Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 60657 раз)
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3810 - 15.07.19 :: 08:43:15
сначала разобрать, а там посмотрим.
<div style=
WWW
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3811 - 20.07.19 :: 15:57:43
Стартер вращается,коленвал нет.Причина- неисправность обгонной муфты?Просьба ответить Дмитрию из Авиагаммы (sid).Спасибо!
sid
Ответ #3812 - 20.07.19 :: 22:06:17
Или муфта или полярность перепутали при подключении или сборке стартера
<div style=
WWW
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3813 - 21.07.19 :: 07:36:12
Спасибо Дмитрий.
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3814 - 06.08.19 :: 13:59:39
Нигде не могу найти с каким моментом болты кольцевой моторамы ROTAX-912 крепятся к силовым элементам на передней перегородке планера ,чтобы была нормальная амортизация двигателя.Подскажите кто знает.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #3815 - 06.08.19 :: 14:58:55
vladimir60 писал(а) 06.08.19 :: 13:59:39:
немного не понятен вопрос. там внутри втулка распорная в амортизаторе(трубочка такая). Усилие на амортизацию не влияет.  ?????
<div style=
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3816 - 06.08.19 :: 18:54:51
Затягивать до упора во втулку?
sid
Ответ #3817 - 07.08.19 :: 09:24:32
длина втулки определяет жесткость амортизатора. втулка распорная, т.е. на дает возможности перетянуть амортизатор. момент затяжки обычно стандартный - для М10 35 Нм.
<div style=
WWW
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3818 - 07.08.19 :: 11:22:09
Спасибо!
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3819 - 27.08.19 :: 20:36:31
Замена датчика давления масла на Ротакс -912.
Ситуация-начал барахлить датчик давления масла старого образца.При работе двигателя показывает нормальное давление 3,5-3,7 бар,после выключения показывает остаточное давление 1,7-1-8 бар.Открутил.Постучишь - давление сбрасывается до 0.Решил заменить на новый.В Авиагамме озвучили какую то космическую цену на датчик давления масла нового образца.
Решил искать альтернативу.И нашёл.Датчик давления масла от водной техники в магазине Водник.
Подобрал по параметрам: давление 0 - 10 бар,сопротивление 10 - 184 ома,резьба 1/8 -27 на конус,аварийная сигнализация 0,8 бар.У меня работает с FLYdat.Такой же как датчик давления масла старого образца,только без кольца.Установил,погазовал,облетал.Все работает без замечаний.Цена 1400 р.
Так что рекомендую дешевую замену штатному датчику давления масла.
Хотелось бы услышать комментарии Дмитрия Петрова (  sid) по данному вопросу
гном
Ответ #3820 - 28.08.19 :: 07:36:48
Напишите марку и фото датчика. У меня тоже часто он барахлит а родной датчик под флайдат стоит очень дорого и часто надо их менять.
sid
Ответ #3821 - 28.08.19 :: 08:13:15
латунное кольцо переставьте со старого датчика. мы клеили на герметик для вклейки стекол. Но и маслобензотойкий силиконовый герметик для поддонов и клапанных крышек работает нормально. В идеале изготовить шайбу между корпусом насоса и датчиком, чтобы не было консольной установки. И отрегулировать редукционный клапан, чтобы не было пульсации давления. В идеале поставить вместо шарика конус. Чертежи есть на сайте и размещались здесь.
Датчик умирает от вибрации (консольная установка) и от черезмерной пульсации (регулировка клапана)
<div style=
WWW
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3822 - 28.08.19 :: 08:21:08
Датчик давления масла 0-10bar 1/8", 10-184om KE211030.0
KUS
Производитель на свое усмотрение может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики товара.
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
KE21103
1 140руб
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3823 - 28.08.19 :: 08:25:54
KUS
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #3824 - 28.08.19 :: 15:21:22
vladimir60 писал(а) 28.08.19 :: 08:21:08:
Обратите внимание! У этого датчика КОНУСНАЯ ДЮЙМОВАЯ резьба!
Это резьба для более старых двигателей. На относительно новых двигателях резьба для этого датчика уже идет метрическая.
Вы должны точно знать, какая резьба на вашем конкретном двигателе, чтобы не запороть ее неподходящим по резьбе датчиком.
Своя Любашка ближе к телу!
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3825 - 28.08.19 :: 19:37:28
У меня на двигателе резьба конусная,подошёл точно по резьбе.
vladimir60
г.Калуга
Ответ #3826 - 28.08.19 :: 19:38:44
Там же можно подобрать такой же датчик только с метрической резьбой 10х1
5ZF
Ответ #3827 - 28.08.19 :: 21:33:42
vladimir60 писал(а) 28.08.19 :: 19:37:28:
vladimir60 писал(а) 28.08.19 :: 19:38:44:
Вот-вот, я как раз про это. Знать надо, что покупать.  Улыбка
Лыжник
Ответ #3828 - 23.09.19 :: 12:17:03
Вот,  можете поржать или прослезиться: -  кому как довелось...
https://youtu.be/6PmSg8fa9jU
Класс
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #3829 - 23.09.19 :: 13:49:04
Лыжник писал(а) 23.09.19 :: 12:17:03:
Заводил просто ручками. Сам ..., без ансамбля.
5ZF
Ответ #3830 - 23.09.19 :: 15:20:05
Класс
Улыбка
Рябиков писал(а) 23.09.19 :: 13:49:04:
912-й ? Поделитесь опытом пожалуйста.  Улыбка
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #3831 - 23.09.19 :: 15:34:17
5ZF писал(а) 23.09.19 :: 15:20:05:
80-ку без пр./пер. муфты.вот и весь опыт. Улыбка
ICQ
5ZF
Ответ #3832 - 23.09.19 :: 16:47:42
soldier писал(а) 23.09.19 :: 15:34:17:
А как вы необходимые 250 об/мин на коленвале получали? При более низких у 912-го искра не образуется. Он и при дохлой батарее, когда стартер еле крутит, не заводится по этой причине.
На видео там все понятно. Молодцы мужики, соображают!
Рябиков
Ответ #3833 - 23.09.19 :: 17:05:41
Секретов никаких. Смотришь чтобы на тебя самолёт не покатился после запуска. Строгое соблюдение команд вами и тем, кто в аэроплане. Не спеша. Становитесь в устойчивую позу перед винтом. Проворачиваете (после команды "выключить зажигание" с обязательной ответной квитанцией) в удобное положение винт. Желательно вращать сверху вниз обеими руками. Подаёте команду "от винта"-квитанция, далее "контакт" - квитанция "есть контакт" и запускаете. (Б. Стечкин водителю заглохшего грузовика объяснял - запускать двигатель нужно резким толчком.) Если двигатель не запустился - тараписа не нада. Повторяем весь цикл сначала. При вспышках или запуске спокойно отходим от винта назад.
Поделюсь опытом по запуску ручками АИ-14.
Берёшься за лопасть рукой и по команде "есть контакт" бежишь с лопастью что есть мочи, потому что страшно до ... Смех
Главное - плечо не вывихнуть. Улыбка
Рябиков
Ответ #3834 - 23.09.19 :: 17:08:29
5ZF писал(а) 23.09.19 :: 16:47:42:
Это для двухтактного.
Для 4т достаточно 40-50 оборотов.
5ZF
Ответ #3835 - 23.09.19 :: 17:33:28
Рябиков писал(а) 23.09.19 :: 17:05:41:
Не, это я знаю и умею и делал.
Я неспроста спросил:
912-й ?
РЕАЛЬНЫЙ опыт запуска вручную и в одиночку ИМЕННО 912-го есть?
5ZF
Ответ #3836 - 23.09.19 :: 17:38:28
Рябиков писал(а) 23.09.19 :: 17:08:29:
Откуда такая информация? В техдокументации 912-го именно 250 и выше цифра указана и на курсах Ротакса и в школе авиамехаников мне то же самое преподавали.
Поэтому еще раз ответьте пожалуйста - вы сами 912-й вручную заводили?
Вдруг вы что-то хитрое придумали, поэтому и интересуюсь. На видео, вон, придумали.   Подмигивание
sid
Ответ #3837 - 23.09.19 :: 18:41:30
Можно запустить руками, если ну очень нужно для спасения чей то жизни. А так надо матчасть содержать в порядке. Чтобы не упираться в обороты искрообразования, можно кратковременно дать 12 в от аккумулятора на красный провод электронного блока. Нет аккумулятора - достаточно 5 вольт отбатарейки. Но если нет аккумулятора, то после запуска иработы двигателя можно спалить регулятор, если нет в цепи конденсатора. Ну и для запуска вработу регулятора надо после запуска подать минимум 12 воль на плюсовую шину. Вывод: батарейка крона в аптечке может быть полезна в критических ситуациях
<div style=
WWW
sid
Ответ #3838 - 23.09.19 :: 18:42:03
Можно запустить руками, если ну очень нужно для спасения чей то жизни. А так надо матчасть содержать в порядке. Чтобы не упираться в обороты искрообразования, можно кратковременно дать 12 в от аккумулятора на красный провод электронного блока. Нет аккумулятора - достаточно 5 вольт отбатарейки. Но если нет аккумулятора, то после запуска иработы двигателя можно спалить регулятор, если нет в цепи конденсатора. Ну и для запуска вработу регулятора надо после запуска подать минимум 9 вольт на плюсовую шину. Вывод: батарейка крона в аптечке может быть полезна в критических ситуациях
<div style=
WWW
5ZF
Ответ #3839 - 23.09.19 :: 19:42:02
Понятно, спасибо!  Улыбка
