Страниц: 1 ... 130 131 [132]
Двигатель Rotax-912. (Прочитано 90587 раз)
гном
Re: Двигатель Rotax-912.
Ответ #3930 - 10.12.19 :: 20:31:12
Вот по этому я и писал про 5200 в статике(на земле) +300об\м добавится в воздухе и Вы приблизитесь к максимальной мощности двигателя.
zakzizik
Я люблю самолеты!
Ответ #3931 - 10.12.19 :: 21:22:26
Rafis писал(а) 10.12.19 :: 19:58:52:
[quote author=5249435241524143280 link=1211653454/3928#3928 date=1576007335]
первая картинка - внешняя характеристика (дроссельная заслонка полностью открыта)
вторая - дроссельная (при различных положениях заслонки/РУД)
Т.е. при одних и тех же оборотах мощность может быть разной?
«Достаток делает людей щедрее и ласковее, но когда будущее не обещает ничего, кроме низкого уровня жизни, приходит всеобщее озлобление»
И. Ефремов
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #3932 - 11.12.19 :: 07:07:01
Может
vgak
Новичок на форуме
Ответ #3933 - 11.12.19 :: 21:23:45
Тогда получается на разных оборотах, можем снимать одинаковую мощность. Как это происходит на практике, в каком промежутке  оборотов это может происходить, не совсем понятно. Мощность снимается с двигателя а не с винта.
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #3934 - 12.12.19 :: 06:03:37
Мощность снимается с двигателя. Двигатель загружается винтом, гидротормозом, электротормозом.
Кто-то со стороны двигателя следит за оборотами и при необходимости перемещает РУД (получаем дроссельную характеристику).
Ставим РУД на максимал. Кто то со стороны нагрузки следит за оборотами и при необходимости увеличивает или уменьшает нагрузку - получаем внешнюю характеристику.
Можно снять одинаковую мощность на разных оборотах при разных положениях заслонки.
<div style=
WWW
vgak
Новичок на форуме
Ответ #3935 - 12.12.19 :: 07:14:28
Спасибо sid, теперь понятно. Раньше не встречал такие графики.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #3936 - 12.12.19 :: 09:14:19
sid писал(а) 12.12.19 :: 06:03:37:
расшифруйте как графиком пользоваться, что то до меня не доходит.
WWW
sid
Ответ #3937 - 12.12.19 :: 10:00:56
синие кривые - дроссельные характеристики двигателя - мощность. Над этими кривыми подписаны проценты - это в процентах положение РУД. Для примера - Ставим РУД на 50%. Получаем обороты 4500 (либо винт фиксированного шага такой либо установкой ВИШа получаем. В итоге по графику получаем чуть больше 50 кВт. По красным кривым  - разряжение во впускном коллекторе выбираем тоже 50%. По этой кривой на оборотах 4500 будет примерно 880 гПа = 26 дюймов ртутного столба
<div style=
WWW
sid
Ответ #3938 - 12.12.19 :: 10:23:42
roman23 писал(а) 09.12.19 :: 15:06:22:
sid писал(а) 05.12.19 :: 19:42:39:
По конструктиву бочки для 912 из нержавеющей стали - там нет перегородок. Может изначально, в бочках из обычной стали, которые шли только на 912-80лс они были, но у нас тогда не было возможности пилить все что хочешь
На фото бочка распиленная по одному сварному шву. Видим выхлопную трубу с перфорированной воронкой и по центру трубка выполняющая роль эжекционного насоса.
Подскажите длину конуса воронки и трубки. Трубки тут разных диаметров ?
трубка: диаметр на входе 34 мм. длина конической части 11 мм, переходит в диаметр23 мм. От входа трубки до друшлака воронки 58 мм.
диаметр друшлака 80 мм. конусом переходит в трубу, торчащую из самой бочки - Д 40 мм. длина конуса 65 мм.
Конус трубки и конус трубы  не яаляются в чистом виде конусом, а представляет из себя лемнискатный канал
<div style=
WWW
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #3939 - 13.12.19 :: 03:18:53
sid, а подобные графики часового расхода топлива есть?
« Крайняя редакция: 13.12.19 :: 04:43:24 от AlRu38 »
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #3940 - 13.12.19 :: 10:00:49
AlRu38 писал(а) 13.12.19 :: 03:18:53:
Улыбка да Rotax 912 на самом деле неплохой двигатель цена бы вот только ...
гном
Ответ #3941 - 01.01.20 :: 21:00:32
Подскажите пожалуйста нужен ли подогрев воздуха для полетов в холодное время для 912 с турбиной?
bez_bashni
Ответ #3942 - 02.01.20 :: 10:37:07
Нет..Компрессор турбины и так замечательно воздух греет..Так что его потом в интеркулере охлаждают...
гном
Ответ #3943 - 02.01.20 :: 12:04:42
А сам фильтр не обледенеет?
bez_bashni
Ответ #3944 - 04.01.20 :: 05:54:28
гном писал(а) 02.01.20 :: 12:04:42:
Может...  Либо заслонка байпасса после воздушного фильтра - либо в условиях возможного обледенения летать без фильтра с мелкой железной сеткой на впуске.  Теплый воздух, как в традиционных моторах , туда отправлять при этом не нужно.
ГП
Junior Member
Я люблю летать!
Odessa
Ответ #3945 - 09.01.20 :: 18:47:35
Подскажите пожалуйста, сколько мм.полный  ход дроссельной заслонки в карбюраторе на 912-ом?
sid
Ответ #3946 - 09.01.20 :: 20:10:11
65 мм
<div style=
WWW
