Неман
M
Magnum
Магнум, опять простыни гигантские выкладываешь...
Ну посмотри вот этот топик, как переразмеривать фотографии:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1207989273
А пока я за тебя нормально переразмерю. Модератор.
Pkk
[1963-2016]
Выложил человек картинки, а что, где, зачем? Непонятно.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Самара
Как зачем. показать красивый самолётик а то не получилось на слёт привезти так хоть фотки выложил можно и еще какую инфу сейчас рлэ почитаю))))
M
Magnum
Из РЛЭ.
Геометрические данные самолета
-размах крыла, м-----------------------------------------------------10,2
-площадь крыла, м2--------------------------------------------------14,28
-САХ, м ----------------------------------------------------------------1,4
-сужение крыла -------------------------------------------------------1
-угол установки крыла, град. -------------------------------------- 3
-угол поперечного «V» крыла, град.------------------------------1
-профиль крыла--------------------------------------------------------Р-3А(15,5%)
-размах элеронов, м -------------------------------------------------2,12
-площадь элеронов, м2-----------------------------------------------0,76х2
-размах закрылков, м ------------------------------------------------2,5
-площадь закрылков, м2----------------------------------------------1,0х2
-размах Г.О., м ---------------------------------------------------------2,57
-площадь Г.О.,м2-------------------------------------------------------2,36
-плечо Г.О., м-----------------------------------------------------------3,9
-площадь Р.В.,м2------------------------------------------------------- 0,97
-углы отклонения Р.В., град.----------------------------------------+22/-15
-площадь В.О.,м2-------------------------------------------------------1,68
-плечо В.О. м  ----------------------------------------------------------3,5
-площадь Р.Н.,м2--------------------------------------------------------0,44
-углы отклонения Р.Н., град------------------------------------------+/-23
-длина самолета, м -----------------------------------------------------6,9
-ширина фюзеляжа по кабине, м ------------------------------------0.64
-колея шасси, м ----------------------------------------------------------1,62
-база шасси, м ------------------------------------------------------------2,34
-размер колес, мм -------------------------------------------------------300х125
РАЗДЕЛ 2
Ограничения самолета
Воздушные скорости:
-максимальная скорость пилотирования -----------------180 км/ч
-максимальная скорость горизонтального полета------ 160 км/ч
-скорость сваливания при полетном весе: 550кг---------75 км/ч
                                                              450кг----------70 км/ч
-скорость максимальной продолжительности ------------110км/ч
-скорость максимальной дальности-------------------------130км/ч
-минимально допустимая скорость--------------------------90 км/ч
-максимальная скорость с выпущенными закрылками—120 км/ч
-посадочная скорость с закрылками 30°---------------------75-80км/ч
Вес:
-вес пустого самолета -------------------------------------------345 кг
-вес топлива -------------------------------------------------------37,5кг(50л)
-максимальный полетный вес----------------------------------550кг
Конструктивные ограничения:
-предельная положительная перегрузка ----------------------+4
-предельная отрицательная  перегрузка----------------------  -2
Диапазон полетных центровок:
-передняя (с 2-мя пилотами 2х80 кг)---------------------------21,5%
-задняя ( 1 пилот 80кг )--------------------------------------------28 %
Ограничения по двигателю:
-максимальные обороты двигателя -6500 об/мин.
Время работы на этом режиме не более 5 мин.
-максимальные обороты двигателя,
не ограниченные по времени работы -5500 об/мин.
-винт диаметром 1,7 м имеет статическую тягу -145 кг
при оборотах двигателя -6200 об/мин.
-максимальные обороты винта -3520 об/мин.
(передаточное число редуктора -2,58)
-температура охлаждающей жидкости:
     -максимально допустимая -140 ? С
     -благоприятная ---------------80-100? С
     -минимальная ----------------- 50? С
Специальные ограничения:
-самолет не предназначен для выполнения фигур сложного пилотажа,  а так же преднамеренного штопора
-максимально допустимый крен-45?
-полеты выполнять только в дневное время по правилам визуального полета (ПВП)
-не летать в условиях обледенения, а так же сильной болтанки (-1<ny<+2 )
-максимально допустимый ветер при взлете и посадке
                                                           встречный-----------  12 м/сек
                                                           боковой -------------    6 м/сек
M
Magnum
На фото самолет Неман, Олега Вахрушева.
Двигатель Rotax 582 64 л.с. характеристики раньше выложил.
Нууу ооочень похож на Sky Arrow!!!  Уже облетывали? За двигуном кондиционер удивил :D
