Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Ньюпор - 17 строится в Питере . (Прочитано 104274 раз)
Evgen
Ленинград
Re: Ньюпор - 17 строится в Питере .
Ответ #210 - 27.05.14 :: 15:51:53
Это не Максим, это Викерс
а поставить его хотим на Сикорского.
Да самолет будет висеть в музее, так сложилось.
Сочувствующий
Экс-Участник
Ответ #211 - 31.05.14 :: 15:04:00
Evgen писал(а) 27.05.14 :: 15:51:53:
Так С-16 тоже ваш проект? Как с ним дела обстоят?
Evgen
Ленинград
Ответ #212 - 22.07.14 :: 14:20:52
Проект с-16 начат давно и не нами, нас попросили его доделать.
Началось все шустро, а на данный момент финансирование
приостановлено
Evgen
Ленинград
Ответ #213 - 22.07.14 :: 14:29:33
Bazilio
хочу летать...и буду летать...<br>
Ответ #214 - 22.07.14 :: 15:32:15
На вечный прикол? Самолеты должны летать! IMHO
Свободу Юрию Деточкину!!! Свободу попугаям!!! Неба самолету!!!
Как же так..?
« Крайняя редакция: 22.07.14 :: 19:32:41 от Bazilio »
<div style=
TSP3
Ответ #215 - 23.07.14 :: 14:10:59
Как же так..?
Повністю підтримую!!!
Gorbatkoff
Новичок на форуме
Крым- Воронеж
Ответ #216 - 11.10.18 :: 14:42:20
Уважаемые коллеги, можно оживлю тему?
Вопрос у меня имеется по технологии сборки крыла.
Если глядеть хоть на Дуксовские, хоть на Розенталевские чертежи ну, например, нижнее крыло. Липовая нервюра,  ясеневые полки.
Как я вижу себе технологию изготовления.
Фрезеруем липовую нервюрку.
Фрезеруем полки из ясеня. В них фрезеруем паз глубиной 1 мм для установки полки на нервюру.
Распариваем полки, выгибаем, сушим в кондукторе.
Стенка нервюры получается разрезная из- за лонжерона.
В стапеле собираем вместе липовую стенку, ясеневые полки. В месте входа лонжерона- усиливающие накладки из троечной фанеры.
А вот дальше- тормозю...
Как установить переднюю кромку? Ясеневые полки заходят на переднюю кромку. Но по чертежу именно нервюры видно, что в носике липа, вклеена в пазы полок. То есть носик нервюры не обрезается. Обрезается липа, выковыривается из паза.... Не, чтой- то не так... Кромка каким- то образом попадает между полками... Разъясните, пожалуйста, если не затруднит... Ужас
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #217 - 11.10.18 :: 18:51:20
ето что за музей  в Храме , не понятно ...в наше время и колеса то от Минска или Воздоха нуууу что ж так..
Georgiy
Ответ #218 - 11.10.18 :: 19:43:02
Gorbatkoff писал(а) 11.10.18 :: 14:42:20:
Молодец что погружаетесь в старинную конструкцию! Должно быть описание в журнале ZFM  - для научного исследования и грамотной постройки - надо перевести с немецкого обязательно. Фарман уже переведен мной, благо отец знает немецкий. Не простой перевод - он-лайн словари плохо помогают.
Посмотрел на чертеж - по-моему понятно с передней кромкой - полки врезаны в переднее ребро. Именно в переднем ребре - кромке вырезы под полки нервюр.
Деев, строитель Ньюпора не может продолжать писать - и зарегистрироваться не может заново.
Sergey S писал(а) 11.10.18 :: 18:51:20:
ето что за музейв Храме , не понятно ...в наше время и колеса то от Минска или Воздоха нуууу что ж так..
Это музей Первой Мировой войны в Пушкине под Петербургом. Его создал еще Николай II, еще когда война шла, в Ратных палатах.
Георгий Эдишерович Веденский был главный вдохновитель музея, отреставрировано то самое здание, музей интересный, много оригинальных предметов по авиации, шлемы, знаки, описания...
Gorbatkoff
Новичок на форуме
Крым- Воронеж
Ответ #219 - 11.10.18 :: 20:58:28
Georgiy писал(а) 11.10.18 :: 19:43:02:
Это я понял. Непонятно, на каком этапе это делается. Неужели стенки нервюры приклеиваются к лонжеронам и кромкам, а потом сверху укладывается полка? Она же цельная, во всю нервюру...
Не очень представляю себе эту операцию. Стапель, ну наверное, горизонтальный... На нем- куча приспособ- струбцин-  прижимов чтобы сначала выставить и приклеить нервюрку, а потом задавить полкой...
Ну, может быть... смущает Дуксовский чертеж, на котором нервюра показана в собранном виде. Причем с носиком, который занимает место передней кромки...
Вот здесь видно. Либо это теоретический чертеж нервюры, а не цельной сборочной единицы?
Georgiy
Ответ #220 - 12.10.18 :: 07:10:30
Сначала нервюра целиком собирается, как когти торчат полки спереди и сзади.
Нервюры как шомпол на лонжерон надеваются. Не забудьте зазор сделать между полками и лонжероном - не менее 1 мм, не более 2-х для допуска.
Ставятся обода деревянные - задний и передний. Передний с вырезами под полки.
Вообще согласен - из-за трапециевидности переднего и заднего обода - попробуй засунь на них полки. Заднюю трапецию в сечении легко сбоку засунуть.
А переднюю тоже надо трапецию делать - как заднюю и сбоку засунуть, а потом между нервюрами накладки наклеить. Заготовки можно сделать заранее и отфрезеровать, а потом просто наклеить.
Можно полки нервюры до конца не наклеивать, а потом, после установки ободов - приклеить.
Крепятся нервюры к лонжерону сверху прибиваются, сухарики-штапики угловые по стенке, но на чертеже вроде как вместо сухарей фанера и не крепится стенка наверное, тем более полка расширяется.
Почему на чертеже нервюры стенки до конца идут - может быть чертеж полуфабриката, может быть под другую технологию.
Передний и задний обод не помогают работе на кручение - все один лонжерон воспринимает.
На Блерио, например, передняя кромка - просто алюминиевый лист толщиной 0,5 мм, шириной 80 мм прибивался гвоздями к нервюрам без всякого клея по всему размаху. Здесь также могли сделать и переднюю и заднюю кромку.
Надо перевести с немецкого тех описание Ньюпора-17.
Georgiy
Ответ #221 - 12.10.18 :: 07:28:06
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1406114603/24#24
Вот эскизы нервюр Морана, может помогут.
Что-то не могу изменить пост - нет клавиши изменить... - пришлось в новом ссылку эту размещать.
Georgiy
Ответ #222 - 12.10.18 :: 07:42:57
Можно не вырезы делать под полки нервюры, а накладки на трапециевидный обод только спереди перед полками нервюр, тогда легко обод между полками засунуть склеив заранее - красные детальки приклеив. Задний обод - просто трапеция - без наклеек делать.
fan444
Ответ #223 - 12.10.18 :: 13:08:55
Выйдет  несколько  тяжелее.........
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #224 - 12.10.18 :: 18:59:05
Точность изготовления передней кромки нужна нереальная. Врядли это было в серийном производстве.
WWW
Gorbatkoff
Новичок на форуме
Крым- Воронеж
Ответ #225 - 25.11.18 :: 08:52:53
Уважаемые коллеги, прошу консультации. Вопрос по сушке полок на нервюры. Полка- ясеневая пластина толщиной 4 мм. Ширина- 17 мм , в месте лонжерона-30 мм. Распаривается до 12%, устанавливается в кондуктор, сушится в естественных условиях. В кабинете16 градусов при влажности 45%. Чтобы довести хотя бы до 10% влажности, полку нужно сушить 4 сутки. Подскажите пожалуйста, как бы ускорить процесс? Можно сообразить какую- нибудь сушильную камеру с тепловентилятором, но как контролировать процесс в самой древесине? Вынимать и проверять влажность? Наверняка есть уже какие протоптанные пути?
