить, скомпоновать не получиться. Улыбка
ICQ
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #3774 - 23.05.19 :: 10:33:04
Andrk писал(а) 23.05.19 :: 03:35:06:
Более приятные это входящие в категорию 1 по оригинальной табличке, если бы таблица была составлена сегодня.
Мобил 1 никогда в группу 1 не входил.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #3775 - 23.05.19 :: 10:42:49
Укажите что не лезит то ?
WWW
Andrk
Ответ #3776 - 23.05.19 :: 11:55:47
И что из этого следует?
Характер это судьба
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
Ответ #3777 - 23.05.19 :: 12:26:16
Andrk писал(а) 23.05.19 :: 11:55:47:
из этого следует, что есть масла и более подходящие для Rotax 912.
Вопрос: какие именно на сегодняшний день?
К примеру, Liquy Moly Aero 4T себя как показывает?
И кстати, может ли кто-то что-то сказать про добавку от них же:
https://www.liqui-moly-aero.com/Oil-Additives/AERO-Fly-Safe-Engine-Gearbox-Prote...
« Крайняя редакция: 23.05.19 :: 13:31:43 от FlyingBasil »
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3778 - 23.05.19 :: 12:39:07
Фото помпы с патрубками.Если смотреть на фото,то проблемы с левым,нижним патрубком.Его нужно заменить на патрубок с углом 90 градусов?Как его не крутил все равно в трубу упирается.
soldier
Южный Урал
Ответ #3779 - 23.05.19 :: 17:13:58
vladimir60 писал(а) 23.05.19 :: 12:39:07:
Да,нужно заменить на патрубок с углом 90гр.Уже третий пост пишу, все никак не дойдет. Улыбка
ICQ
