Страниц: 1 ... 127 128 [129] 130
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 70352 раз)
Лыжник
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3840 - 24.09.19 :: 05:18:15
sid писал(а) 23.09.19 :: 18:42:03:
А так надо матчасть содержать в порядке
Я уже выдохся в поисках причины.
Уже поменял и маховик и комутаторы и плюс подсоединил от кнопки запуска. И вроде запускаться стал без ранних вспышек и на кнопку пуска реагирует понижением оборотов (на позднее зажигание переключается).
А вот улетел ХЗ куда на край материка на север, там похолодало конкретно к утру и опять всё по прежнему - крутит стартером до второй охрененно ранней вспышки и рвётся муфта.
Уже не понимаю, что ещё поменять, чтоб муфты не сворачивало?
Рябиков
На Форуме
Изобретаем решительно все!
Ответ #3841 - 24.09.19 :: 05:51:47
Похожее было, когда в блоке катушек зажигания высоковольтные провода пропилили низковольтные (изоляцию).
Высокое начало шить в низковольтную часть. Получалось очень раннее зажигание. Развалило стартер.
Тоже пришлось обнюхать и датчики, и зазоры, и целостность маховика и шпонки. Потом озверел и разобрал всё, что можно снаружи. Низковольтные проводки оказались без дополнительной изоляции (кто то уже "ремонтировал") и были пропилены до середины
медной жилы.
Поведение - холодный двигатель, особенно в сырую погоду заводился с трудом с обратными ударами, прогретый практически без проблем.
Лыжник
Ответ #3842 - 24.09.19 :: 05:56:39
Рябиков писал(а) 24.09.19 :: 05:51:47:
Помогло?
Или сырой холодной погоды пока не было?
Вот я так же, всё заменил, летаю радуюсь, но улетел в холодную и сырую погоду и привет... Всё по старому.
водитель опрыскивателя
Junior Member
Ответ #3843 - 24.09.19 :: 06:36:24
У нас была подобная проблема, но все оказалось из за  повышенного износа противоперегрузочной муфты старого образца, поставили нового, всё исчезло. Зимой тоже великолепно запускается при морозе -5. А больше у нас и не было прошлой зимой днём.
Рябиков
На Форуме
Ответ #3844 - 24.09.19 :: 07:25:34
Лыжник писал(а) 24.09.19 :: 05:56:39:
Помогло?
Помогло.
Ещё желательно все разъёмы побрызгать силиконовой проникающей смазкой типа MD-40 или подобной.
У нас при полётах в дождик случались перебои в работе двигателя. Побрызгал этой гадостью, как святой водой, и всё прошло. Повторять процедуру желательно ежегодно.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #3845 - 24.09.19 :: 08:58:46
Что бы не было влажно и холодно, перед запуском прогревайте двигатель и будет всё хорошо.
Мы на зиму под капот устанавливаем обычный женский фен на 220в и 1,5 кВт. Не даёт перегреть подкапотка выше 60град. Запуск всегда отличный, и победили "обратные схватки". Но греть надо уже начиная от +5.
Только затычки для дырок надо сделать в капоте.
« Крайняя редакция: 24.09.19 :: 10:28:17 от леха (magnum) »
WWW
Лыжник
Ответ #3846 - 27.09.19 :: 07:55:19
Может ли как то быть связано прослабшая кулачковая муфта в редукторе и ранние вспышки при запуске?
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #3847 - 27.09.19 :: 19:15:12
Низкий момент свободного хода дает удар винта в обратную сторону при запуске. Его многие связывают с ранним зажиганием, это ошибочно. Удар в обратку на себя принимает обгонная муфта стартера. Это нерасчетная нагрузка и при таких ударах муфты долго не живут. Проверка момента свободного хода включена в пегламент каждые 100 часов. Но многие ли это делают?
<div style=
WWW
Лыжник
Ответ #3848 - 27.09.19 :: 19:26:28
sid писал(а) 27.09.19 :: 19:15:12:
Как протестировать теорию?
Попробовать без винта запустить?
BlueSky
Junior Member
Ответ #3849 - 10.10.19 :: 15:33:51
Проверьте момент свободного хода при помощи обычного безмена и штифта фиксирующего коленвал. Это очень легко делается.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #3850 - 14.10.19 :: 07:43:44
Всем доброе утро,
Тут у нас вопрос возник: насколько необходима/обязательна противоперегрузочная муфта для R914? Если да, то чем это объясняется? Спасибо.
sid
Ответ #3851 - 14.10.19 :: 07:51:40
желательна для сохранения деталей редуктора и коленвала при возникновении нерасчетных нагрузок.
<div style=
WWW
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #3852 - 14.10.19 :: 07:58:31
sid писал(а) 14.10.19 :: 07:51:40:
Спасибо! Вопрос, собсно, возник потому, что известный маньяк по форсированию 4Т Ротаксов с помощью норвежских комплектов утверждает, что она просто обязательна, особенно при использовании ВИШ. Перегибает?
Ivan_V
Самара
Ответ #3853 - 14.10.19 :: 10:58:38
муфта это хорошо.
<div style=
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #3854 - 15.10.19 :: 06:07:07
Брюн писал(а) 14.10.19 :: 07:43:44:
Поучительная история из моей жизни.
На один из химсамолётов поставил 912ULS только с демпфером крутильных колебаний, решив сэкономить на противоперегрузочной муфте (ППМ).
В полёте выявил одну неприятную особенность: с ВФШ, при энергичном переводе самолёта в планирование с убраным газом (вход в гон через лесопосадку), возникало своеобразное "зудение" - крутильный резонанс винта и двигателя. Этот резонанс оказался критичным для задних выхлопных патрубков, которые выдерживали около 50 часов, а потом начинали трещать.
После установки ППМ вместо демпфера проблема полностью ушла, выхлопная выдерживала около 2000 часов.
С тех пор лично контролирую наличие ППМ в опциях заказа.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
sid
Ответ #3855 - 15.10.19 :: 07:38:52
Брюн писал(а) 14.10.19 :: 07:58:31:
При использовании ВИШ, при раскрутке ротора от вала ВВ противоперегрузочная муфта нужна категорически, т.к. она спасает шлицы вала ВВ и кулачковой муфты.
<div style=
WWW
sid
Ответ #3856 - 15.10.19 :: 07:41:50
TheRaven писал(а) 15.10.19 :: 06:07:07:
Зуд по шлицам неизбежен при отсутсвии свободного хода. ППМ имеет этот свободный ход как этап своей работы и убирает этот зуд. У 912iS ППМ без свободного хода. В итоге есть зуд. Проблему решили дополнительной форсункой в корпусе редуктора для дополнительной смазки шлицов.
<div style=
WWW
Рябиков
На Форуме
Ответ #3857 - 15.10.19 :: 08:33:21
sid писал(а) 15.10.19 :: 07:41:50:
С интенсивным износом шлицов ППМ уже сталкивался. Можно схему доработки в студию, если не затруднит конечно.
sid
Ответ #3858 - 15.10.19 :: 17:05:29
Найду фото - сброшу
<div style=
WWW
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #3859 - 08.11.19 :: 22:37:38
Приветствую уважаемое сообщество. Вопрос к знатокам( к sid в частности) : правильно ли я понимаю, что датчик температуры масла установлен на входе в двигатель и показывает температуру охлажденного масла? В инструкции указано, что рабочая температура масла 90-110град. Это нужно полагать именно охлажденного, т.е. на входе в двигатель? Какая же она тогда будет на выходе? Или я что-то недопонимаю Печаль
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #3860 - 09.11.19 :: 01:16:41
oleg51 писал(а) 08.11.19 :: 22:37:38:
Да, так оно и есть. Измеряется температура в самой холодной точке системы и все рекомендованые фирмой Ротакс значения основаны на измерении ИМЕННО в этой точке.
А это вам зачем знать? Вам надо знать успевает ли масло охлаждаться до нужных значений ДО ВХОДА в двигатель
потому, что это важно для нормальной работы двигателя. Его температура после выхода значения не имеет, если на входе она нормальная.
Своя Любашка ближе к телу!
Лыжник
Ответ #3861 - 09.11.19 :: 06:38:33
Я просто не грею до упора по этой причине.
Стрелка показывает 50...60, а маслобак - рука не терпит.
Видимо  там плюс градусов 10...20...
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #3862 - 09.11.19 :: 09:58:35
Лыжник писал(а) 09.11.19 :: 06:38:33:
по госту положено прогревать выше 100 градусов, что бы вода из масла испарилась..
WWW
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #3863 - 09.11.19 :: 10:56:15
Беспокоит следующее: У меня датчик стоит на маслобаке и в полете(при Тнв - 15град.) показывает 28-30 градусов. Получается, после маслобака масло еще проходит радиатор, какая же температура у меня на входе?
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #3864 - 09.11.19 :: 14:05:35
oleg51 писал(а) 09.11.19 :: 10:56:15:
А зачем он у вас там стоит? Штатно датчик стоит в магистрали после м/насоса (вкручен в его корпус), подключите его и узнаете Т на входе. И будете пользоваться рекомендациями по температуре, правильно эксплуатируя двигатель.
<div style=
5ZF
Ответ #3865 - 09.11.19 :: 15:50:59
леха (magnum) писал(а) 09.11.19 :: 09:58:35:
При чем тут ГОСТ? Есть руководство производителя по использованию двигателя и нужно просто ему следовать. Вода гарантировано испарится, если прогревать двигатель до указаной в руководстве температуры.
Ах, вон оно в чем дело, так бы сразу и сказали.
Вот чтобы таких вопросов не возникало фирма Ротакс и ставит датчик в положенном месте. Но некоторые считают, что они умнее и переносят его в другое место, например, фирма AutoGyro тоже ставит его на бак и их клиенты тоже задают вопрос - а какова же температура масла в двигателе? У них нет возможности быть уверенными, что она там соответствует рекомендованой. Если же вдруг возникнет надобность воспользоваться гарантией, то тут тоже вопрос, согласится ли фирма Ротакс признать случай гарантийным при такой эксплуатации.
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #3866 - 09.11.19 :: 16:09:26
5ZF писал(а) 09.11.19 :: 15:50:59:
"по госту" - значит "по-правильному", иногда говорят "по фэншую" Смех, "по уму" и т.д. - это наши, российские присказки, и тут их понимают без комментариев.
<div style=
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #3867 - 09.11.19 :: 17:47:40
Сегодня поизучал свою маслосистему - радиатор все же у меня перед баком, т.е. масло сперва охлаждается, затем идет в бак.
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #3868 - 09.11.19 :: 17:51:11
oleg51 писал(а) 09.11.19 :: 17:47:40:
И картер при этом не переполняется? Картерным газам удаётся продавить масло через радиатор?? Или у Вас м/бак ниже картера стоит?
<div style=
sid
Ответ #3869 - 09.11.19 :: 20:06:35
Олег, приведите маслосистему в порядок и летайте спокойно, ориентируясь на документацию производителя двигателя и огромный опыт эксплуатации. Ставить радиатор в линию возврата масла - бред, т.к. там кроме вспененного масла там еще большое количество картерных газов.
Автогиро не только маслосистему делает по своему мировозрению.
<div style=
WWW
